Ilmainen toimitus yli 100 euron tilauksille Suomeen - Nopea toimitus - Valmistettu Suomessa
Ruuvi toteuttaa K-Market Otson lämpötilaseurannan
Riihimäellä, K-Market Otsossa käytetään Ruuvin mittalaitteita kylmämonitorointiin. Kauppias Harri Nykopp on asentanut RuuviTag Pro -anturit jokaiseen kylmäkaappiin ja pakastimeen, lisäksi kaupassa on yksi Ruuvi Gateway -reititin välittämässä mittaustietoja Ruuvin pilvipalveluun ja sitä kautta kauppiaalle kellon ympäri.
You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information
Miten kauppias päätyi valitsemaan Ruuvin?
Kun K-Market Otson vanha lämpötilanseurantajärjestelmä oli tulossa tiensä päähän, K-kauppias Nykopp alkoi etsiä uutta vaihtoehto vanhan tilalle.
Uuden järjestelmän tuli olla:
  • Helppo käyttää ja asentaa
  • Riittävän tarkka viranomaisille
  • Mahdollisimman huoltovapaa
  • Mittaustietojen tuli olla luettavissa puhelimesta
Ruuvin ratkaisu täytti kaikki Nykoppin toiveet, minkä lisäksi se oli järkevän hintainen. Ruuvi on suomalainen yritys ja tuotteet kotimaassa valmistettuja, millä oli kauppiaalle myös suuri merkitys.
Nykopp kontaktoi Ruuvia mahdollisesta yhteistyöstä. Hän vakuuttui Ruuvin asiantuntevasta sekä ystävällisestä asiakaspalvelusta ja yhteistyö aloitettiin.
Käyttöönotto on sujuvaa
Ruuvin anturien asentaminen on käytännössä todella yksinkertaista: RuuviTagin, eli mittalaitteen kannen alta vedetään pois muovikalvo, mikä vapauttaa paristokontaktin. RuuviTag alkaa lähettää mittaustietoja Bluetoothin avulla ja tiedot on heti luettavissa Ruuvin ilmaisella sovelluksella.
Anturien asentaminen mittauspaikkaan on myös erittäin yksinkertaista. Kauppiaan valitsemissa RuuviTag Pro -laitteissa on siivekkeet, joiden avulla mittalaite voidaan ruuvata tai sitoa nippusiteillä kiinni haluttuun paikkaan. Anturien asentaminen kaikkiin kylmätiloihin ei vie siis juurikaan aikaa.
Laitteet toimivat paristoilla, jotka kestävät kylmässä tilassa 12-24 kuukautta. Paristot on helposti vaihdettavissa ja sovellus ilmoittaa, kun on vaihdon aika.
Jotta antureita voi seurata myös etänä ja mittaustulokset siirtyvät pilveen, tarvitaan mittalaitteiden kaveriksi Ruuvi Gateway -reititin. Gateway kuuntelee anturien Bluetooth-lähetyksiä ja jakaa ne Ruuvin pilvipalveluun.
Kaikessa yksinkertaisuudessaan Gateway asennettaan kytkemällä se virtajohtoon ja Ethernet-kaapeliin. Gateway voidaan myös asettaa toimimaan Wi-Fin avulla.
Ruuvi on helppokäyttöinen ja hälyttää jos on tarvetta
Ruuvin mittalaitteet valvovat lämpötilaa jatkuvasti. K-Market Otsossa on asennettuna 25 RuuviTagia, jotka jokainen on nimetty kylmätilan mukaisesti. Jos jossain kylmälaitteessa on vikaa ja lämpötila nousee tai laskee liikaa, kauppias saa hälytyksen suoraan puhelimeensa. Hälytyksessä lukee mikä tila ei ole kunnossa ja tilanteeseen voidaan reagoida ajoissa.
Mittaustiedot säilyvät tallessa Ruuvin pilvipalvelussa kahden vuoden ajan ja ne voi exportata sieltä tarvittaessa, esimerkiksi tilanteessa, jossa tietoja pitää esittää viranomaisille.
Historiatietojen avulla kylmätilojen lämpötiloja voidaan myös optimoida. Graafeista voidaan huomata, että lämpötila voisi esimerkiksi olla turvallisesti asteen tai pari korkeampi. Kaupan mittakaavassa näin voidaan luoda mittavia säästöjä pitkällä aikavälillä.
Ruuvin asiakaspalvelu auttaa aina
K-kauppias Nykopp on ollut tyytyväinen Ruuvin henkilökohtaiseen asiakaspalveluun. Mikäli mitään kysyttävää on ilmennyt, Ruuvi on osannut vastata tai selvittää asian pikimmiten. Ruuvi haluaa toimia asiakkaan tukena ostopäätöksen jälkeenkin ja tarjota tukea, jotta mittaaminen olisi mahdollisimman sujuvaa.
Yritysten kommentit yhteistyöstä
Meillä on täydellinen lämpötilanseuranta Ruuvin kautta, joka täyttää viranomaismääräykset. Ruuvin tuotteet ovat tosi helppokäyttöisiä ja olemme erittäin tyytyväisiä!
Harri Nykopp, K-Kauppias
Hanki RuuviTag kauppaan
Kotimainen Ruuvi tarjoaa yrityksille yksinkertaista mutta luotettavaa lämpötilavalvontaa!
