Langattoman signaalin voimakkuus ja kantama Ruuvin tuotteissa
Yksi yleisimmistä kysymyksistä jota meiltä kysytään on pystynkö lukemaan RuuviTagien mittaustuloksia tietystä paikasta. Käymmekin tässä tukiartikkelissa läpi Bluetooth-laitteiden kantaman perusteet.
Minkä tahansa Bluetooth-laitteen Bluetooth-kantama riippuu suuresti lähettimen ja vastaanottimen tiellä mahdollisesti olevista esteistä. Eri materiaalit estävät Bluetooth-signaaleja eri tavoin, ja siksi on todella vaikeaa olla varma onko signaalin kantama riittävä.
Miten parantaa Ruuvin anturien kantamaa?
Bluetooth-laitteiden kantama riippuu useista tekijöistä, kuten ympäristöolosuhteista, elektroniikasta, ohjelmistosta, lähettimestä ja vastaanottimesta. Langattomien Bluetooth-laitteiden kantama riippuu myös vastaanottimen (matkapuhelimen tai reitittimen) herkkyydestä ja suorituskyvystä. Suuremman herkkyyden omaava vastaanotin havaitsee heikommat signaalit ja laajentaa siten tehollista kantamaa. Tästä syystä kantama ei riipu vain lähettimestä (anturista). Seuraamalla näitä vinkkejä voit parantaa langattomien Bluetooth-laitteidesi kantamaa ja toimintaa:
  • Minimoi häiriöt: Pidä Bluetooth-laitteet poissa muista elektronisista laitteista, metalliesineistä ja Wi-Fi-reitittimistä, koska ne voivat aiheuttaa häiriöitä ja heikentää signaalin voimakkuutta.
  • Näköyhteys: Yritä säilyttää selkeä näköyhteys Bluetooth-laitteidesi välillä, sillä esteet, kuten seinät ja huonekalut, voivat heikentää signaalin voimakkuutta ja kantamaa merkittävästi.
  • Suuntaa anturit kohti vastaanotinta: RuuviTagien signaali on hieman voimakkaampi kannesta kohtisuoraan ylöspäin.
  • Optimoi sijainti: Yritä muuttaa antureidesi sijaintia mittauspaikalla tai sijoittaa ne korkeammalle. ”Maavaikutus” heikentää langattomien laitteiden signaalin voimakkuutta.
  • Laajenna kantamaa Ruuvi Gatewaylla: Ruuvi Gatewayssa on herkkä ja optimoitu antenni, joka on suunniteltu parantamaan Bluetoothin kantamaa. Laitteen erikoisantenni lisää signaalin vastaanottokykyä, jolloin gateway pystyy havaitsemaan RuuviTag-antureiden heikommat signaalit pitemmiltä etäisyyksiltä. Vastaanottamalla ja käsittelemällä näitä signaaleja tehokkaasti Ruuvi Gateway varmistaa luotettavan tiedonsiirron ja laajemman kantaman.
Mikä on Ruuvin antureiden kantama?
Paras ja ainoa tapa olla varma siitä, onko kantama riittävä, on testata se itse halutussa paikassa.
Paras tapa yrittää määritellä teoreettista kantamaa on “line of sight eli näköyhteys” käsite, jossa Bluetooth-signaalilla ei ole esteitä lähettimen ja vastaanottimen välissä eli se pääsee etenemään ilmassa vapaasti. Näköyhteys on hyvä tapa määritellä kantama, koska se on toistettavin tapa mitata todellinen etäisyys lähettimen ja vastaanottimen välillä.
Bluetooth-laitteiden, kuten RuuviTagien, näköyhteyden esteiden lisäksi myös lähettimen ja vastaanottimen ominaisuudet vaikuttavat signaalin kantamaan. RuuviTagissa lähetin on vakio ja riittävän tehokas (+4dBm) siirtämään tietoja jopa satojen metrien päähän. Ruuvi Airin lähetin toimii +8dBm voimakkuudella, joten Ruuvi Air kuuluu paremmin esteettömissä olosuhteissa. Vastaanottimen kyvyt ovat tärkeämmät. Esimerkiksi Ruuvi Gatewayn vastaanotin on herkempi kuin tavallisen matkapuhelimen. Tämän takia voitkin lukea RuuviTagin mittauksia Gatewaylla paikassa, jossa matkapuhelin ei välttämättä pysty vastaanottamaan signaalia.
Teoriassa RuuviTagin ja matkapuhelimen välinen signaalin kantama on jopa 200 metriä, mutta tyypillisesti kantama on sisätiloissa 10-20 metriä ja ulkona 50-150 metriä.
Kaavio, jossa näkyy signaalin voimakkuuden heikkeneminen matkan kasvaessa. Aluksi heikkeneminen on voimakkaampaa, mutta pidemmillä etäisyyksillä heikkeneminen on hitaampaa.
Kuvassa näkyy, miten lähettimen ja vastaanottimen välinen etäisyys vaikuttaa signaalin voimakkuuteen. Alussa signaalin voimakkuus heikkenee nopeasti, mutta jonkin matkan jälkeen heikentyminen hidastuu.
Kaavio, jossa nähdään miten este lähettimen ja vastaanottimnen välillä lyhentää signaalin kantamaa.
Esteen vuoksi signaali menettää voimakkuuttaan erityisesti pidemmillä etäisyyksillä. Seinä ei välttämättä estä signaalia, jos lähetin ja vastaanotin ovat lähellä toisiaan, mutta suuremmilla etäisyyksillä ohut seinä voi olla ongelma.
Ruuvi Gatewayn avulla teoreettinen kantama laajenee +50 % – +100 %, mikä tarkoittaa, että voit vastaanottaa RuuviTagien mittauksia jopa 400 metrin päästä. Vaikka nämä ovat yleisiä kantamaetäisyyksiä, kenttätestissä pystyimme vastaanottamaan RuuviTagin tietoja 2000 metrin päästä. Löydät Youtube-kanavaltamme videon testistä!
More Information
Mikä häiritsee Bluetooth-signaaleja eniten?
Pahimpia Bluetooth-signaaleja estäviä materiaaleja ovat betoni, metalliesineet, vesi ja peilit.
Betoni on tiivis materiaali, joka voi heikentää Bluetooth-signaaleja merkittävästi. Metalli on ongelmallinen materiaali Bluetoothille, koska ohutkin metallikerros estää radioaallot eli Bluetooth-signaalit kokonaan. Tämä on yksi syy siihen, miksi jotkut ihmiset eivät saa RuuviTagin mittauksia saunastaan, koska saunan seinissä on metallikerros estämässä lämpöhäviöitä. Bluetooth- tai Wi-Fi-signaalit eivät kulje hyvin vedessä, joten veden lämpötilan mittaaminen syvältä ei ole tällä hetkellä mahdollista langattomasti.
Huomioi mahdolliset Faradayn häkit tilassa, jossa haluat käyttää Ruuvin antureita. Käytännössä Faradayn häkki on metallin ympäröimä tila. Häkissä Bluetooth-signaalit eivät kulje hyvin, vaikka kantama ei näyttäisi olevan ongelma. Yksi esimerkki osittaisesta Faradayn häkistä on auto. Joissakin tapauksissa se toimii Faradayn häkkinä, mutta toisaalta matkapuhelinsignaalit pääsevät lähes aina sen läpi. Toisaalta esimerkiksi pakettiauto ei välttämättä päästä Bluetooth-signaaleja ulos suljetusta peräosasta.
Maksimoidaksesi RuuviTagien lähetystehon, suuntaa yläosa hengittävän kalvon reiän kanssa osoittamaan vastaanottimeen. Tämä säätö voi antaa muutaman metrin lisää kantamaa, joka riittää usein tietojen saamiseen mittauspaikasta.
