Drahtlose Signalstärke und Reichweite bei Ruuvi-Produkten
Eine sehr häufige Frage, die wir bekommen, ist, ob das Signal eines Ruuvi-Sensors von verschiedenen Orten aus über unterschiedliche Distanzen empfangen werden kann. In diesem Support-Artikel gehen wir die Grundlagen zur Reichweite unserer Bluetooth-Geräte durch.
Die Bluetooth-Reichweite hängt bei jedem Bluetooth-Gerät stark von den Hindernissen ab, die zwischen Sender und Empfänger liegen können. Unterschiedliche Materialien dämpfen Bluetooth-Signale unterschiedlich – deshalb ist es sehr schwierig, sicher zu sein, dass die Signalreichweite ausreicht.
Wie kannst du die Reichweite deines Ruuvi-Sensors verbessern?
Die Reichweite von Bluetooth-Geräten hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. von Umgebungsbedingungen, Hardware, Software, Sender und Empfänger. Die Reichweite drahtloser Bluetooth-Geräte hängt außerdem von Empfindlichkeit und Leistung des Empfängers (Handy oder Gateway) ab. Ein empfindlicherer Empfänger kann schwächere Signale erkennen und so die effektive Reichweite erhöhen. Die Reichweite hängt daher nicht nur vom Sender (Sensor) ab. Mit diesen Tipps kannst du die Reichweite und die Gesamtleistung deiner drahtlosen Bluetooth-Geräte verbessern.
  • Interferenzen minimieren: Halte deine Bluetooth-Geräte von anderen elektronischen Geräten, Metallgegenständen und WLAN-Routern fern, da sie Störungen verursachen und die Signalstärke verringern können.
  • Sichtverbindung: Versuche, eine freie Sichtverbindung zwischen deinen Bluetooth-Geräten zu gewährleisten, da Hindernisse wie Wände und Möbel die Signalstärke und Reichweite deutlich reduzieren können.
  • Ausrichtung deiner Sensoren anpassen: Das Sensorsignal ist nach oben hin, vom oberen Deckel aus, etwas stärker.
  • Standort optimieren: Versuche, den Standort deiner Sensoren am Messort zu verändern und sie höher zu platzieren. Der „Ground Effect“ verringert die Signalstärke drahtloser Geräte.
  • Reichweite mit einem Gateway erweitern: Das Ruuvi Gateway verfügt über eine empfindliche und optimierte Antenne, die die Bluetooth-Reichweite verbessern soll. Diese spezielle Antenne erhöht die Empfangsfähigkeit und ermöglicht es dem Gateway, schwächere Signale von RuuviTag-Sensoren über größere Entfernungen zu erkennen. Durch das effektive Erfassen und Verarbeiten dieser Signale sorgt das Ruuvi Gateway für eine zuverlässige Datenübertragung und eine größere Abdeckung.
Wie groß ist die Reichweite eines Ruuvi-Sensors?
Der beste und einzige Weg, sicher zu sein, ob die Reichweite ausreicht, ist, es am gewünschten Ort selbst zu testen.
Der beste Ansatz, um eine theoretische Reichweite zu definieren, ist das Konzept der Sichtverbindung, bei dem das Bluetooth-Signal keine Hindernisse im Weg hat. Die Sichtverbindung eignet sich gut zur Definition der Reichweite, weil sie die am besten reproduzierbare Methode ist, die tatsächliche Distanz zwischen Sender und Empfänger zu messen.
Neben Hindernissen in der Sichtverbindung bei Bluetooth-Geräten wie RuuviTags beeinflussen auch die Fähigkeiten von Sender und Empfänger die Signalreichweite. Bei RuuviTags sendet der Sender konstant und stark genug (+4 dBm), um Daten über bis zu hundert Meter zu übertragen. Bei Ruuvi Air arbeitet der Sender mit +8 dBm, was die Reichweite von Ruuvi Air deutlich verbessert. Hier spielen jedoch die Fähigkeiten des Empfängers eine größere Rolle. Zum Beispiel ist der Bluetooth-Empfänger von Handys schwächer als der im Ruuvi Gateway. Deshalb kannst du Messwerte von RuuviTags mit einem Gateway an Orten auslesen, an denen ein Handy das Signal möglicherweise nicht empfangen kann.
Theoretisch beträgt die Signalreichweite zwischen RuuviTag und einem Handy bis zu 200 Meter, typischerweise liegt die Reichweite in Innenräumen jedoch bei 10–20 Metern und im Freien bei 50–150 Metern.
Ein Diagramm, das zeigt, wie die Signalstärke mit zunehmender Entfernung abnimmt. Anfangs ist die Abschwächung schnell, bei größeren Distanzen verlangsamt sie sich.
Hier sehen wir, wie die Signalstärke von der Entfernung zwischen Sender und Empfänger beeinflusst wird. Zu Beginn nimmt die Signalstärke schnell ab, aber nach einer gewissen Distanz verlangsamt sich der Rückgang.
Ein Diagramm, das zeigt, wie ein Hindernis im Weg des Funksignals es bei größeren Entfernungen deutlich schwächt.
Mit einem Hindernis verliert das Signal vor allem bei größeren Entfernungen an Stärke. Eine Wand muss das Signal nicht blockieren, wenn Sender und Empfänger nah beieinander sind – bei größeren Distanzen kann jedoch schon eine dünne Wand zum Problem werden.
Mit dem Ruuvi Gateway erhöht sich die theoretische Reichweite um +50 % bis +100 %, das heißt, du kannst Messwerte von RuuviTags aus bis zu 400 Metern empfangen. Obwohl das typische Reichweiten sind, konnten wir in einem Feldtest Daten von einem RuuviTag aus 2000 Metern empfangen. Schau auf unserem YouTube-Kanal vorbei, um das Video zum Test zu sehen!
Mehr Informationen
Was sind die schlimmsten Hindernisse für Bluetooth-Signale?
Die schlimmsten Materialien, die Bluetooth-Signale behindern, sind Beton, Metallgegenstände, Wasser und Spiegel.
Beton ist ein dichtes Material, das Bluetooth-Signale deutlich schwächen kann. Metall ist für Bluetooth problematisch, weil schon eine dünne Metallschicht Funkwellen, also Bluetooth-Signale, vollständig blockiert. Das ist einer der Gründe, warum manche Leute keine Messwerte ihres RuuviTag aus der Sauna bekommen, da sich in den Saunawänden eine Metallschicht befindet, um Wärmeverluste zu verhindern. Bluetooth- oder WLAN-Signale breiten sich in Wasser schlecht aus – deshalb ist es derzeit nicht möglich, die Wassertemperatur in größerer Tiefe drahtlos zu messen.
Achte auf mögliche Faraday-Käfige in dem Bereich, in dem du Ruuvi-Sensoren verwenden willst. In der Praxis ist ein Faraday-Käfig ein Raum, der von Metall umgeben ist. In einem solchen Käfig breiten sich Bluetooth-Signale schlecht aus, auch wenn die Reichweite scheinbar kein Problem sein sollte. Ein Beispiel für einen teilweisen Faraday-Käfig ist ein Auto. Manchmal wirkt es wie ein Faraday-Käfig, andererseits kommen Handysignale meist durch. Ein Transporter kann jedoch z. B. Bluetooth-Signale aus dem geschlossenen Laderaum nicht nach außen lassen.
Um die Reichweite von RuuviTags zu maximieren, richte die Oberseite mit dem Loch der atmungsaktiven Membran zum Empfänger aus. Diese Anpassung kann ein paar Meter mehr Reichweite bringen – was oft schon ausreicht, um Daten vom Messort zu erhalten.
