Smarte Gewächshausüberwachung ist ein neues Entwicklungsfeld in der Landwirtschaft. Menschen haben herausgefunden, dass essbare Pflanzen unter bestimmten Bedingungen am besten wachsen. Deshalb bieten Gewächshäuser bessere Möglichkeiten fürs Gärtnern in allen Bereichen.
Technologie hat ihren Weg in die traditionelle Landwirtschaft gefunden. Die Wachstumsbedingungen müssen so optimiert werden, dass sie zu den Anforderungen jeder Pflanze passen, damit sie effektiver wächst. Genau hier spielen smarte Sensoren eine wichtige Rolle: Sie helfen uns, diese Anforderungen zu überwachen und zu steuern. Sie liefern wichtige Informationen zu allen Variablen, die beim Anbau von Nutzpflanzen oder Zierpflanzen zählen.
Dieser Artikel ist für alle, die die Wachstumsbedingungen in ihrem Gewächshaus optimieren möchten. Wir gehen alle notwendigen Gewächshaussensoren durch, die du brauchst, um den Anbauprozess zu optimieren. Manche Sensoren sind wichtiger als andere, aber alle haben im Gewächshaus eine wichtige Aufgabe.
Temperatursensoren fürs Gewächshaus
Temperatur ist einer der wichtigsten Aspekte im Gewächshaus. In kälteren Klimazonen ermöglichen Gewächshäuser den Anbau von Lebensmitteln im Winter. In heißeren Klimazonen können Gewächshäuser dagegen gekühlt werden, um Pflanzen vor übermäßiger Hitze und zu wenig Feuchtigkeit zu schützen.
Im Gewächshaus besteht ein ständiger Bedarf an Temperaturkontrolle. Außerdem gedeihen verschiedene Pflanzen bei unterschiedlichen Temperaturen am besten. Deshalb sollte ein Gewächshaus mehrere Temperatursensoren haben, die in verschiedenen Bereichen platziert sind. Die richtige Temperatur ist entscheidend für das Wachstum von Pflanzen – daher ist die Temperaturüberwachung einer der wichtigsten Aspekte eines smarten Gewächshauses.
Temperatursensoren können außerdem unnötiges Heizen erkennen – so kannst du den Energieverbrauch und die Stromkosten senken.
Lies, wie Ruuvi dir helfen kann, die Temperatur in deinem Gewächshaus zu überwachen.
Luftfeuchtigkeitssensoren fürs Gewächshaus
In Kombination mit der Temperaturkontrolle sind Gewächshäuser darauf ausgelegt, die richtige Luftfeuchtigkeit zu halten. Luftfeuchtigkeit ist wichtig für Nutzpflanzen. Sie sorgt dafür, dass Photosynthese stattfinden kann – so erzeugen Pflanzen Energie, um sich zu erhalten und zu wachsen. Die richtige Luftfeuchtigkeit hilft Pflanzen außerdem beim Abkühlen. Die meisten Pflanzen wachsen am besten bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 %. Aber jede Pflanze ist etwas anders. Manche benötigen höhere Luftfeuchtigkeitswerte, andere kommen mit deutlich weniger aus.
Andererseits kann zu viel Feuchtigkeit im Gewächshaus zu Pilz- und Bakterieninfektionen sowie zu Schädlingsproblemen führen. Deshalb ist ein präziser Feuchtigkeitssensor entscheidend. Du musst das optimale Feuchtigkeitsniveau finden und die Tools haben, um es zu überwachen und zu halten.
Am bequemsten misst du Luftfeuchtigkeit und Temperatur mit nur einem Gewächshaussensor. Die meisten kabellosen Bluetooth-Sensoren messen beides. RuuviTag ist dafür zum Beispiel eine sehr gute Option. Der RuuviTag liefert dir genaue Messwerte mit einem Cloud-Service zum Speichern und einem Alarmsystem, das dich warnt, wenn ein Umweltfaktor außerhalb seiner optimalen Grenzen liegt. Du kannst damit Luftfeuchtigkeit und Temperatur messen und hast so eine zuverlässige Absicherung.
Erfahre mehr darüber, wie du mit Ruuvi die Luftfeuchtigkeit in deinem Gewächshaus überwachst.
Kohlendioxidsensoren
Kohlendioxid (CO2) ist zusammen mit Wasser für die Photosynthese und damit für das Wachstum von Pflanzen notwendig. Sonnenlicht liefert die Energie für diesen Prozess. Pflanzen nehmen Kohlendioxid über ihre grünen Teile auf, hauptsächlich über die Blätter. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und andere Faktoren beeinflussen, wie viel Kohlendioxid eine Pflanze aufnehmen kann. Deshalb ist es ein Muss, diese Umweltfaktoren zu messen, um sicherzustellen, dass eine Pflanze genug Energie produzieren kann, um gut zu gedeihen.
Wenn die Belüftung in einem Gewächshaus geschlossen ist, kann der Kohlendioxidgehalt meist stark abfallen, weil er von den Pflanzen aufgenommen wird. Die Belüftung wird oft geschlossen, um Heizkosten zu sparen – aber suboptimale Kohlendioxidwerte verlangsamen die Wachstumsfähigkeit der Pflanzen. Deshalb ist auch ein guter Kohlendioxidsensor im Gewächshaus wichtig.
Kohlendioxid schwankt nicht so stark wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit, daher ist die Messung seiner Werte nicht so wichtig wie die Messung der anderen beiden Faktoren.
Wenn du das Wachstum deiner Pflanzen aber maximieren willst, ist ein Kohlendioxidsensor ein wirklich gutes Werkzeug.
Lichtsensoren im Gewächshaus
Wie bereits erwähnt, ist Sonnenlicht notwendig, damit Photosynthese stattfinden kann. Wenn du die Lichtmenge überwachst, die ein Gewächshaus erhält, kannst du deine Pflanzen je nach Lichtbedarf an optimaleren Stellen platzieren. Das hilft dir nicht nur, Energiekosten zu sparen, sondern steigert auch Photosynthese und Wachstum.
Wenn künstliche Beleuchtung nötig ist, kannst du den Lichtsensor so verknüpfen, dass er mit Pflanzenlampen zusammenarbeitet. So optimierst du die Dauer, in der eine Pflanze Licht bekommt, und reduzierst gleichzeitig unnötigen Energieverbrauch.
Derzeit gibt es zwei verschiedene Lichtsensoren. Der eine misst die Energiemenge, die der Sensor von der Sonne erhält. Das sind Energieeinheiten. Der andere misst die Menge an optimalem Licht, die der Sensor erhält. Diese Sensoren werden meist als PAR-Sensoren bezeichnet. PAR ist die Abkürzung für Photosynthesis Active Radiation (photosynthetisch aktive Strahlung) – also den Teil des Lichtspektrums, den Pflanzen für die Photosynthese nutzen. Der zweite Sensortyp unterscheidet daher verschiedene Lichtwellenlängen und stellt sicher, dass das richtige Spektrum für die Photosynthese vorhanden ist. Beide sind im Gewächshaus sehr nützlich.
Auch wenn Sonnenlicht für ein Gewächshaus essenziell ist, sind diese Sensoren nicht die wichtigsten Sensortypen, die du kennen solltest.
Bodensensoren im Gewächshaus
Alle oben genannten Sensoren messen die Bedingungen oberhalb des Bodens – vor allem die verschiedenen Bedingungen der Umgebungsluft. Der Boden ist für das Wachstum einer Pflanze fast genauso wichtig wie die Prozesse, die oberhalb des Bodens stattfinden. Es gibt zwei Hauptsensoren, die du brauchst, um die Gesundheit deines Bodens zu messen.
Bodenfeuchtesensoren
Pflanzen nutzen Wasser für die Photosynthese. Das Wasser wird über das Wurzelsystem aus dem Boden aufgenommen. Der Boden muss genug Wasser enthalten, um eine Pflanze am Leben zu halten. Du musst aber bedenken, dass zu viel Feuchtigkeit im Boden das Pflanzenwachstum behindert, indem sie Krankheiten verursacht und das Wurzelsystem faulen lässt – was wiederum den Rest der Pflanze beeinträchtigt. Wurzeln brauchen außerdem Luft, um richtig zu funktionieren. Und wenn der Boden zu feucht ist, gibt es nicht genug Luftporen.
Ein Bodenfeuchtesensor ist daher in jedem Gewächshaus wichtig. Mit Erfahrung kannst du den Boden durch Anschauen und Anfassen ausreichend feucht halten – aber um das Pflanzenwachstum wirklich zu optimieren, ist ein Bodensensor sehr praktisch. Du kannst ihn auch mit einem Bewässerungssystem verbinden, um Zeit und möglicherweise auch Wasser zu sparen.
Boden-pH-Sensoren
Der pH-Wert des Bodens ist ebenfalls wichtig für optimales Pflanzenwachstum. Laut dieser Studie gedeihen Pflanzen am besten bei pH-Werten von 5 bis 8. 7 gilt als neutral, 5 bis 6 als sauer. 8 ist alkalisch. Die Studie hat ergeben, dass ein leicht saurer Boden für die meisten Pflanzen am besten ist. Der pH-Wert beeinflusst, welche Mineralien im Boden verfügbar sind, die Pflanzen zum Wachsen nutzen. Zu saurer Boden ist für die meisten Pflanzen schädlich.
Der pH-Wert des Bodens kann sich durch verschiedene Faktoren wie Wasser, Pestizide oder Düngemittel verändern. Die Schäden durch falsche pH-Werte entstehen über einen langen Zeitraum. Deshalb ist es wichtig, vorbeugend den richtigen pH-Wert sicherzustellen, um Pflanzen zu schützen. pH-Sensoren sind bereits auf dem Markt erhältlich und können kabellos arbeiten, um Bodenbedingungen zu messen.
Es gibt viele verschiedene Parameter, die das Wachstum von Pflanzen beeinflussen. Dazu gehören Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, Bodenfeuchte und so weiter. Außerdem beeinflussen sich die meisten dieser Aspekte gegenseitig. Im Grunde ist jeder natürliche Prozess ein komplexes Geflecht verschiedener Parameter, die sich gegenseitig beeinflussen.
Mithilfe smarter Gewächshaussensoren und Studien können wir diese Bedingungen überwachen und optimieren. Optimierte Gewächshausbedingungen führen zu größeren und reicheren Ernten und sorgen außerdem für eine bessere Qualität der Erzeugnisse.
Man sollte im Hinterkopf behalten, dass der wichtigste Teil eines erfolgreichen Gewächshauses darin besteht, die richtigen Werte der folgenden Bedingungen sicherzustellen:
- Lufttemperatur
- Luftfeuchtigkeit
- Sonnenlicht
- Kohlendioxid
- Bodenfeuchte
- Mineralische Bodenzusammensetzung
Die in diesem Artikel genannten Sensortypen sind:
- Temperatursensor
- Feuchtigkeitssensor
- Kohlendioxidsensor
- Lichtsensoren
- Bodenfeuchtesensor
- Boden-pH-Sensor
Das sind die Schlüsselsensoren, die du brauchst, um dein Gewächshaus wirklich zu optimieren. Du kannst dein Gewächshaus smart machen, indem du all diese Sensoren mit einer Datenbank verknüpfst. Mit den Informationen aus der Datenbank kannst du Technologien nutzen, die dir helfen, diese Bedingungen innerhalb der gewünschten Grenzen zu halten.
Wie beeinflusst Bodenfeuchte Pflanzen?
Pflanzen nehmen Wasser aus dem Boden aufüber ihre Wurzelsysteme.Deshalb muss der Boden feucht genug sein, damit Pflanzen ausreichend Wasser bekommen. Andererseits führt zu viel Feuchtigkeitdazu, dass die Wurzeln der Pflanzen faulen.
Warum ist Kohlendioxid (CO2) so wichtig für Pflanzen?
Pflanzen nutzen Kohlendioxid, umPhotosynthese zu betreiben,also den Prozess, mit dem sie Energie zum Leben erzeugen.Deshalb ist es lebenswichtig, damit Pflanzen wachsen und überleben.
Was sind die Kernfunktionen eines Gewächshauses?
Gewächshäuser sind dafür gemacht, Feuchtigkeit zu halten undeine geeignete Temperatur zu erhalten, damit Pflanzen wachsen können. Sie simulieren eine ideale Umgebung für das Wachstum der Pflanze.
Was ist der optimale pH-Wert des Bodens für Pflanzen?
Laut einer Studie wachsen die meisten Pflanzen am besten inleicht saurem Boden. Neutraler Bod en funktioniert ebenfalls gut.Man muss sicherstellen, dass der Boden nicht zu sauer wird, da dassehrschädlich für Pflanzen ist.
Vorteile von Gewächshaussensoren
Insgesamt können Gewächshaussensoren ein wertvolles Werkzeug für Anbauer sein, die ihre Gewächshausabläufe optimieren, Kosten senken und Ertrag sowie Qualität der Ernte verbessern möchten.
