Wie kannst du die ideale Luftfeuchtigkeit in einem Gewächshaus aufrechterhalten?
Eigene Pflanzen und Gemüse anzubauen, ist faszinierend und sehr belohnend. Die Gelegenheit zu haben, jeden Tag das Wunder einer wachsenden Pflanze zu beobachten, ist etwas, das du nicht missen möchtest. Es gibt dir auch die Genugtuung, frische Erzeugnisse zu essen, die du selbst angebaut hast. Auch wenn die Ernte nicht so groß ausfällt wie auf einem kommerziellen Bauernhof, bringt dich der Prozess der Natur näher.
All dies erfordert einen geeigneten Ort für deine Pflanzen. Der beste Ort dafür wäre ein Gewächshaus, insbesondere ein DIY-Gewächshaus.
Eine solche Reise des Pflanzenanbaus von Grund auf zu beginnen, mag einschüchternd wirken. Aber keine Sorge! Wir sind hier, um dir mit deinem eigenen Gewächshaus zu helfen. Wir unterstützen dich beim wichtigsten Teil dieses ganzen Prozesses: deine Pflanzen in der perfekten Umgebung zu halten.
Um einen zufriedenstellenden Ertrag aus deinen Bemühungen zu erzielen, müssen drei Kernaspekte optimal sein: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Boden. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die Rolle der Luftfeuchtigkeit:
  • Warum ist die Luftfeuchtigkeit wichtig?
  • Wie überwacht man sie?
  • Wie kannst du sie kontrollieren?
Wenn du dich über die ideale Temperatur wunderst, schau direkt in unseren Blogartikel. Aber lass uns direkt über die Bedeutung der Luftfeuchtigkeit in einem Gewächshaus sprechen!
Die relative Luftfeuchtigkeit ist besonders am Anfang des Pflanzenwachstums wichtig.
Keimlinge wachsen am Anfang schnell! Foto von
Joshua Lanzarini.
Warum ist die Luftfeuchtigkeit in einem Gewächshaus wichtig?
Pflanzen sind daran gewöhnt, draußen zu wachsen. Daher benötigen sie ähnliche Bedingungen, um in einem Gewächshaus zu gedeihen. Tatsächlich kann es für Pflanzen einfacher sein, in einem Gewächshaus zu wachsen als draußen, da die Umgebung stabiler und kontrollierter ist.
Für ein Gewächshaus sollte die optimale relative Luftfeuchtigkeit bei 40–80 % liegen. Eine detailliertere Analyse findest du hier. Bei diesem recht breiten Bereich ist es am effektivsten, das Wohlbefinden deiner Pflanzen im Auge zu behalten. Wenn es ungünstige Anzeichen an den Pflanzen gibt, wie gelbe oder strukturlose Blätter, musst du die Luftfeuchtigkeit anpassen. Sobald du das optimale Niveau für deine Pflanzen gefunden hast, ist es einfacher, sie mit einem Sensor zu überwachen.
Hauptprobleme
Pflanzen nutzen die Photosynthese, um zu funktionieren. Das bedeutet, dass sie Kohlendioxid und Wasser aufnehmen, um Sauerstoff und Zucker zu produzieren. Wenn die relative Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist, verdunsten Pflanzen mehr von ihrem Wasser in die Luft. Wenn eine Pflanze zu viel Wasser verliert, stoppt die Photosynthese. Dies hält die Pflanze auch vom Wachsen ab.
So wichtig Schwitzen für unsere Kühlung ist, so bewirkt die Verdunstung dasselbe für Pflanzen. An sonnigen Tagen steigt die Temperatur der Pflanze an. Wenn trockene Luft dazu geführt hat, dass die Pflanze austrocknet, kann sie sich nicht mehr richtig abkühlen. Das schadet ihr.
Eine ausreichend hohe Luftfeuchtigkeit ist für Pflanzen lebenswichtig, daher darfst du den Prozess der Befeuchtung nicht vernachlässigen! Die relative Luftfeuchtigkeit allein durch Beobachtung zu schätzen, ist unmöglich. Lies weiter, um einen Weg zu finden, der dir enorm helfen wird!
Ein zu hohes Maß an Luftfeuchtigkeit prädisponiert Pflanzen für Pilz- und Bakterieninfektionen. Wenn die relative Luftfeuchtigkeit bei 100 % liegt, kondensiert der Wasserdampf in der Luft im Gewächshaus zu Wasser auf den Oberflächen. Sobald die Tropfen auf die Blätter fallen, finden schädliche Pilzsporen und Bakterien, die natürlich in der Umgebung vorkommen, perfekte Bedingungen vor, um zu gedeihen und deine Pflanzen zu infizieren. Pilzsporen und Bakterien können sich auch leicht durch die Luft oder Wassertropfen von Pflanze zu Pflanze ausbreiten, daher ist es wichtig, die relative Luftfeuchtigkeit unter Kontrolle zu halten!
Einige Symptome von Pilz- und Bakterieninfektionen an Pflanzen sind:
  • Schwarze oder braune Flecken und Streifen auf den Blättern
  • Blätter und Stängel werden weich und matschig
  • Obst und Gemüse verfaulen, bevor sie reif sind
Im Gegensatz dazu sind einige Anzeichen für zu trockene Luft:
  • Blätter werden gelb und braun
  • Blüten, die nicht so leuchtend und groß sind, wie sie sein sollten
  • Blätter fallen vorzeitig ab
Überwachung der Luftfeuchtigkeit mit einem Kontrollsystem für Gewächshäuser
Besonders in kälteren Klimazonen sind trockene Wohnungen üblich. Heizung und Klimaanlage trocknen unsere Wohnräume aus. Wenn du dich dafür interessierst, wie die Luftfeuchtigkeit dich beeinflusst, schau hier vorbei, um mehr zu erfahren.
Ein Mikroklima in einem Gewächshaus aufrechtzuerhalten, ist viel einfacher, als dein ganzes Haus in ein tropisches Paradies zu verwandeln. Deshalb brauchst du ein geschlossenes Gewächshaus mit smarter Überwachung, die dir hilft!
Wie überwacht man ein Gewächshaus?
Kommen wir zur zweiten Frage. Echtzeitdaten zu erhalten, war noch nie so einfach. Dank der rasanten technologischen Entwicklung erhalten wir erschwingliche, bequeme und genaue Informationen, wann und wo immer wir sie brauchen.
Mehr Informationen
Was ist ein RuuviTag?
Das mit Abstand praktischste Gerät zur Umgebungsüberwachung ist der RuuviTag-Sensor. Da er so klein wie eine gewöhnliche Armbanduhr ist, passt er fast überall hin. Ruuvi bietet eine mobile App an, mit der du die Umgebung deines Gewächshauses mit deinem Mobilgerät im Auge behalten kannst.
Die App liefert Echtzeitdaten und sendet dir Benachrichtigungen, wenn die Bedingungen nicht optimal sind. Sie verfolgt die lebenswichtigen Faktoren deines Gewächshauses: Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Mit diesem Gerät erhältst du sowohl ein Gewächshausthermometer als auch ein Hygrometer in einem kleinen Paket!
Der RuuviTag kann die Bedingungen für Kräuter im Haus messen.
Dank der geringen Größe des RuuviTag passt er fast überall hin!
Zusätzlich misst er auch Luftdruck und Bewegung, was für andere Projekte praktisch ist!
Es ist üblich, ein Gewächshaus im Garten aufzustellen. Das ist für den RuuviTag kein Problem. Er hat eine der stärksten Bluetooth-Verbindungen, die du auf dem Markt finden wirst. Schau dir diesen RuuviTag Eddystone Reichweitentest als Beweis an!
Wie feucht sollte ein Gewächshaus für Tomaten sein?
Tomaten werden sehr häufig in Gewächshäusern angebaut. Wenn du den Tomatenanbau ausprobieren möchtest, solltest du eine Luftfeuchtigkeit von 65–75 % während der Nacht und 80–90 % während des Tages anstreben. Du kannst einen einzelnen oder sogar mehrere RuuviTag-Sensoren platzieren, um die Luftfeuchtigkeit tagsüber zu überwachen und dich zu alarmieren, wenn die Luftfeuchtigkeit über oder unter die optimalen Grenzwerte steigt oder fällt. So kannst du das Problem sofort angehen, bevor es die Chance hat, deinen Ertrag zu beeinträchtigen.
Nachts möchtest du nicht aufwachen, um dein Gewächshaus zu befeuchten. Da der RuuviTag Daten für einen ausgewählten Zeitraum speichert, kannst du die genauen Luftfeuchtigkeitswerte untersuchen, die nachts aufgetreten sind. Mit Hilfe der leicht lesbaren Statistiken kannst du dein Gewächshaus so anpassen, dass nachts eine angemessene Luftfeuchtigkeit herrscht.
Als Nächstes schauen wir uns an, wie du die Luftfeuchtigkeit in deinem Gewächshaus ändern kannst.
Ein Screenshot der mobilen Anwendung Ruuvi Station. Laut RuuviTag liegt die relative Luftfeuchtigkeit bei etwa 40 %.
Leicht lesbare Statistiken helfen dir, dein Gewächshaus zu analysieren.
Wie hält man die Luftfeuchtigkeit in einem Gewächshaus aufrecht?
Nachdem wir besprochen haben, warum und wie du die Luftfeuchtigkeit in deinem Gewächshaus überwachen solltest, können wir uns ansehen, wie du sie bequem ändern kannst. Wir beginnen mit Möglichkeiten, Feuchtigkeit hinzuzufügen, und gehen dann zu den Möglichkeiten über, sie zu reduzieren.
Wie erhöht man die Luftfeuchtigkeit in einem Gewächshaus?
  1. Der einfachste Weg, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, ist das Besprühen. Eine alte Sprühflasche aus der Küche oder eine spezielle Sprühflasche für Pflanzen wirkt Wunder. Es kühlt die Blätter fast sofort ab und erhöht zudem die Luftfeuchtigkeit deutlich.
  1. Vielleicht möchtest du einen Luftbefeuchter kaufen, wenn du einen sorgenfreieren Ansatz bevorzugst. Es gibt sie in allen Formen und Größen, sodass du das passende Modell für dein Gewächshaus findest. Auch Nebelsysteme könnten in Betracht gezogen werden.
  1. Pflanze deine Setzlinge dicht beieinander. Auf diese Weise kannst du ein waldähnliches System erreichen, in dem das Wasser zwischen den Pflanzen eingeschlossen wird. Achte jedoch darauf, sie nicht zu dicht zu pflanzen, damit sie genug Platz haben, um Licht aufzunehmen und zu wachsen!
Wie senkt man die Luftfeuchtigkeit in einem Gewächshaus?
  1. Der einfachste Weg, die Luftfeuchtigkeit in einem Gewächshaus zu senken, ist das Lüften. Du kannst die Tür oder ein Fenster öffnen, um die Luft die Arbeit machen zu lassen. Wenn die Luftfeuchtigkeit zu sinken beginnt, kannst du den RuuviTag verwenden, um den perfekten Zeitpunkt zu finden, das Gewächshaus wieder zu verschließen, um sein eigenes Mikroklima zu bewahren.
  1. Wenn die erste Option nicht funktioniert, könntest du versuchen, einen Ventilator zu benutzen. Luftbewegung trocknet das Gewächshaus schneller aus, während du durch Überwachung die perfekte Luftfeuchtigkeit für deine Pflanzen finden kannst.
Nichts verbindet dich besser mit der Natur, als dein eigenes Gemüse, Kräuter oder Zierpflanzen anzubauen. Mit ein wenig Aufwand hast du Zugang zu frischen und leckeren Produkten direkt vor deiner Haustür oder kannst tropische Pflanzen in einem kalten Klima anbauen. Indem du darauf achtest, eine optimale Umgebung für deine Pflanzen aufrechtzuerhalten, kannst du größere Erträge schneller erzielen.
Einerseits ist Luftfeuchtigkeit wichtig, da sie Pflanzen abkühlt und ihnen die richtigen Wachstumsbedingungen bietet. Andererseits ist zu viel Feuchtigkeit schädlich für deine Pflanzen und führt zu Infektionen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass du einen smarten Sensor brauchst, der dir hilft, das Rätselraten bei der Bestimmung der idealen Umgebung zu beenden.
Und zum Abschluss schau hier vorbei, um mehr über die Verwendung der richtigen Erde zu erfahren.
Kaufe jetzt einen RuuviTag für dein Gewächshaus
Verbessere die Gewächshauserträge mit RuuviTag
4,9 65 reviews
Was ist die ideale Luftfeuchtigkeit für ein Gewächshaus?
Für ein Gewächshaus sollte die optimale relative Luftfeuchtigkeit bei 40–80 % liegen. Die optimale Luftfeuchtigkeit hängt von den Bedürfnissen der im Gewächshaus angebauten Kulturen ab.
Was passiert, wenn ein Gewächshaus zu feucht ist?
Wie kontrolliert man die Luftfeuchtigkeit in einem Gewächshaus?
Zuerst musst du deine Luftfeuchtigkeitswerte messen, vorzugsweise mit smarten Sensoren. Wenn dein Gewächshaus zu trocken ist, solltest du es durch regelmäßiges Besprühen befeuchten. Wenn dein Gewächshaus zu feucht ist, solltest du Fenster und Lüftungen öffnen, um trockene Luft von außen nach innen zirkulieren zu lassen. Ventilatoren können ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit in einem Gewächshaus zu senken.
Wie hoch sollten Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Gewächshaus sein?
Die Temperatur sollte bei etwa 18–24 °C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 40–80 % betragen. Die meisten Pflanzen gedeihen unter diesen Bedingungen.
Was ist ein Kontrollsystem für die Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus?
Ein Kontrollsystem für die Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus ist ein System, das darauf ausgelegt ist, die Feuchtigkeitsmenge in der Luft innerhalb eines Gewächshauses zu überwachen und zu regulieren. Das System besteht in der Regel aus Sensoren, Steuerungen und Geräten wie Ventilatoren, Luftbefeuchtern und Luftentfeuchtern. Insgesamt ist ein solches System ein wichtiges Werkzeug zur Aufrechterhaltung optimaler Wachstumsbedingungen in einem Gewächshaus und kann dazu beitragen, den Erfolg des Anbaus zu verbessern.
