Fernüberwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Hütte mit finnischen Sensoren
Die Hütte ist für Finnen der perfekte Rückzugsort. Der Alltagsstress ist in der sommerlichen Brise der Sommerhütte vergessen. Die Hütte ist der Gedanke, der uns hilft, die Dunkelheit des Winters zu überstehen. Aber die eigene Sommerhütte ist auch immer ein Grund zur Sorge. War jemand unbefugt in der Hütte, sind die Rohre im Winter eingefroren, wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit in der Hütte? Ruuvi möchte jedem Seelenfrieden bieten, indem es Sicherheit schafft. Mit den Produkten von Ruuvi weißt du das ganze Jahr über, was in deiner Hütte passiert, denn die Fernüberwachung der Hütte war noch nie so einfach!
Ich berichte in diesem Artikel von meinen eigenen Erfahrungen in unserer Hütte und warum ich Ruuvi künftig als Schutz für unsere Hütte nutzen möchte.
Sonnenuntergang in unserer Hütte.
Friedlicher Sonnenuntergang in der Hütte. Wäre der Besitz einer Hütte immer so friedlich.
Die drahtlose Überwachung der Hütte hätte vor einem undichten Rohr gewarnt
Unsere Hütte wurde in den 60er Jahren gebaut und in ihrem Unterboden verlaufen Wasserleitungen zur Hütte und von dort zum Saunagebäude.
Im Sommer führte ich kleine Wartungsarbeiten am Unterboden der Hütte durch und hörte zufällig ein leises Rauschen, das ich sofort näher untersuchte. Nach kurzer Betrachtung stellte ich fest, dass aus einem kleinen Loch im Wasserrohr Wasser direkt in den Unterboden und in die Bodenisolierung spritzte. Ich unterbrach sofort die Wasserzufuhr und begann dann, die Sache genauer zu untersuchen. Offenbar hatten die Mäuse, die sich in der Umgebung der Hütte wohlfühlen, mit ihren scharfen Zähnen ein kleines Loch in das Wasserrohr genagt. Das Wasser hatte Zeit, den Boden teilweise zu durchnässen, und bei längerer Dauer hätte es die Strukturen für Schimmel und Fäulnis anfällig gemacht.
Ich konnte das Wasserrohr reparieren und diesmal blieb ich teilweise durch Glück von größerem Schaden verschont. Wir überprüfen selten die Strukturen des Unterbodens der Hütte, aber diesmal offenbarte sich dort ein größeres Problem.
RuuviTag misst den feuchten Unterboden unserer Hütte.
Der Unterboden der Hütte ist eng und dunkel. Die Überwachung der Bedingungen im Unterboden überlässt man gerne dem RuuviTag, sodass wir kontinuierlich Informationen über die Bedingungen erhalten.
Ohne Fernüberwachung sind unsere Rohre im Winter eingefroren
Unsere Hütte wird hauptsächlich im Sommer genutzt, da sie auf einer Insel im Meer liegt. Im Winter friert das Meer nicht immer ausreichend zu, sodass wir leicht zur Hütte reisen könnten, um zu überprüfen, ob dort alles in Ordnung ist. Im Winter steuern wir die Heizung der Hütte per Fernbedienung und versuchen, die Temperaturen auch bei strengstem Frost über 0 °C zu halten.
Eines Sommers, als wir zur Hütte kamen und das Wasser aufdrehten, bemerkten wir, dass Wasser auf dem Badezimmerboden zu wogen begann. Nach schneller Klärung fanden wir ein undichtes Wasserrohr, das im Winter gebrochen war. Irgendwann im Winter war die Temperatur im Badezimmer unter den Gefrierpunkt gefallen und das Wasserrohr war eingefroren.
Wir hatten wieder einmal Glück, denn das Leck befand sich oberhalb des Bodens, ereignete sich im Badezimmer und das Wasser konnte direkt in den Abfluss fließen. Wir fanden den Fehler auch schnell und glücklicherweise führte er nicht zu großen Schäden. Die Situation war jedoch ernst und ohne Fernüberwachung konnten wir die tatsächlichen Temperaturen im Badezimmer während des Winters nicht verfolgen.
Fernüberwachung der Hütte mit Produkten von Ruuvi
Ruuvi ist ein finnisches Unternehmen, das Bluetooth-Messgeräte, also RuuviTags, herstellt. RuuviTag ist ein über Bluetooth funktionierendes Gerät, das Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck sowie Bewegung misst. Das Tag funktioniert mit einer Batterie zwei bis drei Jahre, je nach Einsatzbereich.
RuuviTag kann mit gewissen Einschränkungen als Bewegungsmelder an der Tür verwendet werden.
RuuviTag an der Tür unserer Hütte
RuuviTags messen kontinuierlich ihre Umgebung und ihre Daten werden über Bluetooth an die kostenlose RuuviStation-Smartphone-App übertragen. Die App kann aus den App-Stores von Google und Apple heruntergeladen werden. Mit der App kannst du Echtzeit-Messergebnisse ablesen, Diagramme vergangener Messungen betrachten und anpassbare Alarme einstellen. Bei der drahtlosen Fernüberwachung der Hütte sind besonders die Alarme eine äußerst praktische Funktion.
Mehr Informationen
RuuviTag funktioniert über eine Bluetooth-Verbindung. Wenn du RuuviTag also mit deinem Smartphone verwendest, ist die Verbindung auf die Bluetooth-Reichweite deines Handys und des Tags beschränkt. Wenn du die Hütte verlässt, erhältst du also keine Messergebnisse mehr auf dein Handy. Zur Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Verbindung wurde das Ruuvi Gateway entwickelt, mit dem du deine Hütte über das Internet überwachen kannst.
Ruuvi Gateway ist ein Router, der die von RuuviTags gesendeten Messergebnisse empfängt und sie an den Cloud-Dienst von Ruuvi weiterleitet. Über den Cloud-Dienst kannst du die Messungen der RuuviTags kontinuierlich in einer im Browser funktionierenden Benutzeroberfläche betrachten, solange du über eine Internetverbindung verfügst. Du kannst die Daten auch über die App von Ruuvi einsehen. Die Antenne des Ruuvi Gateway ist deutlich leistungsfähiger als die gewöhnlicher Smartphones. Dadurch hört das Gateway die Tags rund um die Hütte sehr gut.
Ruuvi Gateway im Regal. Durch das schlichte Design des Gateway passt es zu jeder Einrichtung!
Ruuvi Gateway
Mit der Ruuvi Station-App kannst du alle deine Tags gleichzeitig betrachten und für jedes Messgerät eigene Alarmwerte einstellen. Du kannst jedes Tag einzeln benennen, und indem du die RuuviTags nach Einsatzort individualisierst, weißt du sofort, in welchem Raum die Bedingungen nicht optimal sind.
Zum Beispiel habe ich ein RuuviTag im Unterboden unserer Hütte installiert. Ich habe den oberen Alarmwert für die Luftfeuchtigkeit auf 93 % eingestellt. Wenn es also in unserem Unterboden zu feucht ist, erhalte ich eine Benachrichtigung auf mein Handy. Wenn also eine Maus beschließt, unser Rohr wieder durchzubeißen, weiß ich es fast sofort.
Ruuvi Gateway maximiert den Nutzen der RuuviTags
Zusätzlich dazu, dass du die Messergebnisse der RuuviTags überall betrachten kannst, erhältst du Alarme in Echtzeit, sobald sich eine Bedingung als ungeeignet erweist. Die vom Ruuvi Gateway übermittelten Alarme kommen per E-Mail beim Nutzer an und teilen sofort mit, was nicht stimmt.
Mit dem Ruuvi Gateway kannst du RuuviTags gleichzeitig mit bis zu zehn Freunden teilen, die ein kostenloses Ruuvi-Konto haben. Wenn du ein RuuviTag mit einem Freund teilst, kann er alle dieselben Informationen sehen wie du. Er kann für sich selbst Alarme einstellen, sodass beispielsweise in gemeinschaftlich genutzten Hütten der nächstgelegene Nutzer sofort Probleme beheben kann.
Wenn die Daten der RuuviTags über das Ruuvi Gateway übertragen werden, können die Messwerte in der Web-Benutzeroberfläche von Ruuvi betrachtet werden, die eine etwas andere Benutzeroberfläche als die App hat. In der Web-Benutzeroberfläche werden die Messdaten viel länger gespeichert als in der mobilen App, sodass du beim Surfen im Web Messdaten sogar von vor zwei Jahren betrachten kannst.
Was ist sinnvoll in der Hütte zu messen?
In einer Hütte gibt es unendlich viele verschiedene Messobjekte. Ich versuche, basierend auf meiner Erfahrung die wichtigsten Orte zu nennen, an denen Umgebungsmessungen sinnvoll sind.
Fernablesbares Thermometer für die Hütte
Die wichtigste Temperaturmessung erfolgt im Winter, wenn das Risiko des Einfrierens groß ist. Auch wenn drinnen geheizt wird, kann strenger Frost draußen die Innenluft unter den Gefrierpunkt abkühlen, sodass Wasserleitungen, in denen noch etwas Wasser übrig sein könnte, Gefahr laufen, einzufrieren und zu brechen. Kontinuierliche Überwachung ist ideal, damit du ausreichende Heizsysteme findest, die die Innentemperatur der Hütte ausreichend hoch halten, aber keine überschüssige Energie verbrauchen.
Andererseits erhältst du mit Ruuvi auch die Information, wenn beispielsweise ein Vogel das Fenster der Hütte zerbricht, während du weg bist. Du siehst, wie die Temperatur schnell sinkt, und kannst dann die Situation überprüfen und Schäden beheben, bevor sie zu groß sind. Du musst nicht mehr ständig raten, was in der Hütte wirklich passiert.
Auch für den Kühlschrank und die Gefriertruhe der Hütte eignet sich RuuviTag hervorragend.
RuuviTag funktioniert auch als Thermometer für die Sauna!
Screenshot der Ruuvi Station-Web-Benutzeroberfläche. Die Innentemperatur unserer Hütte schwankt mit der Außentemperatur.
Screenshot der Ruuvi Station-Web-Benutzeroberfläche. Im Bild die Innentemperatur unserer Hütte über einen Zeitraum von einer Woche.
Luftfeuchtigkeit macht anfällig für Schimmel
Luftfeuchtigkeit ist ohne Hilfsmittel schwer einzuschätzen. Ruuvi ist das perfekte Bluetooth-Luftfeuchtigkeitsmessgerät.
Ich empfehle, die Feuchtigkeit im Unterboden der Hütte zu überwachen. Übermäßige Feuchtigkeit im Unterboden führt zur Schimmelbildung im Boden der Hütte.
Screenshot der Ruuvi Station-Web-Benutzeroberfläche. Im Unterboden unserer Hütte ist es sehr feucht.
Im Unterboden ist es feucht. Wir sollten effektivere Lüfter zur Belüftung des Unterbodens entwickeln.
Bewegungsmelder für die Hütte
RuuviTag hat einen dreidimensionalen Beschleunigungssensor und erkennt, wenn sich RuuviTag bewegt. Du kannst zum Beispiel RuuviTag an einer Tür installieren und erhältst eine Benachrichtigung, wenn sich die Tür bewegt.
Beachte jedoch, dass der Beschleunigungssensor sehr genau ist und auf kleinste Erschütterungen reagiert. Wenn du RuuviTag als Bewegungsmelder verwenden möchtest, solltest du die anderen Messdaten des Tags zur Identifizierung des Bewegungsalarms betrachten, da die Bewegungserkennung auch Alarm schlagen kann, obwohl sich die Tür in Wirklichkeit nicht öffnet.
Zwei Möglichkeiten, einen Bewegungsalarm zu verifizieren:
  1. Wenn sich Lufttemperatur und Feuchtigkeit ändern, hat sich die Tür wahrscheinlich geöffnet
  2. Du kannst in der Ruuvi Station-Web-Benutzeroberfläche den Zeitpunkt und die Menge der Bewegung ablesen und die Zeitpunkte mit Temperatur- und Feuchtigkeitswerten vergleichen.
Ruuvi hilft dir im Gewächshaus
Die präzisen Temperatur- und Feuchtigkeitsmessungen von Ruuvi sind wichtige Informationen im Gewächshaus. Lies in unserem Blog weitere Tipps zur Verwendung unserer Produkte in Gewächshäusern!
RuuviTag im Garten misst Feuchtigkeit und Temperatur der Ackerbohnen.
RuuviTag ist wetterfest, daher ist es eine gute Hilfe im Gemüsegarten. RuuviTag sollte jedoch so installiert werden, dass sich kein Wasser auf dem Gerät ansammeln kann oder dass Wasser davon abfließt.
Ruuvi ist mit offenem Quellcode erstellt
Ruuvi ist mit offenem Quellcode erstellt. Du kannst also nachvollziehen, wie die Produkte und die App von Ruuvi funktionieren, wenn du etwas vom Quellcode verstehst. In der Praxis sind mit offenem Quellcode erstellte Produkte für den Nutzer sicher, da sie keine Nutzerdaten weitergeben können, ohne dass es jemand bemerkt. Unsere App sammelt keine Nutzerdaten, die wir weiterverkaufen würden, und dies ist im Quellcode der App nachprüfbar. Vergleiche dies zum Beispiel mit Apps, die mit geschlossenem Quellcode erstellt wurden und deren Geschäftsmodell darin besteht, deine Nutzerdaten weiterzuverkaufen. Neben der Datensicherheit ermöglicht offener Quellcode eine einfachere Integration in andere Geräte.
Du kannst also selbst ein Überwachungssystem für die Hütte entwickeln, zum Beispiel mit einem Raspberry Pi. Lies in unserem Blog und Forum Tipps zum Einstieg oder frage direkt über unsere Social-Media-Kanäle um Hilfe! Unsere Ruuvi-Community ist bereit, neuen Mitgliedern zu helfen!
Zusammenfassung
Ruuvi ist ein finnisches Unternehmen, das Umgebungsmessgeräte herstellt. Mit anderen Worten, Ruuvi stellt Bluetooth-Thermometer her, die auch Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Bewegung messen.
Mit den Produkten von Ruuvi kannst du ein umfassendes Fernüberwachungssystem für deine Hütte erstellen und aufhören, dir Sorgen um deine Hütte zu machen.
RuuviTag misst und Ruuvi Gateway sendet die Daten an den Cloud-Dienst und von dort zur Benutzeroberfläche zum Durchsuchen. Beide Geräte funktionieren sofort und sind einfach in Betrieb zu nehmen.
Möchtest du Fernüberwachung für deine Hütte?
RuuviTag ist das perfekte Hilfsmittel zur kontinuierlichen Messung der Bedingungen in der Hütte. Das benutzerfreundliche und wartungsfreie RuuviTag bietet dir einen einfachen und günstigen Ansatz zur Fernüberwachung deiner Hütte.
Lohnt es sich, ein fernablesbares Thermometer für die Hütte anzuschaffen?
Ja, das lohnt sich. Hütten sind oft lange Zeit ungenutzt, daher können falsche Bedingungen sie beschädigen. Überwache die Bedingungen und vermeide unangenehme Überraschungen!
Was ist der beste Frostwächter für die Hütte?
Die Produkte von Ruuvi überwachen kontinuierlich die Bedingungen in deiner Hütte. Mit ihnen weißt du kontinuierlich und genau, welche Temperatur in deiner Hütte herrscht!
Warum ein fernablesbares Thermometer für die Hütte?
Fernablesbare Thermometer für die Hütte sind eine hervorragende Möglichkeit sicherzustellen, dass die Hütte auf einer angemessenen Temperatur bleibt, auch wenn du nicht vor Ort bist. Mit fernablesbaren Thermometern kannst du die Temperatur der Hütte von überall aus überwachen und erhältst einen Alarm, wenn die Temperatur zu hoch steigt oder zu niedrig fällt.
