Das Leben als Wohnmobilist ist großartig, denn du kannst buchstäblich überall wohnen. In der kleinen, aber so gemütlichen Kabine eines Wohnmobils zu leben, ist eines der Highlights des Sommers. Allerdings gibt es beim Reisen mit dem Wohnmobil immer kleine Sorgen: Ist der Kühlschrank kalt genug oder bildet sich gerade Schimmel auf den Matratzen? Das beste intelligente Messgerät für Wohnmobile ist ein finnischer Umgebungssensor, der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Bewegung misst.
In diesem Artikel stelle ich dir die häufigsten Anwendungsfälle für Ruuvi-Messgeräte im Wohnmobil vor und erkläre ihre Vorteile für Wohnmobilisten. Lies weiter und erfahre mehr über die Wartung deines Wohnmobils mithilfe finnischer Produkte.
Warum sollte ich die Temperatur in meinem Wohnmobil überwachen?
Es gibt viele Gründe, warum du Temperatursensoren in deinem Wohnmobil verwenden solltest. Die häufigsten Anwendungsfälle sind:
- Überwachung der Kühlschranktemperatur im Wohnmobil
- Überwachung der Kabinentemperatur im Wohnmobil
- Überwachung der Umgebungstemperatur für Haustiere
- Überwachung der Batterietemperatur
- Überwachung der Kühllagerung im Wohnmobil im Winter
Die Temperatur ist ein wesentlicher Faktor für das Verderben von Lebensmitteln und den Spannungsabfall von Batterien. Die Temperatur in der Kabine beeinflusst den Komfort erheblich. Und da Energie derzeit teuer ist, ist es nicht sinnvoll, sie für zusätzliches Heizen zu verschwenden.
Temperaturprobleme im Wohnmobilkühlschrank
Auf längeren Reisen füllt sich der Kühlschrank mit frischen Lebensmitteln. Und wenn der Kühlschrank nicht funktioniert und zu warm wird, verderben die Lebensmittel ziemlich schnell. Verdorbene, stinkende Lebensmittel stehen sicher auf niemandes To-do-Liste für die Sommerhighlights …
Wohnmobilkühlschränke sind problematisch, da die Sonne das Fahrzeug leicht sehr heiß machen kann. Wenn die Sonne direkt auf die Seite des Wohnmobils scheint, auf der sich der Kühlschrank befindet, verbraucht der Kühlschrank deutlich mehr Energie als auf der Schattenseite. Im schlimmsten Fall wird der Kühlschrank zu warm. Wenn die Sonne unbemerkt hinter einem Wolkenvorhang hervorkommt und die Temperatur steigt, erhältst du mit Ruuvi-Produkten eine Benachrichtigung auf dein Handy.
Die Kühlschranktemperatur sollte etwa 2–6 °C oder 35 °F–43 °F betragen.
Die Funktion und Temperatur von Wohnmobilkühlschränken kann generell uneinheitlich sein. Außerdem variieren die Temperaturen zwischen der Kühlschranktür und der Rückseite des Kühlschranks stark. Mit einem intelligenten Temperaturmessgerät findest du die besten Plätze für verschiedene Lebensmittel. Fleisch, Fisch und Milchprodukte verderben alle leicht bei zu hohen Temperaturen, daher müssen sie in den kältesten Bereichen des Kühlschranks platziert werden.
Weitere Tipps zur Nutzung von RuuviTag im Kühlschrank findest du hier.
Überwachung der Gefriertemperatur mit Ruuvi
Ruuvi-Produkte sind für den Dauereinsatz konzipiert. Du kannst sie bedenkenlos im Gefrierschrank verwenden, um die richtigen Temperaturen zu überwachen. Beachte jedoch, dass sich die Batterielebensdauer verkürzt, wenn sie längere Zeit im Gefrierschrank ist.
Weitere Informationen zur Verwendung im Gefrierschrank findest du hier.
Überwache die Wohnmobiltemperatur für Komfort und Energieeffizienz
Jeder Mensch hat seine eigene Vorliebe für die passende Temperatur. Durch die Überwachung der Innentemperatur deines Wohnmobils kannst du mögliche Probleme in Bezug auf den Energieverbrauch erkennen. Zu warme Innenluft ist heutzutage teuer. Indem du Ruuvi-Messgeräte im gesamten Wohnmobil platzierst, kannst du möglicherweise undichte Fenster, schwache Isolierungen oder zu warme Geräteräume finden. Spare Energie, ohne auf den Komfort der Raumluft zu verzichten!
Kümmere dich um die Batterien deines Wohnmobils
Die Batterien deines Wohnmobils müssen unter den richtigen Bedingungen gelagert werden, damit sie ordnungsgemäß funktionieren. Laut Battery University sind die Betriebstemperaturen verschiedener Batterien wie folgt:
| BATTERIETYP | LADETEMPERATUR | BETRIEBSTEMPERATUR |
| Blei-Säure | −20 °C–50 °C (−4 °F–122 °F) | −20 °C–50 °C (−4 °F–122 °F) |
| NiCd, NiMH | 0 °C–45 °C (32 °F–113 °F) | −20 °C–65 °C (−4 °F–149 °F) |
| Li-Ionen | 0 °C–45 °C (32 °F–113 °F) | −20 °C–60 °C (−4 °F–140 °F) |
Wie du siehst, darf eine normale Lithiumbatterie nicht bei Minusgraden geladen werden. In kälteren Klimazonen solltest du besonders auf die Umgebungstemperatur der Batterien achten, damit sie länger funktionsfähig bleiben.
Vermeide Schimmelbildung im Wohnmobil
Wohnmobile werden unter anspruchsvollen Bedingungen eingesetzt. Regen, direktes Sonnenlicht und Schnee sind alles verschiedene Elemente, die Wohnmobilbesitzern Sorgen bereiten.
Kleine Risse in den Wänden, ein undichter Kühlschrank oder schlechte Belüftung können dazu führen, dass sich Feuchtigkeit im Wohnmobil ansammelt. Und mit hoher Feuchtigkeit kommt Schimmel.
Die Feuchtigkeit im Wohnmobil sollte kontinuierlich überwacht werden. Besonders vor längeren Reisen solltest du die Feuchtigkeit im Wohnmobil überprüfen. Du willst nicht Tausende von Kilometern fahren, nur um festzustellen, dass dein Wohnmobil Schimmel hat.
Warum ist Schimmel im Wohnmobil besonders schädlich?
Schimmel produziert Allergene, die bei Menschen allergische Reaktionen auslösen können. Wenn du in einem schimmeligen Wohnmobil bist, kann deine Nase zu laufen beginnen, deine Augen jucken und du kannst dich müde fühlen. Wenn das Wohnmobil nicht richtig gelüftet wird, bleibt die schimmelige Luft im Wohnmobil und die Menge der Allergene nimmt zu. Und wenn die Allergene in der Innenluft des Fahrzeugs bleiben, können sich die Symptome nur verschlimmern.
Die Entfernung von Schimmel aus dem Wohnmobil kann teuer und problematisch sein. Sei klug und vermeide feuchte Bedingungen, um Schimmelbildung zu verhindern.
RuuviTag ist das beste Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät für Wohnmobile
Ruuvi ist ein finnisches Unternehmen, das innovative intelligente Sensoren für alle herstellt. Unser intelligenter Sensor RuuviTag ist ein kleines Gerät, das kontinuierlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Bewegung misst. Diese Messungen werden über Bluetooth an die Ruuvi-App gesendet. In der App kannst du Echtzeit-Messdaten einsehen, einstellbare Warnungen aktivieren und Diagramme anzeigen.
Ruuvi Gateway sendet diese Daten an den Ruuvi-Cloud-Dienst, wo sie dir immer zur Verfügung stehen, egal wo du bist.
Unten siehst du ein Video, das die Funktionsweise von Ruuvi Gateway behandelt.
Wie werden Ruuvi-Messgeräte im Wohnmobil installiert?
Ruuvi-Produkte sind benutzerfreundlich gestaltet. So installierst du das Messgerät in deinem Wohnmobil:
- Aktiviere den RuuviTag-Sensor, indem du den Plastikstreifen im Inneren des Sensors herausziehst. Danach misst und sendet der Sensor Daten.
- Lade als Nächstes die Ruuvi-App herunter und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Platziere dann RuuviTag an der gewünschten Stelle. Du kannst zum Beispiel einen im Kühlschrank, einen im Fahrgastraum, einen außerhalb des Wohnmobils und einen im Batteriefach platzieren.
Das war’s. Jetzt kennst du die genauen Umgebungswerte deines Wohnmobils, wann immer du dich in der großen Bluetooth-Reichweite von RuuviTag befindest. Und denk daran, dass diese Daten mit Ruuvi Gateway immer verfügbar sind.
Stelle die richtigen Winterlagerbedingungen für dein Wohnmobil sicher
Mit Ruuvi Gateway kannst du die Bedingungen deines Wohnmobils den ganzen Winter über überwachen. RuuviTags messen und Gateway teilt die Daten kontinuierlich mit dir. Du erhältst Warnungen, wenn sich die Bedingungen verschlechtern, und kannst die Situation korrigieren, bevor Probleme entstehen.
Wenn Wasser in den Rohrleitungen des Wohnmobils zurückgeblieben ist, kann Frost die schwer zu reparierenden Rohrleitungen beschädigen. Andererseits kann zu kalte Luft auch den Taupunkt erheblich senken, wodurch Wasser im Inneren des Wohnmobils kondensiert. Stehendes Wasser beeinträchtigt den Zustand des Fahrzeugs.
Ruuvi und Victron erleichtern gemeinsam das Leben von Wohnmobilisten
Victron und Ruuvi sind miteinander integriert. Was bedeutet das in der Praxis?
Du kannst die Messdaten von Ruuvi-Geräten im Victron-Fernüberwachungssystem ablesen! Darüber hinaus kannst du bestimmte Automatisierungen basierend auf den Messergebnissen einrichten.
Wenn die Temperatur zu hoch steigt, kann sich die Kühlung automatisch aktivieren. Wenn die Feuchtigkeit auf ein unerwünschtes Niveau steigt, startet die Belüftung. Automatisierung vom Feinsten, die für alle geeignet ist!
Hier ist ein informatives Video, das die Vorteile der Integration behandelt:
Intelligente Geräte sind gekommen, um zu bleiben. Dank der robusten Gehäuse von Ruuvi-Geräten musst du dir keine Sorgen machen, dass sie kaputt gehen. Du kannst auch aufhören, dir Gedanken über mögliche problematische Bedingungen in deinem Wohnmobil zu machen. Ruuvi hilft dir, die richtigen Temperatur- und Feuchtigkeitswerte zu messen und zu erreichen.
Präzise Messungen, benutzerfreundliche App, lange Batterielebensdauer, kleines Gerät … was kann man mehr von einem Umgebungssensor erwarten? Schau dir unsere Produkte an, lass dich von ihren Anwendungsfällen inspirieren und beginne mit uns, deine Welt zu messen!
Kaufe RuuviTag für dein Wohnmobil
Mit RuuviTag musst du dir keine Sorgen über Probleme machen, die durch Feuchtigkeit oder schädliche Temperaturen in deinem Wohnwagen oder Auto verursacht werden
| 1 | 39,90 € | |
| 2 | 37,40 € | -6,3 % |
| 3-5 | 36,90 € | -7,5 % |
| 6-8 | 35,90 € | -10,0 % |
| 9-12 | 34,90 € | -12,5 % |
| 13-25 | 33,90 € | -15,0 % |
| 26-99 | 32,90 € | -17,5 % |
Wie messe ich die Temperatur im Wohnmobil?
Die Messung der Wohnmobiltemperatur ist mit intelligenten Sensoren einfach. Ruuvi ist eine gute Option für präzise, aber leicht zugängliche Messungen. Ruuvi-Sensoren messen neben der Temperatur auch Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Bewegung.
Warum braucht man einen Feuchtigkeitssensor im Wohnmobil?
Unter schädlichen Feuchtigkeitsbedingungen beginnt Schimmel zu wachsen. Schimmel ist wiederum gesundheitsschädlich und schwer aus dem Wohnmobil zu entfernen.
Bei welcher Temperatur sollten Batterien aufbewahrt werden?
Für Lithiumbatterien ist 0 °C bis 45 °C die richtige Ladetemperatur. Unter diesen Bedingungen behält die Batterie ihre Ladung am besten.
Funktioniert gut
