Was ist IoTool?
IoTool ist ein Smartphone-IoT-Dashboard, Gateway, API und Cloud-Lösung für Prototyping, Tests und Pilotprojekte.
IoTool ermöglicht es Benutzern, IoT-Lösungen direkt auf Android-Geräten (Telefon, Tablet, Android TV, Raspberry PI mit installiertem Android OS) zu erstellen.
Es unterstützt derzeit mehr als 100 verschiedene Sensoren mit 250 Sensorwerten, 50 Aktuatoren und verschiedene Arten von Triggern, die über ein sehr flexibles Erweiterungssystem mit gewöhnlichen Smartphones verbunden sind.
„IoTool hilft, IoT-Geräte über jede Schnittstelle mit einem Smartphone oder Raspberry Pi zu verbinden. Die gesammelten Daten werden verschlüsselt, gespeichert, angezeigt, verarbeitet und mit der Cloud synchronisiert (IoTool-Server mit vollem Zugriff, verfügbar in 16 Rechenzentren weltweit oder anderen IoT-Plattformen, wie IBM Watson). Eine API ist verfügbar, um alle Module in deine Lösung zu integrieren. Verbinde deine eigenen IoT-Geräte, lerne, lehre, forsche mit voller Kontrolle!“
IoTool hat eine integrierte Unterstützung für RuuviTag und kann einfach verwendet werden, um nahegelegene Geräte zu überwachen und Aktionen auszuführen.
Um mehr zu erfahren, folge den Anweisungen in diesem Tutorial.
Los geht’s
1. IoTool-Installation
Um IoTool mit RuuviTags zu verwenden, musst du sowohl IoTool als auch die RuuviTag-Erweiterung von Google Play installieren.
Installiere die IoTool Internet of Things (IoT) Dashboard/Gateway App von Google Play.
Installiere die IoTool BLE Beacons (RuuviTag) Sensors Erweiterung, um RuuviTag-Einstellungen in IoTool sichtbar zu machen.
2. RuuviTag-Firmware aktualisieren
Stelle sicher, dass deine RuuviTag-Einheiten die neueste verfügbare Firmware verwenden. IoTool ist mit dem RAWv1-Modus und dem URL-Modus kompatibel. Achte darauf, den RAWv1-Modus bei 2.x-Firmwares zu aktivieren. Dies geschieht durch Drücken der Taste „B“, bis die rote LED etwa einmal pro Sekunde blinkt. Detaillierte Anweisungen findest du auf der DFU-Seite.
3. IoTool zum Auslesen von RuuviTags konfigurieren
RuuviTag sendet Daten über Bluetooth an IoTool. Aktiviere zuerst Bluetooth auf deinem Android-Gerät, indem du zu den Android-Einstellungen > Bluetooth gehst.
Öffne die IoTool-Anwendung. Du wirst aufgefordert, die Berechtigung zum Zugriff auf Fotos, Medien und Dateien auf deinem Gerät zu erteilen. Danach gibt dir IoTool einen umfassenden Überblick über seine grundlegende Funktionalität. Wähle auf der letzten Seite „Fertig“, um zur Dashboard-Seite zu gelangen.
Wähle „Einstellungen“ aus dem Hauptmenü. Wähle dann „Sensoren“ und suche und wähle „RuuviTag BLE Beacon“ aus der Liste, um die Beacon-Einstellungen zu bearbeiten. Du wirst aufgefordert, Berechtigungen für IoTool BLE Beacons Services zu erteilen, um den Zugriff auf Fotos und Medien sowie den Standort zu ermöglichen.
Wähle einen RuuviTag, der mit IoTool verbunden werden soll, indem du „MAC aus der Liste wählen“ auswählst und auf die Schaltfläche „Nach Geräten suchen“ auf der Seite tippst.
Wenn du mehrere Geräte besitzt, kannst du die offizielle Ruuvi Station App verwenden, um die MAC-Adresse deines Geräts zu finden.
Gehe zurück zum Hauptmenü „Einstellungen“ und wähle Dashboard.
Suche und wähle den Dashboard-Profileintrag RuuviTag RAW. Das RuuviTag-Profil kann auch verwendet werden, wenn du keine Beschleunigungs- und Batteriedaten im Dashboard anzeigen musst.
Damit sind die grundlegenden Einstellungen abgeschlossen, die erforderlich sind, um eine Verbindung mit dem RuuviTag-Beacon herzustellen und die empfangenen Daten im IoTool-Dashboard anzuzeigen.
4. RuuviTag-Daten auslesen
Gehe zurück zum Haupt-Dashboard und drücke die Start-Taste, um die Messung zu beginnen.
Es kann eine kleine Verzögerung geben, bevor die Messwerte im Dashboard angezeigt werden, was an der Natur von BLE liegt.
Tipp: Tippe auf einen beliebigen Wert, um die gesammelten Daten als Diagramm anzuzeigen.
Du bist jetzt startklar!
Was kannst du mit der App machen?
IoTool ist bereits als Dashboard sehr nützlich, kann aber extrem vielseitig sein, wenn es um Trigger und Aktionen und deren Kombination, genannt Rezepte, geht.
Ein Beispiel für einen Trigger wäre ein Temperatursensorwert. Dieser kann dann eine Aktion auslösen, die von separaten Aktionserweiterungen gesteuert wird. Aktionserweiterungen können von Google Play installiert werden.
Eine vollständige Liste der unterstützten Trigger findest du hier.
Eine vollständige Liste der Aktionserweiterungen findest du hier.
Lass uns nun ein einfaches Rezept in IoTool erstellen, das den Benutzer benachrichtigt, sobald der Innenraum seines Autos an einem kalten Wintermorgen beheizt und bereit ist. Für dieses Rezept benötigen wir:
1. Trigger – Temperatur im Auto erreicht 23 °C
2. Aktion – Senden einer Textnachricht an eine Telefonnummer
1. Einen Temperatur-Trigger erstellen
Um einen Trigger zu erstellen, gehe zum Hauptmenü und wähle „Trigger“, tippe dann auf das „+“-Symbol oben rechts oder auf der Trigger-Seite. Tippe auf den Text „Trigger-Typen“, um eine Liste der Trigger zu öffnen, und wähle dann Sensorwert.
Tippe auf der Trigger-Bearbeitungsseite auf „Sensorwert auswählen“ und wähle „RuuviTag BLE Beacon > Temperatur“ aus der Liste „Tastenzuweisung“.
Fülle die restlichen Details wie im Bild gezeigt aus.
2. Eine Aktion erstellen (SMS-Versand)
Als Nächstes müssen wir eine Aktion erstellen.
In unserem Beispiel verwenden wir die Aktionserweiterung für Android-Geräteaktionen.
Installiere zuerst IoTool Device Actions auf deinem Android-Gerät.
Nach Abschluss kehre zur IoTool-App zurück und wähle „Aktionen“ aus dem Hauptmenü. Tippe auf das „+“-Symbol oben rechts oder auf der Trigger-Seite, tippe dann auf den Text „Aktionstypen“, um eine Liste der Aktionen zu öffnen, und wähle dann „Textnachricht senden“.
Gib die Details für die Textnachricht ein und tippe auf „Speichern“.
3. Trigger und Aktion zu einem Rezept kombinieren
Jetzt sind wir bereit, ein Rezept zu erstellen, das eine Kombination aus Trigger- und Aktionsvariablen verwendet.
Gehe zurück zum Hauptmenü und wähle Rezepte. Tippe auf das „+“-Symbol oben rechts oder auf der Rezepte-Seite.
Tippe zuerst auf das Wort Trigger auswählen. Dies öffnet eine Liste von Triggern, die einen Trigger namens Autotemperatur enthält, den wir im ersten Schritt erstellt haben. Tippe auf den Namen und wähle auf der Seite „Trigger-Details“ die Option „Auswählen“.
Als Nächstes müssen wir die Aktion festlegen. Tippe auf das Wort Aktion auswählen, um eine Liste von Aktionen zu öffnen, die eine Aktion namens SMS an mich enthält. Tippe auf den Text und wähle Auswählen.
Gib dem Rezept einen Namen und tippe auf „Speichern“. Unser Rezept ist erstellt und aktiviert!
Was kommt als Nächstes?
Dies ist nur ein Beispiel dafür, was du mit IoTool und RuuviTags machen kannst.
Für spezifischere Informationen über IoTool und das IoTool-Dashboard besuche https://iotool.io/
