Praktisches Multifunktionsmessgerät für dein Boot
Bootfahren gehört zu den schönsten Freizeitbeschäftigungen im Sommer, doch gleichzeitig verursacht der Besitz eines Boots ständige Sorgen. Die Nähe zu Gewässern und dem Meer setzt Boote hoher Feuchtigkeit aus, die im schlimmsten Fall dauerhafte Schäden an der Bootsstruktur verursachen und das Boot unbrauchbar machen kann. Das finnische Unternehmen Ruuvi bietet präzise und benutzerfreundliche Lösungen zur Messung von Umgebungsbedingungen. RuuviTag ist ein kabelloses, praktisches Multifunktionsmessgerät für dein Boot, das Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Bewegung misst.
Wenn du eine kurze Zusammenfassung über das Boot als Anwendungsfall für RuuviTag lesen möchtest, findest du den Artikel hier.
RuuviTag auf einem Boot. Ruuvi ist ein finnisches Unternehmen.
RuuviTag auf einem finnischen Segelboot.
Wozu braucht man ein Feuchtigkeitsmessgerät auf einem Boot?
Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit beginnen Schimmelpilze zu wachsen. Schimmel ist sowohl für Menschen als auch für Strukturen schädlich, weshalb das Auftreten von Schimmel so gut wie möglich begrenzt werden sollte. Die optimale Raumluftfeuchtigkeit auf einem Boot liegt bei etwa 30 % bis 50 %, aber die Luftfeuchtigkeit kann für eine gewisse Zeit höher sein. Wenn die Luftfeuchtigkeit über längere Zeiträume deutlich über 50 % liegt, treten Probleme auf.
Übermäßige Feuchtigkeit verursacht Probleme bei Holz. Wenn Holz über längere Zeit hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, beginnt es an Festigkeit zu verlieren. Holz als Material kann sich verziehen, was beispielsweise die Funktion von Schränken und Türen erheblich beeinträchtigen kann. Wenn im Bootsrumpf neben Glasfaser auch Holz verwendet wurde, setzen hohe Luftfeuchtigkeitswerte das Holz der Fäulnis und letztendlich einer gefährlichen Schwächung des Rumpfes aus.
Hohe Luftfeuchtigkeit kann die elektrischen Geräte des Boots dem Wasser aussetzen, wenn in den Elektroräumen Kondensation entsteht. Kondensation tritt nicht an den falschen Stellen auf, wenn die Luftfeuchtigkeit auf einem angemessenen Niveau ist.
RuuviTag auf dem Deck eines Segelboots.
RuuviTag misst kontinuierlich die Umgebungsbedingungen. Denk aber daran, das Messgerät bei größeren Wellen drinnen zu lassen!
Thermometer für dein Boot
Ein Thermometer ist ein nützliches Werkzeug auf einem Boot. Die wichtigsten Temperaturmessstellen sind der Kühlschrank, die Innenräume des Boots und der Motorraum. Der Kühlschrank des Boots ist ein lebenswichtiges Gerät für längere Bootsfahrten, daher lohnt es sich, seinen Zustand kontinuierlich zu überwachen. Selbst ein kleines Problem im Kühlschrank kann unbemerkt die Lebensmittel einer ganzen Woche schnell verderben.
Durch die Überwachung der Temperatur in den Innenräumen des Boots garantierst du allen ein angenehmes Bootserlebnis und verbesserst den Nachtschlaf. Durch die Überwachung der Temperatur im Motorraum kannst du Informationen über mögliche beginnende Motorschäden erhalten, bevor es zu spät ist.
Der Kühlschrank des Segelboots ist klein.
Die Messung der Kühlschranktemperatur auf dem Boot ist sinnvoll, wenn du sicherstellen möchtest, dass die Lebensmittel für die gesamte Reise ausreichen.
Erkenne Wetterphänomene mit einem Luftdruckmessgerät
Mit einem Luftdruckmessgerät erkennst du sich verändernde Wetterphänomene, bevor sie eintreten. Der Luftdruck ändert sich lokal einige Tage bevor sich das Wetter ändert, sodass du bequem beginnende Sturmfronten erkennen und dich in einen geschützten Hafen in Sicherheit begeben kannst, bevor die Wellen über das Boot schwappen.
Das Multifunktionsmessgerät für Bootsfahrer ist RuuviTag
Wie bereits erwähnt, möchte das finnische Unternehmen Ruuvi praktische Technologie für alle zugänglich machen. RuuviTag ist ein batteriebetriebenes Bluetooth-Multifunktionsmessgerät, mit dem du Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Bewegung messen kannst. Du erhältst kontinuierliche Informationen über alle Messungen in Ruuvis kostenloser App, Ruuvi Station.
In der Ruuvi Station-App kannst du bequem die aktuellen Bedingungen an den Einsatzorten der RuuviTags einsehen. Du kannst die Entwicklung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck in Verlaufsdiagrammen verfolgen, die du nach Belieben anpassen kannst. Die praktischste Funktion in der App ist die Alarmfunktion, mit der du einen maßgeschneiderten Alarm erstellen kannst, wenn eine Bedingung am Messort nicht optimal ist. Du kannst beispielsweise einen RuuviTag im Kühlschrank platzieren und einen Temperaturalarm auf +2 bis +6 Grad Celsius einstellen. Wenn der Kühlschrank einen Defekt hat und die Temperatur über den gewünschten Wert steigt, erhältst du eine Benachrichtigung auf dein Smartphone. Praktisch, oder?
Mit den Produkten von Ruuvi musst du nicht ständig die verschiedenen Bedingungen deines Boots überwachen und dir Sorgen über mögliche Probleme machen. RuuviTag funktioniert grundsätzlich bei Bedingungen zwischen -20 und +70 Grad Celsius, aber durch den Kauf einer Batterie mit erweitertem Betriebstemperaturbereich kannst du die Betriebsbedingungen von -40 Grad bis zu +85 Grad ausdehnen!
RuuviTag Pro hängt über einem Meer. Digitales Wasserthermometer vom Feinsten.
RuuviTag Pro wurde für anspruchsvollere Anwendungen entwickelt. Der abgebildete RuuviTag Pro 2in1 ist vollständig wasserdicht.
8 Anwendungsbeispiele für Ruuvi-Produkte auf einem Boot
Hier sind einige Beispiele, wie du Ruuvi-Produkte auf deinem Boot verwenden könntest. Aufgrund der Langlebigkeit und Multifunktionalität der Produkte kannst du sie in zahlreichen verschiedenen Anwendungen einsetzen, sodass eigentlich nur deine Vorstellungskraft die Grenze ist. Hier sind jedoch zur Inspiration einige Anwendungsfälle!
1. Überwache die Temperatur von Kühlschrank und Gefrierschrank
Die Temperatur ist ein wesentlicher Faktor für die Haltbarkeit frischer Lebensmittel. Überwache die Temperaturen von Kühlschrank und Gefrierschrank, damit du sicher sein kannst, dass du genug Lebensmittel für die gesamte Reise hast.
Weitere Informationen zur Kühlschranktemperaturmessung findest du hier und zum Gefrierschrank hier.
2. Miss die Temperatur und Feuchtigkeit in den Innenräumen des Boots
Du fühlst dich wohl, schläfst besser und sparst Geld, indem du unnötiges Heizen und Lüften beendest.
Wenn du mehr über die Auswirkungen der Lufttemperatur auf die Gesundheit lesen möchtest, haben wir darüber hier geschrieben.
3. Überwache die Temperatur und Feuchtigkeit in den Kabinen
Kabinenmatratzen sind anfällig für Schimmelbildung, da die Unterseiten der Matratzen bei normalem Gebrauch oft nicht belüftet werden. Durch die Überwachung der Kabinentemperatur kannst du deinen Schlaf optimieren und dich energiegeladener fühlen.
4. Überwachung der Feuchtigkeit in der Bilge
Die Überwachung der Feuchtigkeit in der Bilge mit RuuviTag kann dich warnen, wenn sich zu viel Wasser in der Bilge befindet. Wenn die Feuchtigkeit in der Bilge stark ansteigt, die Temperatur sinkt oder du die Verbindung zum RuuviTag in der Bilge verlierst, kann sich zu viel Wasser in der Bilge befinden. Bluetooth-Signale bewegen sich nicht gut durch Wasser, wenn also der RuuviTag eine Weile nicht zu hören ist, kann er unter Wasser sein.
5. Überwachung der Bedingungen der Batterien
Batterien halten ihre Ladung am besten bei konstanter Temperatur um die zwanzig Grad. Besonders bei kälterem Wetter beim Bootfahren ist es sinnvoll, den Lagerraum der Batterien zu überwachen, damit sie nicht unerwartet leer werden. Übermäßige Feuchtigkeit kann zu Kondensation führen, die für Batterien schädlich sein kann.
6. Miss die Temperatur im Motorraum
Mit RuuviTag kannst du die normale Temperatur deines Motorraums ermitteln und Alarme entsprechend der normalen Grenzen einstellen. Wenn der Motorraum zu warm oder zu kühl wird, könnte etwas kaputt gegangen sein. Wenn du eine vorbeugende Warnung auf dein Smartphone erhältst, kannst du sofort reagieren.
7. Wetterstation auf dem Boot
Durch die Überwachung der Außenluftbedingungen kannst du kurzfristige Vorhersagen über das kommende Wetter erstellen. Die Luftdruckänderung ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Vorhersage von Wetterphänomenen. Mit einem Windmesser für Segelboote kannst du noch genauere Wettervorhersagen erstellen. Lies mehr über den Bau einer Wetterstation hier.
8. Miss die Wassertemperatur
RuuviTag Pro 2in1 ist vollständig wasserdicht. Du kannst damit die Wassertemperatur und ihre Entwicklung in verschiedenen Bereichen überwachen.
Zusammenarbeit zwischen Ruuvi und Victron
Der bei Bootsfahrern beliebte Batterie-Lösungsanbieter Victron hat RuuviTags in sein Fernüberwachungssystem integriert! Das bedeutet, dass du, wenn du das Fernüberwachungssystem von Victron hast, die Messungen der RuuviTags über dasselbe Dashboard ablesen kannst. Du kannst auch Aktionen basierend auf den Messergebnissen erstellen! Wenn Ruuvi beispielsweise die Temperatur als zu hoch misst, kann Victron automatisch die Kühlung einschalten.
Im folgenden Video siehst du, wie die Produkte von Ruuvi mit den Produkten von Victron funktionieren.
Zusammenfassung
Bootfahren macht Spaß, aber das Hobby hat seine eigenen Sorgen. Mit einem praktischen Multifunktionsmessgerät wie dem finnischen RuuviTag kannst du die richtigen Werte mehrerer verschiedener Bedingungen sicherstellen. Aufgrund der Langlebigkeit der RuuviTags eignen sie sich hervorragend für die anspruchsvollen Bedingungen beim Bootfahren.
Hol dir ein kabelloses Multifunktionsmessgerät für dein Boot!
RuuviTag ist langlebig, benutzerfreundlich und finnisch. Zusätzlich garantieren die kostenlose und praktische mobile App Benutzerfreundlichkeit, und du kannst aufhören, dir Sorgen über die Bedingungen zu machen.
Was ist die optimale Luftfeuchtigkeit auf einem Boot?
Ungefähr 30 % bis 50 % relative Luftfeuchtigkeit ist eine geeignete Luftfeuchtigkeit auf einem Boot. Bei höherer Feuchtigkeit kann Schimmel leicht wachsen.
Was ist der beste Weg, die Feuchtigkeit auf einem Boot zu senken?
Lüften ist der effektivste Weg, die Luftfeuchtigkeit auf einem Boot zu senken. Auf dem Markt gibt es auch Luftentfeuchter, die ebenfalls gute Alternativen sind.
Lohnt es sich, Temperaturwerte auf einem Boot zu messen?
Ja, das lohnt sich. Durch die Überwachung der Temperatur stellst du die Haltbarkeit frischer Lebensmittel sicher, kannst eine Frühwarnung vor Motorschäden erhalten und schläfst besser.
