Das norwegische Unternehmen ScanReach ist auf das Tracking der Sicherheit von Schiffen spezialisiert. Und jetzt haben sie Ruuvi integriert, damit es Teil ihres Produkts ist und die richtigen Bedingungen für alle Arten von Fracht im Schiff gewährleistet werden.
Das Mesh-Netzwerk von ScanReach, kombiniert mit den präzisen Umweltdaten der Ruuvi-Bluetooth-Sensoren, ermöglicht Schiffen eine kostengünstige Lösung zur Überwachung verschiedener Frachtarten, zum Beispiel Vieh oder Lebensmittel auf einem Frachtschiff. Durch den Einsatz automatisierter Bluetooth-Sensoren zur Überwachung der Umgebungsbedingungen können Schiffe Zeit bei personellen Ressourcen sparen und Fehler durch menschliches Versagen vermeiden. Außerdem liefert diese Lösung Einblicke in den Zustand kritischer Ausrüstung und hilft so, Betriebsstillstände durch rechtzeitige Wartung zu verhindern.
ScanReach begann damit, die Sicherheit der Crew an Bord zu gewährleisten
ScanReach hat ein Mesh-Netzwerk entwickelt, das im gesamten Schiff funktioniert. Diese Aufgabe ist nicht so einfach, wie es klingt, da die meisten Schiffe aus metallischen Teilen bestehen. Drahtlose Kommunikation funktioniert mit Metall nicht gut, da es die meisten Signale blockiert.
Mit einem Mesh-Netzwerk konnte ScanReach jedes Crewmitglied im Blick behalten und so helfen, im Notfall alle zu finden. Wenn Informationen über alle Personen an Bord vorliegen, können Sicherheitsmaßnahmen effizienter umgesetzt werden. Und vor allem: Niemand bleibt allein.
Ruuvi-Bluetooth-Sensoren zum Mesh-Netzwerk hinzufügen
ScanReach nahm an einem von LiveCorp durchgeführten Versuch teil, der durch einen Zuschuss der australischen Regierung finanziert wurde. In dem Versuch ging es darum, geeignete Bedingungen für Vieh in einem Schiff sicherzustellen. Gemeinsam bieten ScanReach und Ruuvi ein einfach zu bedienendes System.
Vor unserer Lösung musste normalerweise jemand regelmäßig durch die Bereiche gehen, in denen das Vieh untergebracht war. Mit diesem automatisierten System stehen die Daten der Crew jederzeit zur Verfügung. Außerdem werden historische Daten gespeichert, die nach der Reise heruntergeladen werden können. Mit präzisen Daten lassen sich die Bedingungen für das Wohlbefinden der Tiere jederzeit auf einem optimalen Niveau halten.
Warum funktioniert die kombinierte Lösung von Ruuvi und ScanReach so gut auf Frachtschiffen?
Wie bereits erwähnt, erschwert die große Menge an Metall, insbesondere Stahl, drahtlose Übertragungen an Bord. Außerdem ist es schwierig, zu jedem Messgerät eine elektrische Verkabelung zu führen, was bedeutet, dass die Messgeräte mit Batterien arbeiten müssen. Drittens werden die Bereiche mit Vieh aus Gründen der Biosicherheit gründlich gereinigt. Daher sollte jedes Messgerät in diesem Bereich Wasserspritzer aushalten.
Das ScanReach-Mesh-Netzwerk ist dafür ausgelegt, im gesamten Schiff drahtlos zu funktionieren. In Kombination mit Ruuvís robusten Umwelt-Bluetooth-Sensoren, die Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit messen, ist die Überwachung der Bedingungen für das Vieh einfach und zuverlässig. Ruuvi-Sensoren arbeiten mit Batterien, und eine Batterie hält etwa zwei bis drei Jahre. Außerdem sind die Sensoren IP67-zertifiziert, was bedeutet, dass sie die gründlichen Biosicherheits-Waschvorgänge aushalten.
Lebensmittelqualität sichern mit Umweltmonitoring
Durch die Integration von Umweltmessungen in das ScanReach-Mesh-Netzwerk können Schiffe während des Transports eine korrekte Lagerung von Lebensmitteln sicherstellen. So können Schiffe dafür sorgen, dass die Lebensmittel, die sie auf langen Reisen essen, in gutem Zustand bleiben, und das Risiko von Lebensmittelvergiftungen vermeiden.
Außerdem lässt sich mit drahtlosem Umweltmonitoring viel Papierkram vermeiden. Die Überwachung von Kühlräumen erfolgt oft noch so, dass jemand regelmäßig die Temperatur im Kühlraum prüft und sie auf ein Blatt Papier schreibt. Wenn ein Umweltsensor kontinuierlich Daten aufzeichnet, können die für die Lebensmittellagerung Verantwortlichen auf die Daten zugreifen, ohne die Temperatur immer wieder kontrollieren zu müssen.
Diese Möglichkeit, nach einer Reise historische Daten auszulesen, ist auch hilfreich, um zum Beispiel festzustellen, dass die Kühlkette für die Lebensmittel in der Fracht während der gesamten Zeit eingehalten wurde. Indem wir der Lebensmittelkette große Aufmerksamkeit schenken, können wir Lebensmittelverschwendung reduzieren und so nachhaltiger werden.
Ruuvi und ScanReach freuen sich darauf, ihre Zusammenarbeit auszubauen
Ruuvi möchte Unternehmen dabei helfen, neue, bisher ungesehene Lösungen für traditionelle Branchen zu entwickeln
Henri Hakunti, COO und Mitgründer von Ruuvi Innovations
Beide Unternehmen teilen die Vision, anderen Unternehmen zu helfen, wichtige Umweltfaktoren einfach zu messen. Die Systeme beider Unternehmen funktionieren gut zusammen, und wir freuen uns darauf, als Team weitere Herausforderungen anzugehen.
Den innovativen Anforderungen im maritimen Markt voraus zu sein, ist eine anspruchsvolle Investition. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit Partnern und Lieferanten vernetzen, die bereit sind, gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln. Ruuvi passt gut zu unserer Denkweise und unseren Lieferungen, und wir freuen uns auf die engere Zusammenarbeit.
Mads Westergreen, VP Business Development bei Scandinavian Reach Technologies AS (NOR)
Hier findest du die Pressemitteilung von ScanReach zu dieser neuen Integration!
