RuuviTag bringt ein Saunathermometer auf dein Handy
Eine Sauna in einer Winterlandschaft
Wir Finnen sind bekannt für unsere Saunakultur. Saunas findet man überall in unserem nordischen Land: in Stadtwohnungen, Landhäusern, Hotels, Sportzentren und Fitnessstudios – sogar im finnischen Parlament. Es ist kaum überraschend, dass sie unabhängig von Alter, Geschlecht oder sozialem Status als eine unserer liebsten Freizeitbeschäftigungen gilt. Das Heizen einer traditionellen Sauna ist fast wie ein Ritual, eine Familientradition, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. In diesem Artikel erzähle ich dir von Saunas und noch wichtiger vom besten Saunathermometer, das es gibt!
Ruuvi, ein finnisches Technologieunternehmen, hat einen Umweltsensor entwickelt, der dort eingesetzt werden kann, wo andere aufgrund hoher Temperaturen und anderer saunaspezifischer Herausforderungen versagen.
Hier ist ein kurzes Video darüber, wie du RuuviTag Pro als Saunathermometer verwendest:
Mehr Informationen
Saunathermometer von Finnen für alle gemacht
Ist es nicht natürlich, dass ein Unternehmen aus Finnland einen Umweltsensor herstellen kann, der als Saunathermometer funktioniert?
Kabelloses Saunathermometer benachrichtigt dich, wenn die Sauna bereit ist
Es ist später Freitagnachmittag im Homeoffice. Du arbeitest deine letzten Aufgaben ab, als dein Handy plötzlich in deiner Tasche vibriert: Es ist eine Benachrichtigung von der Ruuvi Station App, die dir mitteilt, dass die Temperatur in deiner Sauna +75 °C erreicht hat. Es ist Zeit zum Entspannen.
Mann, der auf seine Uhr schaut
Kein Blick mehr auf die Uhr: RuuviTag löst eine Benachrichtigung auf deinem Handy aus, wenn die Sauna bereit ist.
Die Verwendung von RuuviTags ist so einfach: Installiere RuuviTag an einem sicheren Ort in der Sauna, füge den Sensor in der Ruuvi Station App hinzu und konfiguriere eine Temperaturbenachrichtigung – dein brandneues kabelloses Saunathermometer ist installiert. Außerdem ist es jetzt auf deinem Handy!
Einzigartige Umweltherausforderungen für einen Saunasensor – Temperatur und der Beacon
Traditionelle Saunas, wie die Rauchsauna, können Stunden an Vorbereitung vor der Nutzung erfordern und benötigen während des Prozesses besondere Pflege. Das dunkle schwarze Interieur der Rauchsauna entsteht durch den Ruß, den brennendes Holz im Raum freisetzt. Ruß ist jedoch kein Schmutz – er ist bekannt für seine antibakteriellen Eigenschaften, ähnlich wie Holzkohle. Das verbleibende Raucharoma in der Rauchsauna macht sie unverwechselbar einzigartig.
Aber Ruß kann für einen Saunasensor zum Problem werden, der völlig ungeschützt vor den feinen Partikeln ist, die beim Verbrennungsprozess entstehen. RuuviTag ist in einem Schutzgehäuse untergebracht, das ihn vor Staub und anderen feinen Partikeln schützt und verhindert, dass der Beacon-Sensor in direkten Kontakt mit Wasser kommt. Der Umweltsensor atmet durch einen speziellen IP67-zertifizierten wasserdichten Belüftungsaufkleber, der es dem Sensor ermöglicht, die Umgebungsbedingungen genau zu messen.
Birkenbesen und ein Eimer in einer Sauna
Die Rauchsauna stellt einzigartige Herausforderungen für Umweltsensoren dar.
Saunas sind nicht gerade freundliche Orte für elektronische Geräte: Die Temperaturen können typischerweise 70–100 °C erreichen, und vorübergehende Feuchtigkeit sowie die Möglichkeit des direkten Kontakts mit Wasser sind echte Bedrohungen für alle elektronischen Komponenten.
Die Verwendung eines Umweltsensors in einer Sauna erfordert sorgfältige Planung, und die Auswahl des richtigen Sensors für solch anspruchsvolle Bedingungen kann sich als schwierig erweisen. Der finnische RuuviTag ist aufgrund seines Temperaturbereichs (bis zu +85 °C, wenn er mit einer Batterie mit erweitertem Temperaturbereich ausgestattet ist) sowie der Feuchtigkeits- und Wasserbeständigkeit durch sein einzigartiges Gehäuse eine ausgezeichnete Wahl. RuuviTag Pro hingegen ist mit einer Batterie mit erweitertem Temperaturbereich ausgestattet und funktioniert direkt ab Werk bis zu +85 °C.
Ein paar Punkte, die du bei der Verwendung von RuuviTag in der Sauna beachten solltest
Obwohl Ruuvi hervorragend geeignet ist, um in einer Sauna als kabelloses Saunathermometer verwendet zu werden, gibt es dennoch ein paar Dinge zu beachten, wenn du Elektronik in einer so feindlichen Umgebung einsetzt.
Wenn die Temperatur der Sauna höher ist als der Temperaturbereich des Geräts, solltest du das Gerät tiefer platzieren, damit die Temperatur nicht so hoch ist. Auch bei niedrigeren Temperaturen kannst du die Temperaturbenachrichtigung so anpassen, dass sie dich benachrichtigt, sobald die Temperatur für dich ideal ist.
Außerdem sollte RuuviTag vertikal an beispielsweise einer Wand befestigt werden, damit Wasser nicht über längere Zeiträume auf dem Belüftungsloch stehen kann.
Wie jedes andere Thermometer mit Masse hat RuuviTag eine kurze Verzögerung bei seinen Messungen, da die Temperatur des Sensors einige Zeit braucht, um sich zu ändern. In der Praxis beeinflusst dies die Messungen nicht so sehr, aber es ist gut zu bedenken, dass sich im echten Leben fast nichts sofort ändert. Hier ist unser Artikel darüber, wie die Verzögerung bei unseren Produkten funktioniert.
Die beliebtesten Arten finnischer Saunas
Eine traditionelle Sauna besteht aus einem Ofen zum Verbrennen von trockenem Holz und einem Korb mit Steinen, auf die Wasser gegossen wird, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu erhöhen.
Eine Rauchsauna (savusauna) gilt als das ursprüngliche finnische Saunaerlebnis und ist bekannt dafür, eine beruhigende und sanfte Wärme mit einem leichten Raucharoma zu bieten.
Eine weitere Variante der holzbefeuerten Sauna, die typischerweise als Sauna mit Schornstein (puusauna) bezeichnet wird, verwendet einen Schornstein auf dem Ofen, um den freigesetzten Rauch aus dem Saunaraum zu leiten. Das Erlebnis ist mit der Rauchsauna vergleichbar, abzüglich des Raucharomas vom verbrannten Holz.
Inneres einer elektrischen Sauna
Die elektrische Sauna ist die beliebte Wahl für moderne Finnen (Bildnachweis: Esa Riutta).
Die moderne elektrische Sauna, eine Sauna mit elektrischem Ofen, wurde ursprünglich 1938 in Finnland erfunden und ist die beliebte Wahl in der zeitgenössischen finnischen Gesellschaft: Sie ist einfach zu bedienen. Sie kann problemlos in einer Stadtwohnung installiert werden. Echte Saunaenthusiasten mögen behaupten, dass einer elektrischen Sauna die Authentizität einer traditionellen Sauna fehlt. Dennoch betrachten Hunderttausende von Stadtbewohnern mit ihren privaten Saunas den Zugang zur Sauna als einen Luxus, den der moderne Finne zutiefst schätzt.
Öffentliche und gemeinschaftliche Saunas bieten jedem Zugang und sind auch einer der seltenen Orte, an denen sich stereotypisch ruhige und introvertierte Finnen zum Sozialisieren und Entspannen treffen.
Land der tausend Seen…und Millionen gesunder Saunas
Europäische Badehäuser und verwandte Traditionen reichen bis 7000 v. Chr. zurück. Obwohl finnische Badegewohnheiten in der Geschichte schlecht dokumentiert sind, wird angenommen, dass die europäische Badekultur etwa zur gleichen Zeit in Finnland angekommen wäre. Die frühesten schriftlichen Erwähnungen und Beschreibungen von Saunabräuchen in der historischen Region wurden 1112 von Nestor dem Chronisten verfasst.
Das Zeitalter der Reformation und die Ankunft des Luthertums erschütterten Skandinavien um 1530. Obwohl Badehäuser in Europa während dieser Zeit größtenteils zerstört wurden und das Baden weitgehend unpopulär wurde, badete die skandinavische Bevölkerung weiterhin.
Finnische Sauna an einem See
Finnland: Land der tausend Seen…und Millionen Saunas.
Historisch gesehen war die Sauna ein Ort, der Gesundheit und Hygiene bot, Schutz und Erleichterung vor der Kälte, wo Kinder geboren wurden und wo die Verstorbenen gewaschen und für die Beerdigung vorbereitet wurden. Es ist nicht überraschend, dass die Sauna auch ihren Weg in die finnische Folklore (Kalevala – Ilmarinens Hochzeit) und Kunst (Akseli Gallen-Kallela – In der Sauna) gefunden hat. Die Saunatradition ist tief im Gefüge der finnischen Gesellschaft verwurzelt.
In der heutigen Zeit wird geschätzt, dass es in Finnland über zwei Millionen öffentliche und private Saunas gibt, bei einer Bevölkerung von 5,3 Millionen.
Die Verwendung eines bestimmten kabellosen Saunathermometers kann deine Sauna auf das nächste Level heben.
RuuviTag ist ein äußerst benutzerfreundlicher Umweltsensor, der in einem erweiterten Temperaturbereich arbeiten kann, wie es typische Saunabedingungen sind. Sein einzigartiges Schutzgehäuse ermöglicht die sichere Verwendung des Tags in traditionellen und modernen Saunas.
Kaufe RuuviTag und mache dein Saunaerlebnis angenehmer
Erhalte Benachrichtigungen, wenn die Sauna warm genug ist, und spare Energie, indem du das Saunaerlebnis optimierst!
4.9 66 reviews
Mehr hinzufügen für Mengenrabatt!
Total : 49,90€ + versand
Ich habe noch nie eine Mess-App verwendet, ist das kompliziert?
Überhaupt nicht. Unsere App ist unkompliziert, einfach zu bedienen und unsere Kundenzufriedenheitsrate ist sehr hoch. Wir stehen für Qualität!
Ist die Ruuvi-App kostenlos?
Richtig, die Ruuvi Station App ist kostenlos, schnell einzurichten und sehr anfängerfreundlich.
Was ist das beste kabellose Saunathermometer?
Das beste kabellose Saunathermometer ist RuuviTag Pro 3in1! Es ist langlebig, genau, einfach zu bedienen und kommt aus dem Heimatland der Saunas selbst, Finnland!
Was ist das beste WLAN-Saunathermometer?
RuuviTag und Ruuvi Gateway arbeiten mit WLAN-Technologie und ermöglichen es dir, die Temperaturen deiner Sauna jederzeit über das Internet abzulesen. Du erhältst auch eine Benachrichtigung, sobald die Sauna warm genug ist.
Brauchst du einen Saunasensor?
Nun, ein Saunasensor ist kein Muss, aber er ist wirklich nützlich. Er hilft dir, Energie zu sparen, da du eine Benachrichtigung erhältst, sobald die Sauna einsatzbereit ist. Außerdem hilft er dir, dein Saunaerlebnis zu optimieren, da du Daten von deiner Sauna sehen kannst.
Wo findet man ein ordentliches Saunathermometer?
RuuviTag ist ein ordentliches kabelloses Saunathermometer und du kannst es online auf unserer Website bestellen. Viele Händler verkaufen auch unser Produkt. Eine vollständige Liste unserer Händler findest du in der oberen Navigationsleiste auf unserer Website.
Klicke hier, um zu den Anwendungsfällen der Messung zu gelangen.
