Lagerung deines Instruments
Mit RuuviTag kannst du Temperatur und Luftfeuchtigkeit aus der Ferne überwachen und so optimale Bedingungen für dein Musikinstrument sicherstellen.
4,9 65 reviews
Technische Daten
Produktverpackung
Der Sensor wird je nach Menge in 1er- oder 3er-Packungen geliefert. Zwei Sensoren = 2 x 1er-Pack und drei Sensoren = 1 x 3er-Pack. Wenn du eine bestimmte Verpackung wünschst, hinterlasse bitte eine Notiz auf der Checkout-Seite.
Empfohlene Betriebstemperatur
-20 °C bis +70 °C (mit einer Batterie für speziellen Temperaturbereich kann eine längere Batterielebensdauer erreicht werden)
Maximale Betriebstemperatur
-40 °C bis +85 °C (Elektronik und Gehäuse)
Batterie
1000 mAh CR2477 Li/MnO2 Batterie (enthalten)
Durchmesser
52,00 mm
Höhe
12,55 mm
Gewicht
30 g
Temperatureinheiten (in Ruuvi Station)
Celsius, Fahrenheit, Kelvin
Luftfeuchtigkeitseinheiten (in Ruuvi Station)
Relative Luftfeuchtigkeit, absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
Druckeinheiten (in Ruuvi Station)
Pa, hPa, mmHg, inHg
Genauigkeit des Temperatursensors
Typische absolute Genauigkeit ±0,2 °C bei 5...60 °C, Ausgabeauflösung 0,01 °C
Genauigkeit des Feuchtigkeitssensors
Typische absolute Genauigkeit ±2 %, 20...80 %, 25 °C
Genauigkeit des Drucksensors
Typische absolute Genauigkeit ±1 hPa
Hauptchip
Nordic Semiconductor nRF52832
Umgebungssensor
Sensirion SHTC3, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Drucksensor
Infineon DPS310
Beschleunigungssensor
STMicroelectronics LIS2DH12
Funkprotokolle
Bluetooth (Standard), Wirepas Mesh, Lumenradio Mesh, Bluerange Mesh, ANT, andere proprietäre 2,4-GHz-Protokolle
NFC
Integrierte NFC™-A Tag-Antenne
Gehäusematerial
Polycarbonat
Wasserdichtigkeit
IP67, nicht für dauerhaftes Eintauchen geeignet. Beim Eintauchen wird empfohlen, die Goretex-Membran mit wasserfestem Klebeband abzudichten. Das Standardgehäuse ist nicht für Installationen in hoher Luftfeuchtigkeit mit Kondensationsrisiko geeignet.
Zertifizierungen
CE, FCC, ISED, TELEC, IFETEL, NOM, RTCA DO-160 Kategorie H, RoHS, IC, HVIN, IMDA, OFCA, ICASA, POTRAZ
Acoustic guitar played by a girl in colorful lights
Stelle sicher, dass dein Instrument gestimmt bleibt
Ideal zur Überwachung von Musikinstrumenten
Instrumentenlagerüberwachung leicht gemacht
RuuviTag ist ein drahtloser Bluetooth-Sensor, der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Bewegung misst. Er bietet eine praktische Möglichkeit, optimale Umgebungen für Musikinstrumente zu überwachen und sicherzustellen, sei es eine Gitarre oder Geige. Idealerweise solltest du eine Temperatur zwischen 16–21 °C und eine Luftfeuchtigkeit von 35–50 % aufrechterhalten, damit dein Instrument gestimmt bleibt und Schäden vermieden werden.
Easy to use
1-Minuten-Schnellstart
Multiple sensors
Mehrere Sensoren in einem Gerät
Mehrjährige Batterielebensdauer
KOSTENLOSE mobile App
Häufigste Fragen
Warum du Luftfeuchtigkeit und Temperatur überwachen musst
Akustische Instrumente, besonders die teureren, werden am stärksten von Luftfeuchtigkeit und Temperatur beeinflusst, da sie aus ultradünnen Holzplatten gefertigt und hauptsächlich mit Leim zusammengehalten werden.
Beispielsweise kann das Holz einer Gitarre enorm aufquellen, wodurch Leimverbindungen versagen, die Lackierung sich ablöst und Halswinkel sich verziehen. Verformungen im Holz können selbst nach der Reparatur anderer Schäden bestehen bleiben und die Gitarre optisch entstellen.
Was ist die ideale Temperatur für Musikinstrumente?
Um dein Instrument optimal zu schützen, achte auf gleichmäßige und moderate Temperaturen. Musikinstrumente aller Art fühlen sich bei Temperaturen von etwa 21 Grad Celsius oder 70 Grad Fahrenheit wohl.
Was ist die ideale Luftfeuchtigkeit für Musikinstrumente?
Die meisten Experten und Instrumentenhersteller sind sich einig, dass eine ideale relative Luftfeuchtigkeit von 40–50 % am besten zur Lagerung von Instrumenten geeignet ist. Alles darunter könnte dazu führen, dass Holz schrumpft, wodurch Decke und Saiten abgesenkt werden, was noch mehr Spannung verursacht und schließlich zu Rissen führt.
Was sind die Betriebsbedingungen der Ruuvi-Sensoren?
Temperatur: Die Elektronik der Ruuvi-Sensoren unterstützt Temperaturen zwischen -40 °C und +85 °C. Der Betriebsbereich der marktüblichen CR2477-Batterien liegt jedoch normalerweise zwischen -20 °C und +70 °C. Überschreite diese Temperaturen nicht, ohne unsere speziell angefertigte Weitbereichsbatterie zu kaufen, die für den Betrieb mit denselben Grenzen wie die Elektronik der Sensoren ausgelegt ist.
Staub & Wasser: Alle Sensoren sind staub- und feuchtigkeitsbeständig. Einige Sensoren sind IP67-zertifiziert (wasserbeständig) und einige sind IP68- oder IP69K-zertifiziert (wasserdicht). Die spezifischen Zertifizierungen für jeden Sensor findest du auf der Produktseite. Beachte bitte, dass Wasser die Reichweite der Sensoren drastisch verringert.
Wie kann man die Ruuvi-Sensoren aus der Ferne überwachen?
Die Ruuvi-Sensoren können mit nur einem mobilen Gerät und der Ruuvi Station App innerhalb der Bluetooth-Reichweite überwacht werden. Wenn du die Bedingungen aus größerer Entfernung überwachen möchtest, benötigst du unser Ruuvi Gateway Produkt.
Das Gateway ist mit dem Internet verbunden und empfängt Sensoren mit höherer Empfindlichkeit als ein normales mobiles Gerät. Die Testergebnisse sprechen für sich: bis zu 2.000 Meter zwischen Gateway und Sensoren, verglichen mit 200 Metern zwischen einem mobilen Gerät und den Sensoren (Test unter optimalen Bedingungen ohne Hindernisse durchgeführt).
Anschließend überträgt das Gateway die Daten an unseren Cloud-Dienst. Die Sensormesswerte können dann entweder über die Mobil-App oder unsere Weboberfläche von überall auf der Welt abgerufen werden, sofern eine Internetverbindung besteht.
Muss ich meine Ruuvi Sensoren aufladen?
Nein, die Ruuvi-Sensoren werden mit CR2477-Knopfzellen betrieben, die im Lieferumfang enthalten sind. Eine Batterie hält normalerweise zwischen 2 und 3 Jahren im Dauerbetrieb. Die Batterie kann vom Benutzer einfach ausgetauscht werden, wodurch unsere Produkte sehr nachhaltig sind und ihre Wartungskosten auf wenige Euro alle zwei Jahre gesenkt werden.
Ist mein Mobilgerät mit Ruuvi-Produkten kompatibel?
Die Ruuvi Station App kann sowohl im Play Store (Android) als auch im App Store (iOS) heruntergeladen werden. Sie ist auch für Tablets verfügbar.
A women holding on a well kept acoustic guitar
Stelle
individuelle
Alarme ein
Lege Parameter fest und erhalte Benachrichtigungen bei abnormalen Bedingungen oder wenn Luftfeuchtigkeit oder Temperatur ungesunde Werte erreichen.
Humidity alert for instruments
Violin humidity with RuuviTag sensor
Instrumenten-
Überwachungs-
Sensor
Überwache die Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen deines Instruments aus der Ferne, indem du den RuuviTag im Lagerraum platzierst.
Music room humidity measurements with smart sensor
RuuviTag sensor and guitars
Erkunde
historische
Daten
Prüfe historische Bedingungen der letzten 10 Tage.
Historical data
„Ideal zur Überwachung von Instrumenten“
Super einfach zu installieren! Ich nutze den RuuviTag, um die Luftfeuchtigkeit und Temperatur meiner Gitarre zu überwachen.
Mike, 47
„Sofortige Benachrichtigungen“
Ich habe auf meinem Handy einen Alarm von Ruuvi Station erhalten: „Luftfeuchtigkeit zu niedrig“. Ich nutze es, um meine Geige zu überwachen, und hatte den Koffer offen gelassen.
Lisa, 31
„Wirklich nützlich“
Tolles Produkt und einfach zu bedienen. Ich kann Temperatur und Luftfeuchtigkeit direkt von meinem Handy aus sehen.
Colin, 51
Viel Spaß!
Ruuvi-Sensoren funktionieren mit der kostenlosen mobilen App. Stelle deine eigenen Hintergrundbilder ein und passe Alarme nach deinen Wünschen an.
Luftfeuchtigkeitsalarme für Musikräume in der mobilen App
Hol dir deine eigenen!
Klicke auf die Schaltfläche unten, um nach oben zu scrollen und eine Bestellung aufzugeben.
KOSTENLOSER
VERSAND
Für Bestellungen über 120 €.
HERGESTELLT IN
EUROPA
ZUFRIEDENE
KUNDEN
Rückgabequote < 0,1 %.
SCHNELLER
SUPPORT
Schneller und freundlicher Support.
