So geht’s: Akku-Optimierungen auf Mobilgeräten deaktivieren, damit Ruuvi Station optimal läuft
Mobilgeräte wie Smartphones und Tablets sind auf Portabilität und Energieeffizienz ausgelegt. Deshalb sind die meisten Betriebssysteme so optimiert, dass Apps im Hintergrund nur eingeschränkt laufen, um Akku zu sparen. Das kann für Apps problematisch sein, die auch im minimierten Zustand Daten abrufen müssen – besonders, wenn sie Peripherie wie Bluetooth nutzen.
Ruuvi Station (iOS, Android) kann von diesen Akku-Optimierungen betroffen sein, da die App auf Bluetooth-Konnektivität angewiesen ist – insbesondere bei der Nutzung von Hintergrund-Scanning, um Bluetooth-Signale von Ruuvi-Sensoren zu empfangen und aufzuzeichnen, während die App minimiert ist und im Hintergrund läuft.
In diesem Artikel zeigen wir dir die gängigsten Einstellungen, die du auf deinem Gerät deaktivieren solltest, damit Ruuvi Station optimal funktioniert.
Jedes Betriebssystem auf seine Art
Jedes mobile Betriebssystem scheint seinen eigenen Ansatz zu haben, um die Akkulaufzeit zu maximieren. Manche waren früher berüchtigt für besonders aggressive Energiesparfunktionen und haben Apps in den Ruhezustand versetzt, sobald sie nicht aktiv auf dem Bildschirm angezeigt wurden. Seitdem hat sich das offenbar etwas verbessert. Trotzdem schränken die Standardeinstellungen der meisten mobilen Betriebssysteme die App-Leistung weiterhin zugunsten einer besseren Akkulaufzeit ein.
iOS und iPadOS
Apple hat in iOS und iPadOS die Funktion „Background App Refresh“ (Hintergrundaktualisierung) eingeführt, um die Ressourcennutzung von Apps zu verwalten, wenn sie minimiert sind und im Hintergrund laufen.
  1. Öffne die App „Einstellungen“ auf deinem Gerät.
  2. Scrolle nach unten und wähle „Allgemein“.
  3. Tippe auf „Hintergrundaktualisierung“.
  4. Damit Ruuvi Station Akku nutzen darf, stelle sicher, dass „Hintergrundaktualisierung“ aktiv ist und Ruuvi Station in der Liste aktiviert ist.
Ruuvi Station benötigt diese aktivierte Einstellung, um weiterhin Bluetooth-Advertising-Nachrichten von Ruuvi-Sensoren zu sammeln, wenn die Ruuvi-Station-App in den Hintergrund minimiert ist.
Android
Android-Betriebssysteme können aufgrund herstellerspezifischer Energiemanagement- und Akku-Optimierungsfunktionen komplexer zu navigieren sein. Unten findest du die am häufigsten vorkommenden Optionen.
Samsung
Samsung, als einer der beliebtesten Android-Hersteller, hatte eigene Herausforderungen beim Energiemanagement – besonders auf Geräten mit Betriebssystemen vor Android 14. Wenn auf deinem Mobilgerät eine ältere Android-Version läuft, sieh bitte in der Herstellerdokumentation nach gerätespezifischen Anweisungen.
In Android 13 und 14,
Energiesparmodus deaktivieren
  1. Öffne die App „Einstellungen“ auf deinem Samsung-Gerät.
  2. Wähle „Akku“.
  3. Tippe auf „Energiesparen“.
  4. Deaktiviere die Funktion „Energiesparen“.
Grenzen für die Hintergrundnutzung
  1. Öffne die App „Einstellungen“.
  2. Wähle „Akku“.
  3. Tippe auf „Grenzen für die Hintergrundnutzung“.
  4. Deaktiviere die Funktion „Ungenutzte Apps in den Ruhezustand versetzen“.
  5. Füge Ruuvi Station zur Liste „Nie automatisch in den Ruhezustand“ hinzu.
App-Einstellungen für Ruuvi Station anpassen
  2. Wähle „Apps“.
  3. Suche Ruuvi Station und tippe darauf.
  4. Gehe zu „Akku“ und stelle es auf „Uneingeschränkt“.
  5. Stelle sicher, dass die Option „Berechtigungen entfernen, wenn App nicht verwendet wird“ deaktiviert ist.
In Android 12,
Akku-Einstellungen anpassen
  2. Wähle „Akku und Gerätewartung“.
  3. Tippe auf „Akku“.
  4. Wähle „Grenzen für die Hintergrundnutzung“.
  5. Deaktiviere die Option „Ungenutzte Apps in den Ruhezustand versetzen“.
Auto-Optimierung und adaptives Energiesparen deaktivieren
  1. Gehe in den Einstellungen zurück zu „Akku und Gerätewartung“.
  2. Tippe oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü.
  3. Wähle „Automatisierung“.
  4. Deaktiviere sowohl „Täglich automatisch optimieren“ als auch „Adaptives Energiesparen“.
Nokia
Nokia-Android-Geräte haben sowohl Konfigurationen für „Akkunutzung“ als auch „Akkusparmodus“ im Betriebssystem, die die App-Leistung einschränken können.
Auf Nokia-Geräten mit Android 12,
Akkusparmodus deaktivieren
  2. Wähle „Akku“.
  3. Stelle sicher, dass sowohl „Akkusparmodus“ als auch „Super-Akkusparmodus“ auf AUS stehen.
Akku-Einstellungen für Ruuvi Station anpassen
  1. Gehe zu „Einstellungen“.
  2. Wähle „Apps“.
  4. Wähle „Akku“.
  5. Stelle die App im Options-Popup auf „Uneingeschränkt“.
Google Pixel
Google-Pixel-Geräte verfügen über erweiterte Akkumanagement-Funktionen, die Hintergrundaktivitäten von Apps einschränken können, um Energie zu sparen.
In Android 12,
App-Energieoptimierung anpassen
  1. Öffne die App „Einstellungen“ auf deinem Google-Pixel-Gerät.
  2. Wähle „Apps“.
  3. Scrolle durch die Liste und tippe auf Ruuvi Station.
  4. Tippe auf „Akku“.
  5. Wähle im Popup „Uneingeschränkt“.
In Android 11,
Akku-Optimierung anpassen
  2. Wähle „Akku“.
  3. Tippe oben auf das Drei-Punkte-Menü und wähle „Akku-Optimierung“.
  4. Suche Ruuvi Station in der Liste und stelle es auf „Nicht optimiert“.
Adaptiven Akku deaktivieren
  1. Suche in den Akku-Einstellungen „Adaptiver Akku“ und wähle ihn aus.
  2. Deaktiviere „Adaptiver Akku“.
Hintergrundbeschränkung für Ruuvi Station deaktivieren
  1. Gehe in den Einstellungen zurück zur Akku-Seite.
  2. Tippe oben auf das Drei-Punkte-Menü und wähle „Akkunutzung“.
  3. Unter „Akkunutzung seit vollständiger Ladung“ tippe auf „Mehr (…)“ und wähle „Gesamte Gerätenutzung anzeigen“.
  4. Suche Ruuvi Station in der Liste.
  5. Wenn „Hintergrundbeschränkung“ aktiviert ist, deaktiviere sie.
OnePlus
OnePlus-Geräte bieten umfangreiche Akku-Optimierungseinstellungen, die die App-Leistung im Hintergrund manchmal einschränken können.
In Android 12,
Einstellungen zur Akkunutzung anpassen
  1. Öffne die App „Einstellungen“ auf deinem OnePlus-Gerät.
  2. Wähle „Apps“.
  4. Tippe auf „Akkunutzung“.
  5. Stelle sicher, dass folgende Punkte aktiviert sind:
    Vordergrundaktivität zulassen
    Hintergrundaktivität zulassen
    Automatischen Start zulassen
  6. Starte dein Mobilgerät neu, um die Änderungen zu übernehmen.
In Android 11,
Akku-Optimierung deaktivieren
  2. Gehe zu „Akku“.
  3. Wähle „Akku-Optimierung“.
  4. Nutze den Dropdown-Filter, um „Alle Apps“ anzuzeigen.
  5. Suche Ruuvi Station und tippe darauf.
  6. Wähle „Nicht optimieren“.
Apps & Benachrichtigungen konfigurieren
  2. Wähle „Apps & Benachrichtigungen“.
  3. Tippe auf „Spezieller App-Zugriff“.
  4. Suche Ruuvi Station und wähle es aus.
  5. Schalte „Akku-Optimierung“ AUS.
Schlafbezogene Einstellungen anpassen
  1. Öffne die App „Einstellungen“ und gehe zu „Akku“.
  2. Wähle „Akku-Optimierung“.
  3. Tippe oben auf das Drei-Punkte-Menü und wähle „Erweiterte Optimierung“.
  4. Stelle sicher, dass sowohl „Deep optimization“ (oder „Adaptiver Akku“) als auch „Sleep standby optimization“ deaktiviert sind.
Huawei
Während die neuesten Modelle mit Huaweis HarmonyOS kommen, das keine Android-Apps (oder Google Play) unterstützt, sind viele ältere Geräte weiterhin beliebt und laufen mit einer angepassten Huawei-Version von Googles Android OS.
Auf deinem Huawei-Gerät mit Android OS 9, 10 oder 11,
App-Start-Einstellungen anpassen
  2. Navigiere zu „Akku“.
  3. Tippe auf „App-Start“.
  4. Schalte „Automatisch verwalten“ aus.
  5. Suche Ruuvi Station in der Liste und aktiviere den Schalter für den App-Start.
  6. Ein Popup „Manuell verwalten“ erscheint; stelle sicher, dass folgende Optionen aktiviert sind:
    Automatischer Start
    Sekundärer Start
    Im Hintergrund ausführen.
Huawei-Geräte sind dafür bekannt, die Akkunutzung sehr aggressiv zu optimieren, was oft Probleme mit Apps verursacht, die im Hintergrund laufen müssen – wie Ruuvi Station.
Fazit und weitere Tipps
Auch wenn wir die gängigsten Funktionen auf Android-Geräten aufgelistet haben, empfehlen wir dir, https://dontkillmyapp.com/ zu besuchen, um gerätespezifische Anleitungen zum Verwalten der Energieeinstellungen zu erhalten.
