Was haben eine moderne Vittorio Villa und eine klassische Stradivari-Geige gemeinsam, abgesehen davon, dass beide im italienischen Mekka der Geigen, Cremona, gebaut wurden? Es ist die Tatsache, dass diese empfindlichen Instrumente besondere Pflege benötigen, um über viele Jahre hinweg spielbar zu bleiben.
Die Herausforderung eines Konservators, ein millionenschweres Instrument in einem Museum zu erhalten, kann überraschend ähnlich sein wie die Pflege deiner eigenen treuen Geige: Schutz vor Verschleiß, versehentlichen Stößen und Veränderungen der Umgebungsbedingungen sind entscheidende Faktoren für ihr Überleben. Wenn du einen RuuviTag Umgebungssensor in deinem Geigenkasten platzierst, kannst du sicherstellen, dass dein Instrument noch viele Jahre lang spielbar bleibt.
Dein Instrument könnte Jahrhunderte überdauern
Du und ich werden wahrscheinlich nie eine echte Stradivari oder del Gesù spielen. Das liegt einfach daran, dass diese Geigen so selten geworden sind, dass selbst einige der weltweit besten Musiker diese besonderen Instrumente möglicherweise nie berühren werden. Heute existieren noch weniger als 200 Instrumente, die von Bartolomeo Giuseppe Antonio Guarneri (del Gesù) gebaut wurden.
Die Lebensdauer eines klassischen Instruments variiert je nach seinen physischen Eigenschaften und seinem Verwendungszweck: Holzblas- oder Blechblasinstrumente halten durchschnittlich etwa 20 Jahre, während Klaviere etwa 100 Jahre lang spielbar bleiben können und Streichinstrumente maximal 200 Jahre.
Hier ist ein Video eines Künstlers, der eine 276 Jahre alte Geige spielt. Das Video ist hier. Bei richtiger Lagerung sind diese empfindlichen Instrumente lange Zeit spielbar.
Ein regelmäßiger Besuch bei einem Geigenbauer hilft dir, den ursprünglichen Zustand so lange wie möglich zu erhalten. Mit der richtigen Pflege kann dein Instrument möglicherweise länger halten als seine prognostizierte Lebensdauer.
Die richtige Luftfeuchtigkeit ist entscheidend
Die meisten traditionellen Streichinstrumente bestehen hauptsächlich aus Holz, das empfindlich auf jahreszeitliche Wetterveränderungen reagieren kann. Trockenes und kaltes Winterwetter kann dazu führen, dass sich das Holz im Inneren des Instruments zusammenzieht, während feuchte Sommermonate das Holz ausdehnen lassen können.
Ausdehnung und Kontraktion können zu verschiedenen strukturellen Problemen führen, die den Klang und die Langlebigkeit deines Instruments beeinträchtigen. Daher ist es äußerst wichtig, das Instrument innerhalb eines sicheren Luftfeuchtigkeitsbereichs zu lagern. Es ist auch ratsam, dein Instrument niemals extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.
Was ist die ideale Luftfeuchtigkeit für Musikinstrumente?
Die ideale relative Luftfeuchtigkeit für Streichinstrumente liegt bei etwa 40–60 %. Um innerhalb dieser Grenzen zu bleiben, sollten Wohnräume idealerweise eine konstante Temperatur und gute Luftzirkulation aufrechterhalten. Die ideale Luftfeuchtigkeit für Instrumente entspricht wahrscheinlich deinem persönlichen Wohlbefinden. Wenn du dich wohlfühlst, geht es dem Instrument wahrscheinlich auch gut.
Ein separates Entfeuchtungsgerät kann unerwünschte Feuchtigkeit entfernen, während zusätzliche Befeuchtung durch einen Kaltnebel-, Dampf- oder Verdunstungsbefeuchter bereitgestellt werden kann. Viele hochwertige Geigenkästen haben bereits eingebaute Luftbefeuchter und ersparen dir die meisten Sorgen.
Wie schützt man seine Musikinstrumente?
Ersetze dein Hygrometer durch einen RuuviTag Umgebungssensor. Die Überwachung der Umgebungsbedingungen wird einfach und du hast jederzeit Zugriff auf Echtzeit-Umgebungsdaten. Viele Spieler greifen zu einem Hygrometer, einem kleinen Instrument zur Messung der Luftfeuchtigkeit. Allerdings sind einige davon im Vergleich zu anderen Umgebungssensoren wie dem RuuviTag sehr unzuverlässig und ungenau. Außerdem kannst du auch die Temperatur (die die relative Luftfeuchtigkeit beeinflusst) kontrollieren und Benachrichtigungen bei unerwarteten Bewegungen erhalten.
Mit seinem kleinen Formfaktor und beeindruckenden Funktionen kann RuuviTag ein ausgezeichneter moderner Ersatz für ein einfaches Hygrometer sein. Er ist präzise und du kannst die Messwerte über Ruuvis kostenlose mobile Anwendung Ruuvi Station ablesen!
Während eine moderne Lösung wie diese für fortgeschrittene Nutzer wie Sammler, Konservatoren und Museen einen Mehrwert bieten kann, macht die Einfachheit und Erschwinglichkeit von RuuviTag ihn auch für den persönlichen Gebrauch sehr attraktiv.
Außerdem ist die Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur auch in anderen Anwendungen sehr wertvoll! RuuviTags sind vielseitig und langlebig. Wenn du RuuviTags für all deine Messbedürfnisse verwendest, kannst du ihre Messwerte bequem an einem Ort einsehen.
Um mehr über die Auswirkungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf dein Musikinstrument zu erfahren, schau dir unseren Blogbeitrag über die Pflege eines Klaviers an.
Drahtlose Instrumentenüberwachung mit Ruuvi
Ruuvi Gateway ist ein Gerät, das die Bluetooth-Signale von RuuviTags empfängt und an den Ruuvi Cloud-Dienst sendet. Mit anderen Worten: Du musst dich nicht in Bluetooth-Reichweite befinden, um Messwerte von einem Bluetooth-Sensor zu erhalten.
Mit Ruuvi Gateway kannst du immer sicher sein, dass deine Geige oder ein anderes Instrument unter den richtigen Bedingungen aufbewahrt wird. Ruuvi Gateway ist die Wahl für drahtlose Umgebungsüberwachung. Es funktioniert in Museen und Konservatorien sowie in deinem eigenen Musikzimmer! Weitere Informationen über unsere Lösungen zur Umgebungsmessung findest du auf unserer Website.
Tipps zur Pflege deines Instruments
Wenn du deine Geige in gutem Zustand hältst, kannst du sowohl ihren Klang als auch ihren Wert erhalten. Hier sind ein paar Tipps, damit dein Instrument ein Leben lang hält.
- Kaufe einen hochwertigen Kasten für dein Instrument. Ein robuster Geigenkasten aus hochwertigen Materialien schützt deine Geige vor Stößen und Kratzern sowie vor Staub. Einige fortschrittlichere Kästen bieten möglicherweise Funktionen wie einen eingebauten Luftbefeuchter und ein Hygrometer, was je nach deinen Anforderungen von Vorteil sein kann. Bewahre deine Geige nach Gebrauch im Kasten auf, um sie zu schützen. Verwende die mitgelieferten Gurte, um sie zu sichern.
- Reinige dein Instrument regelmäßig und vermeide alkoholbasierte Lösungsmittel. Wische deine Geige nach Gebrauch mit einem fusselfreien, weichen Tuch oder einem speziellen Geigenpflegeset aus deinem örtlichen Geigenladen ab. Manchmal siehst du vielleicht weißen Staub auf deinem Instrument. Das entsteht durch Kolophonium, das von den Bogensaiten fällt. Kolophonium kann am Geigenkorpus haften bleiben und die Oberfläche klebrig machen. Verwende niemals Alkohol oder Reinigungslösungsmittel, um die Klebrigkeit zu entfernen. Selbst warmes Wasser kann für dein Instrument schädlich sein.
- Verwende nur Zubehör, das für deine Geige gemacht ist. Stelle sicher, dass Kinnhalter, Stimmwirbel und Saitenhalter für dein spezifisches Geigenmodell konzipiert sind. Wenn du unsicher bist, sprich mit deinem Geigenbauer oder besuche ein örtliches Geigengeschäft für professionelle Beratung.
- Lagere dein Instrument unter den richtigen Bedingungen. Setze deine Geige niemals direkter Sonneneinstrahlung aus. Achte besonders darauf, die relative Luftfeuchtigkeit in der Umgebung deines Instruments zu überwachen, und ziehe in Betracht, in einen separaten Entfeuchter und Luftbefeuchter zu investieren.
- Spiele darauf! Instrumente sind zum Spielen gemacht. Daher bleiben sie in besserem Zustand, wenn du sie regelmäßig verwendest!
Holzinstrumente wie Geigen sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Da diese Instrumente in der Regel teuer sind, ist es sinnvoll, gut auf sie aufzupassen. Sie verbringen die meiste Zeit in irgendeiner Form von Lagerung. Daher ist es wichtig, die richtigen Lagerbedingungen sicherzustellen, um diese Instrumente zu erhalten.
Etwa 40–60 % relative Luftfeuchtigkeit sind entscheidend, damit die Holzteile in gutem Zustand bleiben. Um diese Bedingungen zu erreichen, musst du sie möglicherweise ständig überwachen. Heutzutage ist das eine einfache Aufgabe, da jeder einen Messsensor mit chirurgischer Genauigkeit kaufen kann. Mit einer praktischen mobilen Anwendung kennst du immer die Umgebungsbedingungen deines Instruments und erhältst eine Benachrichtigung, sobald sich etwas ungünstig verändert.
Letztendlich ist das Beste für dein Instrument, dass du darauf spielst! Also los, genieße die Musik mit deinem geliebten Instrument!
Kaufe einen Umgebungssensor für deine Instrumente
Ruuvi ist eine einfache Möglichkeit, die Bedingungen für Musikinstrumente zu überwachen. Stelle die richtigen Bedingungen sicher und halte deine Instrumente lange Zeit in gutem Zustand!
| 1 | 39,90 € | |
| 2 | 37,40 € | -6,3 % |
| 3-5 | 36,90 € | -7,5 % |
| 6-8 | 35,90 € | -10,0 % |
| 9-12 | 34,90 € | -12,5 % |
| 13-25 | 33,90 € | -15,0 % |
| 26-99 | 32,90 € | -17,5 % |
Welche Luftfeuchtigkeit sollte für Instrumente herrschen?
Etwa 40 % – 60 % relative Luftfeuchtigkeit sind optimal für Holzinstrumente.
Wie lagert man Holzinstrumente?
Du solltest Holzinstrumente unter stabilen Bedingungen aufbewahren. 40 % – 60 % relative Luftfeuchtigkeit, 18 °C – 24 °C Umgebungstemperatur sind in Ordnung. Schütze sie vor Stößen und direkter Sonneneinstrahlung.
Bei welcher Temperatur sollten Instrumente gelagert werden?
Zwischen 18 °C – 24 °C ist ideal. Die meisten Instrumente kommen mit denselben Temperaturen zurecht wie Menschen.
Wie oft sollte ich meine Geige reinigen?
Es wird empfohlen, deine Geige täglich zu reinigen, um Staubansammlungen zu vermeiden. Denke daran, alkoholbasierte Lösungsmittel zu vermeiden.
Funktioniert gut
