Übermäßige Luftfeuchtigkeit zu Hause: Ursachen, Risiken und Abhilfemaßnahmen
Zuhause ist der Ort, an dem du die meiste Zeit verbringst, besonders da Remote-Arbeit immer häufiger wird. Es ist daher umso wichtiger, eine gesunde Umgebung für dich und die Menschen, mit denen du zusammenlebst, zu haben. Auch deine Besitztümer sind nicht immun gegen hohe Luftfeuchtigkeit und können mit der Zeit Schaden nehmen.
Die Luftfeuchtigkeit ist ein wichtiger Parameter, den es zu überwachen gilt: Übermäßige Luftfeuchtigkeit ist ungesund und führt zu verschiedenen Atemproblemen. Sie ist auch einer der Hauptgründe für Schimmelwachstum, der nicht nur zu teuren strukturellen Schäden an deinem Zuhause führt, sondern auch deiner Gesundheit schadet.
Beschlagenes, feuchtes Fenster an der Innentür
Übermäßige Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelproblemen führen
Versuchen wir zu verstehen, woher die Luftfeuchtigkeit kommt, wie sie dein tägliches Leben beeinflussen kann und wie du sie in Zukunft überwachen und reduzieren kannst.
Warum ist die Luftfeuchtigkeit in meinem Haus so hoch?
Es wäre schwierig, alle möglichen Feuchtigkeitsquellen in einem einzigen Artikel aufzulisten, aber lass uns einige der häufigsten ansprechen.
Woher kommt die Luftfeuchtigkeit?
Luftfeuchtigkeit ist… Wasser in seinem gasförmigen Zustand, also ist sie im Grunde überall! Die Luft enthält eine bestimmte Menge Wasser, hauptsächlich abhängig von der geografischen Region und der Temperatur. Es gibt jedoch viele andere Quellen, die die Luftfeuchtigkeit an einem bestimmten Ort verändern können. Wenn du zum Beispiel duschst, entweichen kleine Wassertröpfchen in die Luft. Unser Körper gibt auch Wasser durch Schwitzen und Atmen in die Luft ab. Selbst beim Einschenken eines Glases Wasser wird eine kleine Menge davon als Dampf in die Luft freigesetzt.
Warum bleibt mein Haus feucht?
Schlechte Belüftung ist oft die Ursache für steigende Feuchtigkeitswerte. Die Außenluft dringt ein und wird im Haus mit Dampf aus vielen verschiedenen Quellen (Wäsche waschen, Kochen, Duschen und Baden…) angereichert. Wenn dieser überschüssige Dampf nicht aus dem Haus entweichen kann, steigt die relative Luftfeuchtigkeit.
Wie schadet Feuchtigkeit meinem Zuhause?
Südeuropa im Sommer oder Südostasien das ganze Jahr über sind Beispiele für Orte, an denen extreme Luftfeuchtigkeit ein Problem darstellt. Die Hauptprobleme, die durch zu viel Feuchtigkeit in der Luft verursacht werden, sind nasse Isolierung, Schimmel, verrottendes Holz in den Wänden und abblätternde Farbe. Dies gilt insbesondere für schlecht belüftete Badezimmer oder Küchen. Zu feuchte Luft kann auch deine Gesundheit direkt beeinträchtigen.
Hohe Luftfeuchtigkeit kann man an abblätternder Farbe erkennen.
Abblätternde Farbe durch hohe Luftfeuchtigkeit zu Hause
Das Auftreten und die Ausbreitung von Schimmel
Schimmelsporen sind überall zu finden, sie werden normalerweise durch die Luft transportiert. Um sich auszubreiten, braucht er zwei Dinge: eine geeignete Oberfläche zum Anhaften und eine feuchte Umgebung. Für detaillierte Informationen besuche bitte die offizielle Seite der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zu Schimmel und Gesundheit: https://www.cdc.gov/mold-health/about/.
Teure strukturelle Schäden vermeiden
Schimmel ist bekannt als der „Gebäudekrebs“; er beginnt als sehr kleiner Befall, breitet sich exponentiell aus und hat viele negative Folgen.
Nachdem er sich auf Oberflächen ausgebreitet hat, dringen einige Schimmelarten tiefer in Baumaterialien wie Holz ein. Werden diese Probleme nicht frühzeitig erkannt, können die Folgen dramatisch sein, insbesondere für deinen Geldbeutel, wenn teure Reparaturen erforderlich sind. Glücklicherweise gibt es Lösungen, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, Schimmel zu beseitigen und diese Probleme ganz zu vermeiden.
Ist übermäßig feuchte Luft ungesund?
Ja, das ist sie. Wie wir oben gesehen haben, ist Schimmel ein mikroskopisch kleiner Pilz, der in Anwesenheit von Feuchtigkeit auf Oberflächen wächst. Er wird nicht nur dein Zuhause schädigen, sondern kann auch schwere Allergien, entzündete Atemwege und sogar chronische Krankheiten verursachen. Langfristige Exposition gegenüber Schimmel kann Asthma und Lungenentzündung verursachen.
3 Wege, die Luftfeuchtigkeit zu Hause zu senken
Feuchtigkeit kann aus internen oder externen Quellen stammen. Gute Isolierung und effektive Belüftung sind ein unschlagbares Team gegen externe Feuchtigkeitsquellen. Interne Quellen können schwieriger zu verfolgen sein, daher haben wir einige nützliche Tipps gesammelt.
Kontrolliere die 3 häufigsten Feuchtigkeitsquellen:
Die Küche
Alles, vom einfachen Nudelkochen bis zum langen Köcheln von Speisen auf dem Herd, erzeugt viel Dampf. Schon ein Liter verdampfendes Wasser kann die Feuchtigkeitswerte in einem normalen 20 Quadratmeter großen Raum leicht verdoppeln oder verdreifachen.
Kochen kann zur Feuchtigkeitsbildung führen
Das Badezimmer
Die Luftfeuchtigkeit steigt, wenn Wasser vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergeht. Je mehr Energie es hat (zum Beispiel durch Erhitzen), desto mehr davon verdampft (oder geht in Gasform über). Die kinetische Energie des Duschwassers in Kombination mit Wärme erleichtert die Verdunstung und erhöht die Luftfeuchtigkeit. Physik!
Viele Feuchtigkeitsquellen im Badezimmer
Wäsche trocknen
Wäsche drinnen zu trocknen führt zur Verdunstung mehrerer Liter Wasser. Erinnerst du dich, was bei der Verdunstung von nur einem Liter passiert ist? Es wird empfohlen, stattdessen einen Trockner zu verwenden oder deine Wäsche draußen zu trocknen, wenn das Wetter es zulässt.
Der Waschraum ist der ideale Ort, um die Luftfeuchtigkeit mit RuuviTag zu überwachen
Optimiere deine Belüftung zu Hause
Die lokale Luftfeuchtigkeit in deinem Zuhause ist einfach das Ergebnis der Differenz zwischen der eingehenden Feuchtigkeit aus internen oder externen Quellen und der ausgehenden Feuchtigkeit. Entziehe der Luft mehr Feuchtigkeit, als du ihr hinzufügst, und die relative Luftfeuchtigkeit wird sinken! Dazu musst du deine Belüftung kontrollieren; erhöhe sie, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, und reduziere sie, wenn du die Feuchtigkeitswerte senken musst. Belüftung kann so einfach sein wie regelmäßiges Öffnen der Fenster oder durch komplexere mechanische Belüftungssysteme erfolgen.
Klimaanlage oder Luftentfeuchter verwenden
Eine gängige Lösung (in Maßen) ist die Klimaanlage. Indem du deine Klimaanlage ab und zu einschaltest, auch wenn eine Kühlung nicht unbedingt nötig wäre, kannst du die Luftfeuchtigkeit in deinem Zuhause erheblich reduzieren. Klimaanlagen entziehen deinem Haus die Feuchtigkeit – ist dir schon einmal aufgefallen, wie Wasser aus dem Rohr deiner Klimaanlage tropft? Achte jedoch auf die Stromrechnung, Klimaanlagen sind effektiv, aber nicht billig!
Eine weitere technologische Lösung ist ein Luftentfeuchter. Dieses Haushaltsgerät ist besonders in Ländern wie Hongkong beliebt und hat sich als sehr effektiv erwiesen, um überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft zu entfernen. Die Preise variieren stark je nach Qualität, aber günstigere Modelle können bei etwa 100 € beginnen.
Den idealen Feuchtigkeitswert zu Hause verfolgen
Was ist die optimale relative Luftfeuchtigkeit zu Hause?
Optimale Feuchtigkeitswerte sowohl für deine Gesundheit als auch für deine Besitztümer liegen zwischen 35 % und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Wenn diese Werte nicht erreicht werden können, solltest du vielleicht einige der oben genannten Tipps (interner Link) anwenden. In den meisten Fällen sollte eine Änderung einfacher Verhaltensweisen ausreichen. Wenn nicht, könnte eine Investition in Belüftung oder Klimaanlage notwendig sein.
Die perfekte Umgebung mit intelligenter drahtloser Bluetooth-Sensor-Technologie überwachen
Nun wissen wir viel über Luftfeuchtigkeit, woher sie kommt, wie man sie kontrolliert und welche Zielwerte in unserer Umgebung gelten. Aber wie können wir bequem wissen, wann die Werte genau richtig sind? Ein intelligenter Bluetooth-Sensor, der Feuchtigkeitsdaten direkt auf dein Telefon misst und liefert, könnte definitiv Teil der Lösung für das Feuchtigkeitsproblem sein. Der RuuviTag Sensorknoten bietet eine sehr effektive Möglichkeit, deine Umgebung (und nicht nur die Luftfeuchtigkeit!) zu überwachen. Neben der Anzeige aktueller Werte können auch Alarme programmiert werden, um dich zu informieren, sobald deine Feuchtigkeitswerte unter oder über den gesunden Zielbereich fallen.
RuuviTag ist perfekt als Sensor für die Innenumgebung geeignet.
Der RuuviTag wird so viel mehr als nur Feuchtigkeit messen
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass übermäßige Luftfeuchtigkeit ein echtes Problem sein kann, besonders auf lange Sicht. Der Schlüssel ist, sie zu kontrollieren und sich stets der aktuellen Werte bewusst zu sein. Der RuuviTag Bluetooth-Sensor wird hierfür dein wertvollster Partner sein. Übermäßige Luftfeuchtigkeit ist jedoch nicht das einzige Problem; entdecke hier, wie zu trockene Luft auch deine Umgebung beeinflussen kann.
Kaufe einen Feuchtigkeitssensor, um feuchtigkeitsbedingte Probleme zu vermeiden
Ruuvi ist das Werkzeug zur Feuchtigkeitsüberwachung. Verhindere feuchtigkeitsbedingte Probleme ganz einfach, indem du die Luftfeuchtigkeit im Haus jederzeit überwachst.
4.9 76 reviews
