Mit Ruuvi Station kannst du deine aufgezeichneten Messdaten präzise erkunden – direkt in der Verlaufsansicht von Ruuvi Station.
Messverlauf in Ruuvi Station Mobile erkunden
In Ruuvi Station Mobile kannst du jedes einzelne Diagramm mit Pinch-to-Zoom-Gesten erkunden und/oder durch Scrollen im Raster von links nach rechts oder von oben nach unten navigieren, indem du deinen Finger einfach an der Stelle ansetzt, an der du mit dem Scrollen beginnen möchtest. Du kannst auch doppelt tippen, um an einer beliebigen XY-Achsen-Position im Raster zu zoomen.
Einmaliges Tippen auf einen aufgezeichneten Datenpunkt im Diagramm zeigt detaillierte Informationen zu diesem Datenpunkt an und markiert den entsprechenden Datenpunkt in den anderen sichtbaren Diagrammen.
Ansicht in Ruuvi Station Mobile auswählen
Du kannst einen bestimmten Zeitraum auswählen, der in der Verlaufsansicht angezeigt werden soll, indem du im Dropdown-Menü die gewünschte Option auswählst. In der Ruuvi Station Mobile App sind maximal 10 Tage Verlauf verfügbar.
Messverlauf in Ruuvi Station Web erkunden
In Ruuvi Station Web kannst du das ausgewählte Diagramm erkunden, indem du mit der Maus ziehst und einen gewünschten Bereich auswählst. Mit einem Doppelklick kannst du den Zoom wieder auf 100 % zurücksetzen.
Wenn du den Mauszeiger über das Diagramm bewegst, werden unter dem Diagramm detaillierte Informationen zu dem jeweiligen Datenpunkt angezeigt sowie Minimal-, Maximal- und Durchschnittswerte für den sichtbaren Zeitraum.
Ansicht in Ruuvi Station Web auswählen
Du kannst einen bestimmten Zeitraum auswählen, der in der Verlaufsansicht angezeigt werden soll, indem du im Dropdown-Menü die gewünschte Option auswählst. Ruuvi Station Web ermöglicht dir, bis zu 3 Jahre Messverlauf anzusehen. Die maximal verfügbare Verlaufsdauer hängt von deinem Abonnement ab.
