Verlaufsansicht: So erstellst du einen CSV-Excel-Export und legst das Datenintervall fest
Ruuvi-Sensordaten können aus der Ruuvi Station App in eine Datei exportiert werden. Dies ermöglicht es Nutzern, Langzeit-Verlaufsdaten in einem Format zu bearbeiten und zu speichern, das mit ihrer bevorzugten Tabellenkalkulationsanwendung kompatibel ist.
Unterstützte Formate:
CSV
XLXS
PDF (nur Ruuvi Station Web-App, erfordert Business Starter-Abonnement)
Exportoptionen auf Android und iOS in der Verlaufsansicht
Exportoptionen, einschließlich CSV, XLXS und PDF, findest du in der vollständigen Sensorkarten-Ansicht in der Ruuvi Station Web-App.
Der RuuviTag-Sensor zeichnet Messungen alle 2,5 Sekunden auf.
Der Ruuvi Air-Sensor zeichnet Messungen einmal pro Sekunde auf. Diese Messdaten werden dann über Bluetooth an Geräte in der Nähe gesendet.
Eine Messung alle 5 Minuten wird im internen Speicher des RuuviTag- und Ruuvi Air-Sensors gespeichert.
Das Ruuvi Gateway sendet diese Daten einmal pro Minute an die Ruuvi Cloud, und nach 24 Stunden werden die Daten auf ein Intervall von 15 Minuten heruntergerechnet.
Es gibt 4 mögliche Datenquellen:
  • RuuviTag sendet in einem Intervall von 2,5 Sekunden, Ruuvi Air sendet in einem Intervall von 1 Sekunde
  • Sowohl RuuviTag als auch Ruuvi Air speichern Verlaufsdaten in einem Intervall von 5 Minuten
  • Aktuelle Ruuvi Cloud-Daten (24 h) im 1-Minuten-Intervall – alte Ruuvi Cloud-Daten im 15-Minuten-Intervall
Wenn ein .csv- oder .xlxs-Export in der mobilen App durchgeführt wird, sind alle für dein Gerät verfügbaren Daten im Export enthalten. Dies kann zu unterschiedlichen Intervallen in den exportierten Daten führen.
Wähle in der Ruuvi Station Web-App zuerst das Start- und Enddatum im Datumswähler aus. Der gewählte Zeitraum wird dann in die exportierte .csv- oder .xlxs-Datei aufgenommen. Ein PDF-Export (nur für Business Starter-Abonnenten) funktioniert auf ähnliche Weise. Der ausgewählte Zeitraum wird als Diagrammbild in die exportierte PDF-Datei gedruckt.
Bitte beachte, dass in der mobilen App Verlaufsdaten von bis zu 10 Tagen verfügbar sind. In der Ruuvi Station Web-App kannst du Verlaufsdaten von bis zu 2 Jahren (Pro-Tarif) und 3 Jahren (Business Starter) speichern (erfordert Ruuvi Gateway-Router und Ruuvi Cloud-Abonnement).
