Derzeit gibt es drei verschiedene RuuviTag-Modelle. Jedes Modell ist für etwas unterschiedliche Anwendungsfälle konzipiert, aber alle sind präzise drahtlose Thermometer. In diesem Artikel gehen wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den RuuviTag-Modellen durch, damit du leichter das passende Modell für deinen Einsatzzweck auswählen kannst.
Praktisch gehören derzeit zu den Ruuvi-Messgeräten der normale RuuviTag sowie zwei unterschiedliche RuuviTag Pro. Der normale RuuviTag oder RuuviTag 4in1 ist das erste Produkt des Unternehmens Ruuvi. Er misst Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und die Bewegung des Sensors selbst. Du erkennst den ursprünglichen RuuviTag leicht an der Farbe des Messgeräts: Der RuuviTag ist weiß, während die RuuviTag Pro schwarz sind.
RuuviTag Pro ist das neuere Modell des RuuviTag, das für anspruchsvollere Bedingungen entwickelt wurde und speziell für den Unternehmenseinsatz konzipiert ist. Der RuuviTag Pro hat einen präziseren Temperatursensor und sein Gehäuse verfügt über Löcher für Befestigungsschrauben. Es gibt zwei verschiedene Pro-Modelle: RuuviTag Pro 3in1 und RuuviTag Pro 2in1.
Das Gehäuse des RuuviTag Pro 3in1 hat eine Öffnung mit atmungsaktiver Membran, wodurch er Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Sensorbewegung messen kann.
Der RuuviTag Pro 2in1 hat ein festes Gehäuse, das ihn vollständig wasserdicht macht. Das bedeutet, dass er auch für längere Zeit unter Wasser getaucht werden kann, aber deshalb kann er die Luftfeuchtigkeit nicht messen. Somit misst er zwei Variablen: Lufttemperatur und Sensorbewegung.
| Name | RuuviTag 4in1 drahtloses Bluetooth-Messgerät | RuuviTag 3in1 drahtloses Bluetooth-Messgerät | RuuviTag 2in1 drahtloses Bluetooth-Messgerät |
| Temperatursensor (typische Genauigkeit) | Ja, ±0,2 °C @ 5…60 °C | Ja, ±0,1 °C @ -20…50 °C | Ja, ±0,1 °C @ -20…50 °C |
| Feuchtigkeitssensor (typische Genauigkeit) | Ja, ±2 % @ 20…80 % | Ja, ±2 % @ 20…80 % | Nein |
| Luftdrucksensor | Ja, ±1 hPa | Nein | Nein |
| Beschleunigungssensor | Ja | Ja | Ja |
| IP-Schutzklasse | IP67 | IP67 | IP68 & IP69K |
| Batterielebensdauer (typisch) | 12–24 Monate | 12–24 Monate | 12–24 Monate |
| Interner Speicher | 10 Tage @ 5-Minuten-Intervallen | 10 Tage @ 5-Minuten-Intervallen | 10 Tage @ 5-Minuten-Intervallen |
| Betriebstemperaturen direkt aus der Verpackung | -20 °C … +70 °C | -40 °C … +85 °C | -40 °C … +85 °C |
| Gewicht | 25 Gramm | 38 Gramm | 38 Gramm |
| Funktioniert mit Ruuvi Gateway (Fernüberwachung) | Ja | Ja | Ja |
| Hergestellt in | EU/Finnland | EU/Finnland | EU/Finnland |
| Befestigungslöcher + Befestigungsschrauben im Paket | Nein | Ja | Ja |
Wie wählst du das beste Modell für dich aus?
Die Bedingungen, unter denen du den RuuviTag verwenden möchtest, bestimmen die Anforderungen an das Messgerät. Wenn du die Wassertemperatur oder die Temperatur an einem sehr feuchten Ort messen möchtest, solltest du den RuuviTag Pro 2in1 wählen. Beachte jedoch, dass Wasser Bluetooth-Signale stark blockiert und du die Wassertemperatur nicht aus der Tiefe messen kannst, ohne das Messgerät kurz an die Oberfläche zu heben.
Wenn du den Luftdruck messen möchtest, wähle den RuuviTag 4in1. Er ist der einzige Sensor mit einem barometrischen Drucksensor. Generell ist der RuuviTag eine praktikable Option für die meisten Anwendungsfälle.
Wenn du denkst, dass das Messgerät einige Stöße abbekommen könnte und die Umgebung, in der du es verwenden möchtest, heiß oder kalt ist, solltest du den RuuviTag Pro 3in1 wählen. Dieses Modell eignet sich gut für Unternehmen, da es einfach an verschiedenen Objekten befestigt werden kann und etwas präziser ist als der RuuviTag 4in1.
Die Reaktionsgeschwindigkeit der Messungen wird von der Masse des Messgeräts beeinflusst. Praktisch gilt: Je größer die Masse des Messgeräts ist, desto langsamer reagiert es, besonders auf Lufttemperaturänderungen. Der RuuviTag Pro ist ein größeres Messgerät als der normale RuuviTag (38 Gramm vs. 25 Gramm), daher reagiert er etwas langsamer auf Änderungen. Du kannst mehr darüber hier lesen.
Welcher ist der beste RuuviTag für den Außenbereich?
Generell ist der normale RuuviTag die beste Wahl für den Außenbereich. Der normale RuuviTag hat einen Luftdrucksensor, den die Pro-Modelle nicht haben. Der Luftdrucksensor kann beispielsweise zur Wettervorhersage genutzt werden. Die Betriebstemperaturen des normalen RuuviTag sind ausreichend breit und er lässt sich mit unserer Silikon-Schutzhülle leicht an vielen Stellen befestigen.
Wenn du den RuuviTag im Freien verwendest, montiere ihn vertikal, vorzugsweise an einer Wand, sodass kein Wasser auf seiner atmungsaktiven Membran stehen bleiben kann. Spritzwasser schadet dem RuuviTag nicht, aber wenn Wasser längere Zeit auf der Membran steht, kann etwas ins Innere des Messgeräts gelangen und das Gerät beschädigen. Setze den Tag auch nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, wenn du die allgemeine Lufttemperatur messen möchtest.
Wenn du die Lufttemperatur an einem sehr feuchten Ort oder an einem Ort messen möchtest, an dem das Gerät ständig Regen und Schnee ausgesetzt ist, ist der RuuviTag Pro 2in1 eine sinnvolle Wahl. Sein Gehäuse ist vollständig wasserdicht.
Welcher ist der beste RuuviTag für den Innenbereich?
Der normale RuuviTag eignet sich am besten für die Messung der Innenluft. Er reagiert schneller auf Veränderungen, lässt sich leicht mit einem Ständer oder einer Schutzhülle befestigen und es gibt keine Einschränkungen für seine Verwendung in warmer Innenluft.
Welcher ist der beste RuuviTag für ein Wohnmobil?
In einem Wohnmobil gibt es viele verschiedene Anwendungsfälle für den RuuviTag und wir haben darüber in unserem Blog geschrieben. Den Artikel findest du hier. Kurz gesagt können wir Folgendes empfehlen:
Innen- und Außenbereiche des Wohnmobils
Siehe obige Abschnitte
Kühlschrank
Der normale RuuviTag funktioniert gut im Kühlschrank.
Gefrierschrank
Für den Gefrierschrank eignet sich ebenfalls der normale RuuviTag gut
Im Maschinen- oder Batterieraum
RuuviTag Pro 3in1 und 2in1 eignen sich gut für etwas anspruchsvollere Umgebungen. Sie lassen sich leichter auch in engen Räumen befestigen.
Welchen RuuviTag wähle ich für die Sauna?
In die Sauna kannst du den normalen RuuviTag einsetzen, solange du ihn nicht an der heißesten Stelle platzierst und die Temperaturgrenzwerte der Batterie im Hinterkopf behältst. Du kannst auch eine Batterie mit erweitertem Betriebsbereich für den normalen RuuviTag in unserem Shop bestellen, dann ist die Temperatur keine so große Herausforderung für das Messgerät.
Der RuuviTag Pro 3in1 eignet sich ebenfalls gut für die Sauna.
Lies mehr über die Messung in der Sauna in diesem Artikel.
Was ist der Unterschied zwischen den IP67-, IP68- und IP69K-Zertifizierungen?
IP67 ermöglicht ein kurzzeitiges Eintauchen in Wasser. Das Gerät kann bedenkenlos im Freien verwendet werden, solange es nicht länger als 30 Minuten in direktem Kontakt mit Wasser ist. Installiere das Gerät unter einem Regenschutz. Beachte auch, dass bei Verwendung des Geräts in Räumen mit einer relativen Luftfeuchtigkeit nahe 100 % über längere Zeiträume die Gefahr besteht, dass Wasser im Inneren des Geräts kondensiert. Dieses kondensierte Wasser kann die Elektronikkomponenten des RuuviTag beschädigen.
Die IP68-Schutzklasse garantiert, dass das Gerät mindestens 24 Stunden lang in 50 Metern Wassertiefe funktioniert.
IP69K bedeutet, dass das Gerät einer Hochdruckreinigung mit heißem 80-Grad-Wasser standhält.
Weitere Informationen zu IP-Schutzklassen findest du hier.
