Deine Raumtemperatur: Möglichkeiten zur Messung & Optimierung
Je nach Jahreszeit und Standort kann es eine ziemliche Herausforderung sein, die Hitze oder Kälte in den eigenen vier Wänden zu besiegen. Es ist verlockend, in den wärmeren Monaten die Klimaanlage aufzudrehen oder Ventilatoren zu kaufen, doch es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, es zu Hause kühl zu halten.
Im Winter hingegen ist das einfachste Mittel, die Heizung voll aufzudrehen, was zu massivem Wärmeverlust und teuren Rechnungen führt. Die ideale Temperatur hängt natürlich von vielen Faktoren ab, einschließlich der persönlichen Vorlieben.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Temperaturen in einem Haus oder Büro zu verbessern und sie zu überwachen, während du unterwegs bist. Sie zu kontrollieren und entsprechend zu reagieren, hilft nicht nur, Geld zu sparen, sondern bringt auch mehr Komfort.
Ein zu heißer Raum kann das Schlafen erschweren, wie viele an heißen Tagen erfahren. Auch im Winter solltest du vorsichtig mit dem Heizen sein. Je nach Gewohnheiten und Vorlieben liegt die ideale Schlaftemperatur bei etwa 17 bis 20 Grad Celsius. Darüber hinaus haben verschiedene Räume in deinem Zuhause unterschiedliche Temperaturanforderungen. Falls du das Glück hast, eine Sauna zu Hause zu haben, sollte die Temperatur bei der Nutzung natürlich viel höher sein!
Ruuvi Raumtemperaturmessung in der Sauna
Foto von Sara Kuusivuo
Warum die Temperatur kontrollieren und überwachen?
Das Hauptargument hier ist Geld. Die Art und Weise, wie du mit Wärme oder Kälte umgehst, kann erheblich dazu beitragen, kostspielige Rechnungen zu reduzieren. Zusätzlich kann es auch deinen Schlaf verbessern, das Leben angenehmer machen und deine Besitztümer schützen (zum Beispiel können elektronische Geräte im Sommer überhitzen).
Was die Heizung betrifft, so scheinen etwa 17 bis 19 Grad die optimale Temperatur für Gesundheit und Wohlstand zu sein. Dies hängt natürlich von vielen Bedingungen ab: individuelle Vorlieben, wie kalt es draußen ist, Qualität der Isolierung usw. Jedes Grad Celsius darüber führt zu einem drastischen Anstieg deiner Rechnung, einfach weil ein Haus weniger Wärme verliert. Mit anderen Worten, das Erhöhen der Heizung wird immer weniger effizient. Im Winter wird empfohlen, die Temperatur nachts, wenn die Menschen schlafen, und tagsüber, wenn niemand zu Hause ist, zu senken.
Bild, das zeigt, dass man mit optimaler Temperatur besser schläft
Foto von Bruce Mars
Tolle Möglichkeiten, dein Zuhause zu steuern – Lerne unsere App kennen.
Timing ist alles. Du kannst die Heizung beim Schlafen herunterdrehen und sogar alle Geräte ausschalten, wenn du weg bist.
So offensichtlich es auch erscheinen mag: Dein Zuhause so gut wie möglich abzudichten, indem du Türen und Fenster schließt, ist eine einfache und effiziente Methode, Wärme – oder frische Luft, wenn wir über Klimaanlagen an Sommertagen sprechen – zu speichern. Das Schließen der Jalousien an heißen Tagen verhindert auch, dass sich die Wärme in den Räumen verstärkt. Andererseits ist das Öffnen der Fenster und das Einströmen von Außenluft eine einfache Möglichkeit, extreme Bedingungen in deinem Zuhause zu mildern.
Was langfristige Investitionen angeht, kannst du alte Geräte durch moderne ersetzen, die weniger Energie verbrauchen und besser funktionieren. Vielleicht möchtest du auch Technologien vergleichen, die dir helfen, die ideale Raumtemperatur zu erreichen.
Ruuvi Raumtemperatur im Schlafzimmer
Foto von Iam3rdmedia
Programmierbare Thermostate ermöglichen die Einhaltung kosteneffizienter Standards, während die Menschen nicht zu Hause sind, und eine Änderung im Voraus einzustellen, indem eine Zeit dreißig Minuten vor dem Nachhausekommen oder Aufwachen programmiert wird, um die Heizung auf das gewünschte Niveau zu erhöhen.
Darüber hinaus gibt es Luft-Luft-Wärmepumpen oder Wasser-Luft-Wärmepumpen, falls du dich für weitere Alternativen interessierst. Wärmepumpen werden in Europa immer beliebter. Du kannst davon ausgehen, dass sich die einmalige Investition bald amortisiert, da sich Luftpumpen schnell bezahlt machen. Die Aufrechterhaltung idealer Temperaturniveaus ist mit ihnen reibungslos und unkompliziert, da die meisten Pumpen mit einem Smartphone überwacht werden können.
Überwache die Temperatur mit RuuviTags. Für ein optimales Raumklima.
Raumtemperatur mit dem Smartphone überwachen – das führt uns zum RuuviTag! Eine großartige Möglichkeit, die Temperatur zu überprüfen, ist die Verwendung von RuuviTags: einfach, effizient und über die Ruuvi Station App verbunden; diese Sensoren können praktisch überall platziert werden und liefern den Nutzern rund um die Uhr Informationen.
Genauer als Thermometer erweisen sie sich als bequem in der Anwendung. Du kannst zum Beispiel einen Alarm einstellen, falls es zu heiß oder zu kalt wird oder die Entwicklung der Parameter anhand von Grafiken überprüfen. So ist es nicht notwendig, zu Hause zu sein, um sicherzustellen, dass alles so ist, wie du es wünschst.
Ein RuuviTag in seiner Originalverpackung
Die als RuuviTags bekannten Sensoren können in nachhaltigen Kartonverpackungen erworben werden. Foto von Michaela Giles.
Nicht nur die Temperatur ist entscheidend, auch die Luftfeuchtigkeit spielt eine Rolle für dein Wohlbefinden. Glücklicherweise ermöglichen die RuuviTags ihren Nutzern, diese Faktoren und mehr zu überwachen. Sorge ganz einfach dafür, dass dein Zuhause frisch oder warm ist, ganz nach deinen Vorlieben! RuuviTags ermöglichen es dir, diese Faktoren und mehr zu überwachen. Stelle ganz einfach sicher, dass dein Zuhause frisch oder warm ist – ganz nach deinen Vorlieben!
RuuviTag für die Raumtemperaturmessung
Kaufe RuuviTag, um deine Raumluft zu optimieren
Mit RuuviTag kannst du die tatsächlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten in deinem Zuhause ablesen
4.9 76 reviews
Wie gut ist der Kundenservice von Ruuvi?
Wir sind sehr stolz auf unseren freundlichen und aufmerksamen Kundenservice. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns.
Gibt es Einschränkungen, wo die Sensoren platziert werden können?
Nein, es gibt praktisch keine Einschränkungen, wo du sie platzieren kannst. Sei kreativ!
Klicke hier, um zu den Anwendungsfällen der Messung zu gelangen.
