Zigarren unter sicheren Bedingungen lagern – Kabelloses Humidor-Hygrometer
Wenn du nach einem Ort suchst, um hochwertige Zigarren zu lagern, ist ein Humidor die beste Lösung für dich. Aber selbst Humidore sind nicht immer perfekt. Besorg dir ein kabelloses Humidor-Hygrometer und sei jederzeit über die Bedingungen in deinem Humidor informiert.
Es gibt zahlreiche verschiedene Humidor-Hygrometer auf dem Markt. Die mit Abstand beste Option für diesen Zweck ist ein smartes Hygrometer. Mit smart meine ich ein Hygrometer, das kabellos mit deinem Smartphone funktioniert, dir Datendiagramme anzeigt, gleichzeitig andere wichtige Umweltfaktoren misst und dich warnt, wenn sich die Bedingungen ungünstig verändern. Wir sind definitiv der Meinung, dass das beste kabellose Hygrometer der RuuviTag ist – ein finnisches Meisterwerk der Ingenieurskunst.
Zigarren zu lagern ist finanziell klug. Gute Zigarren sind teuer. Und wenn du eine deiner teureren Zigarren in einer ungeeigneten Umgebung liegen lässt, ist das ganze Geld, das du für diese Zigarre ausgegeben hast, verschwendet. In ein gutes Hygrometer zu investieren ist eine kluge Investition.
Falls es dich interessiert, findest du hier eine Liste der teuersten Zigarren der Welt. Ein kleiner Spoiler: Die teuersten Zigarren können mehr als sechs Zahlen in ihrem Preis haben :).
Kleiner, roter Humidor auf einem Tisch. Am Fenster siehst du das RuuviTag-Hygrometer, das die Luftfeuchtigkeit im Humidor misst.
Offener RuuviTag in einem Humidor. Der RuuviTag funktioniert als kabelloses Humidor-Hygrometer.
Was ist ein Humidor?
Ein Humidor ist ein spezieller Behälter zur Lagerung und Aufbewahrung von Zigarren und anderen Tabakprodukten. Er ist so konzipiert, dass er ein konstantes Feuchtigkeitsniveau aufrechterhält, wodurch verhindert wird, dass der Tabak austrocknet und sein Aroma verliert.
Humidore gibt es in verschiedenen Formen und Größen – von kleinen Tischmodellen bis hin zu großen schrankartigen Einheiten. Sie werden typischerweise aus Holz gefertigt, das ein ideales Material zur Aufrechterhaltung eines stabilen Feuchtigkeitsniveaus ist.
Um einen Humidor zu verwenden, musst du zunächst ein Befeuchtungselement hinzufügen, wie z. B. einen Schwamm oder ein Gelpack, das dabei hilft, die Luftfeuchtigkeit im Behälter zu regulieren. Sobald der Humidor richtig eingewöhnt ist und das Feuchtigkeitsniveau stabil ist, kannst du deine Zigarren darin lagern.
Die Verwendung eines Humidors zur Zigarrenlagerung bietet viele Vorteile. Er hilft nicht nur dabei, den Geschmack und das Aroma des Tabaks zu bewahren, sondern verhindert auch das Wachstum von Schimmel und Bakterien. Darüber hinaus kann ein gut gepflegter Humidor im Laufe der Zeit den Wert deiner Zigarrensammlung steigern.
Wenn du ein Zigarrenliebhaber oder Sammler bist, ist die Investition in einen hochwertigen Humidor unerlässlich. Mit der richtigen Pflege und Wartung kann dein Humidor jahrelang zuverlässige Lagerung für deine Zigarren bieten und sicherstellen, dass sie in perfektem Zustand für deinen Genuss bleiben.
Welche Luftfeuchtigkeit sollte in einem Humidor herrschen?
Die relative Luftfeuchtigkeit in einem Humidor sollte 70 % betragen. Einige Experten sagen, dass die Luftfeuchtigkeit etwas niedriger sein sollte, andere sagen, dass sie etwas höher sein sollte. In den meisten Fällen sollten jedoch 70 % relative Luftfeuchtigkeit ein guter Zielwert sein.
Versuche, die Luftfeuchtigkeit so stabil wie möglich zu halten. Große Schwankungen der Luftfeuchtigkeit können Probleme bei Zigarren verursachen. Sie können matschig und weich werden oder austrocknen.
Belüftung ist in einem Humidor ein Muss
Ein Humidor sollte keine luftdichte Umgebung sein. Wenn die Luft in einem Humidor nicht zirkuliert, kann Schimmel zu wachsen beginnen. Etwa 25 % des Innenraums des Humidors sollten ungenutzt bleiben. Mit leerem Raum kann die Luft leichter zirkulieren.
alte Zigarre auf einem Humidor
Ein ordentlicher Humidor ist eine wichtige Investition, wenn du wertvolle Zigarren lagerst. Foto: Spring Fed Images
Auswirkungen hoher Luftfeuchtigkeit in deinem Humidor: Worauf du achten solltest
Wenn die Luftfeuchtigkeit in deinem Humidor zu hoch wird, kann dies zu verschiedenen Problemen führen, die deine Zigarren beschädigen können. Übermäßige Feuchtigkeit kann dazu führen, dass sich das Deckblatt der Zigarre ausdehnt und schwammig wird, was den Geschmack und das Aroma deiner Zigarren ruinieren kann. Darüber hinaus kann hohe Luftfeuchtigkeit zu Schimmelbildung auf deinen Zigarren und in deinem Humidor führen, was gesundheitsschädlich sein kann, wenn du ihn einatmest.
Um diese Probleme zu vermeiden, ist es wichtig, die Luftfeuchtigkeit in deinem Humidor regelmäßig zu überwachen. Wenn du feststellst, dass die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, gibt es mehrere Schritte, die du unternehmen kannst, um sie wieder auf die ideale Luftfeuchtigkeit von 70 % zu senken. Dazu gehören das Entfernen überschüssiger Wasser- oder Feuchtigkeitsquellen aus dem Humidor, die Verbesserung der Belüftung und die Verwendung von Silicagel-Packs oder anderen Feuchtigkeitsregulierungsgeräten, um überschüssige Feuchtigkeit zu absorbieren. Durch diese Maßnahmen kannst du sicherstellen, dass deine Zigarren frisch, aromatisch und sicher zu rauchen bleiben.
Aufrechterhaltung der richtigen Temperatur in deinem Humidor: Tipps und Best Practices
Die Temperatur ist ein weiterer kritischer Faktor, den du bei der Lagerung von Zigarren in einem Humidor berücksichtigen solltest. Idealerweise sollte die Temperatur in einem Humidor zwischen 18–21 °C gehalten werden, um Schäden an den Zigarren zu vermeiden. Hohe Temperaturen können dazu führen, dass die Öle in den Zigarren verdampfen, was zu einem Verlust von Geschmack und Aroma führen kann.
Darüber hinaus können hohe Temperaturen das Wachstum von Schimmel und Bakterien fördern, was deine Zigarren ruinieren kann. Andererseits können niedrige Temperaturen dazu führen, dass die Zigarren austrocknen, wodurch sie spröde und unangenehm zu rauchen werden. Es ist wichtig, die Temperatur in deinem Humidor regelmäßig zu überwachen und sicherzustellen, dass sie im idealen Bereich bleibt, um deine Zigarren in perfektem Zustand zu halten.
Tipps zur Temperaturkontrolle für Humidore
  1. Vermeide es, deinen Humidor in direktes Sonnenlicht oder in die Nähe einer Wärmequelle wie einem Heizkörper oder Ofen zu stellen, da dies dazu führen kann, dass die Temperatur zu stark ansteigt.
  1. Verwende ein digitales Thermometer oder Hygrometer, um die Temperatur in deinem Humidor regelmäßig zu überwachen.
  1. Wenn du feststellst, dass die Temperatur dauerhaft zu hoch ist, solltest du in Betracht ziehen, deinen Humidor an einen kühleren Ort zu stellen, z. B. in einen Keller oder einen klimatisierten Raum.
  1. Wenn du in einem heißen Klima lebst, musst du möglicherweise ein Kühlgerät wie einen kleinen Ventilator oder eine Klimaanlage verwenden, um die Temperatur in deinem Humidor zu regulieren.
Wenn du diese Tipps befolgst, kannst du sicherstellen, dass dein Humidor eine konstante Temperatur beibehält und deine Zigarren in optimalem Zustand bleiben.
Wenn du in einer Gegend lebst, in der Fahrenheit verwendet wird, kannst du versuchen, die 70/70-Regel zu befolgen. Das bedeutet, dass sowohl die Luftfeuchtigkeit als auch die Temperatur bei 70 liegen sollten. Die Temperatur sollte 70 °F und die Luftfeuchtigkeit 70 % relative Luftfeuchtigkeit betragen.
Analoges Hygrometer am Humidor befestigt. Das Hygrometer zeigt 60 % relative Luftfeuchtigkeit an.
Ein analoges Hygrometer in einem Humidor. Du wirst gleich sehen, wie genau dieses Hygrometer ist.
Warum ist ein digitales Hygrometer besser als ein analoges Hygrometer in einem Humidor
Auch wenn analoge Hygrometer cool aussehen mögen, sind sie nicht so zuverlässig wie digitale Hygrometer. Außerdem müssen sie häufiger kalibriert werden, um korrekte Messwerte zu liefern. Mit einem digitalen Hygrometer kannst du dir auch vergangene Messungen ansehen. Mit einem analogen Hygrometer kannst du nicht sicher sein, dass deine Zigarren jederzeit in einer optimalen Umgebung sind. Die Raumtemperatur schwankt, was die relative Luftfeuchtigkeit verändert.
Ein digitales Hygrometer ist ein weitaus besserer Wächter für deine Zigarren. Darüber hinaus geben dir kabellose Hygrometer die Möglichkeit, die Feuchtigkeitsmessung direkt in deiner Tasche zu haben. Mit einer praktischen App kannst du die Luftfeuchtigkeit in deinem Humidor überprüfen, ohne einen Blick auf die Box werfen zu müssen.
Größere Humidore benötigen mehr Hygrometer
Ein gutes Humidor-Hygrometer passt in alle Humidore. Kleine Reise-Humidore können nur wenige Zigarren aufbewahren, während größere Humidore tatsächlich ganze Räume sein können. Deshalb muss ein Hygrometer handlich sein.
Bei größeren Humidoren kann die relative Luftfeuchtigkeit in verschiedenen Bereichen unterschiedlich sein. Mit mehreren Humidor-Hygrometern kannst du sicherstellen, dass kein Bereich zu feucht ist. Wenn sich der Befeuchter an einem Ort befindet, achte darauf, die Plätze deiner Zigarren zu wechseln.
Screenshot aus der Ruuvi-App. Die Temperatur im Humidor beträgt 23,07 Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit 51,95 % relative Luftfeuchtigkeit.
Aktuelle Luftfeuchtigkeit und Temperatur in einem Humidor. Du kannst feststellen, dass der Humidor für die ordnungsgemäße Zigarrenlagerung zu trocken ist. (Hinweis: Dieser Humidor ist NICHT in aktiver Nutzung.)
RuuviTag ist das beste digitale Humidor-Hygrometer
Wenn es darum geht, die Luftfeuchtigkeit in deinem Humidor zu überwachen, kann ein digitales Hygrometer ein echter Gamechanger sein. Und wenn es um digitale Hygrometer geht, sticht der RuuviTag aus der Masse heraus. Mit seinen fortschrittlichen Sensoren und der benutzerfreundlichen App liefert der RuuviTag genaue Echtzeit-Messwerte der Luftfeuchtigkeit in deinem Humidor und hilft dir dabei, die idealen Bedingungen für deine Zigarren aufrechtzuerhalten.
Egal, ob du ein erfahrener Zigarrenliebhaber bist oder gerade erst anfängst – die Investition in einen RuuviTag kann den entscheidenden Unterschied in der Qualität deines Raucherlebnisses ausmachen.
RuuviTag ist das beste Hygrometer für einen Humidor. Er ist kompakt, zuverlässig und genau. Mit der Ruuvi-App kannst du:
  • Alarme einstellen, falls die gewünschten Temperatur- und Feuchtigkeitswerte entweder zu niedrig oder zu hoch sind
  • Vergangene Messdaten in einem Diagramm einsehen
  • Echtzeitdaten von allen deinen Ruuvi-Sensoren gleichzeitig anzeigen
RuuviTag misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und die Bewegung des Tags. Diese Messungen werden per Bluetooth an Geräte in der Nähe gesendet. Diese Messungen können mit der Ruuvi-App abgelesen werden.
Das Ruuvi-Ökosystem. RuuviTags senden Daten an das Ruuvi Gateway und das Gateway leitet die Daten dann an dein Mobiltelefon und deinen Computer weiter.
RuuviTags sind die kleinen Umweltsensoren in der unteren rechten Ecke. Ruuvi Gateway sendet ihre Daten an die Ruuvi Cloud, wo du sie mit einem Mobilgerät oder Desktop einsehen kannst.
Ruuvi Gateway ermöglicht Fernüberwachung für Humidore
RuuviTag funktioniert mit Bluetooth. Und wir alle wissen, dass Bluetooth nicht funktioniert, wenn du dein Zuhause verlässt. Auch wenn die Bluetooth-Reichweite von Ruuvi-Geräten im Vergleich zu normalen Bluetooth-Geräten überlegen ist, kann sie nicht über große Entfernungen verwendet werden.
Deshalb haben wir das Ruuvi Gateway entwickelt. Ein Gateway, das deine Ruuvi-Messungen jederzeit zugänglich macht. Ruuvi Gateway empfängt die Bluetooth-Nachrichten deiner RuuviTags und überträgt sie entweder an den Ruuvi Cloud-Dienst oder an deine eigene URL-Seite. Somit sind die Daten über das Internet überall zugänglich, wo du hingehst.
Wie installiere ich einen RuuviTag in einem Humidor?
Ruuvi-Geräte sind einfach zu verwenden. Das liegt daran, dass wir der Meinung sind, dass Messen für jeden möglich sein sollte. Hier ist eine kurze Anleitung zur Installation des RuuviTag-Hygrometers in deinem Humidor.
  1. Entferne den Plastikdeckel vom RuuviTag, um das Gerät einzuschalten. Sobald der Deckel entfernt ist, beginnt das Gerät zu messen und Daten zu senden.
  2. Lade die Ruuvi-App herunter und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  3. Platziere die RuuviTag(s) an den gewünschten Stellen. Du solltest den Deckel vom Gerät entfernen. Durch das Entfernen des Deckels erkennen die Sensoren im Gerät Änderungen der Luftfeuchtigkeit schneller. Der Deckel dient dazu, den Tag vor Wasser zu schützen. Das Gerät ist leicht, sodass du es an jedem Ort platzieren kannst, an dem es passt.
  4. Benenne dann die RuuviTags in deinem Humidor und füge ein Hintergrundbild hinzu, wenn du möchtest.
  5. Füge Alarme zu den Tags hinzu. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 65–72 % und die Temperatur 19–22 °C betragen. Jedes Mal, wenn RuuviTag einen Wert außerhalb dieser voreingestellten Schwellenwerte misst, erhältst du eine Warnung.
Luftfeuchtigkeit in einem Humidor für einen Tag. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 50 %.
Temperaturwerte in einem Humidor. Die Temperatur ändert sich, liegt aber bei etwa 23 Grad Celsius.
Hier sind die Diagramme der Messungen eines Tages. Die Luftfeuchtigkeit (oben) ist stabil, aber zu niedrig. Die Temperatur (unten) hingegen ist zu hoch.
Zigarren sind teuer. Ein hochwertiges Humidor-Hygrometer zu haben ist eine großartige Investition. Du kannst aufhören, dir Sorgen über die Bedingungen in deinem Humidor zu machen, egal wo du bist.
Halte die Luftfeuchtigkeit in jedem Humidor bei etwa 70 % und die Temperatur bei etwa 21 °C oder 70 °F. Wenn du das tust, sollten deine Zigarren in gutem Zustand bleiben.
Kaufe RuuviTag zur Überwachung deines Humidors
Miss die Luftfeuchtigkeit und Temperatur deines Humidors kontinuierlich und erhalte Alarme, wenn etwas schiefgeht. Mit finnischer Ingenieurskunst kannst du wirklich nichts falsch machen.
4.9 76 reviews
Welche Luftfeuchtigkeit ist in einem Humidor korrekt?
Die korrekte Luftfeuchtigkeit in einem Humidor beträgt etwa 70 % relative Luftfeuchtigkeit.
Welche Temperatur ist in einem Humidor korrekt?
Die korrekte Temperatur in einem Humidor beträgt 21 °C oder 70 °F.
Wie kann ich die Umgebungsbedingungen meiner Zigarren aufrechterhalten?
Ein guter Humidor und kontinuierliche Feuchtigkeits- und Temperaturmessung sind entscheidend für die Lagerung hochwertiger Zigarren.
Wie oft sollte ich die Luftfeuchtigkeit in meinem Humidor überprüfen?
Du solltest die Luftfeuchtigkeit in deinem Humidor ziemlich oft überprüfen, um sicherzustellen, dass sich die Bedingungen nicht überraschend verschlechtern. Die beste Option ist, ein smartes Humidor-Hygrometer zu installieren, das dich warnt, wenn die Luftfeuchtigkeit nicht auf einem akzeptablen Niveau ist. RuuviTag ist ein Beispiel für ein solches smartes Humidor-Hygrometer.
Was kann passieren, wenn die Luftfeuchtigkeit in meinem Humidor zu hoch oder zu niedrig ist?
Wenn die Luftfeuchtigkeit in deinem Humidor zu hoch ist, kann dies zu Schimmelbildung, Zigarrenkäferbefall und zur Verschlechterung von Geschmack und Aroma deiner Zigarren führen. Wenn die Luftfeuchtigkeit hingegen zu niedrig ist, können deine Zigarren austrocknen und spröde werden, was zu einem harten und unangenehmen Raucherlebnis führt.
