Jos haluat seurata ja varmistaa erilaisten lämpötilaherkkien tavaroiden ja tilojen kunnon säilymisen, tarvitset siihen toimivan lämpömittarin. Jotta voisit varmistaa esimerkiksi jääkaappisi toiminnan, sinun tulee seurata sen lämpötilaa jatkuvasti. Kätevimmät lämpömittarit ovat nykyään langattomia pienikokoisia antureita, joilla seuraat lämpötilan kehitystä jatkuvasti. Onneksemme paras langaton lämpömittari tulee Suomesta! Lue tämä artikkeli ja tutustu suomalaiseen RuuviTagiin, jonka avulla teet lämpötilanmittauksesta helppoa ja hauskaa!
Lämpötilan jatkuva seuraaminen on hyödyllistä monessa eri kohteessa. Alla on muutama esimerkki lämpömittarin käyttökohteista:
Lisäksi mittaamalla lämpötilaa voit tehdä sääennustuksia! Löydät täältä lisätietoa aiheesta!
Periaatteessa lämpömittareita tarvitaan lukuisissa eri käyttökohteissa ja kestävä langaton lämpömittari pystyy hoitamaan lähes kaikki nämä tilanteet tarkasti ja luotettavasti!
Joten miksi sinun kannattaa valita RuuviTag langattomaksi lämpömittariksi?
Näin RuuviTag toimii
Langaton lämpömittari tarkalla lämpötila-anturilla
Lämpömittarin pitää olla tarkka. Ja RuuviTag täyttää tämän kriteerin selkeästi. RuuviTagin-lämpötila-anturin tarkkuus on ±0,2 °C kun se mittaa lämpötilaa 5…60 °C väliltä. Mittausresoluutio (tarkkuus, jolla RuuviTag ilmoittaa lämpötilan) on 0,01 °C. RuuviTag Pro -mallin absoluuttinen tarkkuus on ±0,1 °C ja mittausresoluutio on 0,01 °C.
Jos tavoitteenasi ei ole tarkkojen tieteellisten kokeiden tekeminen, RuuviTagin lämpötilamittauksen tarkkuus on varmasti riittävän hyvä juuri sinun käyttökohteisiisi!
Vaativia käyttökohteita mittaavan lämpömittarin tulee olla kestävä
Jotta voit käyttää samaa lämpömittaria kylmissä ja kuumissa tiloissa, lämpömittarin pitäisi kestää mahdollisimman vaativia olosuhteita. Voit viedä RuuviTagin pakastimeen sekä saunaan ja seurata niiden lämpötiloja samanaikaisesti mobiilisovelluksella. Lämpömittarin pitää myös kestää vettä ja roiskeita, jos haluat käyttää sitä ulkolämpömittarina.
RuuviTagin suositeltu käyttöalue on -20 °C ja +70 °C välillä. Itse RuuviTagin elektroniikkaosat kestävät lämpötiloja -40 °C ja +85 °C välillä, mutta tavallisessa RuuviTagissa käytettävä CR2477-paristo ei kestä äärimmäisiä lämpötiloja. Voit tilata verkkokaupastamme kestävämmän pariston, jonka avulla voit käyttää RuuviTagia -40 °C ja +85 °C lämpötiloissa.
RuuviTag on myös IP67-sertifioitu. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä lämpömittari kestää lyhyen upotuksen veteen sekä vesiroiskeet. Muista, ettei RuuviTagia saa pitää tilassa, jossa kondensoitumisriski on korkea liian pitkään. Useasti kondensoituva vesi saattaa pitkässä juoksussa päästä RuuviTagin kotelon sisään ja vahingoittaa sen elektroniikkaosia.
RuuviTagista on olemassa myös kestävämpi versio, RuuviTag Pro. Pro-malli on suunniteltu kestämään kuluttavampaa käyttöä. Pro-mallissa on valmiiksi asennettu laajemman käyttölämpötilan paristo ja mallista on olemassa kaksi erilaista versiota: RuuviTag Pro 2in1 ja 3in1.
Jos haluat mitata veden lämpötilaa, valintasi on RuuviTag Pro 2in1, joka on täysin vedenkestävä lämpömittari IP68 ja IP69K -sertifikaateilla.
Lyhyesti sanottuna, RuuviTag kestää käyttökohteidesi vaativat olosuhteet ja voit seurata eri tilojen lämpötiloja samanaikasesti yhdellä mobiilisovelluksella. RuuviTagien paristot kestävät tavallisesti kahdesta kolmeen vuotta, joten sinun ei tarvitse murehtia paristojen vaihtamisesta liian usein.
Ruuvi Station on kätevä langattoman lämpömittarin mobiilisovellus
RuuviTagit toimivat langattomasti Bluetoothin avulla. Mittalaitteet ja sovellus toimivat heti paketista otettuaan. Ruuvin mobiilisovelluksella voit tarkastella mittalaitteiden mittaustuloksia, jotka päivittyvät muutaman sekunnin välein.
Sovellus on hyvin helppokäyttöinen. Sen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat:
- Voit asettaa räätälöitäviä lämpötilahälytyksiä, jos RuuviTag mittaa lämpötila-arvon asetettujen rajojen ylä- tai alapuolelta.
- Voit tarkastella menneiden mittausten trendejä kaavioiden avulla. Kaaviot luodaan parhaimmillaan 10 päivän ajalta. Voit ladata mittaustiedot CSV-tiedostona esimerkiksi tietokoneellesi, jolloin voit kerätä pidempiaikaista mittausdataa taulukkolaskentatyökalulla.
- Voit tarkastella jokaisen RuuviTagisi reaaliaikaisia mittaustuloksia yhdellä vilkaisulla.
Ruuvitag on lämpömittari, kosteusmittari, ilmanpainemittari ja liikeanturi
Ruuvitag ei ole vain digitaalinen lämpömittari. Ruuvin mittalaitteet ovat mallista riippuen myös kosteusmittareita, ilmanpainemittareita ja ne havaitsevat, mikäli mittalaite liikkuu. Tavallisessa RuuviTagissa on kaikki nämä ominaisuudet.
Ilmankosteuden tunteminen on tärkeää. Liian matala suhteellinen ilmankosteus aiheuttaa ongelmia muun muassa terveydessä, soittimissa ja rakenteissa. Toisaalta liian korkea ilmankosteus mahdollistaa homeen kasvamisen ja vahingoittaa rakenteita.
Ilmanpainemittarilla voit tarkastella ympäristön ilmanpaineen vaihtelua ja alkaa tehdä sääennustuksia.
Liikeanturilla voit tarkastella esimerkiksi oven liikettä tai analysoida moottorin toimintaa.
RuuviTag ei siis vain ole hyvä lämpömittari, mutta myös kätevä ympäristömittari moneen eri käyttötarkoitukseen. Usein oikeiden olosuhteiden varmistaminen vaatii myös kosteusprosentin tuntemista, joten olosuhdevalvonta on järkevää tehdä RuuviTagilla.
Ruuvi Gatewaylla seuraat lämpötiloja langattomasti missä tahansa oletkin
RuuviTagit lähettävät Bluetooth-viestejä, jotka voit lukea puhelimellasi kun olet riittävän lähellä mittalaitetta. Mutta koska Bluetooth-kantama rajoittuu suhteellisen pienelle alueelle, miten voit vastaanottaa hälytyksiä ja mittaustietoja kun et ole kotona?
Tähän ongelmaan olemme kehittäneet Ruuvi Gatewayn. Gateway kuuntelee RuuviTagien Bluetooth-viestejä ja jakaa ne joko Ruuvin pilvipalveluun tai omalle palvelimellesi. Ruuvin pilvipalvelun avulla voit tarkastella mittaustuloksia puhelinsovelluksella, aivan kuin olisit niiden lähellä.
Ruuvi Gatewayn optimoidun antennin avulla Gateway voi optimiolosuhteissa kuulla RuuviTagien Bluetooth-viestejä jopa 2 kilometrin päästä!
Videolla Ruuvin perustajat esittelevät Ruuvin Gatewayn kantamaa.
Esimerkkejä RuuviTagista langattomana lämpömittarina
Alla voit lukea muutamasta käyttökohteesta, jossa RuuviTagia voi hyödyntää lämpömittarina. Käytännössä kuitenkin vain mielikuvituksesi on rajana uusien käyttökohteiden keksimisessä.
RuuviTag – Jääkaapin lämpömittari
Jääkaapin lämpötilan tulisi olla noin 2 – 6 °C ruokaviraston mukaan.
Jos jääkaappisi on kylmempi kuin tämä, ruoka voi jäätyä, mutta erityisesti jääkaappi kuluttaa liikaa ylimääräistä energiaa. Jos lämpötila on liian korkea, ruoka pilaantuu nopeasti. Jääkaapin sisällä lämpötilaerot ovat yllättävän suuria. Ovi on paljon lämpimämpi kuin jääkaapin takaosa. RuuviTag on pieni, joten voit helposti mitata sillä eri lämpötilat eri kohdissa. Näin opit sijoittamaan herkemmät elintarvikkeet kylmiin kohtiin. Kaavioiden avulla näet, miten hyvin jääkaapin termostaatti toimii ja mitkä ovat jääkaapin oikeat lämpötila-arvot.
Voit myös asettaa hälytyksiä jääkaapin lämpötilalle. Jos jääkaapin ovi on unohtunut auki, sen lämpötila nousee nopeasti ja saat siitä ilmoituksen puhelimeesi. Ilmoituksen tiedon avulla voit sulkea oven ennen kuin suurempia ongelmia syntyy.
Lisätietoa löytyy Jääkappi-artikkelistamme!
RuuviTag sisäilman lämpömittarina
Kotisi eri huoneissa tulisi olla eri lämpötila. Nukut parhaiten 18 – 20 °C lämpötilassa. Mutta jotta olohuoneessasi olisi mukava olla, lämpötilaa on hyvä pitää noin 21 °C lämpötilassa. Käyttämättömissä huoneissa lämpötilan ei tule olla lähellekään yhtä korkea kuin huoneissa, joita käytetään jatkuvasti. Voit siis säästää huomattavasti energialaskussasi tarkkailemalla ja optimoimalla sisälämpötilaa.
Lisätietoa aiheesta löydät blogistamme!
RuuviTag soittimien lämpömittarina
Moni soitin on rakennettu puusta. Puu reagoi voimakkaasti sen ympärillä olevaan ilmastoon ja ilmankosteuteen. Säilyttämällä puisia soittimia sopivissa olosuhteissa, varmistat, että niiden kunto säilyy hyvänä ja voit soittaa niitä jatkossakin!
Lue lisää aiheesta Soittimet-artikkelistamme.
Langaton lämpömittari autoon
RuuviTag on helppo asentaa, minkä takia sitä on helppo käyttää autossa. Voit asettaa RuuviTagin auton sisätilaan, peräluukkuun tai vaikka konepellin alle. Voit lukea auton eri lämpötila-arvoja kätevästi puhelimellasi, tarkastella autossa olevan lämpötilan kehitystä ja saada hälytyksiä mikäli jokin lämpötila ei ole halutulla alueella.
Langaton lämpömittari saunaan
RuuviTag sopii myös hyvin langattomaksi lämpömittariksi saunaan. Langattomuuden avulla saat ilmoituksen puhelimeesi kun sauna on valmis, voit tarkastella saunomismäärääsi ja saunan kosteutta saunoessa.
Lisätietoa RuuviTagin käyttämisestä saunassa löydät blogistamme.
Miksi valita Ruuvi?
Ruuvi on suomalainen yritys, jonka tavoitteena on tuoda helppokäyttöistä teknologiaa jokaisen kuluttajan käyttöön. RuuviTag on mittalaite, joka toimii lämpömittarina melkeimpä tilanteessa kuin tilanteessa. RuuviTag:
- On kestävä
- On tarkka
- Sen langaton kantavuus on laaja
- Toimii helppokäyttöisellä ja ilmaisella mobiilisovelluksella
- On edullinen
Voit sijoittaa RuuviTagit kaikkiin paikkoihin, joiden lämpötiloja haluat seurata. Ja tämä onnistuu kätevästi puhelimellasi. Kuulostaa erittäin kätevältä, eikö?
Osta langaton lämpömittari ja lopeta arvailu
RuuviTagillä mittaa tarkasti ja kätevästi lähes kaikki lämpötilat niin kotona kuin harrastuksissa
Varastossa
RuuviTag-anturi (4in1)
| Määrä | Yksikköhinta(€) |
UKK
Voiko ulkolämpömittaria käyttää sisätiloissa?
Ainakin Ruuvin lämpömittari toimii sekä sisä- että ulkotiloissa.
Mihin minun pitäisi sijoittaa lämpötila-anturi?
Sijoita se paikkaan, jossa tarvitset lämpötilavalvontaa. Esimerkiksi ulkolämpömittari tulee sijoittaa varjoisaan paikkaan, jotta suora auringonvalo ei haittaa mittausta. Sisäkäytössä lämpömittaria voidaan käyttää esimerkiksi makuuhuoneessa optimaalisen lämpötilan löytämiseksi.
Miten langaton lämpömittari toimii?
RuuviTag on paristokäyttöinen lämpömittari, joka mittaa lämpötilaa, kosteutta, ilmanpainetta ja liikettä mittalaitteen sisällä olevilla tarkoilla antureilla. Mittalaite jakaa mittaustiedot Bluetoothilla, jotka ovat täten helposti luettavissa puhelimella tai Ruuvi Gatewayn avulla pilvessä. RuuviTag lähettää pelkästään tietoa, joten laite ei vaadi energiaa kuluttavaa pariliitosta toimiakseen. Tämän takia laitteen paristo kestää normaalikäytössä noin kaksi vuotta.
Kuinka kauan ulkolämpömittarin paristo kestää?
RuuviTagin paristo kestää normaalilämpötiloissa noin kaksi vuotta. Kun paristo loppuu, saat siitä ilmoituksen sovellukseen. Vaihdat pariston helposti itse, ja tämän jälkeen RuuviTag toimii taas seuraavat muutamat vuodet samalla paristolla!
⭐⭐⭐⭐⭐ Erinomaiset anturit matkailuauton seurantaan ja Victron VRM -integraatioon
Olen erittäin tyytyväinen Ruuvi-antureihini.
Käytän useita niistä eri paikoissa matkailuautossani: jääkaapissa, akkutilassa, oleskelutilassa, keittiössä ja muissa paikoissa. Asennus oli erittäin yksinkertaista ja anturit ovat toimineet moitteettomasti ensimmäisestä päivästä lähtien.
Eniten minuun vaikutti erinomainen integraatio Victron-ekosysteemiin. Victron VRM:n kautta voin seurata kaikkia anturitietoja etänä 24/7, mikä on uskomattoman hyödyllistä, kun elän ja matkustan verkosta irrallaan.
Tarkkuus on erinomainen. Eri antureiden painelukemät ovat lähes identtisiä ja näyttävät vain minimaalisia eroja, mikä antaa minulle suuren luottamuksen mittausten laatuun. Myös lämpötila- ja kosteuslukemat ovat osoittautuneet erittäin luotettaviksi.
Olen jopa käyttänyt antureita kannettavan kompressorikylmälaukun suorituskyvyn arviointiin. Tarkan lämpötilan kirjauksen ansiosta pystyin näkemään, että kylmälaukku laski 20 °C:sta 0 °C:een noin 30 minuutissa ja saavutti -20 °C alle tunnissa. Ilman Ruuvi-antureita tällainen testaus olisi ollut paljon vaikeampaa.
Akun kesto on ollut erinomainen, asennus on helppoa ja kokonaiskäyttökokemus on erinomainen.
Kaikille, jotka käyttävät Victron-laitteita, matkailuautoja, veneitä, verkosta irrallaan olevia järjestelmiä, jääkaappeja, pakastimia tai ympäristön seurantaa, voin lämpimästi suositella Ruuvi-antureita.
Vaikea sanoa mitään huonoa. Se tekee juuri sen mitä lupaakin.
Erinomainen!
Integroituani neljä RuuviTagia Victron Cerbo GX / VRM -järjestelmääni Rapido-matkailuautossamme, voin rehellisesti sanoa, että ne ovat muuttaneet tapaa, jolla seuraan ajoneuvoa.
Asennus tarjoaa nyt reaaliaikaisen lämpötilan, kosteuden ja paineen seurannan suoraan VRM-portaalissa, jolloin voin seurata kriittisiä alueita, kuten:
Akkulaatikko
Orion DC-DC -laturin lokero
Engel-jääkaappi
Rapidon pääjääkaapin alue
Eniten minuun vaikutti se, kuinka saumattomasti RuuviTagit integroituivat Cerbo GX:ään Bluetoothin kautta. Kun ne on yhdistetty, tiedot näkyvät natiivisti VRM:ssä ja niitä voidaan käyttää todellisiin hälytyksiin ja automaatioon.
Olen nyt määrittänyt:
Korkean lämpötilan hälytykset
Matalan lämpötilan hälytykset
VRM-sähköposti-ilmoitukset
Releellä laukaistut äänihälytykset
Järjestelmä pystyy nyt varoittamaan minua välittömästi, jos:
litiumakkulokero jäähtyy vaarallisen kylmäksi
akkulaatikko ylikuumenee
Orion-lokero kuumenee liikaa
ilmanvaihto- tai ilmavirtausongelmia ilmenee
Lukemien tarkkuus ja vakaus ovat olleet erinomaisia. Tagit päivittyvät luotettavasti ja antavat erittäin selkeän kuvan siitä, mitä matkailuauton sisällä tapahtuu.
Yksi suurimmista eduista on, että järjestelmä ei enää luota vanhempiin digitaalitulo-hälytysmetodeihin tai monimutkaisiin kiertoteihin. RuuviTag + Cerbo GX -yhdistelmä tuntuu modernilta, ammattitason seurantaratkaisulta.
Kompakti koko, pitkä akun kesto ja langaton toiminta tekevät asennuksesta erittäin helppoa. Itse antureille ei tarvittu ylimääräistä johdotusta.
Kaikille, jotka rakentavat Victron-pohjaista verkosta irrallaan olevaa järjestelmää, erityisesti matkailuautossa, asuntovaunussa, veneessä tai litiumakkuasennuksessa, suosittelisin lämpimästi RuuviTageja.
Ne lisäävät näkyvyyden ja suojan tason, jota on vaikea saavuttaa millään muulla tavalla tässä hintapisteessä.
Hyvin toimii ja bluethoot yhteys toimii aika kaukaa vaikka muutama seinä välissä.
täydellinen veneeni olosuhteiden kirjaamiseen, kun olen poissa, ja paineen vaihteluiden tarkistamiseen reaaliajassa, kun purjehdin
Erinomainen, nyt teidän täytyy tuottaa langaton anturi, joka on integroitu victroniin vesisäiliön määrän mittaamiseen.
Minulla on ollut vuodesta 2023 lähtien jo 3 anturia asennettuna matkailuautoon (2 Pro-anturia mustassa kotelossa jääkaappiin ja pakastimeen). Ilman ongelmia voin myös korjata tilanteen, kun lämpötila ”karkaa”). Vastaavat lämpötilarajat voidaan asettaa sovelluksessa ja saan varoituksen ⚠️. On jo kerran pelastanut pakastettuni.
Nyt talvella olin käyttänyt jääkaappiantureitani kylpyhuoneeseen ja autotalliin. Muutin nimet sovelluksessa.
Nyt olen tilannut vielä kaksi anturia matkailuautoon. Yksinkertaisesti erittäin suositeltava 👍
On huomattava, että kylmänkestäviä paristoja ei lähetetä postitse saksalaisille. Outoa, koska anturit lähetetään pariston kanssa. Tavalliset (kaupasta saatavat) toimivat kuitenkin miinus 25 asteessa 🤗
