Bestes kabelloses Thermometer mit Smartphone-Anzeige
Wenn du den Zustand verschiedener temperaturempfindlicher Gegenstände und Räume überwachen und sicherstellen möchtest, brauchst du dafür ein funktionierendes Thermometer. Um beispielsweise die Funktion deines Kühlschranks zu gewährleisten, musst du seine Temperatur kontinuierlich überwachen. Die praktischsten Thermometer sind heutzutage kabellose, kompakte Sensoren, mit denen du die Temperaturentwicklung kontinuierlich verfolgst. Zum Glück kommt das beste kabellose Thermometer aus Finnland! Lies diesen Artikel und lerne RuuviTag kennen – damit wird Temperaturmessung einfach und macht Spaß!
Die kontinuierliche Temperaturüberwachung ist in vielen verschiedenen Bereichen nützlich. Hier sind einige Beispiele für Einsatzbereiche eines Thermometers:
Außerdem kannst du durch Temperaturmessung Wettervorhersagen erstellen! Weitere Informationen zum Thema findest du hier!
Grundsätzlich werden Thermometer in zahlreichen verschiedenen Einsatzbereichen benötigt, und ein robustes kabelloses Thermometer kann nahezu all diese Situationen präzise und zuverlässig bewältigen!
Warum solltest du also RuuviTag als kabelloses Thermometer wählen?
So funktioniert RuuviTag
Mehr Informationen
Kabelloses Thermometer mit präzisem Temperatursensor
Ein Thermometer muss präzise sein. Und RuuviTag erfüllt dieses Kriterium eindeutig. Die Genauigkeit des RuuviTag-Temperatursensors beträgt ±0,2 °C bei Messungen im Bereich von 5…60 °C. Die Messauflösung (die Genauigkeit, mit der RuuviTag die Temperatur anzeigt) beträgt 0,01 °C. Das Modell RuuviTag Pro hat eine absolute Genauigkeit von ±0,1 °C und eine Messauflösung von 0,01 °C.
Screenshot von Ruuvi Station mit einem Dashboard verschiedener Messwerte.
Screenshot der Ruuvi Station Web-Oberfläche. Du benötigst Ruuvi Gateway, um die Web-Oberfläche zu nutzen.
Wenn dein Ziel nicht die Durchführung präziser wissenschaftlicher Experimente ist, ist die Genauigkeit der Temperaturmessung von RuuviTag sicherlich ausreichend für deine Einsatzbereiche!
Für anspruchsvolle Einsatzbereiche muss ein Thermometer robust sein
Um dasselbe Thermometer in kalten und heißen Umgebungen verwenden zu können, sollte das Thermometer möglichst anspruchsvollen Bedingungen standhalten. Du kannst RuuviTag in den Gefrierschrank sowie in die Sauna mitnehmen und ihre Temperaturen gleichzeitig mit der mobilen App überwachen. Das Thermometer muss auch Wasser und Spritzwasser standhalten, wenn du es als Außenthermometer verwenden möchtest.
Der empfohlene Betriebsbereich von RuuviTag liegt zwischen -20 °C und +70 °C. Die elektronischen Komponenten von RuuviTag selbst halten Temperaturen zwischen -40 °C und +85 °C stand, aber die im Standard-RuuviTag verwendete CR2477-Batterie hält extremen Temperaturen nicht stand. Du kannst in unserem Online-Shop eine robustere Batterie bestellen, mit der du RuuviTag bei Temperaturen zwischen -40 °C und +85 °C verwenden kannst.
RuuviTag überwacht die Temperatur im Kühlschrank
RuuviTag ist außerdem IP67-zertifiziert. Das bedeutet, dass dieses Thermometer kurzes Eintauchen in Wasser sowie Wasserspritzer aushält. Beachte, dass RuuviTag nicht zu lange in Umgebungen mit hohem Kondensationsrisiko aufbewahrt werden sollte. Häufig kondensierendes Wasser kann langfristig in das Gehäuse von RuuviTag eindringen und seine elektronischen Komponenten beschädigen.
Es gibt auch eine robustere Version von RuuviTag, RuuviTag Pro. Das Pro-Modell ist für anspruchsvollere Nutzung konzipiert. Das Pro-Modell hat eine vorinstallierte Batterie mit erweitertem Betriebstemperaturbereich und ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich: RuuviTag Pro 2in1 und 3in1.
Wenn du die Wassertemperatur messen möchtest, ist deine Wahl RuuviTag Pro 2in1, ein vollständig wasserdichtes Thermometer mit IP68- und IP69K-Zertifizierungen.
Kurz gesagt, RuuviTag hält den anspruchsvollen Bedingungen deiner Einsatzbereiche stand und du kannst die Temperaturen verschiedener Räume gleichzeitig mit einer mobilen App überwachen. Die Batterien von RuuviTag halten normalerweise zwei bis drei Jahre, sodass du dir keine Sorgen über zu häufigen Batteriewechsel machen musst.
RuuviTag Pro 2in1 hängt an einem Seil über dem Meer.
RuuviTag Pro 2in1 ist vollständig wasserdicht. Daher kann es auch als Wasserthermometer verwendet werden
Ruuvi Station ist eine praktische mobile App für kabellose Thermometer
RuuviTags funktionieren kabellos über Bluetooth. Die Messgeräte und die App funktionieren sofort nach dem Auspacken. Mit der mobilen App von Ruuvi kannst du die Messergebnisse der Messgeräte anzeigen, die sich alle paar Sekunden aktualisieren.
Die App ist sehr benutzerfreundlich. Zu ihren wichtigsten Funktionen gehören:
  • Du kannst anpassbare Temperaturalarme einstellen, wenn RuuviTag einen Temperaturwert über oder unter den festgelegten Grenzen misst.
  • Du kannst Trends vergangener Messungen anhand von Diagrammen anzeigen. Die Diagramme werden für bis zu 10 Tage erstellt. Du kannst die Messdaten als CSV-Datei beispielsweise auf deinen Computer herunterladen, sodass du längerfristige Messdaten mit einem Tabellenkalkulationsprogramm sammeln kannst.
  • Du kannst die Echtzeit-Messergebnisse jedes deiner RuuviTags auf einen Blick anzeigen.
Drei Screenshots der Ruuvi-App. In der Dashboard-Ansicht rechts sind mehrere Sensorwerte zu sehen. In der Mitte sind die Messwerte des Schlafzimmersensors und links sind Diagramme aus dem Schlafzimmer.
Drei Ansichten der mobilen App Ruuvi Station
RuuviTag ist Thermometer, Feuchtigkeitsmesser, Luftdruckmesser und Bewegungssensor
RuuviTag ist nicht nur ein digitales Thermometer. Ruuvis Messgeräte sind je nach Modell auch Feuchtigkeitsmesser, Luftdruckmesser und erkennen, ob sich das Messgerät bewegt. Das Standard-RuuviTag verfügt über all diese Funktionen.
Die Kenntnis der Luftfeuchtigkeit ist wichtig. Zu niedrige relative Luftfeuchtigkeit verursacht unter anderem Probleme bei Gesundheit, Musikinstrumenten und Strukturen. Andererseits ermöglicht zu hohe Luftfeuchtigkeit Schimmelwachstum und beschädigt Strukturen.
Mit einem Luftdruckmesser kannst du Schwankungen des Umgebungsluftdrucks beobachten und Wettervorhersagen erstellen.
Mit dem Bewegungssensor kannst du beispielsweise Türbewegungen überwachen oder die Funktion eines Motors analysieren.
RuuviTag ist also nicht nur ein gutes Thermometer, sondern auch ein praktisches Umgebungsmessgerät für viele verschiedene Zwecke. Oft erfordert die Sicherstellung der richtigen Bedingungen auch die Kenntnis der Luftfeuchtigkeit, daher ist es sinnvoll, die Umgebungsüberwachung mit RuuviTag durchzuführen.
Mit Ruuvi Gateway überwachst du Temperaturen kabellos, wo immer du bist
RuuviTags senden Bluetooth-Nachrichten, die du mit deinem Smartphone lesen kannst, wenn du nah genug am Messgerät bist. Aber da die Bluetooth-Reichweite auf einen relativ kleinen Bereich begrenzt ist, wie kannst du Alarme und Messdaten empfangen, wenn du nicht zu Hause bist?
Für dieses Problem haben wir Ruuvi Gateway entwickelt. Gateway empfängt die Bluetooth-Nachrichten der RuuviTags und teilt sie entweder mit Ruuvis Cloud-Dienst oder mit deinem eigenen Server. Mit Ruuvis Cloud-Dienst kannst du Messergebnisse über die Smartphone-App anzeigen, als wärst du in ihrer Nähe.
Ruuvi Gateway empfängt Smart-Sensoren, die Umgebungsbedingungen messen.
Ruuvi Gateway
Dank der optimierten Antenne von Ruuvi Gateway kann Gateway unter optimalen Bedingungen die Bluetooth-Nachrichten der RuuviTags aus bis zu 2 Kilometern Entfernung empfangen!
Im Video stellen die Gründer von Ruuvi die Reichweite von Ruuvi Gateway vor.
Mehr Informationen
Beispiele für RuuviTag als kabelloses Thermometer
Unten kannst du über einige Einsatzbereiche lesen, in denen RuuviTag als Thermometer genutzt werden kann. In der Praxis ist jedoch nur deine Vorstellungskraft die Grenze beim Entdecken neuer Einsatzbereiche.
RuuviTag – Kühlschrankthermometer
Die Temperatur des Kühlschranks sollte laut Lebensmittelbehörde etwa 2–6 °C betragen.
Wenn dein Kühlschrank kälter ist, können Lebensmittel einfrieren, aber vor allem verbraucht der Kühlschrank zu viel zusätzliche Energie. Wenn die Temperatur zu hoch ist, verderben Lebensmittel schnell. Die Temperaturunterschiede innerhalb des Kühlschranks sind überraschend groß. Die Tür ist viel wärmer als die Rückseite des Kühlschranks. RuuviTag ist klein, sodass du damit problemlos verschiedene Temperaturen an verschiedenen Stellen messen kannst. So lernst du, empfindlichere Lebensmittel an kalten Stellen zu platzieren. Anhand der Diagramme siehst du, wie gut der Thermostat des Kühlschranks funktioniert und welche die tatsächlichen Temperaturwerte des Kühlschranks sind.
Du kannst auch Alarme für die Kühlschranktemperatur einstellen. Wenn die Kühlschranktür offen gelassen wurde, steigt die Temperatur schnell und du erhältst eine Benachrichtigung auf dein Smartphone. Mit dieser Information kannst du die Tür schließen, bevor größere Probleme entstehen.
Weitere Informationen findest du in unserem Artikel Kühlschrank!
RuuviTag als Raumluftthermometer
In verschiedenen Räumen deines Zuhauses sollte unterschiedliche Temperatur herrschen. Du schläfst am besten bei einer Temperatur von 18–20 °C. Aber damit es in deinem Wohnzimmer angenehm ist, ist es gut, die Temperatur bei etwa 21 °C zu halten. In ungenutzten Räumen muss die Temperatur nicht annähernd so hoch sein wie in Räumen, die ständig genutzt werden. Du kannst also erheblich bei deiner Energierechnung sparen, indem du die Raumtemperatur überwachst und optimierst.
Weitere Informationen zum Thema findest du in unserem Blog!
RuuviTag als Thermometer für Musikinstrumente
Viele Musikinstrumente sind aus Holz gefertigt. Holz reagiert stark auf das umgebende Klima und die Luftfeuchtigkeit. Indem du Holzinstrumente unter geeigneten Bedingungen aufbewahrst, stellst du sicher, dass ihr Zustand gut bleibt und du sie auch in Zukunft spielen kannst!
Lies mehr zum Thema in unserem Artikel Musikinstrumente.
RuuviTag-Sensor und Gitarren
RuuviTag ist ein hervorragendes Thermometer für Musikinstrumente
Kabelloses Thermometer fürs Auto
RuuviTag ist einfach zu installieren, weshalb es sich leicht im Auto verwenden lässt. Du kannst RuuviTag im Innenraum des Autos, im Kofferraum oder sogar unter der Motorhaube platzieren. Du kannst verschiedene Temperaturwerte des Autos bequem mit deinem Smartphone ablesen, die Temperaturentwicklung im Auto beobachten und Alarme erhalten, falls eine Temperatur nicht im gewünschten Bereich liegt.
Kabelloses Thermometer für die Sauna
RuuviTag eignet sich auch sehr gut als kabelloses Thermometer für die Sauna. Dank der kabellosen Funktion erhältst du eine Benachrichtigung auf dein Smartphone, wenn die Sauna fertig ist, du kannst deine Saunagänge verfolgen und die Feuchtigkeit beim Saunieren überwachen.
Weitere Informationen zur Verwendung von RuuviTag in der Sauna findest du in unserem Blog.
Warum Ruuvi wählen?
Ruuvi ist ein finnisches Unternehmen mit dem Ziel, benutzerfreundliche Technologie für jeden Verbraucher zugänglich zu machen. RuuviTag ist ein Messgerät, das als Thermometer in nahezu jeder Situation funktioniert. RuuviTag:
  • Ist robust
  • Ist präzise
  • Hat eine große kabellose Reichweite
  • Funktioniert mit einer benutzerfreundlichen und kostenlosen mobilen App
  • Ist erschwinglich
Du kannst RuuviTags an allen Orten platzieren, deren Temperaturen du überwachen möchtest. Und das geht bequem mit deinem Smartphone. Klingt äußerst praktisch, oder?
Kaufe ein kabelloses Thermometer und höre auf zu raten
Mit RuuviTag misst du präzise und bequem nahezu alle Temperaturen sowohl zu Hause als auch bei Hobbys
4.9 76 reviews
Kann ein Außenthermometer in Innenräumen verwendet werden?
Zumindest Ruuvis Thermometer funktioniert sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen.
Wo sollte ich den Temperatursensor platzieren?
Platziere ihn an einem Ort, an dem du Temperaturüberwachung benötigst. Beispielsweise sollte ein Außenthermometer an einem schattigen Ort platziert werden, damit direktes Sonnenlicht die Messung nicht beeinträchtigt. Für den Innenbereich kann ein Thermometer beispielsweise im Schlafzimmer verwendet werden, um die optimale Temperatur zu finden.
Wie funktioniert ein kabelloses Thermometer?
RuuviTag ist ein batteriebetriebenes Thermometer, das Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck und Bewegung mit präzisen Sensoren im Inneren des Messgeräts misst. Das Messgerät teilt die Messdaten über Bluetooth, die somit einfach mit dem Smartphone oder über Ruuvi Gateway in der Cloud gelesen werden können. RuuviTag sendet nur Daten, daher benötigt das Gerät keine energieverbrauchende Kopplung, um zu funktionieren. Deshalb hält die Batterie des Geräts bei normaler Nutzung etwa zwei Jahre.
Wie lange hält die Batterie eines Außenthermometers?
Die Batterie von RuuviTag hält bei normalen Temperaturen etwa zwei Jahre. Wenn die Batterie leer ist, erhältst du eine Benachrichtigung in der App. Du wechselst die Batterie einfach selbst, und danach funktioniert RuuviTag wieder die nächsten paar Jahre mit derselben Batterie!
