Tietoja paristoista ja RuuviTagin pariston vaihdosta
Yleistä tietoa
Ruuvin anturit toimivat hyvin energiatehokkaasti. Kun anturissa käytetään alkuperäistä CR2477-paristoa, anturit toimivat tyypillisesti 12-24 kuukautta samalla paristolla tavallisessa käytössä ja käyttöympäristössä.
Miten kauan paristo tarkalleen ottaen kestää?
RuuviTagissä käytettävä CR2477-paristo kestää teoriassa noin kolme vuotta.
Käytännössä kuitenkin pariston käyttöikä on noin 12-24 kuukautta.
Pariston käyttöaika riippuu sen ympäristön lämpötilasta. Kylmällä, käyttöika on lyhyempi, sillä paristojen energiantuotantokapasiteetti heikkenee kylmän ilman johdosta. Kuumalla anturin elektroniikkaosat kuluttavat toisaalta hieman enemmän sähköä kuin huoneenlämmössä. Anturin pariston käyttöikä siis lyhenee jos käytät anturia kylmässä tai kuumassa.
Mikäli laitetta käytetään iOS-laitteella Bluetooth-paritettuna tai historiatietoja haetaan anturista usein (Bluetooth-synkronointi), vaikuttaa se pariston käyttöikään.
RuuviTag-anturin pariston vaihto
Katso video-ohje valkoisen RuuviTag Sensorin pariston vaihtoon. Voit helposti vaihtaa CR2477-pariston itse.
More Information
Vaihe 1: Avaa suojakotelon kansi
  • Avaa anturin suojakansi nostamalla sitä kohtisuoraan ylöspäin.
Vaihe 2: Irrota anturi kotelosta
  • Irrota anturi varovasti käsin suojakotelon alaosasta.
    • Jos anturi on jumissa, voit irrottaa sen napauttamalla koteloa kevyesti kämmentä vasten.
    • Emme suosittele työkalujen käyttöä, mutta jos päätät käyttää apuna esimerkiksi litteäpäistä ruuvimeisseliä, varmista, ettet kosketa elektronisia komponentteja.
Vaihe 3: Vaihda paristo
  • Poista tyhjä paristo anturista työntämällä sitä kohtisuoraan alaspäin ja vaihda se uuteen, yhteensopivaan CR2477 3V-nappiparistoon.
  • Vältä koskemasta suoraan paristoon; rasvaiset tai likaiset kädet voivat lisätä pariston ja paristoliittimen välistä vastusta ja lisätä paristokulutusta.
Vaihe 4: Aseta anturi takaisin paikalleen
  • Aseta anturi takaisin suojakotelon alaosaan samaan asentoon kuin se oli kotelossa ennen poistamista. Punainen LED syttyy noin 1 sekunniksi, kunnes anturin ohjelmatesti on valmis ja vihreä valo alkaa vilkkua 2,5 sekunnin välein.
Vaihe 5: Varmista suojakotelon tiiviys
  • Tarkista, että O-rengas (tiiviste) on asetettu suojakotelossa olevaan uraansa oikein. O-rengas on käsitelty silikonivoiteella. Huomaa, että liian voimakas voitelu voi aiheuttaa sen, että suojakansi ei pysy kiinni.
Vaihe 6: Sulje suojakotelon kansi ja testaa anturin toimivuus
Sulje suojakotelon yläkansi ja varmista, että O-rengas pysyy urassaan. Anturi alkaa automaattisesti lähettää tietoja uudelleen ja on nyt käyttövalmis.
Tärkeä huomautus: Jos käyttöolosuhteet ylittävät -20 °C – +70 °C lämpötila-alueen, suosittelemme käyttämään paristoa, joka on suunniteltu käytettäväksi laajemmalla lämpötila-alueella (ei pakollinen).
RuuviTag Pro -anturin pariston vaihto
Voit helposti vaihtaa CR2477-pariston itse. RuuviTag Prossa on vakiona laajennetuissa lämpötila-olosuhteissa käytettävä paristo, mutta se voidaan myös vaihtaa normaaliin paristoon.
More Information
Vaihe 1: Avaa suojakotelon takakansi
  • Avaa suojakotelon takakansi kiertämällä sitä vastapäivään, kunnes se avautuu kokonaan. Nosta sitten takakansi irti kotelosta. Jos se on jumissa, voit varoen käyttää takakannen nostamisessa apuna tasapäistä ruuvitaltta.
  • Nosta anturia varovasti ja irrota se takakannesta.
  • Irrota vanha paristo takakannesta ja vaihda se uuteen, yhteensopivaan 3 V:n nappiparistoon. Jos paristo on vaikea irrottaa käsin, käytä pientä litteäpäistä ruuvimeisseliä varovasti sen nostamiseen.
  • Aseta anturi takaisin takakanteen varmistaen, että se on kohdistettu oikein takakannessa olevan ohjaustapin kanssa. Punainen LED syttyy noin 1 sekunniksi, kunnes anturin ohjelmatesti on valmis ja vihreä valo alkaa vilkkua 2,5 sekunnin välein.
  • Tarkista, että O-rengas (tiiviste) on asetettu suojakotelossa olevaan uraansa oikein. Jos tiiviste vaikuttaa kuivalta, voitele sitä kevyesti silikonivoiteella. Muita voiteluaineita, kuten silikoniöljyä tai vaseliinia, voidaan myös käyttää, mutta on olemassa vaara, että ne aiheuttavat kotelon juuttumisen ajan myötä.
Paina takakansi koteloon ja varmista, että se on oikeassa asennossa kohdistamalla takakannen pienet ja suuret ”siivet” kotelossa olevien urien mukaisesti. Käännä kantta myötäpäivään, kunnes se sulkeutuu täysin ja nuolet osoittavat toisiaan kohti. Anturi alkaa automaattisesti lähettää tietoja uudelleen ja on nyt käyttövalmis.
Varoitus! Jos takakansi asetetaan 180 astetta väärään asentoon voimaa käyttäen, se voi saada osia repeytymään irti piirilevystä. Tällaisessa tapauksessa punainen virhevalo syttyy piirilevylle.
RuuviStation-sovelluksen paristoindikaattori
  • Jos lämpötila on alle -20 °C, vähäisen paristojännitteen raja = 2V
  • Jos lämpötila on 0 °C, vähäisen paristojännitteen raja = 2,3V
  • Muuta lämpötilat, vähäisen paristojännitteen raja = 2,5V
