Allgemeine Informationen
Ruuvi-Sensoren haben ein hervorragendes Stromverbrauchsprofil. Bei Verwendung der Sensoren mit der mitgelieferten CR2477-Batterie können die Sensoren unter Standard-Nutzungs- und Betriebsbedingungen in der Regel zwischen 12 und 24 Monate lang betrieben werden.
Wie lange hält die Batterie genau?
Der RuuviTag wird mit einer CR2477-Batterie geliefert, die theoretisch etwa 3 Jahre hält.
In der Praxis ist die Batterielebensdauer jedoch etwas kürzer, weshalb wir sicherheitshalber von einer Batterielaufzeit von 12 bis 24 Monaten sprechen.
Die Batterielebensdauer hängt von der Temperatur ab. Bei kalten Temperaturen verkürzt sich die Lebensdauer aufgrund der Batteriechemie, und bei sehr warmen Temperaturen verbraucht die Elektronik etwas mehr Strom als bei Raumtemperatur. Dies kann die voraussichtliche Batterielebensdauer verkürzen.
Der Verbindungsmodus mit einem iOS-Gerät verkürzt die Batterielebensdauer ebenso wie die Synchronisierung des Verlaufs von einem RuuviTag.
So wechselst du die Batterie in einem weißen RuuviTag Sensor
Sieh dir das Video-Tutorial zum Batteriewechsel beim weißen RuuviTag Sensor an. Eine Batterie der Größe CR2477 kann vom Benutzer leicht selbst ausgetauscht werden.
Schritt 1: Öffne den Sensordeckel
- Öffne den oberen Deckel des Sensorgehäuses, indem du ihn nach oben hebst.
Schritt 2: Entferne die Platine
- Nimm die Platine vorsichtig von Hand aus dem Unterteil des Sensorgehäuses.
- Wenn die Platine feststeckt, kannst du das Gerät leicht mit der Hand gegen deine andere Hand klopfen, um sie zu lösen.
- Wir empfehlen nicht, Werkzeuge zu verwenden. Falls du dich dennoch für die Verwendung eines flachen Schraubendrehers entscheidest, achte darauf, keine elektronischen Komponenten zu berühren.
Schritt 3: Ersetze die Batterie
- Drücke die leere Batterie nach unten, um sie aus der Platine zu entfernen, und ersetze sie durch eine neue, kompatible CR2477 3V-Knopfzellenbatterie.
- Vermeide es, die Batterieoberflächen direkt zu berühren; Fett von den Händen kann den Widerstand zwischen Batterie und Anschluss erhöhen und zu einem höheren Batterieverbrauch führen.
Schritt 4: Setze die Platine wieder ein
- Setze die Platine wieder in das Unterteil des Sensorgehäuses ein und positioniere sie so, wie sie vorher war. Die rote LED leuchtet für ca. 1 Sekunde auf, bis der Selbsttest abgeschlossen ist, und die grüne Leuchte beginnt in einem Intervall von 2,5 Sekunden zu blinken.
Schritt 5: Sorge für die richtige Abdichtung
- Prüfe, ob der O-Ring (Dichtung) richtig in seiner Nut sitzt. Der O-Ring ist mit Silikon geschmiert, aber beachte, dass eine zu starke Schmierung dazu führen kann, dass der obere Deckel nicht geschlossen bleibt.
Schritt 6: Schließe den Sensordeckel und teste das Gerät
Schließe den oberen Deckel des Sensorgehäuses und vergewissere dich, dass der O-Ring in seiner Nut bleibt. Der Sensor beginnt automatisch wieder mit dem Senden von Daten und ist nun einsatzbereit.
Wichtiger Hinweis: Wenn die Betriebsbedingungen den Temperaturbereich von -20 °C bis +70 °C überschreiten, wird eine Batterie empfohlen (nicht zwingend erforderlich), die für einen erweiterten Temperaturbereich ausgelegt ist.
So wechselst du die Batterie in einem RuuviTag Pro Sensor
Eine Batterie der Größe CR2477 kann vom Benutzer leicht selbst ausgetauscht werden. Standardmäßig verfügt der RuuviTag Pro über eine Batterie mit erweiterter Reichweite, sie kann jedoch durch eine normale Batterie ersetzt werden.
Schritt 1: Öffne die hintere Abdeckung des Sensors
- Um die hintere Abdeckung des Sensors zu öffnen, drehe sie gegen den Uhrzeigersinn, bis sie vollständig geöffnet ist. Hebe dann die hintere Abdeckung vom Gehäuse ab. Wenn sie feststeckt, kannst du einen flachen Schraubendreher verwenden, um die hintere Abdeckung vorsichtig anzuheben.
- Hebe die Platine vorsichtig an und nimm sie aus der hinteren Abdeckung heraus.
- Entferne die alte Batterie aus der hinteren Abdeckung und ersetze sie durch eine neue, kompatible 3V-Knopfzellenbatterie. Wenn sich die Batterie nur schwer von Hand entfernen lässt, verwende einen kleinen flachen Schraubendreher, um sie anzuheben.
- Setze die Platine wieder in das Unterteil ein und achte darauf, dass sie am Führungsstift des Unterteils ausgerichtet ist. Die rote LED leuchtet für ca. 1 Sekunde auf, bis der Selbsttest abgeschlossen ist, und die grüne Leuchte beginnt in einem Intervall von 2,5 Sekunden zu blinken.
- Prüfe, ob der O-Ring (Dichtung) richtig in seiner Nut sitzt. Wenn die Dichtung trocken erscheint, trage etwas Silikonfett auf. Andere Schmiermittel wie Silikonöl oder Vaseline können ebenfalls verwendet werden, bergen jedoch das Risiko, dass das Gehäuse mit der Zeit verklebt.
Schritt 6: Schließe die hintere Abdeckung des Sensors und teste das Gerät
Bringe die hintere Abdeckung an und achte auf die richtige Position, indem du die kleinen und großen „Flügel“ an der hinteren Abdeckung am Gehäuseoberteil ausrichtest. Drehe die Abdeckung im Uhrzeigersinn, bis sie vollständig geschlossen ist und die Pfeile zueinander zeigen. Der Sensor beginnt automatisch wieder mit dem Senden von Daten und ist nun einsatzbereit.
Vorsicht! Wenn die hintere Abdeckung um 180 Grad versetzt in der falschen Position eingesetzt und Kraft angewendet wird, kann dies dazu führen, dass Komponenten von der Platine abreißen. In solchen Fällen wird eine rote Fehlerleuchte angezeigt.
Batterieanzeige der Ruuvi Station App
- Wenn die Temperatur unter -20 °C liegt, Schwellenwert für niedrigen Batteriestand = 2 V
- Wenn die Temperatur unter 0 °C liegt, Schwellenwert für niedrigen Batteriestand = 2,3 V
- Bei anderen Temperaturen, Schwellenwert für niedrigen Batteriestand = 2,5 V
