Schnellstart – Ruuvi Gateway
Folge dieser einfachen Anleitung, um dein Fernüberwachungssystem im Handumdrehen einzurichten.
Video: Ruuvi Gateway Schnellstart
1. Ruuvi Gateway mit dem Internet verbinden
Ethernet
Eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung bietet die zuverlässigste Internetverbindung. Wir empfehlen, sie zu nutzen, wann immer möglich. Um eine Ethernet-Verbindung zu verwenden, verbinde dein Ruuvi Gateway einfach per Ethernet-Kabel mit deinem Internetrouter und versorge das Gateway über ein Netzteil mit Strom. Das war’s! Jetzt kannst du mit Schritt 2 fortfahren.
WLAN
Wenn du lieber WLAN nutzen möchtest, verbinde das Gateway zuerst mit einer Stromquelle. Ein neuer WLAN-Hotspot erscheint:
WLAN-Hotspot: Ruuvi Gateway konfigurieren
Verbinde dich mit dem WLAN-Hotspot über dein Mobilgerät oder deinen Desktop-Computer. Die Konfigurationsseite sollte sich automatisch öffnen. Falls nicht, öffne deinen Browser und gehe zu 10.10.0.1 und folge dann den Anweisungen, um dich mit dem WLAN zu verbinden.
WPS-Option: Für eine schnelle Einrichtung drücke nach dem Einschalten des Gateways die WPS-Taste an deinem Router. Die Verbindung wird automatisch hergestellt.
Hinweis: Wenn dein Gerät längere Zeit eingeschaltet war, ist der WLAN-Hotspot möglicherweise nicht mehr aktiv. Um ihn wieder zu aktivieren, drücke mit einer Büroklammer kurz die Keyhole-Taste unterhalb des USB-C-Anschlusses.
2. Weise deine Sensoren in der Ruuvi Station App zu
Ruuvi Gateway ist jetzt einsatzbereit und leitet die Daten nahegelegener Sensoren fortlaufend sicher an die Ruuvi Cloud weiter. Nur du kannst auf die Daten der Sensoren zugreifen, die dir gehören. Jeder Sensor kann nur einen Besitzer haben.
Jetzt teilen wir der Cloud mit, welche Sensoren dir gehören.
  1. Melde dich in der mobilen App an, falls du noch nicht angemeldet bist.
  2. Füge deinen Sensor in der App hinzu, falls du ihn noch nicht hinzugefügt hast.
  3. Gehe zur Einstellungsseite des Sensors und tippe auf „Besitzer“. Übernimm den Besitz.
Hinweis! Wenn du den Besitz deiner Sensoren nicht übernimmst, kannst du nicht auf die Daten zugreifen, die dein Ruuvi Gateway in die Cloud sendet. Damit deine Sensoren sicher sind, stelle sicher, dass du immer den Besitz aller deiner Sensoren übernimmst. Sensoren ohne Besitzer können von jemand anderem übernommen werden.
Weboberfläche
Sobald der Besitz eingerichtet ist, kannst du auf die in der Cloud gespeicherten Sensordaten zugreifen. Zusätzlich zur mobilen App kannst du über die Weboberfläche unter ruuvi.com/station auf deine Sensoren zugreifen.
Verwende in der mobilen App und in der Web-App dieselbe E-Mail-Adresse. Du erhältst einen einmaligen Login-Code in deinen Posteingang. Deine Sitzung bleibt gültig, bis du dich abmeldest oder den Cache deines Webbrowsers löschst.
Deine Sensoren teilen
Jetzt kannst du deine Sensoren mit Freunden und Familie teilen. Gehe in der mobilen App zur Sensor-Einstellungsansicht, um den Sensor zu teilen. Dein Freund bzw. deine Freundin erhält eine E-Mail-Benachrichtigung und kann deinen Sensor in seiner/ihrer Ruuvi Station sehen.
Bist du ein fortgeschrittener Nutzer?
Ruuvi Gateway kann auch nach deinen Wünschen konfiguriert werden.
Mehr zur erweiterten Konfiguration:
ruuvi.com/gateway-config
Mach bei der Gateway-Diskussion mit
Du kannst unser Team und andere Gateway-Nutzer im Ruuvi Forum erreichen unter: f.ruuvi.com
