Wenn die Saison endet, steht ein Wohnwagen, Wohnmobil oder Boot oft monatelang ungenutzt. Die Türen bleiben zu, Ausrüstung wird verstaut, und bis zum Frühjahr richtet sich die Aufmerksamkeit auf anderes. Innen verändern sich die Bedingungen jedoch weiter.
Während der Winterlagerung ist entscheidend, zu erkennen, ob es innen feucht bleibt oder sich die Bedingungen vom gewohnten Muster entfernen. Ein einzelner Luftfeuchtigkeitswert bedeutet nicht automatisch ein Problem. Wenn du Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemeinsam beobachtest und bei Bedarf vor Ort nachsiehst, kannst du gezielt die richtigen Maßnahmen ergreifen.
RuuviTag ist ein kabelloser Bluetooth-Sensor, der Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit misst. Lass ihn in deinem Wohnwagen, Wohnmobil oder Boot liegen, und du kannst die Messwerte in der Ruuvi Station App auf deinem Smartphone innerhalb der Bluetooth-Reichweite ansehen. Wenn du Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Blick behältst, erkennst du besser, wann die Bedingungen genauer geprüft werden sollten.
Starte die Winterlagerung mit trockenem Innenraum
Prüfe vor der Winterpause, dass kein Wasser eindringen kann. Trockne nasse Ausrüstung, reinige Oberflächen und bringe – wenn möglich – Bettzeug, Kleidung und andere feuchtigkeitsempfindliche Dinge in einen trockenen Lagerraum.
Sorge dafür, dass Luft um Matratzen und Sitzpolster zirkulieren kann, die im Fahrzeug bleiben. Vermeide es, Gegenstände dicht an kalte Außenwände zu packen. Beachte die Hinweise des Herstellers zur Winterlagerung und Belüftung deines Wohnwagens, Wohnmobils oder Boots.
Achte im Wohnwagen oder Wohnmobil besonders auf Fensterrahmen, Dachlüfter und Staufächer. Im Boot prüfe zusätzlich zugängliche Bereiche, in denen Wasser stehen bleiben kann.
Platziere den Sensor so, dass Luft um ihn zirkulieren kann. Vermeide direkten Kontakt mit kalten Fenstern und Außenwänden sowie Stellen, an denen Wasser auf den Sensor tropfen könnte oder sich Kondenswasser darauf bildet. Wenn du ein Staufach separat überwachst, wähle auch dort eine passende Position für den Sensor.
Wenn die Luftfeuchtigkeit über Nacht steigt
Prüfe zuerst, ob gleichzeitig die Temperatur gefallen ist. Wenn Luft abkühlt, kann die relative Luftfeuchtigkeit auch ohne zusätzliche Feuchtequelle steigen. Ein Anstieg über Nacht allein bedeutet nicht zwingend, dass es eine Undichtigkeit gibt.
Achte darauf, ob sich das Muster wiederholt und wie sich der Wert verändert, wenn die Temperatur wieder steigt. Bleibt die Luftfeuchtigkeit bei vergleichbarer Temperatur höher als zuvor oder siehst du Feuchtigkeit im Innenraum, schau vor Ort nach. Ein niedriger Wert an einem sonnigen Nachmittag bestätigt für sich genommen nicht, dass der Innenraum getrocknet ist.
Wenn Tropfen an Fenstern auftreten oder Polster sich feucht anfühlen
Wische sichtbares Wasser weg und prüfe die Flächen unter den Fenstern, die Unterseiten von Matratzen, die Rückseiten von Sitzpolstern und Bereiche neben kalten Außenwänden. In diesen Zonen kann sich Feuchtigkeit sammeln, auch wenn ein Messwert aus der Mitte des Wohnbereichs unauffällig wirkt.
Bringe feuchte Textilien an einen Ort, an dem sie trocknen können, und ordne Gegenstände so an, dass Luft zirkulieren kann. Finde heraus, woher die Feuchtigkeit kommt: Kondensiert sie an einer kalten Oberfläche oder dringt Wasser von außen ein? Wird dieselbe Stelle erneut nass, reicht es nicht, die Oberfläche nur zu trocknen.
Wenn die Luftfeuchtigkeit hoch bleibt oder es muffig riecht
Warte nicht auf einen bestimmten Grenzwert. Anhaltende Feuchtigkeit, muffiger Geruch, Verfärbungen oder nasse Materialien sind Gründe, den Innenraum zu prüfen. Achte besonders darauf, wenn das Wetter milder wird.
Prüfe auf Undichtigkeiten, Belüftungsprobleme und Feuchtequellen, die im Innenraum geblieben sind. Entferne nasse Gegenstände und beurteile, ob weiteres Trocknen nötig ist. Wenn du die Ursache nicht findest oder Feuchtigkeit in der Struktur vermutest, lass das von Fachleuten prüfen. Ein Luftsensor misst keine Feuchtigkeit innerhalb einer Wand.
Es gibt keine einheitliche Zeitspanne, nach der in jeder Situation Schimmel entsteht. Untersuche die Ursache der Feuchtigkeit, statt abzuwarten, bis eine bestimmte Anzahl Tage vergangen ist oder ein Messwert einen Grenzwert überschreitet.
Wenn das Wetter milder wird oder Schnee schmilzt
Kontrolliere den Innenraum nach Regen, Tauwetter und deutlichen Wetterumschwüngen. Achte auf neue Wasserflecken und vergleiche die Messwerte mit den Vortagen. Eine ungewöhnliche Veränderung hilft dir zu erkennen, wann ein Besuch nötig ist.
Gehe nicht davon aus, dass mildes Wetter immer die beste Zeit für langes Lüften ist. Warme, feuchte Außenluft kann Feuchtigkeit in einen Innenraum bringen, der noch kalt ist. Halte die Belüftung gemäß Herstellerangaben ein und bewerte zusätzliches Lüften, indem du sowohl die Messwerte als auch das Abtrocknen von Oberflächen prüfst.
Bei Nutzung eines Heater oder Luftentfeuchters
Wenn das Heizen beginnt, kann der Prozentwert der Luftfeuchtigkeit schnell fallen. Das zeigt allein nicht, dass nasse Materialien getrocknet sind oder Feuchtigkeit den Raum verlassen hat. Prüfe auch Oberflächen und beobachte, was passiert, wenn die Heizung reduziert wird.
Stelle sicher, dass Heater oder Luftentfeuchter für die Temperatur im Lagerraum geeignet sind, und befolge die Hinweise des Geräts sowie des Lagerplatzes. Prüfe während des Betriebs, ob Anzeichen von Feuchtigkeit zurückgehen und ob die Verbesserung anhält.
Mach Monitoring zu einem Teil deiner Winterkontrollen
Schau dir den Messverlauf an statt nur einen einzelnen Wert. So lernst du, welche Schwankungen in deinem Wohnwagen, Wohnmobil oder Boot normal sind. Wenn sich etwas verändert, vergleiche es mit dem Wetter und fahre bei Bedarf hin.
Prüfe bei jedem Besuch dieselben Stellen: Fenster, Bereiche neben kalten Wänden, die Unterseiten von Matratzen und Polstern sowie Staufächer. Wenn du vermutest, dass ein Bereich feuchter ist als der Rest, kann ein zweiter Messpunkt helfen, die Bedingungen zu vergleichen.
Die Zahlen unten helfen, die Messwerte einzuordnen – sie können jedoch für sich genommen nicht bestätigen, dass ein Wohnwagen, Wohnmobil oder Boot trocken und in gutem Zustand ist.
| Information | Was das in der Praxis bedeutet |
| Die relative Luftfeuchtigkeit verändert sich mit der Temperatur. | Ein Messwert kann steigen, wenn die Luft abkühlt – auch ohne neue Feuchtequelle. Prüfe deshalb auch die Temperatur. |
| Bei einer Lufttemperatur von 10 °C und 80 % relativer Luftfeuchtigkeit liegt der Taupunkt bei etwa 6,7 °C. | Auf kälteren Oberflächen kann Wasser kondensieren, selbst wenn die Innenraumluft über dem Gefrierpunkt liegt. Das ist ein Rechenbeispiel, kein Grenzwert für die Lagerung. Hintergrund zur Berechnung. |
| In Studien zu Holz hat eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit über 80 % Schimmelwachstum begünstigt. | Das ist kein allgemeiner Sicherheitsgrenzwert für alle Materialien. Warte nicht darauf, dass er überschritten wird, wenn du nasse Oberflächen oder einen muffigen Geruch bemerkst. |
Bedingungen aus der Ferne überwachen – mit Ruuvi Gateway
Für die Fernüberwachung kannst du Ruuvi Gateway und Ruuvi Cloud hinzufügen, sofern geeignete Stromversorgung und Internetverbindung verfügbar sind. RuuviTag funktioniert außerdem mit unterstützten Victron-Systemen. Sieh dir Ruuvis Überblick zur Victron-Integration an, um kompatible Optionen zu finden.
Messwerte helfen dir zu erkennen, wann eine Veränderung der Bedingungen einen Besuch sinnvoll macht. So unterstützt dich die Überwachung mit Informationen über die gesamte Lagerzeit hinweg bei einer sorgfältigen Wintervorbereitung.
Behalte Feuchtigkeit und Temperatur in deinem Boot oder Wohnmobil während der gesamten Winterlagerung im Auge
| 1 | 39,90 € | |
| 2 | 37,40 € | -6,3 % |
| 3-5 | 36,90 € | -7,5 % |
| 6-8 | 35,90 € | -10,0 % |
| 9-12 | 34,90 € | -12,5 % |
| 13-25 | 33,90 € | -15,0 % |
| 26-99 | 32,90 € | -17,5 % |
Funktioniert gut
