Kun kausi päättyy, asuntovaunu, matkailuauto tai vene saattaa seistä käyttämättömänä kuukausia. Ovet suljetaan, varusteet pakataan pois, ja huomio siirtyy muualle kevääseen asti. Sisällä olosuhteet kuitenkin jatkavat muuttumistaan.
Talvisäilytyksen aikana tärkeintä on huomata, jos sisätila pysyy kosteana tai olosuhteet poikkeavat tavanomaisesta. Yksittäinen kosteuslukema ei välttämättä kerro ongelmasta. Seuraamalla lämpötilaa ja kosteutta yhdessä sekä tarkistamalla tilan paikan päällä tarvittaessa voit keskittyä oikeaan toimenpiteeseen.
RuuviTag on langaton Bluetooth-anturi, joka mittaa lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Jätä se asuntovaunuusi, matkailuautoosi tai veneeseesi, niin voit tarkastella mittaustuloksia Ruuvi Station -sovelluksella puhelimestasi Bluetooth-kantaman sisällä. Lämpötilan ja kosteuden seuraaminen auttaa tunnistamaan, milloin olosuhteet kaipaavat tarkempaa tarkastelua.
Aloita talvisäilytys kuivalla sisätilalla
Tarkista ennen talvitaukoa, ettei vettä pääse sisään. Kuivaa märät varusteet, puhdista pinnat ja siirrä mahdollisuuksien mukaan vuodevaatteet, vaatteet ja muut kosteudelle herkät tavarat kuivaan säilytystilaan.
Anna ilman kiertää patjojen ja istuintyynyjen ympärillä, jos ne jätetään sisälle. Vältä pakkaamasta tavaroita tiiviisti kylmiä ulkoseiniä vasten. Noudata valmistajan talvisäilytys- ja tuuletusohjeita asuntovaunullesi, matkailuautollesi tai veneellesi.
Kiinnitä asuntovaunussa tai matkailuautossa erityistä huomiota ikkunoiden ympäristöön, kattotuuletusaukkoihin ja säilytystiloihin. Veneessä tarkista myös kaikki ulottuvilla olevat kohdat, joihin vettä voi jäädä.
Sijoita anturi paikkaan, jossa ilma pääsee kiertämään sen ympärillä. Vältä suoraa kosketusta kylmiin ikkunoihin ja ulkoseiniin sekä paikkoja, joissa vettä voi tippua anturin päälle tai joihin voi muodostua kondenssivettä. Jos seuraat säilytystilaa erikseen, valitse anturille sopiva paikka myös siellä.
Kun kosteus nousee yön aikana
Tarkista ensin, onko lämpötila samalla laskenut. Ilman jäähtyessä suhteellinen kosteus voi nousta ilman, että tilaan tulee lisää vettä. Pelkkä nousu yön aikana ei välttämättä tarkoita vuotoa.
Seuraa, toistuuko sama kuvio ja miten lukema muuttuu lämpötilan noustessa. Jos kosteus pysyy aiempaa korkeampana vastaavassa lämpötilassa tai havaitset sisällä kosteutta, tarkista tila paikan päällä. Pelkkä alhainen lukema aurinkoisena iltapäivänä ei vielä vahvista, että sisätila on kuivunut.
Kun ikkunoihin ilmestyy pisaroita tai tyynyt tuntuvat kosteilta
Pyyhi näkyvä vesi pois ja tarkista pinnat ikkunoiden alla, patjojen alapuolet, istuintyynyjen takaosat sekä alueet kylmien ulkoseinien vieressä. Kosteutta voi kerääntyä näihin kohtiin, vaikka lukema oleskelutilan keskeltä näyttäisi normaalilta.
Siirrä kosteat tekstiilit paikkaan, jossa ne voivat kuivua, ja järjestä tavarat niin, että ilma pääsee kiertämään. Selvitä, mistä kosteus on peräisin: tiivistyykö se kylmälle pinnalle, vai pääseekö vettä sisään ulkopuolelta? Jos sama kohta kastuu uudelleen, pelkkä pinnan kuivaaminen ei riitä.
Kun kosteus pysyy korkeana tai sisätila haisee homeelle
Älä odota tiettyä raja-arvoa. Jatkuva kosteus, homeen haju, tahrat tai märät materiaalit ovat syitä tarkastaa tila. Kiinnitä erityistä huomiota, kun sää muuttuu leudommaksi.
Tarkista vuodot, tuuletusongelmat ja sisälle jääneet kosteuden lähteet. Poista märät tavarat ja arvioi, tarvitaanko lisäkuivausta. Jos et pysty selvittämään syytä tai epäilet kosteutta rakenteiden sisällä, pyydä ammattilaista tutkimaan asia. Ilmaa mittaava anturi ei mittaa kosteutta seinän sisällä.
Homeen kasvulle ei ole yhtä yleispätevää aikarajaa kaikissa tilanteissa. Selvitä kosteuden syy sen sijaan, että odottaisit tietyn päivämäärän kulumista tai lukeman ylittymistä.
Kun sää muuttuu leudommaksi tai lumi sulaa
Tarkista sisätila sateen, suojasään ja merkittävien säänmuutosten jälkeen. Etsi uusia vesijälkiä ja vertaa mittauksia edellisiin päiviin. Epätavallinen muutos auttaa tunnistamaan, milloin käynti on tarpeen.
Älä oleta, että leuto sää on aina paras aika pitkäkestoiselle tuuletukselle. Lämmin, kostea ulkoilma voi tuoda kosteutta sisätilaan, joka on vielä kylmä. Huolehdi tuuletuksesta valmistajan ohjeiden mukaisesti ja arvioi lisätuuletuksen tarve sekä mittausten että pintojen kuivumisen perusteella.
Kun käytät lämmitintä tai ilmankuivaajaa
Kun lämmitys käynnistetään, kosteusprosentti voi laskea nopeasti. Tämä yksin ei kerro, että märät materiaalit ovat kuivuneet tai että kosteus on poistunut tilasta. Tarkista myös pinnat ja seuraa, mitä tapahtuu, kun lämmitystä vähennetään.
Varmista, että lämmitin tai ilmankuivaaja sopii säilytystilan lämpötilaan, ja noudata laitteen ja säilytyspaikan ohjeita. Tarkista käytön aikana, vähenevätkö kosteuden merkit ja säilyykö parannus.
Tee seurannasta osa talvitarkastuksiasi
Katso mittaushistoriaa yksittäisen lukeman sijaan. Tämä auttaa sinua oppimaan, millaiset vaihtelut ovat normaaleja asuntovaunussasi, matkailuautossasi tai veneessäsi. Jos jokin muuttuu, vertaa sitä säähän ja käy paikan päällä tarvittaessa.
Tarkista samat paikat joka käynnillä: ikkunat, kylmien seinien viereiset alueet, patjojen ja tyynyjen alapuolet sekä säilytystilat. Jos epäilet, että yksi alue on kosteampi kuin muut, toinen mittauspiste voi auttaa vertailemaan olosuhteita.
Alla olevat luvut auttavat ymmärtämään mittauksia, mutta ne eivät yksinään voi vahvistaa, että asuntovaunu, matkailuauto tai vene on kuiva ja hyvässä kunnossa.
| Tieto | Mitä se tarkoittaa käytännössä |
| Suhteellinen kosteus muuttuu lämpötilan mukana. | Lukema voi nousta ilman jäähtyessä ilman uutta kosteuden lähdettä. Tarkista myös lämpötila. |
| Kun ilman lämpötila on 10 °C ja suhteellinen kosteus 80 %, kastepiste on noin 6,7 °C. | Vettä voi tiivistyä tätä kylmemmille pinnoille, vaikka sisäilma olisi plussan puolella. Tämä on laskennallinen esimerkki, ei säilytyksen raja-arvo. Laskennan tausta. |
| Puuta koskevissa tutkimuksissa pitkäkestoinen yli 80 %:n kosteus on edistänyt homeen kasvua. | Tämä ei ole yleispätevä turvaraja kaikille materiaaleille. Älä odota tämän ylittymistä, jos huomaat märkiä pintoja tai homeen hajua. |
Seuraa olosuhteita etänä Ruuvi Gatewayllä
Etävalvontaa varten voit lisätä Ruuvi Gatewayn ja Ruuvi Cloudin paikkoihin, joissa on sopiva virransyöttö ja internetyhteys. RuuviTag toimii myös tuettujen Victron-järjestelmien kanssa. Katso Ruuvin Victron-integraation yleiskatsaus yhteensopivista vaihtoehdoista.
Mittaukset auttavat sinua tunnistamaan, milloin olosuhteiden muutos edellyttää käyntiä. Ne tukevat huolellista talvivalmistelua tarjoamalla tietoa koko säilytyskauden ajan.
Seuraa kosteutta ja lämpötilaa veneessäsi tai matkailuajoneuvossasi koko talvisäilytyksen ajan
RuuviTag-anturi (4in1)
| Määrä | Yksikköhinta(€) | Save (%) |
| 1 | 39,90 € | |
| 2 | 37,40 € | -6,3 % |
| 3-5 | 36,90 € | -7,5 % |
| 6-8 | 35,90 € | -10,0 % |
| 9-12 | 34,90 € | -12,5 % |
| 13-25 | 33,90 € | -15,0 % |
| 26-99 | 32,90 € | -17,5 % |
Loistava väline ilmanpaineen historian seuraamiseen
Pieni, luotettava ja helppokäyttöisen sovelluksen ansiosta täydellinen apulainen.
Loistava tuote, täysin tyytyväinen
Toimii hyvin
