Verlaufsansicht: Scan-Intervall in Ruuvi Station
Ruuvi Station Mobile-App
Die Ruuvi Station Mobile-App scannt und aktualisiert Sensorwerte in der App entsprechend verschiedener festgelegter Intervalle. Die Verlaufsansicht kann den Messverlauf für maximal 10 Tage in der Ruuvi Station Mobile-App anzeigen.
Standardmäßig nutzt die Mobile-App die Bluetooth-Verbindung deines Geräts, um auf Sensor-Broadcasts zu hören. RuuviTag-Sensoren senden aktiv alle 2,5 Sekunden Broadcasts, während Ruuvi Air-Sensoren einmal pro Sekunde senden.
Die Ruuvi Station Mobile-App kann Daten von Ruuvi-Sensoren auf verschiedene Arten empfangen: direkt über Bluetooth, über die Ruuvi Cloud (erfordert Ruuvi Gateway Router) oder beides.
Intervalle bei Verwendung der Bluetooth-Datenquelle auf Mobilgeräten
Vordergrund-Scan-Intervall (Mobile-App): RuuviTag-Sensoren senden alle 2,5 Sekunden, Ruuvi Air-Sensoren einmal pro Sekunde, und die App versucht, gesammelte Daten kontinuierlich zu aktualisieren, während sie im Vordergrund läuft, und bietet so Echtzeit-Updates.
Hintergrund-Scan-Intervall (Mobile-App): Aktiviere das Hintergrund-Scannen und lege ein Intervall in den Einstellungen der Ruuvi Station Mobile-App fest, um Daten über Bluetooth zu erfassen, während die App minimiert ist.
Das Hintergrund-Datenprotokollierungsintervall kann in den App-Einstellungen zwischen Alle und 60 Minuten angepasst werden. Längere Intervalle reduzieren den Akkuverbrauch bei gleichzeitiger periodischer Datenerfassung.
Internen Speicher vom Sensor synchronisieren (Mobile-App): Ruuvi-Sensoren können bis zu 10 Tage Messdaten speichern, die du über die Bluetooth-Verbindung deines Mobilgeräts mithilfe der Synchronisierungsfunktion auf der Verlaufsansichtsseite in der Ruuvi Station Mobile-App herunterladen kannst. Die interne Speicherprotokollierung verwendet 5-Minuten-Intervalle.
Ruuvi Station Web-App
Die Ruuvi Station Web-App aktualisiert gesammelte Sensorwerte entsprechend deiner Ruuvi Cloud-Abonnementstufe. Die Verlaufsansicht kann den Messverlauf für bis zu 3 Jahre in der Ruuvi Station Web-App anzeigen, abhängig von deiner Abonnementstufe. Die Verwendung der Ruuvi Station Web-App erfordert einen Ruuvi Gateway Router.
Intervalle bei Verwendung der Cloud-Datenquelle
Cloud-Synchronisierungsintervall (Mobile und Web): Erfordert einen Ruuvi Gateway Router. Der Ruuvi Gateway Router hört auf lokale Sensor-Broadcasts und sendet die gesammelten Daten an die Ruuvi Cloud.
Wenn du in der Ruuvi Station Mobile-App angemeldet bist, werden bis zu 10 Tage Sensormessverlauf, die in der Cloud gespeichert sind, in Intervallen mit der App synchronisiert, die durch deinen Ruuvi Cloud-Abonnementplan festgelegt werden.
Bei Verwendung der Ruuvi Station Web-App hängen die Länge des verfügbaren Sensormessverlaufs (bis zu 3 Jahre) und das Aktualisierungsintervall für die neuesten Werte von deinem Ruuvi Cloud-Abonnementplan ab.
Diese Intervalle können nicht in der App angepasst werden.
