Wir freuen uns sehr, bekannt zu geben, dass die Ruuvi Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren jetzt von Victron Energy unterstützt werden!
Was ist Victron Energy?
Victron Energy (VE) ist ein niederländisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für batteriebasierte Energiesysteme spezialisiert hat. Die Produktpalette umfasst Sinus-Wechselrichter, Wechselrichter-Ladegeräte, Solarladegeräte, Solarmodule und vieles mehr. Um sich als einer der Branchenführer zu positionieren, hat VE auch innovative Lösungen zur Installationsüberwachung entwickelt. Die App zeigt relevante Informationen z. B. zu Ladung oder Stromverbrauch an und ermöglicht die Parametereinstellung im Handumdrehen.
Was ist Ruuvi und RuuviTag
x
Wie ist Ruuvi in Victron-Lösungen integriert?
Das Update des VE-Überwachungssystems, das Anfang 2022 eingeführt wurde, hat Ruuvi-Sensoren integriert. Mit anderen Worten, du kannst die Messwerte der Ruuvi-Sensoren zusätzlich zu den bereits vorhandenen Leistungs- und Verbrauchsinformationen in der App ablesen.
Grundsätzlich funktionieren Ruuvi-Sensoren als Victron Cerbo GX Temperatursensoren. Die Integration ist nahtlos gestaltet, was bedeutet, dass du RuuviTags einfach finden und an Victron Cerbo GX anbringen kannst.
Dank dieser neuen Integration ist es nicht nur möglich, wertvolle Daten auf dem Überwachungsbildschirm abzulesen, sondern auch automatisierte Aktionen basierend auf den von den Ruuvi-Sensoren bereitgestellten Informationen einzustellen. Du kannst das System zum Beispiel so einstellen, dass ein Lüfter eingeschaltet wird, wenn die Temperatur einen bestimmten Wert überschreitet.
Ruuvi und Victron Energy segeln gemeinsam um die Welt!
S/Y Idun ist ein schwedisches Weltumsegelungsprojekt, das das Potenzial der neuen Integration von Victron Cerbo GX und Ruuvi-Sensoren aufzeigt. Die Crew rüstet derzeit ein OE32-Segelboot zu einem elektrischen Off-Grid-Cruiser um. Das Ziel ist es offensichtlich, so viel wie möglich zu segeln, aber wenn mechanischer Antrieb benötigt wird, wird dieser von einem Victron Energy Solarstrom-Elektrosystem anstelle eines normalen Verbrennungsmotors bereitgestellt. Zusätzlich ist das Boot auch mit Ruuvi-Sensoren ausgestattet, um verschiedene Umgebungen im Boot zu überwachen. Alle folgenden Sensoren und die VE-Installation werden dank der Integration dann über dieselbe App überwacht:
- 3 Standard RuuviTags: einer im Kühlschrank, einer in der Kabine und einer im Batteriefach zur Sicherung der Elektroinstallation.
- 1 RuuviTag Pro: an Deck, um die rauen und nassen Bedingungen bei der Offshore-Navigation zu überwachen.
Sie planen, im Juni 2022 von Stockholm, Schweden, in See zu stechen. Wir wünschen ihnen viel Glück und Rückenwind für das Projekt! Die Batterien der Ruuvi-Sensoren sind so konzipiert, dass sie 3-4 komplette Weltumsegelungen überstehen, daher sollten sie nicht der erste mögliche Grund sein, die Kreuzfahrt abzukürzen…
Eröffne die Diskussion im Ruuvi Forum und erzähl uns von deinem Projekt mit Ruuvi-Produkten als Victron Cerbo GX Temperatursensoren!
