Was sind die Unterschiede zwischen den RuuviTag-Modellen?
Derzeit gibt es drei verschiedene Modelle von RuuviTag. Jedes Modell wurde für einen etwas anderen Zweck entwickelt, aber alle sind präzise drahtlose Thermometer. In diesem Artikel gehen wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den RuuviTag-Modellen durch, damit du das beste Modell für deinen Verwendungszweck wählen kannst.
Generell gibt es den grundlegenden RuuviTag und zwei RuuviTag Pro-Modelle. Das Basismodell ist das erste Produkt von Ruuvi. Es misst Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Bewegung des Sensors. Du kannst den originalen RuuviTag leicht an der Farbe des Sensors von den anderen Modellen unterscheiden: RuuviTag ist weiß, während RuuviTag Pros schwarz sind.
RuuviTag Pro ist ein neueres Modell von RuuviTag, das für den Einsatz in anspruchsvolleren und härteren Umgebungen und insbesondere für Unternehmen entwickelt wurde. RuuviTag Pros haben einen genaueren Temperatursensor und Befestigungsschraubenlöcher im Gehäuse. Es gibt zwei verschiedene Modelle von RuuviTag Pro: RuuviTag Pro 3in1 und RuuviTag Pro 2in1.
RuuviTag Pro 3in1 hat eine atmungsaktive Membranöffnung im Gehäuse, wodurch er Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Bewegung des Sensors messen kann.
RuuviTag Pro 2in1 ist eine vollständig versiegelte Version und auf Wasserdichtigkeit getestet. Das bedeutet, dass er unter Wasser getaucht werden kann, aber nicht in der Lage ist, Luftfeuchtigkeit oder Luftdruck zu messen. Somit misst er zwei Variablen: Lufttemperatur und Bewegung des Sensors.
NameRuuviTag 4in1 Drahtloser Bluetooth-SensorRuuviTag Pro 4in1 Drahtloser Bluetooth-SensorRuuviTag Pro 3in1 Drahtloser Bluetooth-SensorRuuviTag Pro 2in1 Drahtloser Bluetooth-Sensor
Temperatursensor (typische Genauigkeit)Ja, ±0,2 °C @ 5…60 °CJa, ±0,1 °C @ -20…50 °CJa, ±0,1 °C @ -20…50 °CJa, ±0,1 °C @ -20…50 °C
Luftfeuchtigkeitssensor (typische Genauigkeit)Ja, ±2 % @ 20…80 %Ja, ±2 % @ 20…80 %Ja, ±2 % @ 20…80 %Nein
LuftdrucksensorJa, ±1 hPaJa, ±1 hPaNeinNein
BeschleunigungssensorJaJaJaJa
IP-SchutzartIP67IP67IP67IP68 & IP69K
Batterielebensdauer (typisch)12–24 Monate12–24 Monate12–24 Monate12–24 Monate
Interner Speicher10 Tage @ 5-Minuten-Intervall10 Tage @ 5-Minuten-Intervall10 Tage @ 5-Minuten-Intervall10 Tage @ 5-Minuten-Intervall
Betriebstemperaturen ab Werk-20 ºC … +70 ºC (mit Standardbatterie)-40 ºC … +85 ºC-40 ºC … +85 ºC-40 ºC … +85 ºC
Gewicht25 Gramm38 Gramm38 Gramm38 Gramm
Funktioniert mit Ruuvi Gateway (Fernüberwachung)JaJaJaJa
Hergestellt inEuropa/FinnlandEuropa/FinnlandEuropa/FinnlandEuropa/Finnland
Befestigungslöcher + Schrauben enthaltenMit zusätzlichem SilikonhalterJaJaJa
Wie wählst du das beste Modell für dich?
Die Wahl des besten Modells für dich hängt vom Ort ab, an dem du den RuuviTag verwenden möchtest. Wenn du die Wassertemperatur oder die Temperatur allgemein an einem Ort messen möchtest, der sehr feucht ist, solltest du RuuviTag Pro 2in1 wählen. Beachte, dass Wasser Bluetooth-Signale stark behindert und du nicht in der Lage bist, die Temperatur von tiefem Wasser kontinuierlich zu messen.
Wenn du den Luftdruck messen möchtest, solltest du dich für RuuviTag 4in1 entscheiden. Es ist der einzige Sensor mit einem barometrischen Drucksensor. Im Allgemeinen ist RuuviTag für die meisten Anwendungsfälle eine praktikable Option.
Wenn du denkst, dass der Sensor einige Stöße abbekommen könnte und die Umgebung, in der du ihn verwenden möchtest, heiß oder kalt ist, solltest du RuuviTag Pro 4in1 oder RuuviTag Pro 3in1 wählen. Diese Modelle eignen sich gut für Unternehmen, da sie einfach zu befestigen und etwas genauer als RuuviTag 4in1 sind.
Eine Sache, die du bei der Wahl eines RuuviTag-Modells beachten solltest, ist die Sensor-Reaktionszeit. Je mehr Masse ein Sensor hat, desto langsamer ändern sich seine Messungen. RuuviTag Pro hat mehr Masse (38 g gegenüber 25 g) und reagiert daher langsamer auf Veränderungen. Du kannst mehr über Reaktionszeiten hier lesen.
Welches ist das beste RuuviTag-Modell für den Außenbereich?
Im Allgemeinen ist der reguläre RuuviTag die beste Option als Außensensor. Der reguläre RuuviTag hat ein Barometer, das bei der Wettervorhersage nützlich sein kann. Er hat auch ausreichend weite Betriebsbedingungen und ist mit unserem Silikonhalter leicht an den meisten Orten befestigbar. Du musst ihn vertikal an einer Wand installieren, damit kein Wasser auf der atmungsaktiven Membranöffnung stehen bleiben kann.
Wenn du nach einem Außentemperaturmonitor suchst, achte auch darauf, den RuuviTag nicht in direktes Sonnenlicht zu platzieren, da dies die Messung stark verfälscht.
Wenn du jedoch versuchst, die Lufttemperatur in einer sehr feuchten Umgebung oder an einem Ort mit hohem Risiko zu messen, dass der Sensor längere Zeit in Wasser/Schnee liegt, solltest du RuuviTag Pro 2in1 wegen seines wasserdichten Gehäuses wählen.
Welches ist das beste RuuviTag-Modell für den Innenbereich?
Für Luftmessungen im Innenbereich ist der reguläre RuuviTag deine Wahl. Er hat weniger Masse im Vergleich zu den Pro-Versionen, was ihn schneller auf neue Bedingungen reagieren lässt. Du kannst ihn in einem Ständer oder im Silikonhalter für zusätzliche Installationsoptionen platzieren.
Welches ist das beste RuuviTag-Modell für ein Wohnmobil?
Es gibt viele verschiedene Anwendungsfälle für RuuviTag in einem Wohnmobil oder Freizeitfahrzeug. Wir haben einen vollständigen Artikel über die Verwendung von RuuviTag in einem Wohnmobil hier. Aber kurz gesagt, hier sind unsere Empfehlungen:
Außen- und Innenbereich des Wohnmobils
Siehe die vorherigen Texte
Im Kühlschrank
Ein regulärer RuuviTag funktioniert gut im Kühlschrank.
Im Gefrierschrank
Ein regulärer RuuviTag funktioniert auch gut im Gefrierschrank.
Im Motor- oder Batterieraum
RuuviTag Pro 4in1, 3in1 oder 2in1 eignet sich für diesen robusteren Bedarf. Sie sind auch einfacher an diesen Orten zu befestigen.
Welchen RuuviTag wähle ich für meine Sauna?
Du kannst einen Standard-RuuviTag in der Sauna verwenden, solange du ihn nicht an der heißesten Stelle platzierst und die Batterietemperaturgrenzen beachtest.
Der RuuviTag Pro 3in1 ist ebenfalls ideal für die Sauna.
Lies mehr über Saunamessungen in diesem Artikel.
Was sind die Unterschiede zwischen IP67-, IP68- und IP69K-Schutzarten?
IP67 verträgt nasse Bedingungen nur vorübergehend. Es kann draußen verwendet werden, solange die atmungsaktive Membran nicht länger als 30 Minuten nass bleibt. Wenn du diese Geräte in einer Umgebung verwendest, in der die relative Luftfeuchtigkeit über längere Zeiträume nahe 100 % liegt, besteht auch das Risiko, dass Wasser im RuuviTag kondensiert. Dies kann möglicherweise Probleme für das Gerät verursachen.
Die IP68-Zertifizierung stellt sicher, dass RuuviTag Pro in einer Wassertiefe von bis zu 50 Metern für 24 Stunden funktioniert.
IP69K bedeutet, dass das Gerät eine anspruchsvolle Reihe von Tests durchlaufen hat, um sicherzustellen, dass es Schutz gegen das Eindringen von Hochdruck- und Hochtemperaturwasser von 80 °C bietet.
Du kannst mehr über IP-Schutzarten hier lesen.
