Die globale Pandemie hat uns dazu gebracht, neue Hobbys zu finden, um die Langeweile zu bekämpfen. Einige von uns haben sich entschieden, eine neue Akustikgitarre zu kaufen. Andere verspüren vielleicht einfach den Drang, den Staub vom alten und vergessenen Holzinstrument zu entfernen.
Dieses anspruchsvolle und doch lohnende Stück edlen Holzes spielen zu lernen, ist schon eine Herausforderung für sich. Doch viele von uns vernachlässigen den anderen wichtigen Teil des Gitarrenbesitzes: die Wartung. . Akustikgitarren sind empfindlich und anfällig selbst gegenüber geringsten Unterschieden in Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Staub.
Das Holz der Gitarre denkt immer noch, es sei ein Baum, daher musst du es respektvoll behandeln. Die richtige Pflege deiner Gitarre verhindert Risse und hilft, ihren fantastischen Klang und Wert zu erhalten.
In diesem Beitrag werde ich dir zeigen, wie du:
- Deine Gitarre richtig reinigst
- Sie korrekt wartest
- Die kleinen Dinge tust, um ihre Langlebigkeit zu sichern
Reinige deine Akustikgitarre regelmäßig
Für viele von uns ist die Akustikgitarre eine Investition. Die Kosten für eine neue Gitarre variieren zwischen 100 EUR und 7000 EUR, daher sollte die Pflege deiner Gitarre selbstverständlich sein. Der wichtigste Ratschlag ist, sie immer zu reinigen.
Wasche deine Hände, bevor du Gitarre spielst. Du würdest dein 1500 EUR MacBook doch auch nicht mit schmutzigen Händen anfassen, oder? Achte auch darauf, dass deine Hände richtig trocken sind, damit die Gitarre nicht mit Wasser in Berührung kommt.
Deine Gitarre nach einer Session zu reinigen, ist eine großartige Möglichkeit, ihren guten Zustand zu erhalten. Jedes Mal, wenn du spielst, übertragen sich Staub und Schweiß von deinen Fingerspitzen, besonders auf das Griffbrett. Wenn der Schweiß verdunstet, entzieht er dem Holz Feuchtigkeit, und auf lange Sicht kann dies zu unschönen Rissen führen. Der Schlüssel ist, deine Gitarre regelmäßig zu reinigen.
Für den täglichen Gebrauch könntest du diese Gitarrensaiten-Reinigungstücher in Betracht ziehen, um den Prozess zu erleichtern.
Die Aufbewahrung deiner Gitarre in ihrem Koffer verhindert, dass sich Staub auf ihr ansammelt. Mehr dazu später.
Wenn du deinem Instrument eine gründlichere Reinigung gönnst, ist es praktisch, einen gut beleuchteten Bereich zu schaffen, um alle kleinen schmutzigen Stellen zu erkennen. Die Verwendung eines Bügelbretts zum Beispiel bietet dir eine geeignete Arbeitsfläche.
Reinige dein Griffbrett
Das Griffbrett, auch bekannt als Fingertastatur, ist der Teil deiner Gitarre, auf dem du die Saite bei deinen besten Soli gegen das Holz drückst. Normalerweise gleitet deine Hand am Hals auf und ab, um deine
Lieblingslieder zu spielen. Du sorgst für die bestmögliche Klangqualität, indem du sicherstellst, dass dein Griffbrett frei von Schweiß, Staub und abgestorbenen Hautzellen ist.
Das Entfernen der Saiten vor der Reinigung deines Griffbretts erleichtert den Zugang zu allen Stellen erheblich. Ich empfehle, diese präzisere Reinigung gleichzeitig mit dem Saitenwechsel durchzuführen. Mehr zu diesem Vorgang findest du am Ende dieses Beitrags.
Die einfachste Methode, dein Griffbrett zu reinigen, ist die Anwendung dieses Jim Dunlop Zitronenöls. Befeuchte ein Tuch mit Öl und wische das Griffbrett sanft damit ab. Es ist gut, in kreisenden Bewegungen zu bürsten, um eine gleichmäßige Verteilung des Öls zu gewährleisten. Dieses Öl spendet deinem Griffbrett Feuchtigkeit und entfernt Staub und Fingerabdrücke. Denke daran, nicht zu viel Öl zu verwenden, da das Griffbrett sonst zu feucht werden könnte. Dies kann zu starken Verformungen und potenziell zur Zerstörung deiner geliebten Gitarre führen.
Die meisten Akustikgitarren haben Griffbretter aus Ebenholz, Ahorn oder Palisander. Die Reinigung ist fast identisch, aber da Ahorn heller ist, musst du vorsichtiger damit umgehen. Du solltest kein Zitronenöl auf Griffbrettern aus Ahorn verwenden.
Bitte vermeide die Verwendung von Papiertüchern, da diese kleine Papierpartikel auf deinem Instrument hinterlassen.
Reinige den Korpus deiner Akustikgitarre
Die Reinigung des Korpus deiner Akustikgitarre ist einfacher, da nichts entfernt werden muss. Die meisten massenproduzierten Gitarren sind mit einer Polyester- oder Polyurethan-Lackierung versehen. Das bedeutet, dass die äußeren Teile deiner Gitarre nicht aus Holz sind. Diese Lackierungen erleichtern die Reinigung, da sie verhindern, dass die Holzstücke die von dir verwendeten Polituren oder Wachse aufnehmen.
Die beste Methode, um zu entscheiden, welche Politur du für deine Gitarre verwenden solltest, ist, den Verkäufer oder Hersteller zu fragen. Besuche bitte dein örtliches Musikgeschäft und frage nach deren Meinung. Jede Gitarre ist einzigartig und benötigt die richtige Pflege. Nur ein erfahrenes Auge kann bestimmen, welche Produkte zu verwenden sind.
Achte darauf, das zuvor erwähnte Zitronenöl nicht auf dem Korpus zu verwenden, da es die Lackierung stumpf machen könnte. Das Gleiche gilt für alltägliche Haushaltsreiniger.
Vermeide es, Polituren direkt auf die Gitarre zu sprühen. Dies kann zu einer zu feuchten Oberfläche führen. Befeuchte das Tuch und reinige den Korpus damit.
Wie sichere ich die Langlebigkeit deiner Akustikgitarre?
Wie bereits erwähnt, ist die Akustikgitarre ein empfindliches Stück Holz. Sie verträgt keine großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsunterschiede. Als Faustregel gilt, dass deine Gitarre das gleiche Klima mag wie du. Grob 21 °C oder 70 °F. Die ideale relative Luftfeuchtigkeit für deine Gitarre liegt zwischen 40 % und 50 %.
Wie kann man bei solch feinen Grenzen zwischen geeignetem und ungeeignetem Klima wissen, ob die Gitarre zu trocken oder zu feucht ist? Der beste Weg ist die Verwendung eines Hygrometers. Das bei Weitem genaueste und praktischste ist der RuuviTag. Dank seiner geringen Größe, präzisen Messungen und der Mobiltelefonanwendung bietet er eine günstige Versicherung für deine wertvolle Gitarre.
Hier ist ein Video darüber, wie der RuuviTag in einem Gitarrenkoffer funktioniert!
Wo bewahre und lagerst du deine Akustikgitarre?
Der beste Ort, um deine Gitarre aufzubewahren, ist in ihrem Koffer.. Ein Hartschalenkoffer ist am besten, da er die empfindliche Gitarre vor Stößen schützt. Das Mikroklima in einem kleinen Koffer zu kontrollieren, ist einfacher als einen ganzen Raum zu pflegen. Und wie bereits erwähnt, verhindert der Koffer, dass sich Staub auf deiner Gitarre ansammelt. Dank seiner geringen Größe passt der RuuviTag perfekt in deinen Koffer. Du kannst auch Alarme in der Anwendung einstellen, um dich zu benachrichtigen, wenn entweder die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit nicht dem gewünschten Zustand entsprechen.
Du könntest zum Beispiel diese Feuchtigkeitspacks verwenden, um die Luftfeuchtigkeit auf dem gewünschten Niveau zu halten.
Aber wenn du die Schönheit deines Holzinstruments bewundern möchtest, so wie ich, kannst du deine Gitarre in einem Ständer auf dem Boden oder an der Wand mit einem Aufhänger aufbewahren. Ständer und Aufhänger sind preiswert und du findest sie in deinem nächsten Musikgeschäft. Stelle sicher, dass deine Gitarre nicht herunterfällt oder Schaden nimmt, da selbst der kleinste Stoß die Gitarre zerstören könnte.
Bei der Wahl des Aufbewahrungsortes für deine Gitarre könntest du diesen zuerst mit dem RuuviTag überprüfen. Deine Gitarre benötigt eine stabile Temperatur mit stabiler Luftfeuchtigkeit, daher sollte jeder zugige Ort nicht in Betracht gezogen werden.
Diese schlechten Stellen befinden sich normalerweise in der Nähe von:
- Fenstern
- Ventilatoren
- Kaminen
- Heizungsanlagen.
Ich zum Beispiel habe mit dem RuuviTag genau den perfekten Platz in meiner Wohnung gefunden, wo Luftfeuchtigkeit und Temperatur ideal sind. Es beruhigt mich zu wissen, dass meine Gitarre nicht langsam austrocknet, während ich ihr keine Aufmerksamkeit schenke.
Wie hältst du die Umgebung optimal? Lerne das Know-how.
Sobald du die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte deines Raumes kennst, könntest du diesen Artikel über „Wie man die Luftfeuchtigkeit in deinem Gitarren- & Instrumentenraum kontrolliert“ lesen. Wenn du nicht bereit bist, in einen Luftbefeuchter zu investieren, könntest du neue Informationen zur natürlichen Befeuchtung eines Raumes erhalten.
Die Befeuchtung deines Zimmers ist besonders wichtig in den Wintermonaten in kälteren Klimazonen, da die Luftfeuchtigkeit im Raum drastisch sinken kann.
Es ist auch gut, deine Gitarre von direkter Sonneneinstrahlung und Orten fernzuhalten, wo sie potenziell herunterfallen könnte.
Während du das Wohlbefinden deiner Gitarre überwachst, helfen dir die Statistiken des RuuviTag auch dabei, perfekt zu schlafen.
Was kann ich sonst noch tun? Die Pflege deiner Akustikgitarre ist entscheidend.
Nun haben wir die Grundlagen durchgesprochen, die du benötigst, um deine Gitarre richtig zu pflegen. Auch wenn das Erlernen dieses Instruments zeitaufwendig und manchmal frustrierend ist, empfehle ich dir, dran zu bleiben. Ständige Nutzung ist hervorragend für deine Gitarre, da du dich daran erinnerst, sie regelmäßig zu pflegen.
Im Falle eines Risses oder eines anderen größeren Problems mit deiner Gitarre solltest du einen Fachmann in deiner Nähe konsultieren. Ein Fachmann weiß am besten Bescheid und kann dir helfen, deine Gitarre wiederherzustellen. Es ist ratsam, den Zustand deiner Gitarre ab und zu von einem Experten überprüfen zu lassen.
Mit diesen Schritten wirst du deine Akustikgitarre gut pflegen können. Häufiges Reinigen und die richtige Lagerung kommen ihrem Klang, ihrem Gesamtzustand und ihrem Wert zugute.
Da deine Gitarre die meiste Zeit unbenutzt ist, ist der RuuviTag eine günstige und dennoch zuverlässige Möglichkeit, die perfekten Bedingungen für deine Gitarre zu gewährleisten. Mit seiner mobilen Anwendung kannst du bequem sicherstellen, dass die Luftfeuchtigkeit und Temperatur immer auf dem richtigen Niveau sind.
Kaufe einen Smart Sensor, um Instrumente sicher aufzubewahren
Ruuvi ist eine einfache Möglichkeit, um sicherzustellen, dass deine Musikinstrumente unter den richtigen Bedingungen gelagert werden. Bei richtiger Lagerung hält deine Gitarre länger und bleibt länger gestimmt.
Kann mein akustisches Instrument bei falscher Luftfeuchtigkeit beschädigt werden?
Ja, aufgrund der Beschaffenheit von Holz gibt es nur einen kleinen Feuchtigkeitsbereich, der einen perfekten Zustand, z. B. eine lange Lebensdauer deines Instruments, gewährleistet. Eine zu lange Beibehaltung falscher Werte führt zu Schäden und hohen Kosten.
Wie kann mir die Ruuvi-Technologie bei diesem Problem helfen?
Mit einem modernen Messgerät wie unserem Ruuvi-Sensor kannst du die Luftfeuchtigkeit und Temperatur direkt bei dir zu Hause überwachen – und das jederzeit.
Klicke hier, um zu den Anwendungsfällen der Messung zu gelangen.
Toimii hyvin
