Luotettava lämpö- ja kosteusmittari asuntoautoon
Karavaanarina eläminen on mahtavaa, sillä voit kirjaimellisesti asua missä tahansa. Matkailuauton pienessä, mutta niin viihtyisässä hytissä eläminen on yksi kesän kohokohdista. Matkailuautoiluun liittyy kuitenkin aina pieniä huolenaiheita: onko jääkaappi tarpeeksi kylmä tai muodostuukohan patjoihin parhaillaan hometta? Paras älykäs mittalaite matkailuautoon on suomalainen ympäristöanturi, joka mittaa lämpötilaa, ilman kosteutta ja painetta sekä liikettä.
Kerron tässä artikkelissa yleisimmät käyttökohteet Ruuvin mittalaitteelle asuntoautossa ja avaan niiden hyötyjä karavaanarille. Jatka lukemista ja opi lisää matkailuauton kunnossapidosta suomalaisten tuotteiden avulla.
RuuviTag in front of a modern camper van.
RuuviTag on pieni ja kestävä laite. Siksipä voit asentaa sen mittaamaan melkein mitä tahansa.
Miksi minun kannattaa seurata lämpötilaa asuntovaunussani?
On monia syitä, miksi sinun pitäisi käyttää lämpötila-antureita asuntovaunussa. Yleisimmät käyttötapaukset ovat:
  • Matkailuauton jääkaapin lämpötilan valvonta
  • Matkailuauton hytin lämpötilan valvonta
  • Lemmikkien  ympäristön lämpötilan valvonta
  • Akun lämpötilan valvonta
  • Matkailuauton kylmäsäilytyksen valvonta talvella
Lämpötila on merkittävä syy ruoan pilaantumiselle ja akkujen jännitteen vähenemiselle. Hytissä viihtymiseen vaikuttaa merkittävästi sen lämpötila. Ja koska energia on tällä hetkellä kallista, ei ole viisasta käyttää sitä ylimääräiseen  lämmitykseen.
More Information
Lämpötilaongelmat asuntovaunun jääkaapissa
Pidemmillä matkoilla jääkaappi täyttyy tuoreella ruoalla. Ja jos jääkaappi ei toimi ja lämpeää liikaa, ruoka pilaantuu melko nopeasti. Pilaantunut haiseva ruoka ei varmasti ole kenellekään kesän huippuhetken to-do -listalla…
Matkailuautojen jääkaapit ovat ongelmallisia, sillä aurinko voi lämmittää vaunun helposti hyvinkin kuumaksi. Jos aurinko porottaa suoraan matkailuauton jääkaapin puoleiselle kyljelle, kuluttaa jääkaappi huomattavasti enemmän energiaa kuin varjon puolella. Pahimmassa tapauksessa jääkaappi lämpenee liikaa. Jos aurinko pilkistää huomaamattomasti pilviverhon takaa ja lämpötila nousee, saat Ruuvin tuotteiden avulla siitä tiedon puhelimeesi.
Jääkaapin lämpötilan tulee olla noin 2 – 6 °C tai 35 °F – 43 °F.
Matkailuautojen jääkaapin toiminta ja lämpötila voivat yleensä olla epäjohdonmukaisia. Lisäksi lämpötilat jääkaapin oven ja jääkaapin takaosan välillä vaihtelevat paljon. Älykkäällä lämpömittarilla löydät parhaat paikat eri ruoille. Liha, kala ja maitotuotteet ovat kaikki pilaantuvat herkästi  liian korkeissa lämpötiloissa, joten ne pitää sijoittaa jääkaapin kylmimpiin osiin.
Lisää vinkkejä RuuviTagin hyödyntämiseen jääkaapissa löydät täältä.
Asuntoauton jääkaappi voi tuottaa ongelmia. Ruuvin avulla saat välittömästi hälytyksen, jos jääkaapin lämpötila on liian korkea tai matala.
Pakastimen lämpötilan valvonta Ruuvin avulla
Ruuvin tuotteet ovat suunniteltu kestämään käyttöä. Niitä voikin käyttää huoletta pakastimessa valvomassa oikeiden lämpötilojen toteutumista. Huomaa kuitenkin, että pariston käyttöikä lyhenee, jos se on pitkään pakastimessa.
Lisätietoja pakastimesta käyttökohteena löydät täältä.
Seuraa asuntoauton lämpötilaa mukavuuden ja energiatehokkuuden takia
Kaikilla ihmisillä on oma mieltymys sopivasta lämpötilasta. Tarkkailemalla asuntoauton sisälämpötilaa, voit löytää mahdollisia ongelmia energiankulutuksen kannalta. Liian lämmin sisäilma on näinä päivinä kallista. Sijoittamalla Ruuvin mittalaitteita ympäri asuntoautoa, voit löytää mahdollisesti vuotavia ikkunoita, heikkoja eristeitä tai liian lämpimänä olevia laitetiloja. Säästä energiaa huoneilman mukavuudesta tinkimättä!
Pidä huolta matkailuautosi akuista
Matkailuauton akut on säilytettävä oikeissa olosuhteissa, jotta ne toimivat kunnolla.  Battery Universityn mukaan erilaisten akkujen käyttölämpötilat ovat seuraavanlaiset:
AKUN TYYPPILATAUSLÄMPÖTILAKÄYTTÖLÄMPÖTILA
Lyijyhappo-20°C – 50°C(-4°F – 122°F)-20°C – 50° C(-4°F – 122°F)
NiCd, NiMH0°C – 45°C(32°F – 113°F)-20°C – 65°C(-4°F – 149°F)
Li- ioni0°C – 45°C(32°F – 113°F)–20°C – 60°C(-4°F – 140°F)
Kuten näette, tavallista litiumakkua ei saa ladata pakkasessa. Kylmemmässä ilmastossa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota akkujen ympäristön lämpötilaan, jotta ne pysyvät pidempään toiminnassa.
Vältä homeen kasvua matkailuautossa
Matkailuautoja käytetään vaativissa olosuhteissa. Sade, suora auringonvalo ja lumi ovat kaikki erilaisia elementtejä, jotka luovat huolenaiheita matkailuauton omistajille.
Pienet halkeamat seinissä, jääkaapin vuoto tai huono ilmanvaihto voivat aiheuttaa kosteuden kertymistä matkailuautoon. Ja korkean kosteuden myötä tulee hometta.
Asuntoauton kosteutta tulee tarkkailla jatkuvasti. Varsinkin ennen pidempiä matkoja kannattaa asuntoauton kosteus tarkistaa. Et halua ajaa tuhansia kilometrejä vain huomataksesi, että matkailuautossasi on hometta.
Patjat ovat yleinen homeen kasvupaikka. Ilmankosteuden pitäminen oikeissa rajoissa on avain homeen muodostumisen estämiseksi.
Miksi home on erityisen haitallista matkailuautossa?
Home tuottaa allergeeneja, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita ihmisille. Jos olet homeisessa matkailuautossa, nenäsi voi alkaa valua, silmät kutiavat ja voit tuntea olosi väsyneeksi. Jos asuntoautoa ei tuuleteta kunnolla, homeinen ilma pysyy matkailuautossa ja allergeenien määrä lisääntyy. Ja kun allergeenit jäävät auton sisäilmaan, oireet voivat vain pahentua.
Homeen poistaminen matkailuautosta voi olla kallista ja ongelmallista. Ole viisas ja vältä kosteat olosuhteet estääksesi homeen muodostuminen.
RuuviTag on paras lämpö- ja kosteusmittari asuntovaunuun
Ruuvi on suomalainen yritys, joka tuottaa innovatiivisia älyantureita kaikille. Älykäs anturimme RuuviTag on pieni laite, joka mittaa lämpötilaa, ilmankosteutta, ilmanpainetta ja liikettä jatkuvasti. Nämä mittaukset lähetetään Ruuvin sovellukseen Bluetoothin avulla. Sovelluksessa voit tarkastella reaaliaikaisia ​​mittaustietoja, aktivoida säädettäviä hälytyksiä ja tarkastella kaavioita.
Ruuvi Gateway lähettää nämä tiedot Ruuvin pilvipalveluun, jossa ne ovat aina käytettävissäsi, missä tahansa oletkaan.
Alla näet videon, jossa käsitellään Ruuvi Gatewayn toiminnan.
More Information
Miten Ruuvin mittalaitteet asennetaan matkailuautoon?
Ruuvin tuotteet ovat tehty helppokäyttöisiksi. Näit asennat mittalaitteen asuntovaunuusi:
  1. Aktivoi RuuviTag-anturi vetämällä anturin sisällä oleva muovinauha irti. Tämän jälkeen anturi mittaa ja lähettää tietoja.
  2. Lataa seuraavaksi  Ruuvin sovellus ja seuraa näytöllä lukevia ohjeita.
  3. Sitten sijoita RuuviTag haluttuun paikkaan. Esimerkiksi voit sijoittaa yhden jääkaappiin, yhden matkustamoon, yhden matkailuauton ulkopuolella ja yhden akun säilytystilaan.
Siinä kaikki. Nyt tiedät asuntoautosi tarkat olosuhdearvot  aina kun olet RuuviTagin laajan Bluetooth-kantaman sisällä. Ja muista, että Ruuvi Gatewayn avulla nämä tiedot ovat aina käytettävissä.
Varmista matkailuauton oikeat talvisäilytysolosuhteet
Ruuvi Gatewayn avulla voit seurata matkailuautosi olosuhteita läpi talven. RuuviTagit mittaavat ja Gateway jakaa tietoja jatkuvasti sinulle. Saat hälytyksiä jos olosuhteet muuttuvat haitallisiksi ja voit korjata tilanteen ennen kuin ongelmia ehtii syntyä.
Jos asuntoauton putkistoon on jäänyt vettä, voi pakkanen rikkoa hankalasti korjattavan putkiston. Toisaalta liian kylmä ilma voi myös laskea kastepistettä merkittävästi, jolloin vettä kondensoituu asuntoauton sisälle. Paikallaan oleva vesi vaurioittaa vaunun kuntoa.
Löydätkö RuuviTagin kuvasta?
Ruuvi ja Victron helpottavat yhdessä karavaanareiden elämää
Victron ja Ruuvi ovat integroitu keskenään. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Voit lukea Ruuvin laitteiden mittaustietoja Victronin etävalvontajärjestelmästä! Tämän lisäksi voit asettaa tiettyjä automaatioita tapahtumaan mittaustulosten perusteella.
Jos lämpötila nousee liian korkealle, jäähdytin voi aktivoitua automaattisesti. Jos taas  kosteus nousee ei-toivotulle tasolle, tuuletus käynnistyy. Automaatiota parhaimmillaan, joka sopii kaikille!
Tässä on informatiivinen video, jossa käsitellään integraation hyötyjä:
More Information
Johtopäätökset
Älylaitteet ovat tulleet jäädäkseen. Ruuvin laitteiden kestävien koteloiden ansiosta sinun ei tarvitse huolehtia niiden rikkoutumisesta. Voit myös lakata murehtimasta matkailuautosi mahdollisista ongelmallisista olosuhteista. Ruuvi auttaa sinua mittaamaan ja saavuttamaan oikeat lämpötila- ja kosteusarvot.
Tarkat mittaukset, helppokäyttöinen sovellus, pitkä akunkesto, pieni laite… mitä muuta ympäristöä mittavalta anturilta voi odottaa? Tutustu tuotteisiimme, inspiroidu niiden käyttökohteista ja aloita maailmaasi mittaaminen kanssamme!
Osta RuuviTag matkailuautoosi
RuuviTagin avulla sinun ei tarvitse murehtia kosteuden tai haitallisten lämpötilojen aiheuttamasta ongelmia vaunuusi tai autoosi
5,0 60 arvostelua
Alv. 25,5% | 0%
Varastossa
Yhteensä : 39,90 + toimitus
Toimitus
Katso toimitusvaihtoehdot
UKK
Miten mittaan matkailuauton lämpötilaa?
Matkailuautojen lämpötilan mittaaminen on helppoa älykkäillä antureilla. Ruuvi on hyvä vaihtoehto tarkkaan mutta helposti saavutettavaan mittaamiseen. Ruuvin anturit mittaavat lämpötilan lisäksi ilmankosteutta, ilmanpainetta ja liikettä.
Miksi asuntoautoon tarvitaan kosteusanturia?
Haitallisissa kosteusolosuhteissaalkaa kasvamaanhome. Home on taas haitallista terveydelle ja sitä on vaikea poistaa matkailuautosta.
Missä lämpötilassa akkuja kannattaa pitää?
Lithiumakuille 0 °C to 45 °C on oikea latauslämpötila. Näissä olosuhteissa akku säilyttää latauksensa parhaiten.
