Ilmainen toimitus yli 100 euron tilauksille Suomeen - Nopea toimitus - Valmistettu Suomessa
Kätevä monitoimimittari veneeseen
Veneily on kesän hauskimpia ajanvietteitä, mutta samalla veneen omistaminen aiheuttaa jatkuvaa huolta. Vesistöjen ja meren läheisyys altistaa veneet korkealle kosteudelle, joka voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa pysyviä vaurioita veneen rakenteisiin, tehden veneestä käyttökelvottoman. Suomalainen Ruuvi-yritys tarjoaa tarkkaa ja helppokäyttöistä ympäristön olosuhteiden mittausratkaisuja. RuuviTag on langaton kätevä monitoimimittari veneeseen, joka mittaa lämpötilaa, ilmankosteutta, ilmanpainetta ja liikettä.
Jos haluat lukea lyhyen tiivistelmämme veneestä RuuviTagin käyttökohteena, löydät artikkelin täältä.
RuuviTag in a boat. Ruuvi is a Finnish company.
RuuviTag suomalaisen purjeveneen matkassa.
Mihin veneessä tarvitaan kosteusmittaria?
Liian korkeassa ilmankosteudessa home-eliöt alkavat kasvaa. Home on haitallista niin ihmisille kuin rakenteillekin, minkä takia homeen esiintymistä tulisi rajoittaa mahdollisimman hyvin. Veneen optimaalinen sisäilmankosteus on noin 30% – 50%, mutta ilmankosteus voi olla suurempi jonkin aikaa. Jos ilmankosteus on reilusti yli 50% pidempiä aikoja, ongelmia alkaa ilmenemään.
Liika kosteus aiheuttaa puussa ongelmia. Kun puu altistuu korkealle ilmankosteudelle pitkiä aikoja, se alkaa menettämään lujuuttaan. Puu materiaalina voi vääntyä, joka esimerkiksi voi haitata kaappien ja ovien toimintaa merkittävästi. Jos veneen rungossa on käytetty puuta lasikuidun lisäksi, korkeat ilmankosteudet altistavat puun lahoamiselle ja lopulta rungon vaaralliseen heikkenemiseen.
Korkea ilmankosteus voi altistaa veneen sähkölaitteet vedelle, jos sähkötiloissa syntyy kondensaatiota. Kondensaatiota ei pääse tapahtumaan vääriin paikkoihin, jos ilmankosteus on sopivalla tasolla.
RuuviTag on a sail boats deck.
RuuviTag mittaa jatkvuasti sen ympäristön olosuhteita. Muista kuitenkin pitää mittalaite sisällä suuremmilla aalloilla!
Lämpömittari veneeseen
Lämpömittari on hyödyllinen työkalu veneessä. Tärkeimpiä lämmönmittauskohteita ovat jääkaappi, veneen sisätilat ja moottorihuone. Veneen jääkaappi on elintärkeä laite pidemmille venereissuille, joten sen kunnon jatkuva seuraaminen on kannattavaa. Pienikin ongelma jääkaapissa saattaa huomaamatta pilata viikonkin ruoat nopeasti.
Veneen sisätilojen lämpötilaa seuraamalla takaat mukavan veneilykokemuksen kaikille ja tehostat yöunia. Moottorin tilan lämpötilaa seuraamalla voit saada tietoa mahdollisista alkavista moottorivioista ennen kuin on liian myöhäistä.
Sailboat's fridge is small.
Veneen jääkaapin lämpötilan mittaaminen on järkevää, jos haluaa varmistaa ruoan riittävän koko matkaksi.
Tunnista sääilmiöitä ilmanpainemittarilla
Ilmanpainemittarilla tunnistat muuttuvia sääilmiöitä ennen niiden tapahtumista. Ilmanpaine muuttuu paikallisesti muutamaa päivää ennen kuin säässä tapahtuu muutoksia, joten voit kätevästi tunnistaa alkavia myrskyrintamia ja suunnata suojaiseen satamaan turvaan, ennen kuin aallot pyyhkivät veneen yli.
Veneilijän monitoimimittari on RuuviTag
Kuten aikaisemmin mainitsin, suomalainen Ruuvi haluaa tuoda käytännöllistä teknologiaa kaikkien saataville. RuuviTag on paristolla toimivat Bluetooth-monitoimimittari, jolla mittaa lämpötilaa, ilmankosteutta, ilmanpainetta ja liikettä. Saat kaikista mittauksista jatkuvaa tietoa Ruuvin ilmaiseen sovellukseen, Ruuvi Stationiin.
Ruuvi Station -sovelluksessa voit kätevästi tarkastella nykyisiä olosuhteita RuuviTagien käyttöpaikoissa. Voit seurata lämpötilan, ilmankosteuden ja ilmanpaineen kehitystä historiakaavioista, joita voit muokata haluamiksesi. Kaikkein kätevimpänä ominaisuuten sovelluksessa on hälytystoiminto, jonka avulla voit luoda räätälöidyn hälytyksen, jos jokin olosuhde ei ole mittauspaikassa optimaalinen. Voit esimerkiksi asettaa RuuviTagin jääkaappiin ja asettaa lämpötilahälytykseksi +2 – +6 celsiusastetta. Jos jääkaappiin tulee jokin vika ja lämpötila nousee yli halutun arvon, saat siitä ilmoituksen puhelimeesi. Kätevää, eikö vain?
Ruuvin tuotteiden avulla sinun ei tarvitse jatkuvasti seurata veneesi eri olosuhteita ja murehtia mahdollisista ongelmista. RuuviTag toimii lähtökohtaisesti -20 ja +70 celsiusasteen olosuhteissa, mutta hankkimalla laajemman käyttölämpötilan pariston, voit venyttää käyttöolosuhteita -40 asteesta jopa +85 asteeseen!
RuuviTag Pro hanging on top of a sea. Water digital thermometer at its finest.
RuuviTag Pro on luotu vaatimavampaan käyttöön. Kuvan RuuviTag Pro 2in1 on täysin vedenkestävä.
8 käyttöesimerkkiä Ruuvin tuotteille veneessä
Tässä muutama esimerkki, miten voisit käyttää Ruuvin tuotteita veneessäsi. Tuotteiden kestävyyden ja monitoimisuuden ansiosta niitä voit käyttää lukuisissa eri käyttökohteissa, joten oikeastaan ainoastaan mielikuvituksesi on rajana. Tässä kuitenkin inspiraatioksi muutama käyttökohde!
1. Seuraa jääkaapin ja pakastimen lämpötilaa
Lämpötila on merkittävä tekijä tuoreen ruoan säilymisessä. Seuraa jääkaapin ja pakastimen lämpötiloja, jotta voit olla varma, että sinulla riittää ruokaa koko reissun ajaksi.
Lisätietoa jääkaapin lämpötilamittauksesta löydät täältä ja pakastimesta täältä.
2. Mittaa veneen sisätilojen lämpötilaa ja kosteutta
Tunnet olosi mukavaksi, nukut paremmin ja säästä rahaa lopettamalla ylimääräisen lämmityksen ja tuuletuksen.
Jos haluat lukea lisää ilman lämpötilan vaikutuksesta terveyteen, olemme kirjoittaneet aiheesta täällä.
3. Seuraa hyttien lämpötilaa ja kosteutta
Hyttien makuupatjat ovat herkkiä homeen kasvulle, sillä patjojen alaosat eivät tuuletu tavallisessa käytössä usein. Seuraamalla hytin lämpötilaa voit optimoida untasi ja tuntea olosi energisemmäksi.
4. Pilssin kosteuden seuranta
Pilssin kosteuden seuraaminen RuuviTagilla voi varoittaa sinua kun pilssissä on liikaa vettä. Jos pilssin kosteus nousee runsaasti, lämpötila laskee tai menetetät yhteyden pilssin RuuviTagiin, voi pilssissä olla liikaa vettä. Bluetooth-signaalit eivät liiku hyvin vedessä, joten jos RuuviTagia ei kuulu hetkeen, voi se olla veden alla.
5. Akkujen olosuhteiden seuraaminen
Akut pitävät varauksensa parhaiten tasaisessa lämpötilassa parinkymmenen asteen lämpötilassa. Varsinkin kylmemmällä ilmalla veneillessä on järkevää seurata akkujen säilytystilaa, jotteivat ne pääse tyhjenemään yllättäen. Liiallinen kosteus voi johtaa kondensoitumiseen, joka voi olla haitaksi akuille.
6. Mittaa moottoritilan lämpötilaa
RuuviTagilla voit löytää moottoritilasi tavallisen lämpötilan ja asettaa hälytykset vastaamaan normaaleja rajoja. Jos moottoritila alkaa lämmetä tai viiletä liikaa, jokin on saattanut mennä rikki. Kun saat ennakoivan hälytyksen puhelimeesi, voit reagoida heti.
7. Sääasema veneellä
Seuraamalla ulkoilman olosuhteita, voit luoda lyhyen aikavälin ennusteita tulevasta säästä. Ilmanpaineen vaihtelu on yksi merkittävimmistä tekijöistä sääilmiöiden ennustamisessa. Purjeveneen tuulimittarin kanssa voit luoda vielä tarkempia sääennusteita. Lue lisää sääaseman rakentamisesta täältä.
8. Mittaa veden lämpötilaa
RuuviTag Pro 2in1 on täysin vedenkestävä. Voit seurata sen avulla veden lämpötilaa ja sen kehitystä eri alueilla.
Ruuvin ja Victronin yhteistyö
Veneilijöiden suosima akkuratkaisuja tuottava Victron on lisännyt RuuviTagit heidän etämonitorointijärjestelmään! Tämä tarkoittaa sitä, että jos sinulla on Victronin etämonitorointijärjestelmä, voit lukea RuuviTagien mittauksia samalta hallintapaneelilta. Voit myös luoda toimintoja mittaustulosten perusteella! Jos esimerkiksi Ruuvi mittaa lämpötilan liian korkeaksi, voi Victron automaattisesti laittaa viilennyksen päälle.
Alla olevasta videosta näet miten Ruuvin tuotteet toimivat Victronin tuotteiden kanssa.
You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information
Yhteenveto
Veneily on hauskaa, mutta harrastuksessa on omat huolensa. Kätevällä monitoimimittarilla, kuten suomalaisella RuuviTagilla, voit varmistaa useiden eri olosuhteiden oikeat arvot. RuuviTagien kestävyyden takia, ne sopivat erinomaisesti veneilyn vaativiin olosuhteisiin.
Hanki veneellesi langaton monitoimimittari!
RuuviTag on kestävä, helppokäyttöinen ja suomalainen. Näiden lisäksi ilmainen ja kätevä mobiilisovellus takaavat käyttömukavuuden, ja voitkin lopettaa olosuhteista murehtimisen.
Mikä on optimaalinen ilmankosteus veneessä?
Suurin piirtein 30% – 50% suhteellista ilmankosteutta on sopiva ilmankosteus veneessä. Korkeammassa kosteudessa home voi kasvaa helposti.
Mikä on paras tapa laskea kosteutta veneessä?
Tuulettaminen on kaikkein tehokkain tapa laskea ilmankosteutta veneessä. Markkinoilta löytyy myös ilmankuivaimia, jotka ovat myös hyviä vaihtoehtoja.
Kannattaako veneessä mitata lämpötila-arvoja?
Kyllä kannattaa. Lämpötilaa seuraamalla varmistat tuoreen ruoan säilymisen, voit saada ennakkovaroituksen konevioista ja nukut paremmin.
