Ilmainen toimitus yli 100 euron tilauksille Suomeen - Valmistettu Suomessa - Toimitus Suomesta
Mökin lämpötilan ja kosteuden etävalvonta suomalaisilla sensoreilla
Mökki on suomalaisella täydellinen henkireikä. Arjen kiireet unohtuvat kesämökin kesäisessä tuulenvireessä. Mökki on se ajatus, joka auttaa meitä jaksamaan talven synkkyyden keskellä. Mutta oma kesämökki on myös aina oma huolenaiheena. Onko joku käynyt mökillä luvatta, ovatko putket jäätyneet talvella, mikä on mökin ilmankosteus? Ruuvi haluaa tarjota jokaiselle mielenrauhaa tarjoamalla turvallisuutta. Ruuvin tuotteilla tiedät vuoden ympäri, mitä mökilläsi tapahtuu, sillä mökin etävalvonta ei ole ennen ollut näin helppoa!
Kerron artikkelissa omista kokemuksistani mökillämme, ja että miksi haluan käyttää Ruuvia jatkossa mökkimme turvana.
Auringonlasku mökillämme.
Rauhallinen auringonlasku mökillä. Olisipa mökin omistaminen aina näin seesteistä.
Mökin langaton valvonta olisi varoittanut vuotavasta putkesta
Mökkimme on rakennettu 60-luvulla ja sen alapohjassa kulkevat vesiputket mökkiin ja siitä saunarakennukseen.
Tein kesällä mökin alapohjaan pieniä huoltotöitä ja sattumalta kuulin pientä suhinaa, jota aloin välittömästi tutkimaan lisää. Hetken aikaa tarkasteltuani huomasin, että vesiputkesta suihkusi pienestä reiästä vettä suoraan alapohjaan sekä lattian eristeisiin. Katkaisin välittömästi vedentulon ja tämän jälkeen aloin tutkimaan asiaa tarkemmin. Mitä ilmeisemmin mökin ympäristössä viihtyvät hiiret olivat käyneet tekemässä pienen reiän vesiputkeen terävillä hampaillaan. Vesi ehti kastelemaan osittain lattiaa, sekä pidempään jatkuneena se olisi altistanut rakenteet homehtumiselle ja lahoamiselle.
Sain korjattua vesiputken ja tällä kertaa suuremmalta vahingolta säästyttiin osittain hyvän onnen avulla. Käymme harvoin tarkistamassa mökin alapohjan rakenteita, mutta tällä kertaa sieltä paljastui suurempi ongelma.
RuuviTag mittaamassa mökkimme kosteaa pohjaa.
Mökin pohja on ahdas ja pimeä. Pohjan olosuhteiden valvominen on kiva jättää RuuviTagin tehtäväksi, jolloin saamme jatkuvasti tietoa olosuhteista.
Ilman etävalvontaa putkemme jäätyivät talvella
Mökkimme on pääosin käytössä kesäisin, koska se sijaitsee merellä saaressa. Talvella meri ei aina jäädy tarpeeksi, jotta voisimme helposti matkata mökille tarkistamaan onko siellä kaikki kunnossa. Ohjaamme talvella mökin lämmitystä etäkäytöllä ja pyrimme pitämään lämmöt yli 0 °C myös kovimmilla pakkasilla.
Eräänä kesänä kun saavuimme mökille ja avasimme vedet, huomasimme, että vesi alkoi lainehtimaan kylpyhuoneen lattialla. Pikaisen selvittelyn jälkeen löysimme vuotavan vesiputken, joka oli rikkoutunut talven aikana. Jossain vaiheessa talvea kylpyhuoneen lämpötila oli mennyt pakkasen puolelle ja vesiputki oli päässyt jäätymään.
Meillä oli jälleen kerran onnea matkassa, sillä vuoto oli lattian yläpuolella, tapahtui kylpyhuoneessa ja vesi pääsi valumaan suoraan viemäriin. Löysimme myös vian nopeasti ja siitä ei onneksemme seurannut suuria vahinkoja. Tilanne oli kuitenkin vakava ja ilman etävalvontaa emme pystyneet seuraamaan kylpyhuoneen todellisia lämpötiloja talven aikana.
Mökin etävalvontaa Ruuvin tuotteilla
Ruuvi on suomalainen yritys, joka valmistaa Bluetooth-mittareita eli RuuviTageja. RuuviTag on Bluetoothilla toimiva laite, joka mittaa ilman lämpötilaa, ilmankosteutta, -painetta sekä liikettä. Tagi toimii paristolla kahdesta kolmeen vuotta hieman käyttökohteesta riippuen.
RuuviTagi voi käyttää ovessa liikehälyttimenä tietyin varauksin.
RuuviTag mökkimme ovessa
RuuviTagit mittaavat jatkuvasti ympäristöään ja niiden tiedot siirtyvät ilmaiseen RuuviStation-puhelinsovellukseen Bluetoothin avulla. Sovelluksen voi ladata Googlen ja Applen sovelluskaupoista. Sovelluksella voit lukea reaaliaikaisia mittaustuloksia, tarkastella menneiden mittausten luomaa kaaviota ja asettaa muokattavia hälytyksiä. Mökin langattomassa etävalvonnassa etenkin hälytykset ovat erityisen käytännöllinen ominaisuus.
You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information
RuuviTag toimii Bluetooth-yhteydellä, joten kun käytät RuuviTagia puhelimesi kanssa, yhteys rajoittuu kännykkäsi ja Tagin Bluetooth-kantamaan. Jos siis poistut mökiltä, et saa enää mittaustuloksia kännykkääsi. Jatkuvan yhteyden ylläpitoon on kehitetty Ruuvi Gateway, jonka avulla seuraat mökkiäsi internetin välityksellä.
Ruuvi Gateway on reititin, joka vastaanottaa RuuviTagien lähettämiä mittaustuloksia ja jakaa niitä eteenpäin Ruuvin pilvipalveluun. Pilvipalvelun avulla voit tarkastella RuuviTagien mittauksia jatkuvasti selaimessa toimivalla käyttöliittymällä, kunhan sinulla on käytössäsi internet-yhteys. Voit myös tarkastella tietoja Ruuvin sovelluksesta. Ruuvi Gatewayn antenni on huomattavasti tehokkaampi kuin tavallisten puhelimien. Tämän ansiosta Gateway kuulee hyvin mökin ympärillä olevat Tagit.
Ruuvi Gateway hyllyllä. Gatewayn yksinkertaisen ulkomuodon takia se sopii kaikkien sisustukseen!
Ruuvi Gateway
Ruuvi Station -sovelluksella voit tarkastella kaikkia Tagejasi samanaikaisesti ja voit asettaa jokaiselle mittarille omat hälytysarvot. Pystyt nimeämään jokaisen Tagin erikseen, ja yksilöimällä RuuviTagit käyttöpaikan mukaan, tiedät välittömästi, missä tilassa ei ole optimaaliset olosuhteet.
Esimerkiksi, olen asettanut yhden RuuviTagin mökkimme pohjaan. Olen asettanut ilmankosteuden ylähälytysarvoksi 93%. Näin ollen, jos pohjassamme on liian kosteaa, saan siitä ilmoituksen puhelimeeni. Jos siis hiiri päättää taas purra putkemme rikki, tiedän siitä melkein saman tien.
Ruuvi Gateway maksimoi RuuviTagien hyödyn
Sen lisäksi, että voit tarkastella RuuviTagien mittaustuloksia missä tahansa, saat hälytyksiä reaaliaikaisesti heti kun joku olosuhde muuttuu epäsopivaksi. Ruuvi Gatewayn välittämät hälytykset saapuvat käyttäjän sähköpostiin ja kertovat heti mikä on vialla.
Ruuvi Gatewayn avulla voit jakaa RuuviTageja samanaikaisesti jopa kymmenelle kavereillesi, joilla on ilmainen Ruuvi-tili. Kun jaat RuuviTagin kaverille, saa hän nähdä kaikki samat tiedot kuin sinäkin. Hän voi asettaa hälytyksiä itselleen, jolloin esimerkiksi yhteiskäyttömökeissä lähin käyttäjä pääsee heti korjaamaan ongelmia.
Kun RuuviTagien tiedot välittyvät Ruuvi Gatewayn avulla, voi lukemia tarkastella Ruuvin nettikäyttöliittymässä, jossa on hieman erilainen käyttöliittymä kuin sovelluksella. Nettikäyttöliittymässä mittaustiedot tallentuvat paljon pidemmäksi aikaa kuin mobiilisovelluksessa, joten netissä selatessa voit tarkastella mittaustietoja jopa kahden vuoden takaa.
Mitä mökillä on järkevää mitata?
Mökkikohteessa on loputtomasti erilaisia mittauskohteita. Pyrin mainitsemaan mainitsemaan kokemukseni perusteella tärkeimmät kohteet, joissa ympäristönmittaus on järkevää.
Etäluettava lämpömittari mökille
Tärkein lämpötilan mittaaminen tapahtuu talvella, jolloin jäätymisen riski on suuri. Vaikka sisällä olisi lämmitys, voi tiukat ulkopakkaset viilentää sisäilman pakkaselle jolloin, vesiputket, joissa saattaa olla vähänkin vettä jäljellä, ovat vaarassa jäätyä rikki. Jatkuva seuranta on ideaalista, jotta löydät riittävät lämmitysjärjestelmät, jotka pitävät mökin sisälämpötilan riittävän korkeana, mutta eivät kuluta ylimääräistä energiaa.
Toisaalta, Ruuvin avulla saat myös tiedon, jos esimerkiksi lintu rikkoo mökin ikkunan ollessasi poissa. Näet, kuinka lämpötila laskee nopeasti ja voit tällöin käydä tarkistamassa tilanteen ja korjata vahingot ennen kuin ne ovat liian suuret. Sinun ei enää tarvitse arvuutella jatkuvasti, mitä mökillä oikeasti tapahtuu.
Myös mökin jääkaappiin ja pakastimeen RuuviTag sopii erinomaisesti.
RuuviTag toimii myös saunan lämpömittarina!
Kuvakaappaus Ruuvi Station -nettikäyttöliittymästä. Mökkimme sisälämpötila elää ulkolämpötilan mukaan.
Kuvakaappaus Ruuvi Station -nettikäyttöliittymästä. Kuvassa mökkimme sisälämpötila viikon ajanjaksolta.
Ilmankosteus altistaa homeelle
Ilmankosteutta on vaikea arvioida ilman apuvälinettä. Ruuvi on täydellinen Bluetooth-ilmankosteusmittari.
Suosittelen seuraamaan mökin pohjan kosteutta. Pohjan liiallinen kosteus johtaa mökin lattian homehtumiseen.
Kuvakaappaus Ruuvi Station -nettikäyttöliittymästä. Mökkimme pohjassa on hyvin kosteaa.
Pohjassa on kosteaa. Meidän pitäisi kehittää pohjan tuulettamiseen tehokkaampia tuulettimia.
Liiketunnistin mökkiin
RuuviTagissa on kolmiulotteinen kiihtyvyysanturi ja se havaitsee kun RuuviTag liikkuu.  Voitkin esimerkiksi asentaa RuuviTagin oveen, ja saat ilmoituksen kun ovi liikkuu.
Huomaa kuitenkin, että kiihtyvyysanturi on hyvin tarkka ja se reagoi pienimpiinkin tärähdyksiin. Jos haluat käyttää RuuviTagia liikkeentunnistajana, kannattaa tarkastella Tagin muita mittaustietoja liikehälytyksen tunnistamiseen, koska liiketunnistus saattaa myös hälyttää vaikkei ovi todellisuudessa avautuisi
Kaksi tapaa todentaa liikehälytys:
  1. Jos ilman lämpötila ja kosteus muuttuvat, ovi on todennäköisesti auennut
  2. Voit lukea Ruuvi Station -nettikäyttöliittymästä liikkeen hetken ja määrän, ja verrata ajankohtia lämpötila- ja kosteusarvoihin.
Ruuvi auttaa sinua kasvihuoneessa
Ruuvin tarkat lämpötila ja kosteusmittaukset ovat tärkeää tietoa kasvihuoneessa. Lue blogistamme lisävinkkejä tuotteidemme käyttöön kasvihuoneissa!
RuuviTag puutarhassa mittaamassa härkäpapujen kosteutta ja lämpötilaa.
RuuviTag on säänkestävä, joten se on hyvä apu kasvimaalla. RuuviTag kannattaa kuitenkin asentaa siten, että laitteen päälle ei pääse kertymään vettä tai että vesi valuu siitä pois.
Ruuvi on luotu avoimella lähdekoodilla
Ruuvi on luotu avoimella lähdekoodilla. Voit siis tarkastella, miten Ruuvin tuotteet ja sovellus toimivat, jos ymmärrät hieman lähdekoodista. Käytännössä avoimella lähdekoodilla luodut tuotteet ovat käyttäjän kannalta turvallisia, sillä ne eivät voi jakaa käyttäjän tietoja ilman, että joku sen huomaisi. Sovelluksemme ei kerää käyttäjätietoja, joita myisimme eteenpäin, ja tämä on todennettavissa sovelluksen lähdekoodista. Vertaa tätä esimerkiksi suljetulla lähdekoodilla luotuihin sovelluksiin, joiden liiketoimintaperiaate on myydä käyttäjätietojasi eteenpäin. Tietoturvallisuuden lisäksi avoin lähdekoodi mahdollistaa helpomman integraation muihin laitteisiin.
Voitkin siis itse kehitellä mökin valvontajärjestelmän esimerkiksi Raspberry Pi:llä. Lue blogistamme ja forumiltamme vinkkejä aloittamiseen tai kysy apua suoraan sosiaalisen median kanaviltamme! Ruuvi-yhteisömme on valmis auttamaan uusia jäseniä!
Yhteenveto
Ruuvi on suomalainen yritys, joka valmistaa ympäristönmittauslaitteita.Toisin sanoen, Ruuvi tekee Bluetooth-lämpömittareita, joka mittaavat myös ilmankosteutta, -painetta ja liikettä.
Ruuvin tuotteiden avulla saat luotua mökillessi kattavan etävalvontajärjestelmän, ja voit lopettaa mökistäsi murehtimisen.
RuuviTag mittaa ja Ruuvi Gateway lähettää tiedot pilvipalveluun ja sitä kautta käyttöliittymään selailtavaksi. Molemmat laitteet toimivat välittömästi ja ovat helppo käyttöönottaa.
Haluatko mökillesi etävalvontaa?
RuuviTag on täydellinen apuväline mökin olosuhteiden jatkuvaan mittaamiseen. Helppokäyttöinen ja huoltovapaa RuuviTag tarjoaa sinulle helpon ja edullisen lähestymistavan mökkisi etäseurantaan.
UKK
Kannattaako mökille hankkia etäluettava lämpömittari?
Kyllä kannattaa. Mökit ovat usein pitkiä aikoja käyttämättä, joten väärät olosuhteet voivat vaurioittaa niitä. Tarkkaile olosuhteita ja vältyt ikäviltä yllätyksiltä!
Mikä on paras pakkasvahti mökille?
Ruuvin tuotteet valvovat jatkuvasti olosuhteita mökilläsi. Niiden avulla tiedät jatkuvasti ja tarkasti minkä lämpöistä mökissäsi on!
Miksi etäluettava lämpömittari mökille?
Etäluettavat lämpömittarit mökille ovat erinomainen tapa varmistaa, että mökki pysyy sopivassa lämpötilassa, vaikka et ole siellä paikan päällä. Etäluettavien lämpömittareiden avulla voit seurata mökin lämpötilaa mistä tahansa ja saat hälytyksen, jos lämpötila nousee liian korkeaksi tai laskee liian alas.
