Miss dein Zuhause: 10 Möglichkeiten, RuuviTag zu Hause zu nutzen
Ich bin vor Kurzem in ein neues Zuhause gezogen, daher habe ich eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein Hausmesssystem auf einmal einzurichten. Wenn du interessiert bist, lies diesen Artikel und hol dir Ideen, wie du dein Zuhause messen kannst. Grundsätzlich habe ich ein paar Ziele für das Endsystem im Kopf:
  1. Die Messungen sollten Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen abdecken.
  2. Ich sollte benachrichtigt werden, wenn zu Hause etwas schiefgeht. Zum Beispiel, wenn mein Kühlschrank oder Gefrierschrank eine Fehlfunktion hat oder wenn der Warmwasserbereiter nicht mehr funktioniert.
  3. Außentemperatur ist ein nettes Extra.
  4. Daten sollten über das Internet mit Historie zugänglich sein.
Die Messung der Bedingungen zu Hause ist praktisch, der Winter kommt und die Heizkosten eines alten Hauses können überraschend hoch sein. Wenn die Bedingungen zu Hause überwacht werden, kann ich ein Überheizen des Hauses vermeiden und gleichzeitig sicherstellen, dass keine Feuchtigkeit eindringt, weil die Batterien zu kühl sind.
Ruuvi-Produkte machen diese Messungen einfach. In diesem Fall habe ich 10 Sensoren ausgewählt, passend zum kommenden Ruuvi Cloud Basic Plan. Ohne weiteres hier, wie ich mein Zuhause messen werde.
zehn RuuviTags, ein Ruuvi Gateway und Befestigungsprodukte auf einem Tisch
Temperaturkontrolle für Kühlschrank und Gefrierschrank
Zuerst muss ich identifizieren, welcher Sensor welcher ist. Das ist einfach genug, da ich einfach einen in die Hand nehme und mich ein Stück von den anderen entferne. Die Ruuvi Station App sortiert die Sensoren nach ihrer empfangenen Signalstärke, sodass der Sensor ganz oben in der Liste derjenige ist, den ich in der Nähe meines Telefons habe.
RuuviTag in einer Hand vor einem Fenster. RuuviTag ist ein kleiner Sensor
Ich werde einen RuuviTag von den anderen trennen
Ruuvi 7A4D hatte ein 20 dB stärkeres Signal als der nächste, also ist das der in meiner Hand
Als Nächstes benenne ich den Sensor. Die Ruuvi Station App und die Website listen die Sensoren alphabetisch auf, daher beginne ich den Namen mit meiner Wohnadresse „Lembitu“.
Nach dem Vornamen beschreibe ich den Verwendungsort, zum Beispiel den Kühlschrank.
Schließlich lasse ich die letzten 4 Zeichen der Sensoradresse im Namen, damit ich sie bei Bedarf anhand ihrer MAC-Adresse erkennen kann. Danach habe ich ein Bild für meinen Ruuvi Station Hintergrund gemacht und der erste Sensor ist einsatzbereit!
Ich habe ein Bild eines Sensors als Hintergrundbild verwendet
Nachdem der Sensor benannt und ein Hintergrundbild hinzugefügt wurde, ist das Gerät einsatzbereit
Der Gefrierschrank lässt sich ähnlich einfach hinzufügen, aber dieses Mal verwende ich die NFC-Scan-Funktion, um sicherzustellen, dass der Tag in meiner Hand derjenige ist, den ich zur App hinzufüge.
NFC Tools meldet eine MAC-Adresse, die auf C3:E3 endet
Ich werde „Ruuvi C3E3“ hinzufügen, was der mit NFC gelesenen MAC-Adresse entspricht
Kalte Luft sollte nach unten sinken, daher messen wir den kältesten Punkt im Gefrierschrank
Wenn du erfahren möchtest, warum die Überwachung deines Kühlschranks und Gefrierschranks sinnvoll ist, besuche unseren Blog! Hier ist ein Blogartikel über den Kühlschrank und hier einer über den Gefrierschrank.
Überwachung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur für das Wohlbefinden von Pflanzen
Ich habe einen Kaktus auf einem Fensterbrett. Der Kaktus mag keine kalten oder zu feuchten Bedingungen, was Fensterbretter zu einem suboptimalen Ort für ihn macht. Aus diesem Grund füge ich einen Sensor hinzu, um das Wohlbefinden meines Kaktus über den Winter zu überwachen.
Lies mehr über die Nutzung von Ruuvi-Sensoren im Pflanzenanbau in unseren Blogbeiträgen. Hier ist zum Beispiel Der ultimative Leitfaden zur Temperaturkontrolle in einem Gewächshaus.
RuuviTag misst den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens nicht, funktioniert aber trotzdem gut genug
Ruuvi als Badezimmer-Feuchtigkeitssensor zur Schimmelprävention
Mein Badezimmerabfluss befindet sich in der Sauna, weit entfernt von der Dusche. Daher mache ich mir ein wenig Sorgen, dass Feuchtigkeit unter die Badewanne sickert und Schimmelwachstum verursacht. Um dies zu verhindern, werde ich einen Sensor unter der Badewanne anbringen, um die Luftfeuchtigkeit im Auge zu behalten.
Es geht hinein
Ruuvi ist das perfekte Werkzeug, um Luftfeuchtigkeit und Temperatur in der Sauna zu messen
Die Sauna ist ein weiterer Ort mit anspruchsvollen Bedingungen: Temperatur und Luftfeuchtigkeit schwanken stark, wenn Menschen Dampf in den Raum werfen. Hier in Finnland nennen wir es „Löyly“ aufgießen. Zu diesem Zweck werde ich einen RuuviTag Halter verwenden, um meinen RuuviTag an einem Nagel oben an meiner Saunatür zu platzieren.
Um mehr zu erfahren, kannst du dir ansehen, wie Ruuvi die Sauna auf dein Handy bringt.
Zuerst wird ein Kabelbinder durch die Löcher gefädelt
RuuviTag kann jetzt in den Halter eingesetzt werden
RuuviTag Halter lässt sich einfach mit einem Kabelbinder an einem Nagel befestigen
Messung der Wohnzimmertemperatur
Die Messung der Luft im Wohnzimmer ist etwas herausfordernd. Der Sensor sollte sich etwa in der Mitte der Raumhöhe befinden, fern von Wärmequellen wie Fernseher oder direkter Sonneneinstrahlung. Außerdem muss er stilvoll genug aussehen, um ausgestellt zu werden. Der RuuviTag Stand ist eine gute Möglichkeit, den Sensor so aussehen zu lassen, als gehöre er zur Einrichtung.
Sogar Katzen verstehen, den RuuviTag Stand nicht umzustoßen
Messung der Warmwasserbereiter-Temperatur
Unser Haus hat einen Gasboiler, was eine großartige Möglichkeit ist, Stromkosten zu sparen. Aber er hat seine eigenen Bedenken. Die Flamme erlischt manchmal, wodurch das Warmwasser ausfällt. Außerdem hält die Rückkopplungsschleife des Boilers manchmal nicht mit der ausgehenden Wassertemperatur Schritt, was dazu führt, dass kochend heißes Wasser durch das System fließt. Ich habe einen RuuviTag Pouch verwendet, um einen Sensor an den Warmwasserausgang anzuschließen.
RuuviTag Pouch an heißem Kupferrohr befestigt
Messung der Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer
Die Schlafzimmerluft fühlt sich nachts abgestanden an, es sei denn, das Schlafzimmer wird abends gelüftet. Ein Sensor wird auf einem Ständer im Schlafzimmer platziert, um die Luftqualität über Nacht zu überwachen.
RuuviTag fügt sich in einen Ständer ein
Messung der Türbewegung für zusätzliche Sicherheit
RuuviTag Sensoren verfügen über eine Bewegungsmelderfunktion, die ein perfektes Werkzeug ist, um ein rudimentäres Heimsicherheitssystem zu erstellen. Wenn jemand die Tür öffnet, wird der Bewegungsmelder ausgelöst, wodurch ich Eindringlinge erkennen kann, während ich zum Beispiel draußen bin.
RuuviTag Pouch an einem Türgriff
Außenüberwachung
RuuviTag Sensoren haben eine gute Reichweite, besonders wenn sie mit dem Ruuvi Gateway verwendet werden. Ich nehme einen RuuviTag mit Halter an den Zaun außerhalb der Wohnung, um die Außenbedingungen zu überwachen.
RuuviTag Halter mit Kabelbinder an einem Zaun befestigt
Einrichtung des Ruuvi Gateway
Das Ruuvi Gateway verfügt über eine integrierte browserbasierte Konfigurationsoberfläche. Ich kann es mit dem Heim-WLAN verbinden und die Einstellungen des Gateways feinabstimmen. Zum Beispiel konfigurieren diese Einstellungen:
  • wann das Gateway sich selbst aktualisieren darf
  • welche Art von Sensoren das Gateway scannen darf
Das Ruuvi Gateway ist jedoch so konzipiert, dass es einfach zu bedienen ist, und alles, was ich tatsächlich tun muss, ist, das Gateway-Netzteil an den USB-Anschluss des Heimrouters und Ethernet an den Router anzuschließen. Das ist alles, um das Gateway für den Empfang der Sensordaten zu konfigurieren!
Bitte beachte, dass das Gateway eine gute Stromversorgung benötigt, insbesondere bei Verwendung von WLAN. Nicht jeder USB-Anschluss kann das Gateway versorgen, und es wird empfohlen, das mit dem Gateway gelieferte Netzteil zu verwenden.
Plug’n’Play vom Feinsten.
Ruuvi Gateway ist auf einem Holz-Lautsprecher in der Mitte der Wohnung aufgestellt.
Der Gateway-Empfang ist am besten, wenn er sich in der Mitte des Hauses und etwas entfernt von Metall-, Beton- und Ziegelstrukturen befindet.
Ruuvi Konto einrichten
Als Nächstes muss ich ein Ruuvi Konto einrichten, damit meine Geräte Daten von der Ruuvi Cloud über das Gateway abrufen können. Die Einrichtung ist einfach, ich muss nur meine E-Mail-Adresse in Ruuvi Station eingeben und einen Bestätigungscode erhalten.
Der Anmelde-Button ermöglicht es mir, ein Ruuvi Konto zu erstellen
Als Nächstes muss ich den Besitz meiner Sensoren in der Ruuvi Station App beanspruchen. Dies verknüpft die Sensordaten mit meinem Konto und verhindert, dass andere ihre Daten über die Ruuvi Cloud lesen. Jeder im Bluetooth-Bereich kann jedoch weiterhin die Rohdaten des Sensors sehen, aber sie erhalten keine sinnvollen Daten wie den von mir vergebenen Sensornamen oder das Hintergrundbild.
Das Beanspruchen von Sensoren erfolgt in der Ruuvi Station App
Ein Knopfdruck und der Sensor ist mit meinem Konto verknüpft
Sensoren mit anderen Haushaltsmitgliedern teilen
Mein nächster Schritt ist, die Sensoren über die Ruuvi Station App mit dem Rest des Haushalts zu teilen. So kann jeder die Daten von seinen Geräten sehen. Es ist auch gut, etwaige Datenschutzbedenken zu besprechen – nicht jeder ist begeistert von dem Gedanken, jede geöffnete Tür und so weiter zu verfolgen.
Teilen ist Fürsorge
Alarme einrichten
Nun sind die Geräte an ihren Plätzen und die Sensoren mit meinem Konto verbunden. Ich kann auf einen Blick sehen, dass meine Sensoren vom Gateway empfangen werden. Als Nächstes werde ich Alarmgrenzen für die Sensoren in der Ruuvi Station App einstellen.
  • Badezimmer: Luftfeuchtigkeit 75 %
  • Schlafzimmer: 15 Temperatur 25 °C, 30 % Luftfeuchtigkeit 70 %
  • Boiler: 30 °C Temperatur 45 °C
  • Kaktus: 10 °C Temperatur, Luftfeuchtigkeit 75 %
  • Tür: Ich werde den Bewegungsalarm aktivieren, wenn ich das Haus für längere Zeit verlasse
  • Gefrierschrank: Temperatur –10 °C
  • Kühlschrank: 0 °C Temperatur 10 °C
  • Wohnzimmer: 20 °C Temperatur 27 °C, 30 % Luftfeuchtigkeit 70 %
  • Draußen: Kein Alarm erforderlich
  • Sauna: Luftfeuchtigkeit 95 %
Alles erledigt
Am Ende war das alles überraschend schnell erledigt. Insgesamt dauerte es etwa 3 Stunden von Anfang bis Ende, um mein IoT-Messsystem für zu Hause einzurichten. Zusammenfassend betragen die Gesamtkosten des Projekts 199 € für das Gateway, 270 € für die Tags und 26 € für das Zubehör.
station.ruuvi.com bietet mir ein schönes Dashboard, wo immer ich bin
Jetzt geh und Miss deine Welt!
Beginne jetzt, deine Welt zu messen!
Mit deinem eigenen RuuviTag kannst du dein Zuhause smarter machen!
4,9 65 reviews
