LED-Anzeigecodes und Tastenfunktionen im Ruuvi Air
Der Ruuvi Air verfügt über zwei LED-Anzeigen – eine befindet sich an der Unterseite des Geräts und eine (Haupt-LED) an der Frontseite des Ruuvi Air. Diese LED-Anzeigen zeigen dir, ob dein Gerät ordnungsgemäß funktioniert, oder weisen durch Farbkombinationen auf verschiedene Fehler hin.
Nutze diese einfache Anleitung, um schnell den Status deines Ruuvi Air zu überprüfen. Wenn du detailliertere Informationen zu den LED-Anzeigen benötigst, schau bitte auf docs.ruuvi.com nach
Untere LED-Anzeigen
Die LED-Schrittlänge beträgt 100 ms.
In der folgenden Liste werden die Anzeigecodes wie folgt dargestellt:
„🔴“ steht dafür, dass die rote LED leuchtet
„🟢“ steht dafür, dass die grüne LED leuchtet
„-“ zeigt an, dass die LEDs aus sind
Sensor startet, Rot wird einmal für 500 ms angezeigt.„🔴“
Normaler Betrieb. Periphere Sensoren werden mit 1/s abgefragt.„🟢-“
NFC-Ereignis ausgelöst.„🟢-“
Taste gedrückt.„🟢+🔴“
Durchgehend rot. Firmware-Loader ist aktiv und wartet auf Verbindung.„🔴“
Durchgehend grün. Firmware-Loader ist aktiv und verbunden.„🟢“
Fehler: Wiederherstellung der werkseitig geflashten Firmware fehlgeschlagen.„🔴-🔴- ———“
Fehler: System wurde angehalten.„🔴-🔴-🔴- ———“
Fehler: Software-Assert ausgelöst.„🔴-🔴-🔴-🔴- ———“
Haupt-LED-Anzeigen
„🔵“ steht dafür, dass die blaue LED leuchtet
„⚪“ steht dafür, dass die weiße LED leuchtet
Die Helligkeit der blauen LED steigt für 500 ms von 0 auf 100 %. Nach dem Start wartet das Gerät darauf, dass die erste Luftqualitätsmessung gültig wird.„-🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵-“
Die blaue LED blinkt einmal pro Sekunde. Firmware-Loader ist aktiv.„🔵———-“
Die Helligkeit der weißen LED steigt für 500 ms von 0 auf 100 %. Firmware-Update läuft.„-⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪-“
Fehler: Keine gültige Luftqualität innerhalb von 30 Sekunden empfangen, oder SEN66-Sensor ist getrennt/reagiert nicht.„-“
Pinhole-Tastenfunktionen
Finde die Pinhole-Taste an der Unterseite des Ruuvi Air, um auf verschiedene Tastenfunktionen wie unten beschrieben zuzugreifen.
Helligkeit der Haupt-LED ändernKurzer Tastendruck
Firmware-Loader aktivierenTastendruck +5 Sekunden
Wiederherstellung der werkseitig geflashten Firmware aktivierenTastendruck 5+10 Sekunden
