LED-Anzeigen im Ruuvi Gateway
Der Ruuvi Gateway Router verfügt über eine LED-Anzeige, die sich unterhalb des Stromanschlusses auf der Rückseite des Geräts befindet. Diese LED zeigt dir an, ob dein Gerät ordnungsgemäß funktioniert oder weist durch rote und grüne Farbkombinationen auf verschiedene Fehler hin.
Nutze diese einfache Anleitung, um schnell den Status deines Ruuvi Gateway zu überprüfen. Wenn du detailliertere Informationen zu den LED-Anzeigen benötigst, lies bitte die ESP32-LED-Dokumentation.
LED-Anzeigen
Die LED-Schrittlänge beträgt 100 ms.
In der folgenden Liste werden die Anzeigecodes wie folgt dargestellt:
„🔴“ bedeutet, dass die rote LED leuchtet
„🟢“ bedeutet, dass die grüne LED leuchtet
„-“ zeigt an, dass die LEDs aus sind
LED-Anzeigen im Normalbetrieb
Diese LED-Anzeigen zeigen den Normalbetrieb an.
Gateway startet neuDer Schritt beträgt 25 ms:
Rot blinkt in einem Intervall von 50 ms.
Konfigurations-Hotspot ist aktiv.
Rote und grüne LEDs leuchten abwechselnd für jeweils 1 Sekunde.
Konfigurations-Hotspot ist aktiv und WPS (Wi-Fi Protected Setup) ist aktiv.„🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🟢🔴🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢“
Keine Internetverbindung oder der Server gibt beim Versuch, Daten zu senden, einen Fehlercode zurück
Rote LED leuchtet 5-mal pro Sekunde.
Keine Daten von Bluetooth-Sensoren
Grüne LED leuchtet 5-mal pro Sekunde.
Keine Verbindung zu allen Servern
Rote LED leuchtet jede Sekunde für eine halbe Sekunde.
Keine Verbindung zu einigen Servern
Grüne LED leuchtet durchgehend, erlischt aber jede Sekunde für ein kurzes Intervall von 100 ms.
Die Daten kommen von den Bluetooth-Sensoren und werden erfolgreich an alle konfigurierten Server gesendetDurchgehend Grün
Weitere Informationen
Wenn die LED-Anzeigen von den oben genannten abweichen, bedeutet dies, dass dein Gerät einen anderen, nicht standardmäßigen Betriebsstatus meldet. Bitte prüfe die vollständige ESP32-LED-Dokumentation für eine vollständige Liste der Anzeigen.
