Jetzt kaufen!
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor für das Gewächshaus
Mit dem RuuviTag Bluetooth-Sensor kannst du optimale Bedingungen in deinem Gewächshaus überwachen und sicherstellen.
4.9 76 reviews
Technische Daten
Produktverpackung
Der Sensor wird je nach Menge in 1er- oder 3er-Packungen geliefert. Zwei Sensoren = 2 x 1er-Pack und drei Sensoren = 1 x 3er-Pack. Wenn du eine bestimmte Verpackung wünschst, hinterlasse bitte eine Notiz auf der Checkout-Seite.
Empfohlene Betriebstemperatur
-20 °C bis +70 °C (mit einer Batterie für speziellen Temperaturbereich kann eine längere Batterielebensdauer erreicht werden)
Maximale Betriebstemperatur
-40 °C bis +85 °C (Elektronik und Gehäuse)
Batterie
1000 mAh CR2477 Li/MnO2 Batterie (enthalten)
Durchmesser
52,00 mm
Höhe
12,55 mm
Gewicht
30 g
Temperatureinheiten (in Ruuvi Station)
Celsius, Fahrenheit, Kelvin
Luftfeuchtigkeitseinheiten (in Ruuvi Station)
Relative Luftfeuchtigkeit, absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
Druckeinheiten (in Ruuvi Station)
Pa, hPa, mmHg, inHg
Genauigkeit des Temperatursensors
Typische absolute Genauigkeit ±0,2 °C bei 5...60 °C, Ausgabeauflösung 0,01 °C
Genauigkeit des Feuchtigkeitssensors
Typische absolute Genauigkeit ±2 %, 20...80 %, 25 °C
Genauigkeit des Drucksensors
Typische absolute Genauigkeit ±1 hPa
Hauptchip
Nordic Semiconductor nRF52832
Umgebungssensor
Sensirion SHTC3, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Drucksensor
Infineon DPS310
Beschleunigungssensor
STMicroelectronics LIS2DH12
Funkprotokolle
Bluetooth (Standard), Wirepas Mesh, Lumenradio Mesh, Bluerange Mesh, ANT, andere proprietäre 2,4-GHz-Protokolle
NFC
Integrierte NFC™-A Tag-Antenne
Gehäusematerial
Polycarbonat
Wasserdichtigkeit
IP67, nicht für dauerhaftes Eintauchen geeignet. Beim Eintauchen wird empfohlen, die Goretex-Membran mit wasserfestem Klebeband abzudichten. Das Standardgehäuse ist nicht für Installationen in hoher Luftfeuchtigkeit mit Kondensationsrisiko geeignet.
Zertifizierungen
CE, FCC, ISED, TELEC, IFETEL, NOM, RTCA DO-160 Kategorie H, RoHS, IC, HVIN, IMDA, OFCA, ICASA, POTRAZ
KOSTENLOSER
VERSAND
Für Bestellungen über 120 €.
HERGESTELLT IN
EUROPA
ZUFRIEDENE
KUNDEN
Rückgabequote < 0,1 %.
SCHNELLER
SUPPORT
Schneller und freundlicher Support.
Bewertungen
Sehr praktisch für Gewächshäuser ⭐⭐⭐⭐
Ich nutze den RuuviTag, um die Luftfeuchtigkeit und Temperatur in meinem Gewächshaus zu überwachen. Es ist der bequemste Weg, den ich gefunden habe, um aus der Ferne zu messen und Benachrichtigungen auf mein Handy zu erhalten.
- Mike, 47
Sofortige Benachrichtigungen! ⭐⭐⭐⭐⭐
Ich habe einen Alarm von der Ruuvi Station auf meinem Handy erhalten: „Luftfeuchtigkeit zu niedrig“. So konnte ich schnell handeln und Schäden an unseren Pflanzen verhindern.
- Lisa, 31
Wirklich nützlich ⭐⭐⭐⭐⭐
Tolles Produkt. Klein und einfach zu installieren. Ich nutze es, um die Bedingungen in meinem Gewächshaus zu überwachen.
- Colin, 51
Pflanzenwachstum optimieren
Erhalte die Gesundheit deiner Pflanzen und beuge Krankheiten und Schädlingen mit dem RuuviTag-Sensor vor.
Jetzt kaufen
Wie überwacht man ein Gewächshaus?
Mit dem RuuviTag kannst du die Bedingungen in deinem Gewächshaus ganz einfach überwachen und optimieren.
Der RuuviTag sendet Messdaten an dein mobiles Gerät, wo du Echtzeitdaten und Verlaufsdiagramme einsehen kannst. Zudem kannst du benutzerdefinierte Benachrichtigungen und personalisierte Alarmmeldungen einstellen.
Die meisten Pflanzen gedeihen bei Temperaturen zwischen 18 °C und 24 °C. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 40 % und 80 % liegen.
Einfach zu bedienen mit der Ruuvi Station App.
Triff Entscheidungen auf Basis historischer Daten.
Stelle individuelle Alarme ein und erhalte Benachrichtigungen.
Jetzt messen!
Klicke auf die Schaltfläche unten, um nach oben zu scrollen und eine Bestellung aufzugeben.
Häufigste Fragen
Wie funktioniert der RuuviTag unter Gewächshausbedingungen?
Der RuuviTag ist perfekt für die klimatischen Bedingungen im Gewächshaus geeignet.
Temperatur
Die Elektronik der Ruuvi-Sensoren unterstützt Temperaturen zwischen -40 °C (-40 °F) und +85 °C (+185 °F). Der Betriebsbereich der marktüblichen CR2477-Batterien liegt jedoch meist zwischen -20 °C (-4 °F) und +70 °C (+158 °F). Überschreite diese Temperaturen nicht, ohne unsere speziell angefertigte Weitbereichsbatterie zu kaufen, die für denselben Einsatzbereich wie die Sensorelektronik ausgelegt ist.
Staub & Wasser
Alle Sensoren sind resistent gegen Staub und Feuchtigkeit. Einige Sensoren sind IP67-zertifiziert (wasserbeständig) und andere IP68- oder IP69K-zertifiziert (wasserdicht). Die spezifischen Zertifizierungen für jeden Sensor findest du auf der Produktseite. Bitte beachte, dass Wasser die Reichweite der Sensoren drastisch verringert.
Wie groß ist die Bluetooth-Reichweite?
Nutzung nur mit Ruuvi-Sensoren
Die Sensoren senden Datenpakete via Bluetooth an dein mobiles Gerät. Dank des optimierten Antennendesigns beträgt die Bluetooth-Reichweite unter idealen Bedingungen ohne Hindernisse bis zu 200 Meter – das ist deutlich mehr als bei einem herkömmlichen Bluetooth-Lautsprecher.
Bitte beachte, dass Hindernisse – insbesondere Metallgehäuse, Betonwände oder die Nähe zu Wasser – die Reichweite verringern.
Nutzung von Ruuvi-Sensoren + Ruuvi Gateway
Die Sensoren senden die gleichen Datenpakete wie oben mit der gleichen Sendeleistung. Allerdings ist die Empfangsantenne des Ruuvi Gateway wesentlich besser als die eines normalen Mobilgeräts. Die höchste jemals gemessene Reichweite zwischen dem Gateway und den Sensoren unter optimalen Bedingungen beträgt schwindelerregende 2000 Meter!
Das Ruuvi Gateway überträgt die Daten dann an den Cloud-Dienst, und die Sensormesswerte können von überall auf der Welt abgerufen werden, solange eine Internetverbindung besteht.
Wie kann man die Ruuvi-Sensoren aus der Ferne überwachen?
Die Ruuvi-Sensoren können innerhalb der Bluetooth-Reichweite einfach mit einem Mobilgerät und der Ruuvi Station App überwacht werden. Wenn du die Bedingungen aus größerer Entfernung überwachen möchtest, benötigst du unser Ruuvi Gateway.
Das Gateway ist mit dem Internet verbunden und empfängt Sensordaten mit einer höheren Empfindlichkeit als ein normales Mobilgerät. Die Testergebnisse sprechen für sich: bis zu 2.000 Meter zwischen dem Gateway und den Sensoren, verglichen mit 200 Metern zwischen einem Mobilgerät und den Sensoren (Test unter optimalen Bedingungen ohne Hindernisse).
Anschließend überträgt das Gateway die Daten an unseren Cloud-Dienst. Die Sensormesswerte können dann entweder über die Mobil-App oder unsere Weboberfläche von überall auf der Welt abgerufen werden, sofern eine Internetverbindung besteht.
Muss ich meine Ruuvi Sensoren aufladen?
Nein, die Ruuvi-Sensoren werden mit CR2477-Knopfzellen betrieben, die im Lieferumfang enthalten sind. Eine Batterie hält bei kontinuierlicher Nutzung in der Regel 2 bis 3 Jahre. Die Batterie kann vom Nutzer leicht ausgetauscht werden, was unsere Produkte sehr nachhaltig macht und die Wartungskosten auf wenige Euro alle zwei Jahre senkt.
Funktioniert der RuuviTag mit meinem Handy?
Die Ruuvi Station App kann sowohl im Play Store (Android) als auch im App Store (iOS) heruntergeladen werden. Sie ist auch für Tablets verfügbar.
