Kompostointi on oiva tapa hyödyntää eloperäistä materiaalia, kuten keittiö- ja puutarhajätettä. Kompostissa tai kompostorissa hajottajat ja pieneliöt syövät ja möyhentävät eloperäistä ainetta, jonka johdosta jätteistä tulee ravinteikasta multaa.
Pieneliöt ovat kuitenkin tarkkoja lämpötilastaan. Jos kompostin lämpötila ei juuri nouse 30 °C yläpuolelle, kompostointia ei tapahdu. Syitä voi olla, että komposti saattaa olla liian tiivis ja märkä tai vaihtoehtoisesti liian kuiva ja jätteetön. Jos lämpötila on liian alhainen, se on merkki pieneliöiden epäaktiivisuudesta, kun ne eivät hajota jätettä kunnolla. Tällöin eloperäinen jäte mätänee, jolloin komposti ei tuota multaa ja se haisee pahalle. Riittävän korkea lämpötila takaa myös patogeenien tuhoutumisen, joka on tärkeää, jos kompostia halutaan käyttää hyötykasvien ravinteena. Lisäksi rikkaruohokasvien siemenet tuhoutuvat noin 50 °C lämpötilassa.
Liian kuuma komposti ei usein ole ongelmana. Kompostointia tapahtuu jopa yli 70 asteen lämpötilassa. Jos lämpötila kompostissa nousee jostain syystä yli 80 asteen, voi hajottajaeliöt kuolla. Tällöin kompostointiprosessi loppuu ainakin hetkellisesti.
Mittaa kompostin/kompostorin lämpötilaa ja möyhennä oikeissa kohdissa
Kompostin lämpötilaan voi vaikuttaa möyhentämällä kompostoituvaa massaa. Jos lämpötila kompostissa alkaa laskea, voi kyseessä olla joko liian tiivis komposti, liian kuiva komposti tai jätteen puute.
Tiiviiksi pakkautunutta kompostoria tulisi möyhentää kepillä. Sen lisäksi kompostiin voi lisätä kuiviketta, joka lisää kompostin ilmavuutta ja sitoo ylimääräistä nestettä. Jos komposti on liian kuiva, sinne tulisi lisätä kosteaa jätettä tai lämmintä vettä. Nyrkkisääntönä on, että kompostin kosteus on hyvä, jos puristat nyrkillisen kompostia kädessässi ja siitä tippuu muutama pisara vettä. Komposti voi viiletä myös, kun kompostoivilta pieneliöiltä loppuu ravinto eli jäte ja kompostoituminen hidastuu.
RuuviTagin avulla voit seurata kompostin lämpötilaa. Voit lisäksi tarkastella kompostoitumisen eri vaiheita lämpötilan muutoksien avulla Ruuvin mobiilisovelluksesta löytyvistä kaavioista. Aseta tarvittaessa hälytyksiä: jos lämpötila laskee tavallisesta huomattavasti, voit käydä tarkistamassa kompostisi ja tekemässä tarvittavat toimenpiteet.
Kiinnitä vedenpitävä RuuviTag kompostin sisälle yläreunaan teipillä tai poraamalla. Voit joko teipata tavallisen RuuviTagin hengitysaukon kiinni tai hankkia täysin vedenpitävän RuuviTag Pro (2in1) mittalaitteen.
Suosittelemme asettamaan teipatun RuuviTagin ja RuuviTag Pro 2in1 -mittalaitteen suljettuun minigrip-pussiin. Pussi suojaa mittalaitetta kompostin lämpövaihtelulta ja jatkuvalta hyvin korkealta kosteudelta.
Mitä kompostiin/kompostoriin saa laittaa?
On tärkeää tietää, mitä voi laittaa kompostiin ja mitä ei, jotta varmistetaan kompostin terveellinen ja tehokas toiminta. Kompostiin saa laittaa:
- Kasvijäte: Hedelmien ja vihannesten kuoret, ruohosilppu, lehdet, oksat ja kukkien jäänteet ovat erinomaista kompostimateriaalia.
- Puutarhajäte: Puiden ja pensaiden leikkuujätteet, heinä, oljet ja versot voidaan myös laittaa kompostiin.
- Keittiöjäte: Ruuantähteet, kahvinporot, teepussit ja kananmunankuoret ovat biohajoavaa materiaalia, jotka rikastuttavat kompostia.
- Paperi ja pahvi: Leikkaamaton paperi, aaltopahvi ja munakennot ovat turvallisia kompostoitavia materiaaleja, kunhan niitä ei laiteta kompostiin liian suuria määriä.
- Puutarhakasvien jäänteet: Kasvien kuolleet osat, kuten kuihtuneet kukat, varret ja lehdet, voidaan lisätä kompostiin.
Toisaalta, jotta komposti on tehokas, sinne ei kannata laittaa:
- Tuhkaa
- Biohajoavia tuotteita (ne hajoavat liian hitaasti)
- Purukumia
- Suurta määrää paperia tai pahvia
Osta kompostiin langaton vedenpitävä lämpömittari
RuuviTag Pro 2in1 -mittalaitteella tehostat kompostin toimintaa ja saat käyttökelpoista maa-ainesta nopeammin
RuuviTag Pro -anturi
Määrä | Yksikköhinta(€) |
1 | |
5-10 | |
11-25 | |
26-50 | |
51-99 |
