Beschleunigungs- oder Bewegungsmessung
Gravitationskomponente
Einige der Ruuvi-Sensoren sind mit einem 3-Achsen-Beschleunigungssensor ausgestattet. Schau auf der Produktseite nach, welche unserer Produkte mit Beschleunigungssensoren ausgestattet sind. Entdecke hier, wie du von dieser Funktion profitieren kannst.
Diese Sensoren verwenden eine Gravitationskomponente (Eigenbeschleunigung) bei der Beschleunigungsmessung, was bedeutet, dass dein Sensor mit etwa 1G=9,81 m/s2 (oder 1000 mG) in Richtung Erdmittelpunkt beschleunigt. Das Messergebnis variiert leicht je nach Höhenlage und geografischem Standort.
Gravitation über 3 Achsen
Beachte bitte, dass der Sensor die Beschleunigung auf 3 Achsen misst. Je nach Position des Sensors kann die gesamte 1G-Beschleunigung auf die 3 Komponenten (X,Y,Z) aufgeteilt sein.
Bewegungssensor-Funktion im RuuviTag
Die Bewegung wird mit einer Rate von 10 Hz gemessen. Der Tag führt einen 254-Stufen-Zähler, der auf null zurückspringt. Die Bewegung wird erhöht, wenn die Beschleunigung den Schwellenwert von 64 mG auf einer beliebigen Achse überschreitet. Die Beschleunigung muss unter 64 mG fallen, bevor das nächste Ereignis gezählt wird. Protokollierte Daten enthalten derzeit noch keine Bewegungsereignisse.
