Der Ruuvi Gateway Router verfügt über eine integrierte Funktion zur Filterung von Bluetooth-Geräten, indem diese auf eine Whitelist oder Blacklist gesetzt werden. Diese Funktion ist besonders nützlich in Umgebungen, in denen eine Vielzahl von Ruuvi Sensoren oder anderen Drittanbieter-Sensorgeräten in der Nähe des Ruuvi Gateway vorhanden sind, aber nur Daten von bestimmten, festgelegten Geräten an die Ruuvi Cloud oder ein HTTP(S)/MQTT(S)-Ziel weitergeleitet werden sollen.
Konfiguriere die Höreinstellungen, Filterung und andere verwandte Optionen auf der Seite „Bluetooth-Scanning“ im Ruuvi Gateway Setup Wizard.
Höreinstellungen
Standardmäßig scannt der Ruuvi Gateway alle Ruuvi Sensor-Broadcasts in der Nähe. In diesem Hörmodus siehst du nur die weitergeleiteten Daten von Ruuvi Geräten.
Du musst unter „Erweiterte Einstellungen“ die Option „Alle (einschließlich Drittanbieter-Beacons)“ auswählen, wenn du den Ruuvi Gateway Router verwendest, um Bluetooth LE-Broadcasts von Nicht-Ruuvi-Geräten weiterzuleiten. Wenn dein spezielles Gerät eine bestimmte Kanalkonfiguration oder physikalische Eigenschaften verwendet, können diese Einstellungen auch darunter vorgenommen werden.
Wie funktioniert das Whitelisting und Blacklisting von Bluetooth-Geräten im Ruuvi Gateway?
Die Filterlisten, sowohl Blacklist als auch Whitelist, verwenden die MAC-Adressen der Geräte zur Aufnahme. Die Liste arbeitet im gewählten Filtermodus, was bedeutet, dass jedes ausgewählte Gerät in die Filterliste aufgenommen wird.
Um die Geräte in der Nähe deines Ruuvi Gateway Routers anzuzeigen, kannst du die Geräteliste einfach aktualisieren, indem du auf der Seite „Bluetooth-Scanning“ auf die Schaltfläche „Liste aktualisieren“ klickst.
Die Liste ist nach der Signalstärke der Geräte geordnet, wobei das nächstgelegene Gerät (stärkstes Signal) oben in der Liste erscheint.
Um ein bestimmtes Gerät zur Filterliste hinzuzufügen, aktiviere einfach das Kontrollkästchen neben der MAC-Adresse des Geräts.
Zusätzlich gibt es am Ende der Liste die Möglichkeit, eine bekannte MAC-Adresse manuell einzugeben, sodass du ein bestimmtes Gerät in die Liste aufnehmen kannst, auch wenn es nicht unter den erkannten Bluetooth-Geräten erscheint. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn du die Geräte kennst, die zur Filterliste hinzugefügt werden müssen, aber das Ruuvi Gateway außerhalb seines vorgesehenen Einsatzortes einrichtest.
