Dieses Paket enthält den RuuviTag 2in1 und einen externen Temperatursensor.
Diese Konfiguration wurde getestet und erfordert keine weitere Einrichtung. Du musst das Gehäuse während der Inbetriebnahme nicht öffnen. Wenn der externe Temperatursensor getrennt wird, aktiviert sich automatisch der interne Temperatursensor des RuuviTag Pro 2in1.
Befolge diese einfachen Schritte, um deinen Ruuvi-Sensor zu nutzen.
Video (RuuviTag Pro): RuuviTag Pro Schnellstart
1. Entferne den Plastikstreifen, der aus dem Gerät herausragt
Das Gerät schaltet sich automatisch ein. Stelle sicher, dass das Gehäuse vollständig geschlossen ist.
RuuviTag Pro: Drehe den unteren Deckel, bis das Gerät vollständig geschlossen ist.
2. Installiere die kostenlose Ruuvi Station App und melde dich an
Füge deinen Sensor zur App hinzu und übernimm die Inhaberschaft auf der Einstellungsseite des Sensors. Die Echtzeit-Messdaten werden automatisch aktualisiert.
Ruuvi Station herunterladen: Android | iOS
Mehr erfahren: Ruuvi Station Schnellstart
3. Das war’s schon!
Passe den Sensor nach deinen Wünschen an, indem du ihn umbenennst und ein eigenes Hintergrundbild auswählst. Jetzt kannst du auch Alarme konfigurieren.
Den Messverlauf erkunden
Der Sensor speichert historische Daten in seinem eigenen Speicher in 5-Minuten-Intervallen. Du kannst die Daten der letzten 10 Tage mit der App synchronisieren. Wenn du ein Ruuvi Gateway besitzt, das speziell für die Fernüberwachung entwickelt wurde, werden die Daten deiner Sensoren kontinuierlich in der Cloud gespeichert. Du kannst den Cloud-Verlauf auch auf station.ruuvi.com einsehen.
Warnhinweise
Von Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr. Enthält eine Lithium-Batterie. Nicht in direktem Kontakt mit Wasser lassen (außer RuuviTag Pro 2in1). Lies vor der Verwendung die vollständigen Handbücher.
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Garantieinformationen: ruuvi.com/terms
