Insuliinin säilyttäminen oikeissa olosuhteissa on tärkeää, sillä väärissä olosuhteissa insuliinin teho heikkenee tai se pilaantuu kokonaan. Käyttämätöntä insuliinia kannattaa säilyttää jääkaapissa, kunhan on varmistanut sen lämpötilarajat. Etenkin vanhemmat jääkaapit voivat väärissä asetuksissa viilentyä pakkaselle huomaamattasi.
Kun käytät insuliinia, voit säilyttää sitä huoneenlämmössä. Kun olet liikkeellä, insuliinia kannattaa säilyttää kylmällä säällä lähellä kroppaa. Kuumalla säällä insuliinille voi olla järkevää varata erillinen kylmälaukku suojaamaan sitä lämpeämästä liikaa.
Insuliiniia ei saa myöskään säilyttää suorassa auringonvalossa, sillä aurinko tuhoaa insuliinin rakennetta tehden siitä tehottomampaa. Lisäksi auringonvalo saattaa kasvattaa lämpötilaa paikallisesti hyvinkin paljon.
Insuliinin säilytyslämpötilan mittaaminen lämpötila-anturilla
Jotta insuliini pysyisi mahdollisimman hyvässä kunnossa, olisi sen säilytyslämpötilaa hyvä seurata jatkuvasti. Olipa kyseessä kotijääkaappi tai matkalla käytettävä kylmälaite, tieto sen toteutuneista lämpötiloista on tärkeää insuliinin käytön kannalta. Lisäksi lämpötila-anturilla voit saada hälytyksen mikäli lämpötila uhkaa ajautua epäsopiviin lämpötiloihin ja ehdit vielä muuttaa olosuhteita ennen kuin on liian myöhä.
RuuviTag on suomalainen mittalaite, joka sopii täydellisesti insuliinin lämpötilavalvontaan. Se on pieni ja kestävä, toimii langattomasti puhelimellasi ja paristo kestää normaaliolosuhteissa noin kaksi vuotta. RuuviTag toimii Ruuvin sovelluksessa, jossa voit muun muassa asettaa räätälöityjä hälytyksiä, seurata historiakaavioita ja tarkastella reaaliaikaisia mittaustuloksia.
RuuviTag mittaa ilman lämpötila, kosteutta, painetta ja mittalaitteen liikettä.
Ruuvin sovelluksen voi asettaa lähettämään push-hälytyksen mikäli insuliini ei ole 2-8 °C lämpötilassa. Näin sinun ei tarvitse jatkuvasti seurata insuliinin säilytyslämpötilaa. Voit myös käyttää RuuviTagia vieraiden kylmälaitteiden tarkistukseen. Laita RuuviTag aluksi mittaamaan lämpötilaa ennen kuin altistat insuliinit potentiaalisesti haitallisille olosuhteille.
Huomioi! Ruuvin tuotteet eivät ole suunniteltu ja valmistettu viralliseksi lääketieteellisiksi tuotteiksi, eikä niitä tule käyttää kriittiseen käyttöön tai henkeä ylläpitävään käyttöön. Varmista lääketieteellisten tuotteiden, kuten insuliinin, tuotepakkauksesta sen oikeat käyttöohjeet ja säilytysolosuhteet. Pyrimme pitämään palvelumme parhaassa mahdollisessa kunnossa, mutta emme takaa 100 % saatavuutta ja tietojen säilyvyyttä. Tämän sivun tiedot eivät korvaa missään tapauksessa lääketieteen ammattilaisten tietoja tai ohjeita, eikä niitä tule noudattaa jos ne ovat ristiriidassa edellisten tietojen tai ohjeiden kanssa. Ruuvitagin käyttö on omalla vastuulla eikä Ruuvi Innovations Oy vastaa mistään sen laitteiden tuottamista vahingoista.
Osta oma RuuviTag
Säilytä tuotteet oikeissa olosuhteissa
Varastossa
RuuviTag-anturi (4in1)
| 5 tähteä | 95% | |
| 4 tähteä | 5% | |
| 3 tähteä | 0% | |
| 2 tähteä | 0% | |
| 1 tähti | 0% |
| Määrä | Yksikköhinta(€) |
Sisätilamonitorointiin jää Ruuvi Air CO2 varjoon, mutta sinänsä toimiva tuote.
Very easy to use, just load the app and you’re good to go
Ostin uuden tagin, kun alunperin hankkimaani en pariin vuoteen löytänyt uutta paristoa sen sammuttua melko lyhyen käytön jälkeen, ja kun vihdoin sain hommattua paristoja, huomasin, että talitintitkin (oletan) olivat nokkineet sen anturi-ikkunan rikki. Mittari siis on ulkona talon seinässä. Nyt vasta lyhyen aikaa ollut käytössä, ja sen ajan toiminut niin kuin pitääkin. Seurailen nyt, kumpi tapahtuu tällä kertaa ensiksi: loppuuko paristo vai tuhoavatko tintit.
Esimerkillistä tuotekehitystyötä. Olisipa enemmän samanhenkisiä tietoyhteiskunnan rakentajia.
