Upean mökkikauden lisäksi kesäasunnon omistaminen voi tuoda jatkuvaa huolta mökin kunnosta kesäkuukausien ulkopuolella. Ruuvin ympäristöä mittaavilla tuotteilla saat mielenrauhaa, kun tiedät mökkisi tarkat olosuhteet ja saat hälytyksen ongelmista missä tahansa oletkaan.
Mökin lämpötilan ja ilmankosteuden seuranta Ruuvi Gatewaylla
Missä tahansa oletkaan, Ruuvi Gateway mahdollistaa mökin saumattoman etämonitoroinnin. Ruuvi Gateway on suunniteltu nerokkaasti välittämään kaikkien sen kuuluvuusalueella olevien anturien mittaustiedot turvallisesti pilveen ilman tarvetta konfiguroinnille. Voit tarkastella pilveen kertyneitä tietoja Ruuvin mobiilisovelluksella tai selaimella. Sen lisäksi, että Ruuvi Gateway mahdollistaa mökin etävalvonnan mistä tahansa, tarjoaa se uusia ominaisuuksia Ruuvin mittalaitteiden käyttöön liittyen.
- Saat hälytyksiä sähköpostilla, kun jokin mittausarvo ei ole haluttujen rajojen sisäpuolella. Voit asettaa hälytyksille henkilökohtaisia viestejä, jotta muistat, mitä hälytys koskee.
- Voit jakaa Gatewayn kantaman sisällä olevat Ruuvin anturit perheellesi ja kavereillesi. Näin useampi ihminen voi seurata mökin kuntoa samanaikaisesti.
- Ruuvi Gatewayn kautta saapuvat mittaustiedot näkyvät Ruuvin nettikäyttöliittymässä, johon mittaustiedot tallentuvat useiksi vuosiksi.
Mittaa ja seuraa mökin lämpötilaa
Talven pakkaset voivat laskea mökin sisälämpötilan nollan tuntumaan. Tällöin vesiputket, joissa on vettä sisällä, voivat jäätyä ja rikkoutua. Toisaalta, mökin lämpötilan ylläpitäminen turhan lämpimänä talvikaudella kuluttaa valtavasti energiaa. Laita Ruuvin mittalaite sisätiloihin ja aseta sovelluksesta sopiva hälytyksen ylä- ja alaraja.
Mökin kylmäsäilytystilojen sopivaa lämpötilaa kannattaa myös seurata elintarviketurvallisuuden kannalta. Jääkaapissa tai kylmäkellarissa Ruuvin mittalaite valvoo olosuhteita puolestasi.
Mittaa ja seuraa mökin ilmankosteutta
Mökin pohjassa tai ullakolla saattaa kesän helteillä ilmankosteus nousta hyvinkin korkeaksi. Korkea suhteellinen kosteus altistaa rakenteet homeelle, joka saattaa pahimmassa tapauksessa vahingoittaa niin mökin sisäilman laatua kuin mökin rakenteiden kestävyyttä. Liian kostea sisäilma on otollinen elintila bakteereille ja näin ollen haitallista myös terveydelle. Ilmankosteuden mittaaminen kylpyhuoneessa ja keittiössä saattaa auttaa mahdollisten vesivahinkojen havaitsemisessa.
Kesämökillä, kuten omakotitalossakin, on lisäksi lukuisia muita kohteita, joissa olosuhteiden mittauksesta on hyötyä. Lue lisää käyttökohteista alta.
Osta Ruuvi Gateway ja mittatulokset ovat aina mukanasi
Osta RuuviTagien kaveriksi reititin, joka lähettää mittalaitteiden tiedot pilveen.
199,00€
Varastossa (voidaan jälkitoimittaa)
I’ve been very impressed with the Ruuvi Air sensors and Gateway system. Setup was straightforward, the Gateway connected to Ethernet without difficulty, and the local web interface made commissioning easy. The cloud dashboard is clean, responsive, and highly customizable, with useful metrics such as CO₂, PM2.5, dew point, and signal strength. I especially appreciate that the Gateway also exposes a local JSON API, allowing advanced users to perform their own analyses while still benefiting from the cloud interface. Overall, the system has exceeded my expectations and provides an excellent foundation for long-term indoor environmental monitoring. We’re using the system to better understand indoor air quality and moisture conditions, and it’s already helping us make informed decisions about ventilation and occupancy.
One item on my wish list would be an outdoor-rated version of the Ruuvi Air sensor for challenging environments such as coastal climates with frequent fog and salt air. That would enable indoor-versus-outdoor air quality comparisons (CO₂, particulate matter, VOCs, and NOx), which would be extremely valuable for our use case—and possibly for others as well, such as people comparing indoor and outdoor air quality during wildfire smoke events.
Epäröin melko pitkään ostaa yhden hinnan vuoksi. Mutta nyt minun ei tarvitse kävellä ympäriinsä saadakseni tietoja kaikista tageistani. Toinen etu on, että voin ladata tiedot ja yhdistää ne haluamallani tavalla ja tehdä niistä tilastoja. Sain myös Ruuvi-aseman, joka varoitti minua gatewayn kautta sähköpostiini, kun hiukkasten pitoisuus kasvaa ruoanlaiton aikana. (Joten minun täytyy päivittää ilmanvaihtoni…). Joten minulle gateway toimii erittäin hyvin.
Tällä saatiin huippuyhteys kännykkään.
Erittäin kätevä mökin lämpötilojen etäseurantaan.
Se vain toimii, ei säätöä
Käyttöönotto oli tosi helppo. Toimii kuten määritelty. Laajentaa anturien mahdollista etäisyyttä.
