Missä lämpötilassa elintarvikkeita kuivataan?
Ruoan suositeltu kuivattamislämpötila on noin 50 °C. Kuivattamiseprosessin alussa voit nostaa lämpötilaa hetkeksi 60-70 celsiusasteen tuntumaan, mutta muutaman tunnin jälkeen lämpötilaa pitää laskea 50 °C.
Elintarvikkeiden kuten sienten, marjojen, vihannesten, yrttien ja lihan kuivaaminen on kätevä tapa säästää maukkaita raaka-aineita myöhempään käyttöön. Mikrobit eivät voi kasvaa kuivatuissa elintarvikkeissa, sillä niissä ei ole riittävästi vettä.
Elintarvikkeiden kuivaaminen kotiuunissa vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, sillä uunin lämpötila ei saa olla liian korkea. Pitkällä aikavälillä, lämpötilan tulee olla alle 50 °C, jotta elintarvikkeet eivät kypsy. Uunin olisi hyvä olla kiertoilmauuni ja uunin oven tulisi olla hieman auki riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi. Kuivattavia elintarvikkeita kannattaa käännellä ja siirrellä prosessin aikana, jotta kaikki ruoka varmasti kuivuu riittävästi.
Ruuvin mittalaitteen avulla voit kätevästi pitää lämpötilan riittävän matalana. Tavallinen RuuviTag kestää lämpöä +70 °C saakka, ja hankkimalla korkeampaa lämpöä kestävän pariston nostat laitteen lämmönsietoa jopa +85 °C saakka. Aseta RuuviTag kuivattavien elintarvikkeiden viereen uuniin ja saat jatkuvasti reaaliaikaisia lämpötilatietoja suoraan puhelimeesi. Voit asettaa sovellukseen hälytyksen, jolloin puhelimesi kertoo sinulle milloin lämpötila uunissa ylittää asettamasi arvon. Voitkin siis asettaa hälytyksen esimerkiksi +45 °C, jolloin hälytyksen saatuasi voit ottaa uunin pois päältä. Toisaalta kun lämpötila laskee alle tietyn arvon, saat ilmoituksen ja voit laittaa uunin hetkeksi takaisin päälle.
Osta langaton mittalaite ruoankuivatukseen
Langattoman lämpömittarin avulla kuivaat ruokaa helposti kotona
Varastossa
Varastossa
RuuviTag-anturi (4in1)
5,0
Perustuu 61 arvioon
5
95
95%
4
5
5%
3
0%
2
0%
1
0%
Peter Breitkopf
Minulla on ollut vuodesta 2023 lähtien jo 3 anturia asennettuna matkailuautoon (2 Pro-anturia mustassa kotelossa jääkaappiin ja pakastimeen). Ilman ongelmia voin myös korjata tilanteen, kun lämpötila ”karkaa”). Vastaavat lämpötilarajat voidaan asettaa sovelluksessa ja saan varoituksen ⚠️. On jo kerran pelastanut pakastettuni.
Nyt talvella olin käyttänyt jääkaappiantureitani kylpyhuoneeseen ja autotalliin. Muutin nimet sovelluksessa.
Nyt olen tilannut vielä kaksi anturia matkailuautoon. Yksinkertaisesti erittäin suositeltava 👍
On huomattava, että kylmänkestäviä paristoja ei lähetetä postitse saksalaisille. Outoa, koska anturit lähetetään pariston kanssa. Tavalliset (kaupasta saatavat) toimivat kuitenkin miinus 25 asteessa 🤗
Rumen Kotov
Välitön yhteys Bluetoothin kautta ja pystyn näkemään, miten palmuni voivat lämmitetyissä talvisissa polykarbonaattilaatikoissaan lämpötilan.
Rakastan RuuviTag-antureita!!!
⭐⭐⭐⭐⭐ Erinomaiset anturit matkailuauton seurantaan ja Victron VRM -integraatioon
Olen erittäin tyytyväinen Ruuvi-antureihini.
Käytän useita niistä eri paikoissa matkailuautossani: jääkaapissa, akkutilassa, oleskelutilassa, keittiössä ja muissa paikoissa. Asennus oli erittäin yksinkertaista ja anturit ovat toimineet moitteettomasti ensimmäisestä päivästä lähtien.
Eniten minuun vaikutti erinomainen integraatio Victron-ekosysteemiin. Victron VRM:n kautta voin seurata kaikkia anturitietoja etänä 24/7, mikä on uskomattoman hyödyllistä, kun elän ja matkustan verkosta irrallaan.
Tarkkuus on erinomainen. Eri antureiden painelukemät ovat lähes identtisiä ja näyttävät vain minimaalisia eroja, mikä antaa minulle suuren luottamuksen mittausten laatuun. Myös lämpötila- ja kosteuslukemat ovat osoittautuneet erittäin luotettaviksi.
Olen jopa käyttänyt antureita kannettavan kompressorikylmälaukun suorituskyvyn arviointiin. Tarkan lämpötilan kirjauksen ansiosta pystyin näkemään, että kylmälaukku laski 20 °C:sta 0 °C:een noin 30 minuutissa ja saavutti -20 °C alle tunnissa. Ilman Ruuvi-antureita tällainen testaus olisi ollut paljon vaikeampaa.
Akun kesto on ollut erinomainen, asennus on helppoa ja kokonaiskäyttökokemus on erinomainen.
Kaikille, jotka käyttävät Victron-laitteita, matkailuautoja, veneitä, verkosta irrallaan olevia järjestelmiä, jääkaappeja, pakastimia tai ympäristön seurantaa, voin lämpimästi suositella Ruuvi-antureita.
Integroituani neljä RuuviTagia Victron Cerbo GX / VRM -järjestelmääni Rapido-matkailuautossamme, voin rehellisesti sanoa, että ne ovat muuttaneet tapaa, jolla seuraan ajoneuvoa.
Asennus tarjoaa nyt reaaliaikaisen lämpötilan, kosteuden ja paineen seurannan suoraan VRM-portaalissa, jolloin voin seurata kriittisiä alueita, kuten:
Akkulaatikko
Orion DC-DC -laturin lokero
Engel-jääkaappi
Rapidon pääjääkaapin alue
Eniten minuun vaikutti se, kuinka saumattomasti RuuviTagit integroituivat Cerbo GX:ään Bluetoothin kautta. Kun ne on yhdistetty, tiedot näkyvät natiivisti VRM:ssä ja niitä voidaan käyttää todellisiin hälytyksiin ja automaatioon.
Olen nyt määrittänyt:
Korkean lämpötilan hälytykset
Matalan lämpötilan hälytykset
VRM-sähköposti-ilmoitukset
Releellä laukaistut äänihälytykset
Järjestelmä pystyy nyt varoittamaan minua välittömästi, jos:
litiumakkulokero jäähtyy vaarallisen kylmäksi
akkulaatikko ylikuumenee
Orion-lokero kuumenee liikaa
ilmanvaihto- tai ilmavirtausongelmia ilmenee
Lukemien tarkkuus ja vakaus ovat olleet erinomaisia. Tagit päivittyvät luotettavasti ja antavat erittäin selkeän kuvan siitä, mitä matkailuauton sisällä tapahtuu.
Yksi suurimmista eduista on, että järjestelmä ei enää luota vanhempiin digitaalitulo-hälytysmetodeihin tai monimutkaisiin kiertoteihin. RuuviTag + Cerbo GX -yhdistelmä tuntuu modernilta, ammattitason seurantaratkaisulta.
Kompakti koko, pitkä akun kesto ja langaton toiminta tekevät asennuksesta erittäin helppoa. Itse antureille ei tarvittu ylimääräistä johdotusta.
Kaikille, jotka rakentavat Victron-pohjaista verkosta irrallaan olevaa järjestelmää, erityisesti matkailuautossa, asuntovaunussa, veneessä tai litiumakkuasennuksessa, suosittelisin lämpimästi RuuviTageja.
Ne lisäävät näkyvyyden ja suojan tason, jota on vaikea saavuttaa millään muulla tavalla tässä hintapisteessä.
Minulla on ollut vuodesta 2023 lähtien jo 3 anturia asennettuna matkailuautoon (2 Pro-anturia mustassa kotelossa jääkaappiin ja pakastimeen). Ilman ongelmia voin myös korjata tilanteen, kun lämpötila ”karkaa”). Vastaavat lämpötilarajat voidaan asettaa sovelluksessa ja saan varoituksen ⚠️. On jo kerran pelastanut pakastettuni. Nyt talvella olin käyttänyt jääkaappiantureitani kylpyhuoneeseen ja autotalliin. Muutin nimet sovelluksessa. Nyt olen tilannut vielä kaksi anturia matkailuautoon. Yksinkertaisesti erittäin suositeltava 👍 On huomattava, että kylmänkestäviä paristoja ei lähetetä postitse saksalaisille. Outoa, koska anturit lähetetään pariston kanssa. Tavalliset (kaupasta saatavat) toimivat kuitenkin miinus 25 asteessa 🤗
Valitettavasti yksikään arvostelu ei vastaa nykyisiä valintojasi
You are currently viewing a placeholder content from Facebook. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
Vaikea sanoa mitään huonoa. Se tekee juuri sen mitä lupaakin.
Erinomainen!
Akkulaatikko
Engel-jääkaappi
Hyvin toimii ja bluethoot yhteys toimii aika kaukaa vaikka muutama seinä välissä.
täydellinen veneeni olosuhteiden kirjaamiseen, kun olen poissa, ja paineen vaihteluiden tarkistamiseen reaaliajassa, kun purjehdin
Erinomainen, nyt teidän täytyy tuottaa langaton anturi, joka on integroitu victroniin vesisäiliön määrän mittaamiseen.
