Ruuvi Air Start
Mach Ruuvi Air zu einem Teil deines Alltags.
Einfacher Start
Sieh dir dieses Video an, um zu erfahren, wie du dein Ruuvi Air einrichtest.
Video ansehen
Für bessere Raumluft
1. Prüfe deine Luftqualität
Sieh dir in der App die Farbanzeige des Geräts und den Luftqualitäts-Score an.
2. Verbessere die Luftqualität
Hol dir smarte Tipps aus der App, um deine Raumluft zu verbessern.
3. Mach saubere Luft zur täglichen Gewohnheit
Lerne, deine Umgebung zu steuern und Probleme zu vermeiden, bevor sie entstehen.
Schnellstartanleitung
Folge diesen einfachen Schritten, um deinen Ruuvi Sensor zu verwenden.
1. Platzierung
Stelle Ruuvi Air auf eine flache, stabile Oberfläche wie ein Regal oder einen Tisch (0,5–1,5 Meter hoch). Achte darauf, dass es von Wänden, Ecken und engen Bereichen entfernt ist, damit die Luft gut um das Gerät zirkulieren kann. Halte die Lüftungsöffnungen frei, damit die Messwerte genau sind.
Vermeide es, das Gerät in direktem Luftstrom zu platzieren
Störungen vermeiden
Vermeide es, das Gerät in direktem Luftstrom von Klima-/Heizungsöffnungen, Ventilatoren, offenen Fenstern oder Türen zu platzieren, sowie in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder Luftbefeuchtern. Diese können Spitzenwerte verursachen, die die Luftbedingungen im Raum nicht korrekt widerspiegeln.
2. Einschalten
Schließe das USB-Kabel an das Gerät und an das USB-Netzteil an und stecke das Netzteil dann in eine Steckdose. Der Sensor schaltet sich ein und beginnt automatisch mit der Messung.
Schließe das USB-Kabel an das Gerät an
3. Anpassung
Nach dem Start beginnt das Gerät, sich an seine Umgebung anzupassen. Die Messwerte lassen sich sofort interpretieren, werden aber über einen längeren Zeitraum zuverlässiger. Wenn du das Gerät an einen neuen Ort stellst, gib ihm etwas Zeit, sich neu einzustellen.*
Das Gerät beginnt, sich an seine Umgebung anzupassen
* Temperatur-, Feuchtigkeits-, Luftdruck-, CO₂- und PM-Messungen stabilisieren sich innerhalb weniger Minuten. Der VOC-Sensor erreicht seine spezifizierte Genauigkeit innerhalb von 1 Stunde, der NOx-Sensor innerhalb von 6 Stunden.
4. Installiere die kostenlose Ruuvi Station App
Lade die kostenlose Ruuvi Station App für Android oder iOS herunter und folge den Einrichtungsanweisungen. Erteile Bluetooth®- und Standortzugriff oder „Nearby“-Zugriff, falls du dazu aufgefordert wirst. Manuelles Bluetooth-Pairing ist nicht erforderlich.
Ruuvi Station herunterladen: Android | iOS
Mehr erfahren: Ruuvi Station Schnellstart
5. Füge deinen Sensor hinzu
Tippe in der App auf „Neuen Sensor hinzufügen“ und wähle Ruuvi Air aus. Auf der Seite mit den Sensoreinstellungen übernimmst du die Eigentümerschaft des Sensors. Das Gerät ist jetzt einsatzbereit. Wenn du möchtest, kannst du den Namen und das Hintergrundbild des Sensors ändern und Alarme einrichten.
3. Das war’s!
Passe den Sensor nach deinen Wünschen an, indem du ihn umbenennst und ein eigenes Hintergrundbild auswählst. Jetzt kannst du auch Alarme konfigurieren.
LED-Helligkeit anpassen
Du kannst die LED-Helligkeit anpassen, indem du den kleinen Knopf an der Unterseite des Geräts mit einer Nadel oder einem ähnlichen Werkzeug drückst.
Jeder Tastendruck wechselt die Modi in dieser Reihenfolge:
Normal → Gedimmt → Aus → Hell → zurück zu Normal.
Noch mehr Anleitungen und Tipps findest du im FAQ-Bereich auf unserer Website.
Betriebsbedingungen
Das Produkt ist nur für den Innenbereich vorgesehen und nicht für kondensierende Umgebungen geeignet. Verwende das Gerät bei unter 80 % relativer Luftfeuchtigkeit, um Kondensation zu vermeiden.
Decke die Öffnungen im Gerätegehäuse nicht ab, da sie für eine ausreichende Belüftung und genaue Sensormessungen sorgen.
Betriebstemperaturbereich: 10 °C … +40 °C.
Warnhinweise
Lass das Gerät nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Verwende ein Standard-Netzteil mit +5 VDC. Lies vor der Verwendung alle Anweisungen: ruuvi.com/support/.
Nutzungsbedingungen und Garantie: ruuvi.com/terms.
Regulatorische Informationen: Regulatorische Informationen herunterladen (pdf)
