Überwachung von Feuchtigkeit und Temperatur in Bibliotheken
Bücher haben unsere Entwicklung als Spezies erst ermöglicht. Sie enthalten riesige Mengen an Wissen über die Vergangenheit und die Gegenwart und müssen daher für künftige Generationen erhalten werden. Die langfristige Lagerung von Büchern erfordert eine Überwachung der Umweltbedingungen, da sie unter falschen Bedingungen leicht Schaden nehmen können. In diesem Artikel erfährst du mehr über eine der besten Lösungen zur Überwachung von Feuchtigkeit und Temperatur in Bibliotheken.
Laut dem Konservierungskonsortium:
„Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden valvonta on ratkaisevan tärkeää kirjasto- ja arkistokokoelmien säilyttämisessä, koska niiden liian korkeat tasot vaikuttavat merkittävästi materiaalien hajoamiseen.“
Bücher bestehen aus verschiedenen Materialien, die leicht verderben können, da sie empfindlich auf falsche Temperaturen und relative Luftfeuchtigkeit reagieren. Es gibt auch andere Faktoren, die eine große Rolle für den Zustand und die Langlebigkeit eines Buches spielen.
In diesem Artikel gehe ich auf die grundlegenden Faktoren ein, auf die du achten musst, um das Wohlergehen deiner Bücher auf lange Sicht zu gewährleisten.
Alte Bücher in einem Bücherregal
Bücher können jahrhundertelang lesbar bleiben, wenn sie richtig gelagert werden. Foto: Matteo Maretto
Was sind die besten Umgebungsbedingungen für Bücher?
Ganz gleich, ob du Bücher in einer Heimbibliothek aufbewahrst oder eine große Sammlung historischer Bücher in einer öffentlichen Bibliothek oder Universitätsbibliothek verwaltest – es lohnt sich, die Umgebungsbedingungen zu überwachen. Mit Bedingungen meine ich die richtigen Temperatur- und Feuchtigkeitswerte.
Was ist die ideale Temperatur für die Lagerung von Büchern in einer Bibliothek?
Laut dem Nationalen Denkmalamt ist die ideale Umgebung für Bücher ein vor Sonnenlicht geschützter, sauberer Raum mit einer konstanten Temperatur von 17–18 Grad und einer relativen Luftfeuchtigkeit von etwa 50 %. Die Verfallsrate verdoppelt sich alle 10 °C, daher sollte die Temperatur in der Lagerumgebung von Büchern nicht weit über die idealen 18 °C steigen.
Andererseits kann die Lagerung von Büchern bei kälteren Temperaturen diese potenziell beschädigen, wenn du sie aus dem Kühllager in den Gebrauch nimmst. Das liegt daran, dass Bücher empfindlich auf Temperaturschwankungen reagieren. Wenn sie bei Temperaturen gelagert werden, die kälter als unsere normale Wohntemperatur sind, erwärmen sie sich, wenn wir sie in die Hand nehmen. Dies führt zu Verformungen und anderen Belastungen für die Materialien, aus denen die Bücher bestehen.
Was sind die richtigen Werte für die relative Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung von Büchern?
Die ideale relative Luftfeuchtigkeit für die Lagerung von Büchern liegt bei 30–55 %. Wie bei der Temperatur sollte die Luftfeuchtigkeit unter 55 % liegen, da eine hohe relative Luftfeuchtigkeit schädlicher ist als eine niedrige.
Eine höhere relative Luftfeuchtigkeit bietet die richtigen Bedingungen für Schimmel oder Insekten, die Bücher schnell zersetzen oder zerfressen. Hohe Luftfeuchtigkeit beschleunigt auch chemische Prozesse, die für Bücher schädlich sind.
Eine extrem niedrige Luftfeuchtigkeit hingegen kann dazu führen, dass einige Materialien austrocknen und spröde werden, was die Lebensdauer des Buches verkürzt.
Verschiedenfarbige Bücher in einem Bücherregal. Bücher ähnlicher Größe sollten nebeneinander aufbewahrt werden.
Bücher gibt es in allen Formen, Größen und Altersstufen. Foto: Jason Leung
Schwankungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit sind gefährlich für Bücher
Sobald du die oben genannten Bedingungen erreicht hast, ist es ratsam, diese stabil zu halten. Da Bücher Feuchtigkeit und Temperatur leicht aufnehmen und abgeben, können schnelle Änderungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit ihr Wohlbefinden dauerhaft beeinträchtigen.
Lagere Bücher an Innenwänden, da wechselnde Außenbedingungen in der Nähe von Außenwänden zu Schwankungen führen können. Bücher müssen außerdem fern von Heiz- oder Feuchtigkeitselementen aufbewahrt werden, da diese die Bedingungen in ihrer Nähe erheblich verändern können.
Es ist schwierig, die richtigen Bedingungen ohne Hilfsmittel zu ermitteln. Daher sollte eine Bibliothek in ein Umweltüberwachungssystem investieren, um jederzeit die richtigen Bedingungen zu gewährleisten.
Arten von Schäden an Büchern durch falsche Temperatur und Feuchtigkeit
Um besser zu verstehen, welche Schäden eine unsachgemäße Lagerung an Büchern verursachen kann, findest du hier eine Liste der häufigsten Probleme, die aufgrund ungeeigneter Temperatur- und Feuchtigkeitswerte auftreten können:
Schimmel: Wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, kann Schimmel auf den Seiten und Einbänden von Büchern wachsen. Dies kann zu Verfärbungen, Flecken und Schimmelgeruch führen. In schweren Fällen kann Schimmel auch die Papierfasern schwächen und deren Zerfall verursachen.
Verformung: Schwankungen von Temperatur und Feuchtigkeit können dazu führen, dass sich Bücher verziehen oder verformen. Dies tritt besonders häufig bei Büchern mit Leder- oder Leineneinband auf, die sich bei Feuchtigkeitsschwankungen ausdehnen oder zusammenziehen können.
Insektenbefall: Hohe Luftfeuchtigkeit kann Insekten wie Silberfischchen und Staubläuse anlocken, die sich von den Buchseiten ernähren können. Dies kann zu Löchern, Rissen und anderen Schäden führen.
Verblassen und Verfärbungen: Sonnenlicht oder starkes Kunstlicht kann dazu führen, dass Bücher mit der Zeit verblassen und sich verfärben. Dies kann das Lesen des Textes oder das Betrachten von Illustrationen und Bildern erschweren.
Schäden am Buchrücken: Falsche Lagerbedingungen können Buchrücken spröde werden oder reißen lassen, was dazu führen kann, dass sich Seiten lösen oder das Buch unbrauchbar wird.
Umweltbedingungen sind voneinander abhängig
Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur einige Beispiele für mögliche Schäden an Büchern sind. Durch die Aufrechterhaltung der richtigen Temperatur und Luftfeuchtigkeit kannst du diese Probleme verhindern und sicherstellen, dass deine Bücher über Jahre hinweg in gutem Zustand bleiben.
Umweltüberwachung in der Bibliothek
Bücher benötigen ständig konstante und korrekte Bedingungen, damit ihre Qualität so lange wie möglich erhalten bleibt. Die Überwachung der Lagerbedingungen ist für Bibliotheken ein einfacher Weg, Material zu erhalten, da sie keine verdorbenen Bücher oder größeren Sammlungen reparieren müssen, die sonst komplett zerstört werden könnten. Dies gilt insbesondere für antike oder seltene Bücher, die wertvoll und unersetzlich sind.
Ruuvi bietet eines der besten Systeme zur Überwachung der Bedingungen für Bücher in Bibliotheken an. Ruuvi ist ein finnisches Unternehmen, das Lösungen für die Umweltüberwachung in einer Vielzahl von Anwendungen herstellt. Die Bluetooth-Sensoren von Ruuvi sind präzise, einfach zu bedienen und verfügen über eine Batterie mit einer Lebensdauer von zwei bis drei Jahren.
RuuviTag überwacht die Bedingungen in der Bibliothek an der Decke, mit Büchern im Hintergrund
Der RuuviTag kann in jeder Bibliothek oder jedem Behälter platziert werden
Diese Sensoren funktionieren auch mit dem Ruuvi Gateway, einem Gerät, das die Messdaten der Ruuvi-Sensoren empfängt und sie über den Ruuvi-Cloud-Dienst im Internet teilt. Du kannst problemlos mehrere Standorte gleichzeitig überwachen, deren Zustandsdaten über ausgewählte Zeiträume einsehen und benutzerdefinierte Alarme erhalten, wenn die Bedingungen außerhalb der angemessenen Grenzwerte liegen.
Mit Hilfe dieser Daten kannst du die Bedingungen leicht wieder auf das richtige Niveau anpassen. Du kannst auch einen Luftbefeuchter, ein Heizelement oder einen kleinen Ventilator installieren, um schnell auf Umweltveränderungen in deiner Bibliothek zu reagieren.
Ein langer Korridor mit Bücherregalen. Ein Ruuvi Gateway ist mit Klebeband an der Decke befestigt
Das Ruuvi Gateway aktualisiert die Messdaten der Bibliothek kontinuierlich im Internet.
RuuviTag und Ruuvi Gateway bieten eine umfassende Lösung für die Umweltüberwachung in Bibliotheken
Der RuuviTag ist ein Sensor, der Lufttemperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck und die Bewegung des Geräts misst. RuuviTags lassen sich fast überall leicht platzieren und sind extrem genau. Sie senden Daten via Bluetooth, die mit Smartphones oder anderen Bluetooth-Geräten ausgelesen werden können. Auf Telefonen funktioniert die Ruuvi-App intuitiv und ist daher einfach zu bedienen. Du kannst Alarme einstellen, falls die Messwerte in unerwünschte Bereiche fallen.
Wenn du ein Ruuvi Gateway dort installierst, wo sich die RuuviTags befinden, musst du dir keine Gedanken über die Reichweite des RuuviTags machen. Das Ruuvi Gateway sendet die Messdaten an den Ruuvi-Cloud-Dienst und ist somit jederzeit verfügbar. Du kannst Alarme per E-Mail erhalten und Messergebnisse mit verschiedenen Personen teilen.
Ruuvi bietet ein umfassendes System zur Überwachung von Feuchtigkeit und Temperatur in Bibliotheken zu einem wettbewerbsfähigen Preis an
Wenn du dich für das Überwachungssystem von Ruuvi interessierst, lies den Case-Artikel darüber, wie die Universität Turku RuuviTags in ihren Bibliotheken einsetzt! Den Artikel findest du hier.
Temperaturdiagramm eines smarten Sensors. Die Temperatur ist entscheidend für die Lagerung von Büchern.
Ein Diagramm der Luftfeuchtigkeit außerhalb eines Sommerhauses.
Zwei Screenshots aus der Ruuvi Station App. Du bemerkst, dass die höchsten Werte im Temperaturdiagramm den niedrigsten Werten im Feuchtigkeitsdiagramm entsprechen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die optimalen Umgebungsbedingungen für die langfristige Lagerung von Büchern wie folgt sind:
  1. Die Temperatur muss bei 18 °C liegen
  2. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 30–55 % betragen.
  3. Bei langfristiger Lagerung von Büchern muss die Umgebung dunkel sein.
Einfache Tipps zum Schutz von Büchern für alle
Sobald du eine stabile Umgebung mit der richtigen Temperatur und Feuchtigkeit hast, kannst du anfangen, auf andere wichtige Faktoren zu achten. Diese Faktoren beziehen sich auf die Art und Weise, wie Bücher gelagert und gehandhabt werden sollten.
1. Schütze Bücher vor Licht
Halte Bücher von direktem Sonnenlicht fern, da es das Papier schnell beschädigt. Halte Bücher außerdem auch von künstlichem Licht fern! Obwohl die Strahlung von künstlicher Beleuchtung nicht so schädlich ist wie die Sonnenstrahlung, kann eine langfristige Exposition schwere Schäden an Büchern verursachen.
Lagere Bücher in dunklen Räumen, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
2. Lagere kleine und mittelgroße Bücher vertikal
Lagere Bücher vertikal, sodass sie aufrecht und gerade stehen. Andere Bücher oder Buchstützen sollten helfen, die Bücher aufrecht zu halten, was am wenigsten schädlich für den Buchrücken ist. Lass Bücher nicht aneinander lehnen! Stelle gleich große Bücher als Stütze nebeneinander.
Bücher sollten außerdem fest nebeneinander stehen, aber nicht so fest, dass es schwierig ist, ein Buch aus dem Regal zu nehmen.
3. Lagere größere Bücher flach auf der Seite
Lagere größere Bücher flach auf der Seite in Stapeln von zwei oder drei Büchern. Staple vertikal und horizontal gelagerte Bücher nicht übereinander.
4. Lass an beiden Enden der Bücherregale Platz
Wenn du vor der Bücherreihe etwas Platz lässt, bemerkst du Staubansammlungen und Exkremente, die auf Insektenaktivität hindeuten, leichter. Ein paar Zentimeter reichen aus.
Lass ebenso hinter den Büchern etwas Platz, damit die Luft zirkulieren kann. So wird verhindert, dass sich hinter den Büchern Feuchtigkeit ansammelt, was schädlich ist.
5. Bewahre Bücher bei langfristiger Lagerung in geeigneten luftdichten Kunststoffbehältern auf.
Kunststoffbehälter sind gut gegen Insekten und Umweltschwankungen. Denke daran, den Behälter in einem dunklen Raum mit stabilen Bedingungen zu lagern, damit sich die Luft im Inneren des Behälters nicht verändert.
Wickle Bücher nicht in herkömmliche Haushaltskunststoffe wie Plastiktüten oder Müllsäcke ein, da diese auf lange Sicht problematische Chemikalien freisetzen. Diese Chemikalien können die Bücher beschädigen. Kunststoffbehälter, die für die Lagerung von Büchern vorgesehen sind, setzen diese Chemikalien nicht frei.
6. Staube häufig ab und achte auf Insektenaktivität
Regelmäßige Instandhaltung ist der Schlüssel zur Lagerung von Büchern. Staube die Bücher häufig vorsichtig ab und achte auf Anzeichen von Schädlingen, da ein schnelles Eingreifen deine Bücher vor einer totalen Katastrophe retten kann.
Ein Buch wird aus dem Bücherregal genommen
Bücher sollten nicht so aus dem Regal genommen werden. Ein solches Vorgehen belastet den Buchrücken. Foto: Sonja Punz
7. Vorsichtig handhaben
  • Iss oder trink nicht, wenn du mit älteren Büchern hantierst.
  • Wasche dir immer die Hände, bevor du Bücher anfasst
  • Schlage das Buch nicht um 180 Grad auf, da dies den Buchrücken leicht brechen kann
  • Bücher sind dafür gedacht, auf dem Schoß gelesen zu werden. Das Legen des Buches auf eine flache Unterlage kann den Buchrücken beschädigen.
  • Zieh das Buch aus dem Regal, indem du den Buchrücken mit beiden Händen festhältst. Zieh vorsichtig am Buch, indem du die Bücher neben dem zu entnehmenden Buch leicht andrückst. Halte das gesamte Buch fest im Griff, während es aus dem Regal gleitet. Zieh nicht am oberen Ende des Buchrückens und kippe die Bücher nicht, da dies den Buchrücken beschädigt.
Da Bücher in der Regel aus organischen Materialien bestehen, können sie leicht verderben oder zerfallen. Durch die Beachtung der richtigen Umgebungsbedingungen sowie einiger grundlegender Dinge bei ihrer Lagerung kann die Lebensdauer von Büchern erheblich verlängert werden. Durch die Überwachung von Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit können Bibliotheken sicherstellen, dass ihre Sammlungen lange Zeit in gutem Zustand erhalten bleiben.
Die Investition in ein präzises Umweltüberwachungssystem hilft bei der Erhaltung. Ruuvi ist ein finnisches Unternehmen, das bei diesem Prozess hilft. Entdecke unsere Produkte und Dienstleistungen und kontaktiere uns, wenn du Fragen dazu hast, wie unsere Produkte dir helfen können, die richtigen Umweltbedingungen in deiner Bibliothek aufrechtzuerhalten! Gemeinsam können wir dir helfen, deine Bücher lange zu erhalten.
Kaufe einen RuuviTag für die Bibliothek
Mit dem RuuviTag stellst du sicher, dass Bücher so lange wie möglich erhalten bleiben
4,9 65 reviews
Vorrätig
Wo kann ich meine Bücher lagern?
Bücher müssen in Bücherregalen mit den richtigen Luftbedingungen oder in luftdichten Kunststoffbehältern in einer stabilen Umgebung gelagert werden.
Können Bücher in Kunststoffbehältern gelagert werden?
Bücher können in Kunststoffbehältern gelagert werden. Die Behälter müssen für die Lagerung geeignet sein und an Orten aufbewahrt werden, an denen es keine Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen gibt. Kunststoffbehälter bieten einen guten Schutz gegen Schädlinge.
Sollten Bücher auf der Seite oder aufrecht gelagert werden?
Kleine und mittelgroße Bücher sollten aufrecht gelagert werden, wobei gleich große Bücher nebeneinander stehen sollten. Die Bücher sollten nicht schräg stehen. Größere Bücher, die sonst nicht ins Regal passen, können auf der Seite gelagert werden. Staple nicht mehr als drei Bücher übereinander.
Kann Staub Büchern schaden?
Ja, das kann er. Staub enthält saure Elemente, die Büchern schaden können, wenn sie über längere Zeit einwirken. Staub sammelt sich zudem mit der Zeit an. Wenn Bücher also nicht regelmäßig abgestaubt werden, steigt das Risiko einer Beschädigung. Darüber hinaus kann Staub kleine Schädlinge und Schimmelsporen enthalten.
Gibt es Wartungsanforderungen für das System zur Überwachung der Bibliotheksumgebung?
Für das System zur Überwachung der Bibliotheksumgebung von Ruuvi gibt es praktisch keine Wartungsanforderungen. Das Einzige, was du tun musst, ist, die Batterien der Geräte alle 12–24 Monate auszutauschen. Bei der Nutzung in Bibliotheken beträgt die Batterielebensdauer in der Regel mehr als 24 Monate. Wenn sich die Messgeräte in einem feuchten Raum befinden, kann es ratsam sein, den Feuchtigkeitssensor alle 6–12 Monate zu kalibrieren, aber normalerweise ist dies nicht erforderlich.
