Mikä on sopiva kylpyhuoneen ilmankosteus ja lämpötila?
Riittävä lämpötila ja tuuletus kylpyhuoneessa pitävät rakenteet kuivana ja tilat kuivuvat käytön jälkeen nopeasti.
Kylpyhuoneen optimaalinen lämpötila takaa miellyttävän kylpyhetken, mutta on sitäkin tärkeämmässä roolissa rakenteiden kuivumisen kannalta. Sopiva lämpötila kylpyhuoneessa on yleensä noin 23-24 °C.
Kylpyhuoneen lattialämmitys ja sopiva lämpötila
Kylpyhuoneen lattialämmitys on riittävä, kun lattia tuntuu jalkaa vasten neutraalilta. Lattian ei ole tarkoitus tuntua lämpimältä tai kuumalta, vaan pinnan lämpötilan tulisi olla 23-24 °C tietämillä.
Lattialämmitys on usein suurin kustannus kodin sähkölaskussa. Jos haluat säästää lämmityskustannuksissa, kannattaa kylpyhuoneen ovi pitää suljettuna, jotta lattialämmityksen tuottama lämpö ei karkaa muualle asuntoon.
Kylpyhuoneen ilmankosteus
Ilmankosteus voi nousta kylpyhuoneessa hetkellisesti jopa 100 %:n tietämille, joten ilmanvaihdon tulee olla kunnossa. Jos ilmankosteus on pitkän aikaa korkea, voi kosteus tiivistyä rakenteiden kylmiin nurkkiin ja aiheuttaa harmillisen kosteusvaurion. Normaali ilmankosteus kylpyhuoneessa on noin 30-60 %. Ilmanvaihto on puutteellinen, jos kosteus tiivistyy pinnoille useamman minuutin ajaksi.
Kylpyhuoneen ilmankosteuden ja lämpötilan mittaaminen
Kylpyhuoneeseen sopiva mittalaite on RuuviTag tai RuuviTag Pro (3in1). Näissä molemmissa lämpömittareissa on myös sisäinen kosteusanturi. Asenna mittari kylpyhuoneeseen pääsi korkeudelle. Laite kannattaa asentaa riittävän kauas suorasta suihkusta, koska kosteuden läpäisevä hengittävä reikä saattaa imaista vesipisaran sisäänsä, jos pisara jää reiän pintaan liian pitkäksi aikaa.
Kun mittari on asennettu, voit seurata reaaliaikaisia lämpö- ja kosteuslukemia välittömästi. Myöhemmin voit tarkastella historiakäyrästä, kuinka kauan haitallisen korkea ilmankosteus viihtyy kylpyhuoneessasi. Voit asettaa anturin myös lattialle, jolloin pääset seuraamaan kätevästi lattialämmityksen toimintaa ja tarvittaessa säätämään lämpötilaa termostaatista. Aseta tarvittaessa hälytyksiä.
Osta lämpö- ja kosteusmittari kylpyhuoneeseen
Varmista kylpyhuoneen hyvä kunto RuuviTagin avulla
4,9 65 arvostelua
Alv. 25,5% | 0%
Osta useampi ja saat alennusta!
Näytä määräalennuksien hintataulukko
Yhteensä : 39,90€ + toimitus
Toimitus
Katso toimitusvaihtoehdot
Alta näet lisää esimerkkejä RuuviTagin käyttökohteista
