Die optimale Temperatur im Badezimmer sorgt für eine angenehme Nutzung, spielt aber eine noch wichtigere Rolle beim Trocknen von Bausubstanz und Armaturen. Eine geeignete Temperatur im Badezimmer liegt in der Regel bei etwa 23–24 °C.
Fußbodenheizung im Bad und empfohlene Temperatur
Eine Fußbodenheizung ist im Badezimmer ausreichend, wenn sich der Boden unter dem Fuß neutral anfühlt. Der Boden soll sich nicht warm oder heiß anfühlen, aber die Oberflächentemperatur sollte zwischen 23° C und 24° C liegen.
Eine Fußbodenheizung ist oft einer der größten Treiber hoher Stromrechnungen. Es lohnt sich, die Badezimmertür geschlossen zu halten, um Geld zu sparen, damit die Wärme nicht in den Rest der Wohnung entweicht.
Luftfeuchtigkeit im Badezimmer
Die relative Luftfeuchtigkeit kann im Badezimmer vorübergehend auf 100 % steigen, daher muss die Lüftung gut funktionieren, um mit dieser Feuchtigkeit zurechtzukommen. Bleibt die Luftfeuchtigkeit über längere Zeit hoch, kann Feuchtigkeit in kalten Ecken des Raums kondensieren und zu unschönen Feuchtigkeitsschäden führen. Eine geeignete Luftfeuchtigkeit im Badezimmer sollte bei etwa 30 % bis 60 % liegen. Du erkennst, dass die Lüftung in deinem Badezimmer nicht ausreicht, wenn Feuchtigkeit mehrere Minuten lang auf Badezimmeroberflächen kondensiert.
Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Badezimmer
Ein geeignetes Gerät zum Messen der Luftfeuchtigkeit im Badezimmer ist RuuviTag oder RuuviTag Pro (3in1). Beide Sensoren messen Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Installiere den Sensor auf Kopfhöhe. Wir empfehlen, das Gerät weit genug von der Dusche entfernt zu montieren, da die atmungsaktive Membran Wasser aufnehmen kann, wenn Tropfen zu lange auf der Oberfläche bleiben.
Sobald der Sensor installiert ist, kannst du Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte in Echtzeit in der Ruuvi Station App überwachen. Du kannst dir auch die Verlaufsdiagramme ansehen, um zu prüfen, ob es in deinem Badezimmer über längere Zeit zu feucht ist. Du kannst RuuviTag auch auf den Badezimmerboden legen und so die Heizzyklen der Fußbodenheizung einfach überwachen und den Thermostat bei Bedarf anpassen. Bei Bedarf kannst du in der App Alarme einrichten, die dich über unerwünschte Bedingungen informieren.
Kombiniertes Thermometer und Hygrometer fürs Badezimmer kaufen
Sorge mit RuuviTag dafür, dass dein Badezimmer in gutem Zustand bleibt
Ausgezeichnet!
Nachdem ich vier RuuviTags in mein Victron Cerbo GX / VRM-System in unserem Rapido-Wohnmobil integriert habe, kann ich ehrlich sagen, dass sie die Art und Weise, wie ich das Fahrzeug überwache, verändert haben.
Das Setup bietet jetzt Live-Überwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck direkt im VRM-Portal, sodass ich kritische Bereiche überwachen kann, darunter:
Batteriebox
Orion DC-DC-Ladegerät-Fach
Engel-Kühlschrank
Hauptkühlschrank-Bereich Rapido
Was mich am meisten beeindruckt hat, war, wie nahtlos die RuuviTags über Bluetooth mit dem Cerbo GX integriert wurden. Sobald sie verbunden sind, erscheinen die Daten nativ in VRM und können für echte Alarme und Automatisierung verwendet werden.
Ich habe jetzt konfiguriert:
Hochtemperatur-Alarme
Niedrigtemperatur-Alarme
VRM-E-Mail-Benachrichtigungen
Relais-gesteuerte akustische Sirenenalarme
Das System ist jetzt in der Lage, mich sofort zu warnen, wenn:
das Lithium-Batteriefach gefährlich kalt wird
die Batteriebox überhitzt
das Orion-Fach zu heiß wird
Belüftungs- oder Luftstromprobleme auftreten
Die Genauigkeit und Stabilität der Messwerte waren ausgezeichnet. Die Tags aktualisieren zuverlässig und liefern ein sehr klares Bild davon, was im Wohnmobil passiert.
Einer der großen Vorteile ist, dass das System nicht mehr auf ältere Digital-Input-Alarmmethoden oder komplexe Workarounds angewiesen ist. Die Kombination aus RuuviTag + Cerbo GX fühlt sich wie eine moderne, professionelle Überwachungslösung an.
Die kompakte Größe, lange Batterielebensdauer und der kabellose Betrieb machen die Installation extrem einfach. Für die Sensoren selbst war keine zusätzliche Verkabelung erforderlich.
Für alle, die ein Victron-basiertes Off-Grid-System aufbauen, insbesondere in einem Wohnmobil, Wohnwagen, Boot oder einer Lithiumbatterie-Installation, würde ich RuuviTags wärmstens empfehlen.
Sie bieten ein Maß an Sichtbarkeit und Schutz, das auf andere Weise zu diesem Preis schwer zu erreichen ist.
Funktioniert gut und die Bluetooth-Verbindung funktioniert ziemlich weit, auch wenn ein paar Wände dazwischen sind.
