Welche Luftfeuchtigkeit ist in einem Kriechkeller sicher?
Sichere Luftfeuchtigkeitswerte im Kriechkeller liegen zwischen 50 % und 70 %. Ein feuchter Kriechkeller stellt ein Risiko für die Bausubstanz dar, da sich in einem selten genutzten Bereich mit der Zeit leicht Probleme entwickeln können, die der Gebäudestruktur und dem Immobilienwert schaden.
Im Sommer sind Kriechkeller in Häusern sehr anfällig für hohe Luftfeuchtigkeit, die optimale Wachstumsbedingungen für Schimmel bietet. Es gibt mehrere Gründe für eine übermäßig hohe Luftfeuchtigkeit. Warme Luft kann in den Bereich eindringen und beim Abkühlen die relative Luftfeuchtigkeit erhöhen. Wasser steigt durch Kapillarwirkung aus dem Boden auf, Regenwasser sammelt sich am Boden oder entlang des Bodens verlaufende Rohre können brechen.
Die Luftfeuchtigkeit im Kriechkeller zu managen, ist wichtig. Gute Belüftung und ausreichende Dämmung helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Kriechkeller zu verhindern. Außerdem senkt es das Feuchtigkeitsrisiko, Regenwasser aus der Nähe des Gebäudes wegzuleiten, zum Beispiel mit geeigneten Entwässerungssystemen.
Wenn Schimmel an den Grundstrukturen zu wachsen beginnt, gelangt er oft irgendwann in die Innenraumluft des Gebäudes und verursacht Beschwerden bei Menschen. Außerdem werden die tragenden Strukturen des Bodens geschwächt, da Schimmel organische Strukturen, insbesondere Holz, zersetzt.
In neuen Häusern werden häufig eine Dämmung des Kriechkellers und eine mechanische Belüftung ergänzt. Mechanische Belüftung hält den Raum oft warm genug, um einen plötzlichen Anstieg der relativen Luftfeuchtigkeit zu verhindern. Selbst in einem gedämmten Keller ist es sinnvoll, die Bedingungen zu überwachen, falls potenzielle Probleme auftreten.
Übermäßig trockene Luft ist im Keller eines Hauses oft eher kein Problem. Allerdings kann trockene Luft Holzstrukturen austrocknen und zu baulichen Problemen führen.
Mit Ruuvi überwachst du die Bedingungen im Kriechkeller ganz einfach mit deinem Smartphone.
Miss die Luftfeuchtigkeit im Kriechkeller und lüfte bei Bedarf
Die Luftfeuchtigkeit im Kriechkeller zu messen ist mit RuuviTag ganz einfach. Es ist ein kleines und robustes Messgerät und passt daher selbst in sehr niedrige Kriechkeller. Mit der kostenlosen Ruuvi Station App kannst du die aktuellen Bedingungen in deinem Kriechkeller in Echtzeit prüfen und außerdem Veränderungen der letzten Tage ansehen. Mit der Ruuvi App kannst du Warnmeldungen bei ungünstigen Bedingungen erhalten und Maßnahmen ergreifen, um die Situation zu beheben.
Ein plötzlicher Anstieg der Luftfeuchtigkeit kann zum Beispiel durch ein geplatztes Rohr oder einen verstopften Abfluss verursacht werden. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, einen Bereich zu entwässern, aber gute Belüftung hilft schon sehr. Auf dem Markt gibt es fertige Luftentfeuchter und Lüftungssysteme, die dabei helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Mit RuuviTag kannst du außerdem überwachen, wie gut Luftentfeuchter und Lüftungslösungen tatsächlich funktionieren, und die Luftfeuchtigkeit in deinem Kriechkeller schneller auf ein gesundes Niveau bringen.
Es ist wichtig, die Luftfeuchtigkeit im Kriechkeller regelmäßig zu überwachen und bei Abweichungen sofort zu reagieren. Bei Bedarf ist es ratsam, professionelle Beratung einzuholen, um geeignete Maßnahmen zur Feuchtigkeitskontrolle im Kriechkeller zu planen und umzusetzen und die langfristige Gesundheit des Gebäudes zu erhalten.
Hol dir einen praktischen Sensor für deinen Kriechkeller!
Überwache die Bedingungen und erhalte Warnmeldungen, wenn in deinem Kriechkeller etwas nicht stimmt.
4,9 65 reviews
Unten findest du weitere Anwendungsfälle für RuuviTag.
